系统概述
本课题以AT89C51单片机为核心设计一种超声波倒车雷达系统,同时兼顾车内温度测量。
系统由AT89C51控制器、HC-SR04超声波模块、DS18B20温度测量模块、声音报警电路
2024-03-19 14:17:32
浅谈智慧管廊监控与报警系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:综合地下管廊为我国城市的发展发挥了积极的推动作用,为了确保综合地下管廊基本功能得以真正的发挥出来,有必要
2024-02-27 15:08:0963 。
三、智能照明控制系统在城市综合管廊中的应用
1.智能照明控制系统
(1)智能照明控制系统的组成
智能照明控制系统主要由智能照明主机、通信网络、继电器开关模块、调光模块、控制面板、网关、照度传感器
2024-02-27 14:52:07
数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析。
6.4.14 APP支持电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”和“缺陷记录”五大模块,支持一次图、需量
2024-02-01 13:09:52
有设于小车式开关柜上的显示屏;数据接收处理器连接有通信模块,通信模块连接有远程报警单元;远程报警单元电连接终端设备。该无线测温系统结构简单,能够远程及时监控小车触头的工作情况;通过显示屏的设置可以在小车式开关柜
2024-01-29 09:25:1492 电子发烧友网站提供《智慧管廊监控与报警系统总体需求.doc》资料免费下载
2024-01-18 09:17:260 工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
电子发烧友网站提供《基于51单片机的温度报警系统设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:50:321 电子发烧友网站提供《基于51单片机的火灾报警系统设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:20:246 财物的损失,所以,需要结合用电计量系统进行恶性负载的控制。学校公寓用电的管理首要安全其次要便于管理,为了达到上述目的,在我校的用电管理中引入了安全用电管理系统,在应用中控制了恶性负载,保护了线路,减少了管理
2024-01-09 16:34:59
、控制开关量输出。同时,通过RS485通信线与带有通信功能的六氟化硫氧气模块、温湿度模块通信采集相关环境参数。所有采集数据在本地显示或者通过联网上传到平台供运维人员使用。此类系统存在两个主要问题:(1)当
2024-01-09 16:27:13
2024-01-05 11:36:471 电子发烧友网站提供《基于51单片机的火灾报警系统设计.rar》资料免费下载
2024-01-03 11:26:080 技术,可以用于传输IP数据包。在消防预警系统中,Ethernet/IP协议也发挥着重要的作用。它可以实现设备之间的实时通信和数据交换,将各个传感器、控制器、报警器等设备连接到网络中,实现数据的集中管理和监控
2024-01-02 19:34:04
中图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
FANUC数控0i系统报警400维修
2023-12-08 09:13:53425 ,个别二次供水设施甚至无人管理,直接影响供水效率。 系统概述 水泵远程监控报警系统解决方案,基于水利物联网平台,利用流量计、液位采集器、电参数采集模块等感知模块,通过智能控制柜与智慧水利管理平台组成自动监测、
2023-11-27 16:26:21226 FANUC数控0i系统报警维修方法
2023-11-27 14:00:46311 北京发那科电源模块4号报警维修,发那科04报警的意思是,交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断,产生该故障的原因有以下几种。
2023-11-18 10:28:321962 电子发烧友网站提供《GSM设计的家庭防盗报警系统.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:43:241 电子发烧友网站提供《基于Zigbee的煤气监测报警系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:33:100 信号量是操作系统里的一个基本概念
我现在了解信号量是做什么的,怎么做的。
限于工作经验,只能用到二值信号量。计数型信号量用在什么场合呢?
请哪位用过计数信号量的朋友介绍上,您是在什么场合要使用计数信号量。
2023-10-31 06:25:06
电子发烧友网站提供《一种电话自动报警系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:14:040 电子发烧友网站提供《单片机与GSM的实用型安防报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:29:570 电子发烧友网站提供《校园安防智能电话报警系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:37:291 电子发烧友网站提供《新型的汽车防盗报警系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:08:020 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量晶圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
监控系统也可与综合监控系统直接通信,除厂报警信息在综合监控工作站上显示外,还可接收综合监控系统车站级和中央级的监控、管理 。 3.4 系统组网方式 1)方案一 :监控主机+多叵路探测器+传感器 开关桓内
2023-10-17 11:28:45
用Freertos在串口中断中释放信号量,线程捕捉不到
2023-10-15 10:40:37
产品概述 Product overview DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装
2023-10-12 15:03:29
电子发烧友网站提供《汽车远程防盗报警系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-12 11:45:380 电子发烧友网站提供《基于ISD4004的家庭语音报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:44:350 IGBT 功率模块的开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。
2023-09-22 09:06:14432 基于单片机的居室安全报警系统的设计与实现
2023-09-20 07:46:41
等原因,使得传统有线报警系统不能全部满足安装要求。搭载LoRawan模块的物联网通信技术,可以与各种智能终端结合,并可以将探测器安放在任意位置,一旦有险情就会第一时间触发报警系统,及时上报给指挥中心,可以大大提高探测
2023-09-13 08:56:25173 门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 门磁报警
2023-09-12 09:57:09
配电箱监测报警系统是一种用于监测和报警配电箱的电气设备。它可以通过智能电力探测器和监控软件来检测配电箱内部的电气参数和运行状态,并在发生故障或异常时发出报警信号。 系统概述: 力安科技电易云通过
2023-09-06 17:46:39590 本次智能作息系统使用的是STC89C52单片机作为主控芯片,通过时钟模块进行时间采集,通过LM393电压比较模块比较电压,通过74HC165驱动模块使数码管显示时间,采集到的数据会上传到单片机中,单片机会对信号进行处理,当检测到I/O口有变化时,蜂鸣器报警并通过继电器控制传输数据。
2023-09-01 09:08:08551 光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14590 功能简介 s 高速数字通讯方式,兼容ADEMCO4+2、CID数字通讯协议;向报警中心报送信息。 s 可配八路输出模块,可以自定义输出方式:联动输出;远程控制输出(主要用在联动监控,控制家电
2023-08-14 11:21:161036 报警器的误报现象。本文将为您介绍烟雾报警器的测试要求,以及由ADI公司推出的光学传感器模块将如何应用于烟雾报警器的设计。
2023-08-03 09:50:44885 一、系统概述六氟化硫(SF6)气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色
2023-07-29 10:05:42
根据用户实际应用需要,通过软件配置,可联动报警图像上墙显示,可设置具体哪一路或几路图像上墙显示、上墙画面分辨率、上墙的具体位置等参数。当报警发生时,相关图像自动在显示屏上的指定位置进行实时显示,监控中心工作人员可实时掌握报警点的视频图像信息,或者是报警点周围的环境信息。
2023-07-28 14:29:221129 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
个 IP 设备,每个扩展设备最多可接 8 个防区,。 2.所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主 机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有
2023-07-24 08:33:11234 开关模块的拆卸是一个常见的维修任务,可以在不需要专业知识的情况下完成。以下是一个简单的步骤指南,以帮助您顺利拆卸开关模块。
2023-07-19 10:21:10786 功能简介 ● 高速数字通讯方式,兼容ADEMCO4+2、CID数字通讯协议;向报警中心报送信息。 ● 可配八路输出模块,可以自定义输出方式:联动输出;远程控制输出(主要用在联动监控,控制家电
2023-07-18 08:34:46217 当前设计一种酒后驾车监测报警系统,通过安装在驾驶室内的设备,能够准确检测酒精浓度,并在识别到酒驾行为时触发报警和通知功能。系统能将GPS数据上传到华为云物联网平台,并通过地图模块显示具体位置
2023-07-14 13:37:513309 个 IP 设备,每个扩展设备最多可接 8 个防区,。 2.所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主 机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有
2023-07-14 09:03:16177 ,每个扩展设备最多可接 8 个防区,。 所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警 设备(报警模块或主机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥 有其中的 1 个
2023-07-13 08:33:14157 电子发烧友网站提供《带报警功能的远程温度传感系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:16:290 ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304 电子发烧友网站提供《基于物联网的运动激活报警系统.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:18:094 机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。该系统可实时监测流量、功率、温度和能耗等,同时支持预警报警和电能计量统计功能。 这一系列产品适用于低压电网系统中的单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接
2023-06-20 17:01:45333 电子发烧友网站提供《使用NodeMcu的火灾报警安全系统.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:57:290 电源模块报警:报警发生时 STATUS 显示上报警LED(红色)点亮,1位的7段LED显示报警代码及预警代码。
2023-06-06 16:22:423607 QPF4632产品简介Qorvo 的 QPF4632 是专为 Wi-Fi 6 和 6E (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。小尺寸和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-05-22 20:34:29
QPF4532产品简介Qorvo 的QPF4532 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于
2023-05-22 10:11:38
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
1. 在命令提示符下使用 Tinyplay 命令,我们验证了模块是否正常工作。默认 wm8960 模块正在播放,音频也在播放。
2.我们通过报警默认歌曲播放,也可以自定义报警歌曲,可以从wm8960
2023-05-17 10:00:26
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
该资料有关于震动开关模块方面
2023-05-15 10:07:183 我现在使用AT组件中的EC20模块,程序初始化以后at_client_getchar函数就在等待信号量client->rx_notice,如下面第一个图所示,但是我搜了一下
2023-05-11 14:22:17
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
着安防行业的快速发展,在某些场所的应用中,客户对于报警系统提出了新的要求。有的客户需要系统具有隐蔽性,有的客户需要防范的区域情况复杂,周界形状不规则,四周有遮挡,有的客户对于系统的稳定性和可靠性提出
2023-05-08 08:33:55851 QPB9850产品简介Qorvo 的 QPB9850 是一款面向 5G TDD 系统的高度集成前端模块。开关 LNA 模块将 LNA 与高功率处理开关集成在一起,当无线电处于传输模式时,该开关可用
2023-05-05 10:42:00
QPB9362 产品简介Qorvo 的 QPB9362 是一款面向 5G TDD 系统的高度集成前端模块。开关 LNA 模块将 LNA 与高功率处理开关集成在一起,当无线电处于发射模式
2023-05-05 10:17:42
基于AT89C51单片机开关控制报警器仿真及代码
2023-05-04 15:08:034 PLC短信报警巨控GRM530模块安装接线图及代码解说
2023-04-26 08:58:042284 连通电路。反之,则导致电路断开。水银开关经常用在报警装置、通讯设备、仪表仪器等领域。
实验目的:当水银模块倾斜时,水银开关呈导通状态(此时输出低电平),板载LED等闪烁;否则(此时模块输出高电平)板载LED灯熄灭。
2023-04-25 16:43:27
2023-04-21 08:34:53779 有设于小车式开关柜上的显示屏;数据接收处理器连接有通信模块,通信模块连接有远程报警单元;远程报警单元电连接终端设备。该无线测温系统结构简单,能够远程及时监控小车触头的
2023-04-20 09:43:14424 有设于小车式开关柜上的显示屏;数据接收处理器连接有通信模块,通信模块连接有远程报警单元;远程报警单元电连接终端设备。该无线测温系统结构简单,能够远程及时监控小车触头的工作情况;通过显示屏的设置可以在小车式开关
2023-04-18 10:52:201301 现在校园等大多数用的是NB物联网校园一键报警系统,虽然NB物联网技术极大地简化了一键报警的系统组成,使得长距离的无线传输变的更加快捷稳定,解决了传统射频无线报警系统的通讯问题。但是,NB物联网一键
2023-04-17 08:33:01444 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
思为无线今天为大家介绍使用开关量模块的一些注意事项,避免用户操作不当,造成无线开关量模块的损坏、返修的情况。
2023-04-11 15:45:29585 现在校园等大多数用的是NB物联网校园一键报警系统,虽然NB物联网技术极大地简化了一键报警的系统组成,使得长距离的无线传输变的更加快捷稳定,解决了传统射频无线报警系统的通讯问题。但是,NB物联网一键
2023-04-11 08:32:13756 防盗报警器通过打开或关闭电触点来工作。例如,在房屋中,门窗由铰链附近的开关保护。只要门窗关闭,开关就会保持关闭状态。
2023-04-08 09:52:10456 电源模块在实际应用中,我们常常发现很多时候它本身并没有质量问题,而是在安装过程中,由于安装人员的疏忽等原因,如接错管脚、输入电压不符合规定值、负载过大等造成的,所以了解电源模块在应用中的注意事项
2023-04-06 17:14:03
警报声是刺耳的,因此才有警示提醒的作用,所以在很多涉及安全的生产中,用到的设备都会有报警功能,一旦发生异常就会发出警报来提醒,压力开关因为要长期在高压的环境中工作,如果压力超标了,那么会有很大的危险
2023-04-03 13:16:021637 用三菱PLC,两个光电开关同时检测物体视为ok。如有一个光电开关检测不到就NO,同时报警,报警需要有复位?
2023-03-30 13:49:38
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
