通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),可以有效解决Modbus轮询速度慢的问题,提高数据传输的效率和速度。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)能够
2024-03-20 19:38:1150 Profinet转ModbusTCP网关(XD-ETHPN20)在工业控制中实现了Modbus主站与多台服务器的通讯连接,Profinet转ModbusTCP(XD-ETHPN20)为工业自动化提供
2024-03-19 21:00:5622 在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍耐特森RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet转
2024-01-16 16:54:12
在多台伺服接控制器(1200PLC)的现场需求中,我们通过在PLC和伺服中间加入232Modbus转Profinet(XD-PNR200)网关,实现了Modbus和Profinet协议的互转。配置
2024-01-11 18:34:08107 、CPU315-2PN/DP、S7400等Profinet网络系统。这种网关通常被视为自由协议RS232转Profinet网关,是串口Profinet网关的一种。
这种网关在Profinet一侧作为IO从站,在串口一侧
2024-01-11 17:08:36
网关GSD文件,安装GSD后选择对应模块,设置Profinet转EthernetIP网关 IP 及设备名称(本例名称为 PN1 设备 IP 为 192.168.20.10)设置发送接收数据长度(可添加
2024-01-11 10:29:31
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)通过Modbus协议和Profinet协议之间的转换,实现了不同设备之间的通信。Modbus是一种常用的串行通信协议
2024-01-09 18:30:1182 本案例是用MODBUS转PROFINET网关连接全数字交流伺服驱动系统与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,开疆MODBUS转PROFINET网关,全数字交流伺服驱动系统。配置
2024-01-09 14:13:29120 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)助您实现工业设备全面升级!无论您的设备是采用Modbus通信协议还是Profinet通信协议,我们的Modbus转Profinet
2024-01-08 19:24:3980 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)具有广泛的应用价值。无论是汽车制造、机械加工还是能源管理,都可以通过使用该网关,实现设备之间的高效通信。其次,Modbus
2024-01-06 14:47:50950 Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现
2023-12-31 08:42:25
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)能够实现Modbus设备与Profinet设备的无缝连接。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)同时
2023-12-27 18:17:52389 ,二者无法直接进行通讯,采用RS232转Profinet网关进行通讯,PLC通过RS232转Profinet网关来读取称重仪表的各种状态数据,并对称重仪表进行去皮、置零、计数等操作。
RS232转
2023-12-27 16:53:20
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备
2023-12-26 19:26:13
YC-TCP-PN通讯网关是一款具有PROFINET从站功能的先进通讯设备。通过其2个RJ45以太网接口,网关能够快速、稳定地接入各类MODBUS-TCP设备,实现与PROFINET网络的完美融合。不仅如此,它还支持100BASE-TX高速数据传输,确保实时通讯的稳定性和高效性。
2023-12-26 18:21:32280 通讯不稳定,数据断断续续,多半是由于线路干扰造成的。可添加Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)解决问题,Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100
2023-12-25 19:18:29163 需求。为了解决这一问题,某汽车生产商决定进行现场自动化升级。升级过程中选择了结合can转profinet网关进行项目的升级改造。这是因为can转profinet网关可以实现CAN总线网络到
2023-12-25 10:29:17
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)实现了Modbus和Profinet协议的相互转换,支持多种Modbus设备和接口,配置简单,可快速实现连接功能。
2023-12-25 09:21:01161 Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)是一款解决传输距离及数据丢失问题的设备。在现场添加Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000
2023-12-22 21:14:33241 使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)可以解决PLC插槽不够分配的问题。操作流程包括配置PLC的IP地址和安装GSD文件,分配设备名称并下载到组态到PLC
2023-12-22 09:52:40154 本文介绍了如何选择适合现场使用的Modbus转Profinet网关,包括支持的协议、实现的功能、性能和可扩展性、兼容性、易用性和配置方便性等方面。
推荐了一款高性能可带32个从站的Modbus
2023-12-21 09:08:27158 本文介绍Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)是用于将Modbus协议和Profinet协议进行转换并进行通迅的设备。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)无论是新项目还是改造项目都可轻松配置完成通迅互联。
2023-12-17 15:02:41714 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)是用于将Modbus协议和Profinet协议进行转换并进行通迅的设备。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)无论是新项目还是改造项目都可轻松配置完成通迅互联。
2023-12-16 09:18:08236 无锡耐特森MCN-PNDN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 DeviceNet 网络连接起来。DeviceNet转
2023-12-12 16:22:52
无锡耐特森MCN-PNCL 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。CCLINK转Profinet网关
2023-12-12 16:14:59
无锡耐特森MCN-PNCI 是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和PROFINET网络的数据互通。CClinkIE转PROFINET网关
2023-12-12 15:47:56
能够更好地实现设备监控和管理。我们为此提供了一款Profibus-DP主站转Profinet网关,将多个Profibus-DP从站设备集成入Profinet网络,实现了对Profibus-DP设备的监控
2023-12-11 14:14:55
通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),我们可以将Modbus协议转换为Profinet协议,从而实现设备和传感器与PLC之间的无缝连接。Modbus转Profinet网关的配置非常简单,无需编程即可完成通迅。
2023-12-08 14:54:44172 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)连接6台232 Modbus伺服同时控制的解决方案不仅简化了设备连接,还减少了人力投入和维护成本。通过Modbus转Profinet网关,操作人员只需对Profinet网关进行设置和监控,即可实现对6台232 Modbus伺服的集中控制。
2023-12-07 20:46:08181 本案例是客户现场有多个气体探测仪,但是无法直接接入罗克韦尔系统中,因为气体探测仪是标准的ModbusRTU协议,需要配置的数据要通过Modbus转EtherNET/IP网关来实现和PLC
2023-12-07 14:27:46
PLC同一个网段,给RS485转profinet网关分配输入输出字节长度。
下载配置到PLC,设置RS485转profinet网关参数,打开RS485转profinet网关配置软件,首先设置PN端
2023-11-28 11:57:29
最好一次性添加。
打开modbus tcp转profinet网关配置软件进行modbusTCP参数配置,点击新建,选择PN-MTC(MODBUS TCP主站),设置modbus tcp转
2023-11-27 15:01:27
问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
PLC通过兴达易控Modbus向Profinet网关连接变频器和伺服电机MODBUS通信。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的数据传输和控制过程。通过PLC与兴达易控Modbus向Profinet网关的连接,变频器和伺服电机可以实现数据交流和控制指令的实时传输,从而实现更精确、更高效的生产过程
2023-11-09 17:51:00692 稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关的高稳定性、高抗干扰性的特点,实现PLC和堆垛机之间的通信,提供完整解决方案,操作简单,设置方便,提高系统效率。
2023-11-09 16:37:250 的网络通讯服务上拥有丰富的经验。
2023-11-09 13:59:48
,功能码为03,读取的寄存器数量为2个,即可开始进行Modbus转Profinet网关的配置。安装Modbus转Profinet网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MRM3;
2.设置PN端的IP地址
2023-11-09 13:57:22
本案例是用Modbus转Profinet网关来连接AC300通用变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 稳联技术Modbus转Profinet网关, AC300通用变频器。
2023-11-09 12:31:33228 稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关的高稳定性、高抗干扰性的特点,实现PLC和堆垛机之间的通信,提供完整解决方案,操作简单,设置方便,提高系统效率。
2023-11-09 12:26:13210 步骤示例
1.打开网关配置软件
2.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
3.Modbus转Profinet配置软件中的设备名要与博图组态中PROFINET设备名称
2023-11-07 13:35:29
在某车厂汽车生产线上,需要将西门子1200PLC与海康机器人SC2000系列视觉传感器,顺畅连接,工程师现场添加了Modbus TCP转Profinet网关,实现了PLC和视觉传感器之间的通讯
2023-11-07 11:20:38
PLC通过兴达易控Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)控制暖通空调的温度、湿度。作为控PLC可以通过Modbus传输到Profinet网关,与空调系统的压缩机进行通信,从而准确
2023-11-01 09:05:00198 PLC通过与兴达易控Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的结合,这种传统的控制方式得到了很大程度上的改善。PLC通过兴达易控Modbus转Profinet网关
2023-10-31 09:10:23233 网关设备进行转换。兴达易控的XD-MDPN100是Profinet转ModbusTCP的网关设备,具有高度兼容的特点。
2023-10-29 20:30:17257 上位机与变频器Modbus通讯是通过Modbus转Profinet网关来实现的。这个网关可以理解为一个通信翻译器,负责将上位机通过Modbus协议发送的数据转换为Profinet协议,再通过
2023-10-25 20:55:55555 本文将以工控机通过Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100)与报警控制仪通讯的实际案例为例,介绍Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100)在工业通信的应用。
2023-10-25 09:15:06285 -其他以太网设备--PROFINET IO--Gateway--GW--PN-ECAT找到网关模块进行组态。
双击EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关属性设置
2023-10-24 14:04:48
PN控制器通过开疆智能Modbus485转profinet网关与英威腾伺服器通讯。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的控制过程。本案例是用Modbus485转profinet网关
2023-10-24 13:40:42511 下面给大家介绍用开疆智能MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关连接EP1C系列通用伺服驱动器与PLC的配置案例,此案例实用于工厂机床。MODBUS转PROFINET
2023-10-24 11:34:27336 PN控制器通过开疆智能Modbus485转profinet网关与英威腾伺服器通讯。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的控制过程。本案例是用Modbus485转profinet网关
2023-10-24 11:26:36288 PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)与合康变频器Modbus通讯,实现了两个设备之间的数据交互。Profinet是一种基于以太网的实时工控网络协议,而Modbus
2023-10-17 14:15:39320 PLC,设置RS485转profinet网关参数,打开网关配置软件;
7.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致;
8.设定串口参数,可选择232或485接口,工作模式
2023-09-27 14:56:07
转Profinet网关模块,在硬件目录双击PN-MD添加Modbus转Profinet网关;
3、设置Modbus转Profinet网关的IP地址及设备名称(本例为20.5名称NY1);
4、添加用到
2023-09-14 16:14:43
本案例是Modbus转Profinet网关连接电能表的配置案例,客户要求将鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的Profinet网络中。所需工具:西门子1200PLC一个、Modbus转Profinet网关NY-N801一个、鸣志驱动器。
2023-09-14 16:08:34339 Modbus转profinet网关的modbus配置,打开Modbus转profinet网关的配置软件,新建项目选择PN2MM; 8、先选择Port-0设置网关的IP地址和设备名称(要和博图组态中保
2023-09-05 18:12:38
BL120PN Profinet和Profibus D转Modbus网关:实现设备集成与网络扩展
2023-09-01 09:44:30296 转换。该网关提供了快速可行的解决方,EtherCAT转Profinet网关支持两种实时以太网通讯协议之间的转换,可以主通讯主站(加主站授权),也可以做通讯从站,两个网络独立运行,通过网关内部进行数据映射
2023-08-29 16:34:49
本案介绍采用北京稳联技术有限公司Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜案例。由西门子1200PLC组成的Profinet总线、Modbus TCP转Profinet网关无需编写程序对各系统电力设备能源集中在中在中控室监控。
2023-08-28 14:49:260 、点击新建,选择设备为PN2MRM3;
9、配置软件中的IP地址与博图以及Profinet转Modbus TCP网关组态中的IP地址必须要一致;
10、配置软件中的PROFINET与博图以及
2023-08-24 17:55:38
4、设置PROFINET转EtherNet网关IP及设备名称(本例名称为PN1设备IP为192.168.20.10);
5、设置发送接收数据长度(可添加更大长度);
6、下载组态到
2023-08-03 17:58:40
远创智控YC-PN-TCPIP 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 TCP/IP 网络连接起来。
远创智控YC-PN
2023-08-03 09:49:38478 本案例是应用倍讯科技MODBUS转PROFINET网关连接森兰变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,MODBUS RTU转PROFINET网关,希望森兰变频器。
2023-08-02 17:58:49743 Profinet网关。
6、选择Modbus TCP转Profinet网关并设置IP及设备名称,本例名称为PN1,IP为192.168.20.11。 7、设置Modbus TCP转Profinet网关
2023-08-02 11:27:02
本案例讲述由兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)连接西门子Siemens PLc自动配料称重系统——托利多称实现modbus通讯。
2023-07-17 15:33:16223 本案例分享兴达易控modbus转profinet网关(MDPN100)连接西门子1200plc,实现三菱变频器485通讯兼容转modbusTCP通信,在博图中配置。
2023-07-17 15:19:52311 捷米特JM-PN-CAN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。
捷米特JM-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
2023-07-03 09:06:04352 完成后,通过以太网连接下载到网关。通电后连接PLC和变频器,即可通过modbus转Profinet网关YC-MDPN-001把变频器接入到1200PLC的Profinet总线
2023-06-25 15:11:11
MODBUS转PROFINET网关连接海利变频器配置案例
2023-06-25 09:08:11307 本例是将modbubs连接到PROFINET网关到台达变频器的配置案例。使用的设备包括西门子1200plc、远创智控MODBUS转PROFINET网关(YC-MDPN-001)。 c Modbus
2023-06-24 13:24:14306 MODBUS转PROFINET网关连接台达VFD-VE变频器
2023-06-24 12:33:33
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200PROFINET网络的使用方法:1、首先创建新项目文件,填写好相对应的项目名称然后
2023-06-15 10:42:07
自动化Modbus转Profinet网关配置软件进行 modbus 参数配置分配网关PN从站IP地址
设置巴图自动化Modbus转Profinet网关的 IP 地址和设备名称,要和 PLC 组态
2023-06-12 18:29:21
,因为Profinet转Modbus TCP网关作为ModbusTCP客户端,所以选择PN2MTC;
7、设置Profinet转Modbus TCP网关Profinet端的IP地址及设备名称(和博图组态
2023-06-07 11:16:06
的输入输出字节数长度; 6、下载组态到PLC; 7、打开EtherCAT转Profinet网关配置软件进行ECAT设置; 8、新建项目选择PN2ECAT; 9、配置软件的IP地址和设备名称要和博图一致,左侧
2023-05-31 21:33:35
用北京开疆智能技术生产的EtherCat转ProfiNet网关模块,实现PLC和伺服驱动器的整体交互。下图提供自动化任务的概述,EtherCat转ProfiNet网关模块连接西门子S7-1200 PLC
2023-05-27 12:32:23
直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京开疆智能生产的EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互,下图提供
2023-05-20 17:20:35
本案例控制的主要对象是信衡控制秤数据的显示与报警。PLC选用西门子S7-1200,采用Modbus RTU转Profinet网关读写称重仪表数据。
2023-05-20 09:52:54306 本案例为西门子1200PLC通过EtherCAT转Profinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200
2023-05-18 09:31:37
modbus参数配置,点击红圈中的新建,
选择PN2MRM3;
7、设置ModbusRTU转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;
8、设置ModbusRTU转
2023-05-16 12:15:02
本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH
2023-05-04 10:55:08
本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30S
2023-04-21 10:58:43
本案例使用Profinet转Canopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、耐特森Profinet转Canopen网关、SINEE变频器
2023-04-19 20:15:02
该项目是通过Profinet转CanOpen网关连接西门子1200plc与磁轨道的配置案例,使用设备为西门子1200PLC,耐用通信Profinet转CanOpen网关,磁轨道MPMGS201-FX
2023-04-18 14:27:52
本案例是石化客户现场使用Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、开疆智能Profinet转CanOpen协议
2023-04-12 14:33:51
本案例是石化客户现场使用开疆生产的Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、Profinet转CanOpen协议
2023-04-11 19:29:57
项目介绍:客户现场要求通过稳联Profinet转CanOpen网关连接到西门子PLC对步科电机进行读写。1、打开博图组态软件,创建新项目,安装GSD文件;2、选择GSD所在文件夹,勾选并安装
2023-04-11 12:59:48
本案例是Modbus转Profinet网关连接海利普变频器的配置案例。用到的设备为:西门子1500PLC一台,稳联技术(http://www.wl-smart.com)Modbus转Profinet网关WLABC3010一个,海利普变频器一台。
2023-04-10 10:41:241 远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001控制的主要对象是煤气炉的炉条机、风机、以及蒸汽的控制和现场各项参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子 S7-1200, 通过
2023-04-10 10:19:281 本案例是Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器的配置案例,应用到的设备为西门子1200PLC一台,小疆智控Modbus转Profinet网关GW-PN5001一台,丹佛斯变频器一
台。
2023-04-10 10:14:130 案例简介:本案例是无锡耐特森Modbubs 485转Profinet网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus 485转Profinet网关一个,台达变频器一台
2023-04-10 09:32:321 ; 10、 点击新建,选择设备为PN2MRM3; 11、 配置软件中的IP地址与博图Modbus 485转Profinet网关组态中的IP地址必须要一致; 12、配置软件中的Profinet与博图
2023-04-08 18:35:48
查看更多
