德国安诺尼近场探头套装PBS1(DC-9GHz)适用于所有频谱分析仪或示波器,EMC干扰源定位频率高至9GHz。该套包括5个探头:4个磁场探头和1个电场探头。完美定位干扰源。 产品亮点 频率范围
2024-03-22 10:27:13
19 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/5F/wKgZomX87IGAXupNAAHogGKUDE4985.png)
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/87/wKgZomX0CHiAGi7eAAAsplo16Bs260.png)
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:26
87 在无线通信领域,辐射预测是一项非常重要的任务。通过对辐射场进行精确的预测,可以帮助我们优化天线设计、改进信号覆盖和网络计划,从而提升通信质量和用户体验。而在进行辐射预测时,频谱仪近场探头是一个极其
2024-03-08 09:42:23
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/3D/wKgZomXqbP-AWVVrAAET0VaAGCI76.jpeg)
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
NFP-3 近场探头用于配合 RIGOL DSA 系列频谱分析仪进行电子产品的 EMI 测试,可用来检测元器件表面的磁场强度、磁场耦合通道以及电子模块附近的磁场环境,从而快速定位干扰源。NFP-3
2024-03-04 14:34:08
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/73/wKgaomXla16APabCAABrWawwdkI00.jpeg)
的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。以下图1将证明双绞线的作用: 图1 差分输入线未双绞时,CMRR 指标下降,且容易受到干扰 以上图片是差分输入线未双
2024-02-29 11:02:57
55 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/FC/wKgaomXf89-ALXXAAADmhpbz5nU86.jpeg)
EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位干扰源的近场探头。EM5030 的频率范围
2024-02-29 11:02:15
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/0A/wKgZomXf87eAcVgPAABeOVqrYtY57.jpeg)
EM5030LF近场探头的频率范围是 9kHz-50MHz,共 3 种探头形状。 探头通过 50Ω 的电缆直接与频谱仪或者示波器连接。当产品的辐射或传导干扰超过标准时,可用近场探头来寻找产品中哪个
2024-01-29 11:08:59
118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/AD/wKgaomW3FsuAT8eNAAFNsfCFn7Q68.jpeg)
EMI滤波器:电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
2024-01-29 10:13:13
149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/AA/wKgaomW3CbiAQ0TPAAFlM1aDanw879.jpg)
电源EMI 滤波器为低通滤波网络、它由电感、电容及电阻等无源器件组合而成。电磁干扰分为差模干扰和共模干扰两种类型,电源EMI 滤波器应同时衰减两种干扰信号,这就确定了电源EMI 滤波器的基本电路拓扑结构。
2024-01-18 09:49:08
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/12/wKgZomWog-6AMCFyAAA3nDS6eLo593.png)
首先,我们应该选择合适的示波器和探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器和探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器和探头的良好接地 接地是
2024-01-17 15:14:27
286 通信设备通常处于复杂的电磁干扰环境中,对设备的正常运行有很大的影对于这种电磁干扰有什么好的处理方法?从干扰源,干扰传输路径,受干扰设备分别进行处理,对系统的接地,布线信号传输有什么理论依据,有什么EMC,接地方法的资料文献推荐推荐?
2024-01-14 15:31:37
电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
2024-01-10 11:36:43
594 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59
401 普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26
222 信号的专用仪器。它通过感知电磁场和电流来进行测试,可以实时监测电磁信号的强度和频率。其工作原理主要分为磁场探测和电场探测两种。 - 磁场探测:近场探头通过感应式磁场传感器来探测靠近测试对象的磁场分布。当电流通过导线或电
2024-01-08 14:55:35
222 什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰? 共模干扰和差模干扰是在通讯线路中出现的两种主要干扰形式。共模干扰指的是信号线与地线之间的干扰,而差模干扰则是指两个信号线之间的干扰。在通信系统
2024-01-04 16:59:39
409 为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:14
1050 随着电子设备的不断普及,电磁干扰(EMI)对设备和系统的正常运行产生了负面影响。EMI磁环作为一种重要的电磁兼容性解决方案,正在逐渐成为各类电子设备的重要组成部分。
2023-12-25 14:05:21
242 电感对干扰信号有抑制作用。
2023-12-22 18:08:10
197 示波器探头是电子工程师常用的测试工具,但在测试过程中,有时探头会串入冲击信号,导致测试结果错误。为了更好地解决这个问题,我们需要了解探头的机理,找到问题的源头,并采取有效的措施进行调试。
2023-12-22 13:52:38
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/87/wKgZomWFJCaAcjVpAAD2o_DFsFk29.jpeg)
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28
986 磁环如何抑制干扰信号 磁环抑制干扰信号是一种常见的电磁兼容技术,可以在电子设备中使用,以降低来自外部电磁场的干扰。 一、磁环的工作原理 磁环是一种环形磁性材料,如铁氧体或钢等。它具有高磁导率
2023-12-21 16:34:25
865 EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。EMI的危害表现为降低传输信号质量,对电路或设备造成干扰甚至破坏,使设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。
2023-12-19 15:54:26
45 电磁干扰分为两种:传导干扰和辐射干扰,传导干扰又分为差模干扰(30MHZ 以内)和共模干扰(30MHZ-100MHZ),主要是电子设备产生的干扰信号通过导线或公共电源线进行传输,从而进行干扰。
2023-12-15 13:53:28
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/61/wKgZomV76qmAWhn1AACPzLY81jo759.png)
介绍近场磁场探头的原理、特点和应用,带您一窥磁场强度幅值的秘密。 一、原理解析 近场磁场探头利用磁感应效应,将磁场信号转换为电信号进行测量。其传感器由高灵敏的磁场探头和精密的电路组成,能够在近场范围内感知微弱而复杂的磁场变化。通过对磁场强度进行采样
2023-12-15 10:33:00
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/8C/wKgaomV7utyAJXREAABrsOHJsRw67.jpeg)
是由电荷带来的力场,其可以通过电势差进行描述。而磁场则是由电流带来的力场,其可以通过磁感应强度进行描述。近场探头作为一种测量仪器,可以同时检测和分析物体周围的电场和磁场,进而提供有关物体特性的详细信息。 近场
2023-12-08 11:23:30
291 :当示波器探头夹上去之后,竟然能有效消除干扰!这究竟是怎么回事呢?让我们来揭开这个神秘的面纱。 要解释为什么示波器探头夹上去之后能消除干扰,我们首先要了解示波器探头的工作原理。示波器探头是一种能够将被测信号转换成示
2023-12-08 11:22:18
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/3C/wKgaomVyi-qAU9_wAADKfBk_UFk97.jpeg)
拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的多芯导线如何选?
2023-12-07 16:30:39
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EB/wKgZomVdl3GAL_4rAAF901iS6pw218.png)
或者故障。为了解决这个问题,可以采取一些措施来抑制MEI电磁干扰传导,其中之一是使用EMI滤波器。 EMI滤波器是一种用于降低电磁干扰的设备,它可以过滤掉信号中的高频电磁干扰。通过正确选择和应用EMI滤波器,可以显著降低电磁干扰的传导,从
2023-11-29 11:03:22
463 就我们的电子设备而言,EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)指的是我们的设备在电磁辐射方面表现如何。这通常是指无线电波范围内的EM,因为我们的电子设备通常以KHz、MHz和GHz范围内的时钟频率工作。
2023-11-28 11:22:25
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgaomVlWmaAD8lRAABxXS7Ar4A202.png)
如何在高速信号中降低符号间干扰
2023-11-27 15:29:49
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/12/wKgaomVdeG6ABd7MAAoCal0lC5M494.png)
加电容可以在测量高频信号时,降低探头自身的干扰和影响,提高测量精度。同时,电容可以对信号进行滤波,去除杂波等干扰信号。 二、示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的接法一般有两种: 1. 接在探头的端口 将电容直接接
2023-11-27 10:56:16
432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/5D/wKgaomVkBU-Adty7AACz5RBQbY019.jpeg)
、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机相结合,完成PCB板或类似电源适配器、智能穿戴
2023-11-25 08:30:53
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
电磁干扰(EMI,Electro MagneTIc Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-24 15:58:15
174 搭建了几块AD8232心电模拟前端硬件电路。但是在未连接心电信号时,AOUT输出端存在干扰信号,且几块板子干扰信号强度差异较大,对调两块板子的AD8232芯片,输出的干扰信号强度基本与对调前的芯片
2023-11-24 06:32:20
如何利用限幅方法进行消除。 一、干扰噪声的产生和影响 模拟信号上叠加的干扰噪声,通常是由于信号传输过程中的外界干扰、电磁波干扰、电源线噪声等原因引起的。这些干扰噪声会对信号进行干扰和扭曲,从而影响到信号的质量和可靠性
2023-11-20 16:36:08
360 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:44
1807 AD8422ARMZ在对一个微弱信号150uV、300Hz进行放大G=1000的时候,会有一个3kHz的高频干扰,我们在AD8422之前滤波或之后滤波都不能滤除这个信号,请问是AD8422这个放大器自身在放大信号的时候会引入高频的干扰吗?
2023-11-14 07:04:09
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:34
4 EMI是Electromagnetic Interference 的简称,通常指电子产品工作时对周边电子产品产生干扰的现象,通常分为**传导干扰**和 **辐射干扰** 。
2023-11-07 14:37:27
778 抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHBEiAHSRQAAAhp6glsAY108.png)
近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/84/wKgaomVAdqKAI39pAAEZhRaolzc73.jpeg)
GPS受RGB屏幕干扰严重,该如何解决? 在现代人生活中,GPS已经成为了十分常见的导航工具。但是,由于RGB屏幕的广泛使用,GPS经常会受到屏幕干扰,导致误差以及定位偏差。因此,本文将探讨GPS
2023-10-20 14:44:26
659 传导干扰和辐射干扰的区别 如何解决传导干扰? 传导干扰和辐射干扰的区别 传导干扰(Conducted Interference)和辐射干扰(Radiated Interference)都是指在
2023-10-20 14:22:06
2012 近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01
540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/18/wKgaomUvqR2AHhvBAAHX3YnDthY466.jpg)
变频器维修如何消除信号干扰
2023-10-17 09:32:26
538 电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源产生。 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),分传导干扰和辐射干扰两种。
2023-10-15 11:24:58
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F4/wKgZomUrXAeAMfBrAAAlNNAOGps252.png)
差模干扰(差模信号)是一种在差分信号传输系统中出现的干扰模式,这种干扰模式主要是由于电路板上两条差分信号线的长度、宽度和间距等参数不一致所导致的。如果不采取有效的措施进行抑制和消除,差模干扰会对
2023-10-11 13:44:13
1066 ,如噪声、电磁干扰、信号传输距离较远等问题,这些干扰信号会对系统的可靠性、稳定性造成不利影响,因此需要采取一些措施对CAN总线的干扰信号进行消除,从而保证系统的可靠性。本文将全面介绍CAN总线干扰信号的消除方法及各自的应用场景。
2023-09-14 16:48:03
2373 电磁干扰器的干扰范围是有限的,它的干扰距离取决于多种因素,包括设备的功率、工作频率、天线性能、环境条件等。
一般来说,电磁干扰器的干扰距离在数米到几十米范围内。具体的干扰距离会受到以下因素的影响
2023-09-14 15:14:50
3628 怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:27
1024 ESD以共模干扰方式对控制器进行干扰,主要有以下几种形式
2023-09-08 15:29:29
1356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/98/wKgaomT6zTaAdB3XAABfD2gdlbc666.jpg)
数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:57
1018 飞控板上的芯片比较多,彼此通过SPI、I2C以及并行的数字IO总线相连。可以采用孔径适合的近场探头对每个器件进行探测,看看它们各自产生的EMI大小。如图3所示,首先测测在这款无人机的飞控板上的IMU, 型号是MPU-6000,这是个9轴运动处理传感器,在这个传感器芯片上测到的EMI情况如图4所示,很像是时钟引起的。
2023-09-06 11:09:43
1241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C8/wKgZomT37hWAbgw_AABNR5H-llw947.png)
出现问题。本文将就光电开关干扰的原因和解决方法进行详细介绍。 二、光电开关干扰的原因 1. 光源干扰:光电开关中的光源产生的光强度会受到外界光线的影响,比如阳光直射、灯光等,导致光源强度变化,从而影响光电开关的信号
2023-09-01 14:23:43
1881 将深入探讨示波器探头带来的信号干扰问题,并提供解决方法。 首先,让我们了解示波器探头的基本原理。示波器探头是在被测试电路上接触到信号源进行测量的装置。当信号通过探头时,探头本身会带来几种主要的干扰,例如电容耦合和电
2023-08-31 10:05:50
1024 传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。
2023-08-02 09:25:01
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/B7/wKgZomTJsJSAaAxTAABXgij2TLs577.jpg)
电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2023-07-25 11:09:58
2397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B3/wKgZomS_PiaAVptgAAAQ9z00WF8396.jpg)
频率匹配:雷达干扰系统须以被干扰雷达的频率发射信号。这不只适用于噪声干扰,也适用于欺骗干扰。
2023-07-25 09:38:41
1968 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_KJiALz0lAAAXMxBDU6w468.png)
在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03
281 在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57
520 近场探头是EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域
2023-07-17 10:43:23
1082 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgZomS0q7eAZfe-AABmqLTncHA410.png)
2023-07-17 10:42:52
1124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgZomS0q0CAdP4ZAABmqLTncHA835.png)
示波器是用来测量和显示电子信号的仪器,而信号质量受到探头的影响。通过检测探头,可以确保信号在探测和传输过程中不受到干扰和失真,从而准确地显示信号的特征。
2023-07-12 14:15:11
1087 如今,电子设备已变得司空见惯,噪声抑制已成为主要问题。这是因为电子设备越多,性能越高,设备之间就越有可能发生噪声干扰。EMI滤波器在这样的时代发挥着积极的作用。例如,据说每部智能手机有超过20个EMI滤波器。
2023-07-06 14:24:14
1475 共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-07-04 14:22:32
1026 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/15/poYBAGSjukWAEZQuAABpDIPThJY959.png)
使用屏蔽电缆和连接器:对于长距离传输高速信号,使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效地隔离和防止EMI。
2023-07-03 15:21:27
711 一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:18
1174 变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11
449 磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。
2023-06-26 09:16:42
800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/68/wKgZomSY54SAAK2jAAA8sydm77c203.png)
CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2023-06-21 09:55:03
289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/6D/wKgZomSSWHSAQI2ZAADGA_Wh8yg807.png)
的高频信号如900MHz/1800MHz等。 当这个高频信号辐射到音频相关电源或者信号线上,经过音频器件解调后,就会产生如下的217Hz的干扰信号。(辐射干扰) 此外,射频模块发射信号时功耗很大,因此电源
2023-06-19 17:26:05
1383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/15/wKgaomSQHveAddOPAAAeriqUPoE153.jpg)
在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:53
1167 电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。
2023-06-09 11:13:15
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCmOaAGsCpAAFZXb-IQJM564.png)
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:11
1183 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AA/poYBAGSBL1CAOiVQAABSVop93os883.png)
什么是差分信号 差分信号是指由两个相同但相反的信号组成的信号。在电路中,差分信号通常用于减少干扰和提高信号质量。例如,在传输数据时,差分信号可以减少信号传输过程中的电磁干扰,提高传输质量。 2. 单端探头的工作原理 单端探头
2023-06-02 10:06:16
1336 电源分配网络设计的合理性,需要从电磁兼容角度对光纤陀螺典型电源干扰传播通道进行分析。DAC(Digital to Analog Converter)到光电探测器(PINFET)的电源干扰传播通道为研究对象,使用电流探头对DA转换芯片电源管脚干扰电流谱进行测量,得
2023-06-01 11:42:34
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/10/wKgZomR4E6mAUvVXAABraIYPhwU718.png)
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR1Tr2ANhEnAAChj2l0aPY23.jpeg)
在电路设计中,高频干扰是很常见的问题之一,因为高频信号的传输和处理需要更高的精度和敏感度,因此在模拟电路设计中,工程师必须采取措施来解决高频干扰问题,那么该如何操作?
2023-05-18 10:49:18
2461 如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。
2023-05-17 10:58:59
510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkQvKAG9PSAAByXCpNJIs783.png)
杂散干扰主要是由于接收机的灵敏度不高造成的。 发射机输出信号通常为大功率信号,在产生大功率信号的过程中会在发射信号的频带之外产生较高的杂散。 如果杂散落入某个系统接收频段内的幅度较高,则会导致接收
2023-05-08 16:18:38
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/91/wKgaomRYsGyAV8miAACVunJDoN8884.png)
EMI是一种有害的电磁信号,它从外部渗透到电子电路中,电磁感应、静电耦合或传导是产生电磁干扰的原因。本文的重点是如何正确设计电子解决方案来帮助工程师“降低噪音”,限制汽车和工业应用中的电磁干扰,让这类干扰不再是问题。
2023-05-06 11:43:18
1189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/27/poYBAGRVzLOAESChAADHR49PYVs491.png)
EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:00
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgaomRHdzmAaI26AAA0eew812w951.jpg)
近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场”探头。
2023-04-24 14:00:40
709 电磁干扰扫描仪(Electromagnetic interference scanner)又称EMI扫描仪,是属于电磁兼容测试设备,具备干扰频谱分析、定频干扰成像功能。
2023-04-21 14:33:55
920 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/4A/pYYBAGRCJZuAbHK6AACZz_u0EL0813.png)
参考GB9254、GB18655、GJB151B、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机
2023-04-21 13:53:19
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43
781 对策一:尽量减少每个回路的有效面积 图1 回路电流产生的传导干扰 传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。 这里面有好几个回路电流
2023-04-07 07:40:05
1605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/5F/poYBAGQvknOAKS1KAAB8wnhbQyw902.png)
第二类干扰包括和预定通信信号频率一样的信号(无论强弱),通常由下列情况引起: ·正常手机信号超出其预定范围 ·发射器故障或配置不当 ·正常发射器的信号谐波 ·其它电气装置辐射出的无意干扰信号
2023-04-01 09:48:05
1086 电磁干扰(EMI)电磁干扰,必须具备电磁干扰源、耦合途径、敏感设备这三个因素。所以,在解决电磁干扰问题时,要从这三个因素人手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题干扰。
2023-03-31 10:22:06
1253 EMI是电子系统中的干扰源与接收器(即电子系统中的一些元件)耦合时所产生的问题。EMI按其耦合介质可归类为:传导或辐射。
2023-03-24 11:31:16
634
