微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
2024-03-19 09:20:36
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EA/wKgZomX46KuADcLrAAAuXLn2AbA511.png)
本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三相电机驱动,包含三相变频段、栅极驱动器等。
2024-03-17 17:03:07
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/AD/wKgZomX2skeAZdU_AAAcseh1rbQ430.png)
,广泛应用于各个领域,比如工业控制、电力电子、交通运输、电力系统保护等。 一、功率继电器的工作原理 功率继电器的工作原理可分为两部分,控制部分和负载部分。 控制部分:控制部分包括输入端和控制电路。输入端接收一个低功率信
2024-03-07 13:53:09
167 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DC/wKgaomXpK2WAEiyEAAG3TuY8JnA343.png)
过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34
218 高频继电器的工作原理 高频继电器的特点 高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59
189 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24
150 和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3IWAHfXFAAAtO5lpyAM273.jpg)
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2024-02-23 09:48:00
阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关量隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
热继电器的工作原理 热继电器的整定电流为电动机的多少倍 热继电器是一种利用热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。它主要由热元件、电磁机构、触点等组成。 热继电器的工作原理如下: 1.
2024-02-19 14:11:27
334 继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现
2024-02-18 13:44:59
359 dpdt继电器是用于电动机的电磁装置。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
2024-02-10 17:13:00
764 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8A/wKgaomWstKOAAe5ZAAEbjZVOuqY515.png)
电磁继电器是利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
2024-02-06 16:41:33
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FA/wKgZomXB8amAWNnJAAAZlAz2Vbw377.jpg)
电子式时间继电器基本结构和原理为阻容式和计数器式。阻容式是利用RC电路的充放电原理构成电子式时间继电器的延时电路,它适用于中等延时时间继电器大约在0.5-1h范围内。
2024-02-06 14:57:24
1419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E6/wKgaomXB2UiAWG_NAABXPby-3MI145.png)
的相关因素。 中间继电器的线圈工作电压概述 中间继电器是一种常用的电子元器件,用于控制电路的开关、保护和信号转换等功能。它主要由触点和线圈两部分组成。线圈是继电器的驱动部分,当通过线圈加电流时,继电器的触点
2024-02-05 16:35:49
324 继电器是一种电控开关设备,能将一个电路的电信号转到另一个电路上。它通过控制小电流来开关大电流,用于控制高功率电流的开关。继电器的工作和释放值是指其在工作状态和释放状态下所需的电流或电压值。 继电器
2024-02-05 15:17:07
303 功率继电器是一种用于控制高功率负载的电器设备。它们在各种电力系统和电路中起着重要的作用。
2024-02-04 11:08:50
342 监控继电器用于监测电路中的参数或条件,并在检测到异常情况时触发报警或保护措施。常见的监控继电器类型包括过载继电器、断路器继电器和温度继电器等。
2024-02-04 10:56:41
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A0/wKgaomW-_i2ATzyzAAMbnhZdSyY780.png)
电子发烧友网站提供《CS+适用于CC V8.11.00发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:46:06
0 当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过晶振应用温度,晶振可能会出现一系列问题。本文将详细介绍这些问题,并提供可能的解决方法。 首先,我们来了解晶振的工作原理。晶振是一种电子元件,用于
2024-01-25 16:21:08
192 中间继电器不具备主触点和灭弧室,因此它的承载能力较低,不适用于主电路。只有当主电路电流小于5A时,中间继电器才可以替代接触器。中间继电器的所有触点均为辅助触点,并且触点数量较多。 以下是中间继电器的一些关键参数:
2024-01-24 10:09:37
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0A/wKgZomWwbnuAEqzlAABMoUqJUeg982.jpg)
延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器的工作原理 延时
2024-01-19 11:24:54
759 继电器是一种电气控制设备,它主要是根据输入量(电流、电压、电阻等)的变化,通过电磁效应或电热效应等原理来控制输出量(触点断开或闭合)的变化,从而实现对电路的控制。 继电器的工作原理 电磁继电器 电磁
2024-01-18 11:12:26
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/33/poYBAGQ_UySADamIAAAy9IdJVTk960.png)
电子设备中得到广泛应用。 一、固态继电器的工作原理 固态继电器的工作原理可以分为驱动电路和输出电路两部分。 驱动电路 固态继电器的驱动电路主要由光电耦合器和功率驱动电路组成。光电耦合器是固态继电器的输入端,用于将
2024-01-11 15:12:39
889 受限的设计
负载电容可低至 4.0pF
设定容差±20 ppm/±10ppm
宽工作温度范围-40°C至+85°C,适用于工业应用
应用
无线模块
智能计量
物联网(IoT)
超低功耗-实时
2024-01-11 13:38:36
RA4000CE是一个集成了32.768 kHz数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)的RTC模块,适用于汽车,工作温度范围宽,稳定性高。它包括各种功能,如具有闰年校正的秒到年时钟/日历,时间警报
2024-01-03 15:43:53
0 热过载继电器怎么工作?有什么注意事项? 热过载继电器是一种保护电动机的装置,它通过监测电动机的工作温度来预防电机过载。当电动机长时间以高负荷运行时,会产生大量的热量,如果不加以控制,电机内部的温度
2023-12-29 14:01:24
291 如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50
267 压力继电器工作原理 压力继电器的使用 压力继电器,作为一种常见的工业自动化控制装置,主要用于监测和控制液压、气压等不同介质的压力。它的工作原理基于一个简单而有效的操作机制,可以通过调整设定值来实现
2023-12-26 15:26:45
533 延时继电器工作原理 断电延时继电器原理 延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自动化控制系统中。它在电路中的作用是在断电之后,延时一定的时间才会切断电路。 延时继电器的工作
2023-12-26 15:26:42
780 液位继电器是一种用于控制液体水平的装置,广泛应用于水处理、工业自动化和控制系统中。它通过监测液体的高低水平,来控制液体的供应、排放或报警等操作。本文将详细介绍液位继电器的接线方法和工作
2023-12-25 11:14:02
729 ,以帮助读者更好地理解和区分接触器和继电器。 **一、使用范围** 接触器广泛应用于工业生产过程中的电机控制、启动和保护等方面,适用于大电流、高压力等恶劣环境。而继电器则主要用于电气安装系统、自动化控制系统、通信设备等
2023-12-20 10:56:31
666 适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgaomVdhuCALKMAAAC3coRd6k0023.png)
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31
425 大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:33
1239 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38
890 光耦继电器的工作原理与使用方法详解 光耦继电器是一种将输入的光信号转换为输出电信号的电子装置。它主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(光二极管)组成,通过发光二极管发出的光信号,来控制光敏三极管
2023-11-17 14:04:22
1155 如果器件的最高工作温度为85℃,器件的储存温度为125℃,请教此器件如果在通电状态下,且温度达到120℃,此时器件是否会损坏?
2023-11-17 13:24:22
2023-11-10 14:36:02
2023-11-10 14:33:47
2023-11-10 08:07:48
634 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
2023-11-09 18:55:02
318 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/4C/wKgaomVMu8SACns_AAHTlqMQxpg463.gif)
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出“SSM10N961L”低导通电阻30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备以及电池组保护。
2023-11-09 17:39:10
460 以及电池组保护。该产品于今日开始支持批量出货。 截至目前,东芝的N沟道共漏极MOSFET产品线重点聚焦于12V产品,主要用于智能手机锂离子电池组的保护。30V产品的发布为电压高于12V的应用提供了更广泛的选择,如USB充电设备电源线路的负载开关以及笔记本电脑与平板电脑的锂离子电池
2023-11-09 15:19:57
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3D/wKgaomVMiFaAacefAACSpyPLB-8223.jpg)
一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
电磁式继电器的种类和工作原理 电磁式继电器是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的电器元件,具有可靠、灵活、功率大、寿命长等优点。本文将详细介绍电磁式继电器的种类和工作原理。 一、电磁式继电器的种类
2023-11-07 10:13:06
693 基本原理: 数显仪表通过监测和测量设备或系统的参数,如温度、压力、电流等,并根据预设的报警值进行比较,当参数超过或低于设定的阈值时,数显仪表会触发报警输出继电器,从而产生报警信号。因此,动作太频繁的问题可能是由于以下
2023-11-07 10:13:04
331 固态继电器(SSR)是由微电子电路、分立电子器件和电力电子功率器件组成的非接触式开关。隔离装置用于实现控制端与负载端之间的隔离。固态继电器的输入端使用微小的控制信号直接驱动大电流负载。
2023-11-06 16:18:46
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/7C/wKgZomVIoY-AB1yYAAFGN_eCOdQ367.jpg)
2023-11-01 10:25:03
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/BF/wKgaomVBuC2AbVpKABY1ztJKyVY052.gif)
,并广泛应用于工业制造和自动化控制等领域。因此,了解继电器适用的电路以及相关负载的性质是非常重要的。 首先,我们需要了解什么是负载。在电路中,负载是指消耗电能并将其转换为其它形式(如热能、光能等)的设备或元件。简单来
2023-10-27 14:25:04
435 中的信号转换等方面。 一般来说,辅助继电器是指一种继电器,它可以用来增强其他继电器或电路的功能,比如断路器、接触器、保护继电器等。辅助继电器常用于大型电力设施的控制回路中,用于扩展或增强继电器的输入和输出信号。辅
2023-10-27 10:20:41
792 电子发烧友网站提供《基于单片机的智能仪表扩展USB 接口的方法.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:01:41
0 ;。这款光继电器采用小巧轻薄的WSON4封装,可降低插入损耗并抑制高频信号[1] 的功率衰减,适用于使用大量继电器并需要高速信号的半导体测试仪引脚电子装置。该产品即日起开始批量发货。
2023-10-18 11:38:44
554 ,并抑制功率衰减 [1] ,适用于使用大量继电器且需要实现高速信号传输的半导体测试设备的引脚电子器件。该产品于近日开始支持批量出货。 TLP3475W采用了东芝经过优化的封装设计,这有助于降低新型光继电器的寄生电容和电感。降低插入损耗的同时还可将高频信
2023-10-17 23:10:02
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/E6/wKgaomUvEMaACQi7AAFrCYgzV0E915.png)
控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量
2023-10-07 11:44:51
402 、自动化、仪器仪表、机械等领域。 固态继电器的工作原理 固态继电器实际上由两个主要部分组成:输入端和输出端。 输入端:它通常由LED和一个光敏三极管(phototransistor)组成。当输入信号施加到LED上时,LED会发出光线照射到光敏三极管
2023-09-26 16:38:35
1890 传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 光继电器是一种交直流并用的半导体继电器,具有无机械触点、寿命长、工作电流低、隔离电压高、响应迅速、漏电流低等优点,主要应用于测量设备、通信设备、保全设备、医疗
2023-09-14 17:40:09
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgaomUC1iKAQm2RAABUY0AQXOM465.png)
1、控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量
2023-09-11 15:33:46
876 汽车继电器工作原理 继电器,是一种自动开关电器,是由一个电磁机构和至少一个触点组成的。其中,电磁机构负责产生磁场,而触点则负责在电磁机构受到激励时进行开关。继电器在电路中广泛应用,可以扩大控制电路
2023-08-28 17:42:47
1479 液位继电器的接线方法及工作原理 液位继电器是一种用于检测液位高低并切断或接通相应设备的电气控制器。它可以被广泛应用于化工、制药、食品、饮料、水处理等行业,具有可靠性高、反应速度快、操作简易等优点
2023-08-28 17:37:44
2243 闪光继电器工作原理 闪光继电器是一种电气控制器,可以通过电子信号控制电路中的强电流量,实现自动开关和保护电路的功能。闪光继电器主要应用于机械设备、自动化生产线、电子仪器等电气领域中。 闪光继电器
2023-08-27 16:56:40
2525 限位继电器工作原理 限位继电器是一种机械式开关,用于监测机械运动的位置。它可以在机械设备的控制电路中,通过机械接触来控制电气信号。在许多自动控制系统中,限位继电器是一个非常重要的组件,它可以监测
2023-08-27 16:56:26
513 光耦继电器是一种电子元器件,也是固态继电器的一种,其主要作用是隔离输入与输出电路,用于保护或者控制电路的正常工作。
2023-08-24 11:09:16
1044 子是手机的翻转手机中的开关。
微功率设计特别适用于电池驱动的系统,如手机或笔记本电脑,其中功耗是一个主要问题。FD2H001B的典型功耗在2.7V时低于10μW
磁开关点非常精确,对过程和温度变化不敏
2023-08-22 13:15:09
电子发烧友网站提供《适用于Solaris的OneCommand Manager应用程序发布说明.pdf》资料免费下载
2023-08-22 11:06:31
0 功率继电器是一种可控电器,其作用是将控制信号转换为对电路中功率设备的控制。本文将介绍功率继电器选型要考虑哪些参数以及常用功率继电器型号及其特点。
2023-07-27 09:45:32
750 104HT系列适用于需要耐受高温的各种应用, 包括电动车辆、太阳能、高压仪器、IC测试仪等。 2023年7月19日,于英国Clacton-on-Sea。拥有超过50年经验的小型化和高性能
2023-07-19 13:38:44
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/24/wKgaomS3d0SAcijZAB_8G1tVF70946.png)
,使触点闭合或断开,实现电路的通断。 其中,线圈中的电流决定了电磁继电器的工作状态。在没有控制电流时,继电器处于静止状态,常闭触点闭合,常开触点断开。 2.电磁继电器的作用 电磁继电器广泛应用于各个领域,如电力系统、
2023-06-20 14:23:45
3479 本文介绍了适用于汽车电子(如远程信息处理盒)的四路输出、三路单芯片降压转换器和升压控制器参考设计。该参考设计采用故障保护方案,可针对负载突降、冷启动或电池反接等输入瞬变提供支持。
2023-06-15 14:14:45
904 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/C2/wKgZomSKrEWADCYRAACifIo6QcQ006.jpg)
继电器的主要作用就是控制电路开关。它通过电磁感应的原理,在控制信号输入后,可以使触点产生动作,从而控制电路的通断。在实际应用中,继电器被广泛应用于电力系统、自动化控制系统和仪表控制系统等领域中。它不
2023-06-12 19:02:22
761 温度继电器是一种用于控制温度的自动化电器,它通过感应温度变化来控制电路的开关,从而实现温度的自动调节。由于温度继电器在工业生产中使用较为广泛,因此出现故障的情况也比较常见。本文将详细介绍温度继电器故障的判断方法。
2023-06-09 17:15:38
2944 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
安科瑞智能仪表在铁塔行业应用于基站的交直流配电箱及对基站内的动力设备进行数据采集和控制。
2023-06-07 18:58:02
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/89/poYBAGSAYdmAPyYsADFR8JUPHg0867.png)
温度继电器是一种常见的电器保护装置,用于监测和控制被保护设备的温度。在使用温度继电器的过程中,有时会出现故障,导致设备无法正常工作。本文将介绍温度继电器故障的判断方法,以便及时发现和解决问题。
2023-06-07 18:07:56
1097 图3—24 4098型继电器继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通
2023-06-06 11:47:14
1476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A0/pYYBAGR-rBKAOYaOAAH2ZSYKE10089.png)
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:09
3271 提到它支持 esp8266。
这是 github 页面
(它也支持其他,但我只提到了这些)
我需要在代码中更改什么?
这是适用于 nano 的示例代码。根据其引出线仅将 PIN 号更改
2023-06-01 06:01:49
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
描述BL8023F是一种双向继电器驱动器电路,用于控制磁性锁存继电器,输出能力大,超低功耗。它可广泛应用于智能仪表等脉冲、电平控制的应用。BL8023F可提供300mA的典型驱动电流,这将根据继电器
2023-05-19 11:39:01
BL8023F是一种双向继电器驱动器电路,用于控制磁性锁存继电器,输出能力大,超低功耗。它可广泛应用于智能仪表等脉冲、电平控制的应用。BL8023F可提供300mA的典型驱动电流,这将根据继电器线圈
2023-05-19 11:25:46
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/CF/pYYBAGRm60OAIVrLAABGEHqSVh0485.png)
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02
607 继电器是常用的开关型电控器件,根据工作原理、结构和功能的不同,可以分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器、温度继
电器、光继电器等。本文中主要介绍电磁继电器。
电磁继电器主要由线圈、衔铁和触点
2023-05-04 10:28:03
1 继电器是一种电控制器件,具备控制输入系统和输出系统互动的能力,常被应用于自动控制设计中,是具有(强弱电)隔离功能
的,利用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器按照原理可以分为电磁继电器
2023-04-26 11:27:36
7 按输入/输出划分的固态继电器类型
固态继电器的类型可以按其输入/输出功率类型进行分组,即它们是否设计用于交流或直流负载电压。此类别中的 SSR 类型包
括直流-交流、直流-直流、交流-直流和交流/直流到交流类型:
2023-04-21 11:02:11
0 1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:33
6 P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
2023-04-13 18:06:46
1339 带有隔离功能的自动切换器件,在远程控制、遥测、通讯、自动控制、机电一体化、电力电子等领域有着广泛的应用。继电器通常具有一种感应机制(输入部件),它能反应特定的输入参数(例如电流,电压,功率,阻抗,频率,温度,
2023-04-06 14:08:44
2344 ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
继电器固定支架,带弹出功能和集成设备标记区域(8 x 25 mm),适用于35 mm高工业继电器的继电器底座PR2
2023-04-04 09:27:23
常闭接线法:常闭接线法即为在继电器的常闭触点上连接电源。通电时,继电器触点断开,断开电路,断电时,继电器触点闭合,闭合电路。一般适用于需要在断电时保持连接的情况,也可以用于安全门、警报器等方面。
2023-03-30 14:51:57
3182 类似,但相较而言,小型直流继电器一般体积小,功率和开关能力小,因此被广泛应用于各种小型电子设备和仪器仪表等场合。
2023-03-29 14:51:10
1250 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 15:04:15
1747 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能
2023-03-28 14:24:38
4120
