℃。产品采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点,适合宽频宽温环境,广泛应用于大功率DC-DC转换器、储能电源、锂电池分容化成等大功率方案设计,助力DC-DC转换器转换效率有效提升
2024-03-06 10:09:37
0 科达嘉超级大电流电感CPCF3535-100M,电感值10.0μH,DCR1.36mΩ,饱和电流55.5A,温升电流54.0A,尺寸36.0x 35.7x 34.2mm,工作温度-40~125
2024-03-06 10:07:59
0 ℃。产品采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点,适合宽频宽温环境,广泛应用于大功率DC-DC转换器、储能电源、锂电池分容化成等大功率方案设计,助力DC-DC转换器转换效率有效提升。
2024-03-06 10:06:34
2024-03-06 10:05:02
0 科达嘉超级大电流电感CPCF2626-180M,电感值18.0μH,DCR3.88mΩ,饱和电流29.5A,温升电流23.0A,尺寸26.5x 26.5x 24.0mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:58:38
2024-03-06 09:57:57
2024-03-06 09:57:09
2024-03-06 09:39:41
0 ℃。超级大电流电感CPCF2016A系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点,适合宽频宽温环境,广泛应用于大功率DC-DC转换器、储能电源、锂电池分容化成等大功率方案设计。
2024-03-06 09:30:44
0 电子发烧友网站提供《低功率、150毫安、低损耗线性稳压器TPS763xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:07:18
0 电子发烧友网站提供《低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:59:38
0 谷景教你如何测量大电流功率电感好坏 编辑:谷景电子 在众多电感产品中,大电流功率电感是应用比较多中的一种电子元器件。要想大电流功率电感在电路中充分发挥它的功能以及作用,那么一定要保证它选型的正确性
2024-02-22 09:21:49
99 电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47
615 功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49
237 电感磁芯损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备中。在电感器的运行过程中,磁芯是起到储能和传输磁场的关键部分。然而,由于
2024-02-03 15:23:21
514 电感饱和是电感器在特定条件下所表现出的一种特性。在正常工作状态下,电感器的磁场强度与电流呈线性关系,即磁感应强度随着电流的变化而变化。然而,当电感器中的电流达到一定程度时,磁感应强度将不再随电流
2024-01-16 16:58:43
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/BC/wKgaomQAEeKAJs4CAAFnBtNnik8921.png)
电感饱和是指在一定电流范围内,随着电流的增大,电感器的磁通量逐渐增大,但当电流继续增大到一定程度时,磁通量不再随电流的增大而增大,这种现象称为电感饱和。电感饱和是电感器在正常工作状态下的一种特殊现象
2024-01-16 16:34:49
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/2E/poYBAGIB2pCAd4OWAAMjD03vYps643.png)
电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了磁芯的磁导率所能承受的范围,导致磁芯中的磁通量不能继续增加的现象。这种现象会导致电感器的电感值下降,甚至失去电感特性。本文将从以下几个方面详细
2024-01-11 13:59:24
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1A/wKgZomWfgyyAF640AAF4wRmejFs418.jpg)
科达嘉车规级一体成型电感VSHB0645系列具有更高的可靠性、更强的密度及更卓越的电气性能等特点,电感值范围1.0~68.0μH,饱和电流2.4~14.5A,尺寸7.15*6.60*4.30mm
2024-01-07 10:54:40
0 科达嘉车规级一体成型电感VSHB0540系列具有更高的可靠性、更强的密度及更卓越的电气性能等特点,电感值范围1.0~22.0μH,饱和电流3.0~11.5A,尺寸5.50*5.20*3.80mm
2024-01-07 10:44:08
0 科达嘉超级大电流电感CPQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CPQX3218H系列具有更高的饱和电流100~220A,电感值范围2.20~11.00μH,尺寸32.0*30.7*18.80 mm,工作温度-55~+155°C。
2024-01-07 10:30:29
0 科达嘉超级大电流电感CPQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CPQX3218S系列电感值范围3.30~18.0μH,饱和电流52.00~118A,尺寸32.0*30.7*18.80 mm,工作温度-55~+155°C。
2024-01-07 10:29:21
0 科达嘉超级大电流电感CPQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CPQX3218L系列具有更低的直流电阻:0.65~3.60mΩ,电感值范围5.10
2024-01-07 10:28:08
0 科达嘉超级大电流电感CSQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CSQX3218H系列具有更高的饱和电感:100.00~280A,电感值范围1.50~11.0μH,尺寸32.0*34.5*18.80 mm,工作温度-55~+155°C。
2024-01-07 10:24:35
0 科达嘉超级大电流电感CSQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CSQX3218L系列具有更低的直流电阻:0.5-3.6mΩ,电感值范围3.60
2024-01-07 10:22:28
0 科达嘉超级大电流电感CSQX系列目前开发了L(低直流电阻) 、 H(高饱和电流)、S(标准系列)。超级大电流电感CSQX3218S系列电感值范围2.20~18.0μH,饱和电流52.00~150A,尺寸32.0*34.5*18.80 mm,工作温度-55~+155°C。
2024-01-07 10:21:13
0 相比,DCR下降20%~30%车规级一体成型电感VSHB1054T系列采用低损耗合金粉末自主研制电感磁芯,具有低DCR、高饱和电流等特点,极大地降低了电感损耗,提升了电源转换效率。2、创新
2023-12-29 10:51:14
1 相比,DCR下降20%~30%车规级一体成型电感VSHB0754T系列采用低损耗合金粉末自主研制电感磁芯,具有低DCR、高饱和电流等特点,极大地降低了电感损耗,提升了电源转换效率。2、创新
2023-12-29 10:50:24
0 155度高耐温一体成型电感CSAG724系列电感值,L:0.22~33.0μH,饱和电感Saturationcurrent:2.50~34.0A,尺寸Dimensions:7.25*6.60
2023-12-28 10:22:35
0 155度高耐温一体成型电感CSAG740系列电感值L:0.22~47.0μH,饱和电感Saturationcurrent:2.50~35.0A,尺寸Dimensions:7.25*6.60
2023-12-28 10:22:13
0 155度高耐温一体成型电感CSAG0750系列电感值L:0.22~56.0μH,饱和电感Saturationcurrent:2.50~40.0A,尺寸Dimensions:7.25*6.60
2023-12-28 10:21:54
0 155度高耐温一体成型电感CSAG1040系列电感值L:0.15~82.0μH,饱和电感Saturationcurrent:3.00~80.0A,尺寸Dimensions:11.5*10.0
2023-12-28 10:21:38
0 155度高耐温一体成型电感CSAG1050系列电感值L:0.82~68.0μH,饱和电感Saturationcurrent:4.00~32.0A,尺寸Dimensions:11.5*10.0
2023-12-28 10:21:17
0 155度高耐温一体成型电感CSAG1250系列电感值L:0.47~47.0μH,饱和电感Saturationcurrent:5.50~51.0A,尺寸Dimensions:13.8*12.6
2023-12-28 10:20:33
0 155度高耐温一体成型电感CSAG1260系列电感值L:0.68~120μH,饱和电感Saturationcurrent:3.20~42.0A,尺寸Dimensions:13.8*12.6
2023-12-28 10:20:17
0 155度高耐温一体成型电感CSAG0518系列电感值L:0.56~10.0μH,饱和电感Saturationcurrent:2.70~12.0A,尺寸Dimensions:5.40*2.20
2023-12-28 10:16:11
0 155度高耐温一体成型电感CSAG0420系列电感值L:0.33~10.0μH,饱和电感Saturationcurrent:2.00~13.0A,尺寸Dimensions:4.40*4.20
2023-12-28 10:15:28
0 电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感的电流饱和
2023-12-25 13:47:48
960 饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流、电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34
247 科达嘉电子自主研制了低损耗、大电流、电源转换效率高的磁粉芯扁平线大电流电感CPEX系列。
2023-12-15 17:20:06
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/99/wKgaomV76caALjgnAAIuXrLEYYY010.png)
对电子元件也提出了更高要求。顺应行业需求趋势,科达嘉电子自主研制了低损耗、大电流、电源转换效率高达98%以上的磁粉芯扁平线大电流电感CPEX系列。
2023-12-14 11:47:14
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/42/wKgaomV6ew2APSjQAAAgB2tSl1Y363.png)
CPRA3231L系列,电感值范围6.20~30.00μH,饱和电流23.00~50.00A,封装尺寸32.20*32.0*30.00mm,工作温度-55°C~+155°C (包含线圈发热)。低损耗
2023-12-08 09:27:46
0 CPCF3535系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值6.80
2023-12-08 09:23:56
0 CPCF3222系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30
2023-12-08 09:23:07
0 CPCF3222A系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30~56.00
2023-12-08 09:21:57
0 AEC-200测试验证,电感值范围2.60~20.00μH,饱和电流85.00~240.A,封装尺寸32.20*22.20*30.00mm,工作温度-55°C~+150°C (包含线圈发热)。1、优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。2、扁平线绕组,实现极
2023-12-07 10:58:00
0 转换器、便携式电源、电池管理系统等应用对小尺寸、大电流、高可靠性电感的需求。1、CSUT系列电感采用低损耗磁粉芯材料+扁平线绕组设计,具有低直流电阻、高饱和电流特征。全屏蔽结构,紧凑型设计,底部电极,可节省PCB占板面积,满足客户高密度
2023-12-07 10:12:54
0 空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中作为
2023-12-07 10:10:50
0 CPEA2622L系列电感值范围2.20~22.00μH,饱和电流19.00~73.00A,工作温度:-55~150℃。产品尺寸:27.00X22.20X25.00 mm。1、扁平线圈作为绕组,绕线
2023-12-07 10:09:37
2023-12-07 10:08:33
0 饱和至关重要。 判断电感饱和的诀窍包括以下几个方面: 1. 理解电感饱和的原因 电感器件的饱和主要是由于电流过大造成的。当电流通过电感器件时,会产生磁场。当电流过大时,磁场强度会达到电感器件所能容纳的最大磁场强
2023-11-29 11:09:36
259 电感如何达到饱和状态?饱和如何影响电路?检测电感饱和的方法 电感的饱和状态是指电感中的铁芯饱和,这意味着铁芯中的磁感应强度已经达到了铁芯所能承受的最大值,无法再随着电流的增加而继续增加。电感的饱和
2023-11-29 11:09:33
838 什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:43
1932 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38
244 :直流电阻损耗和交流电阻损耗。 直流电阻损耗:当直流电流经过变压器的线圈时,导线产生的电阻会引起电能转换为热能。直流电阻损耗可以通过欧姆定律进行计算,即P=I2R,其中P表示功率损耗,I表示电流,R表示电阻。 交流电阻损耗:当交
2023-11-09 09:30:18
488 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:33
1018 功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54
273 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
689 大电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:18
0 贴片一体功率电感有电流声可以这样解决 编辑:谷景电子 贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感
2023-10-18 09:50:14
209 随着汽车功能的集成化和智能化,如何在有限的封装尺寸内实现最优的电感产品性能,如何通过技术创新实现车规级电感产品的低损耗、高可靠性,确保汽车电子在复杂环境下的持续稳定运行,成为电感制造商的挑战。
2023-09-21 10:20:33
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/79/wKgaomULqTGAIno-AAA9up1qsNU772.png)
如何判断电感饱和?
2023-09-18 15:39:09
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/2E/poYBAGIB2pCAd4OWAAMjD03vYps643.png)
饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。
2023-09-15 09:57:16
619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDuwiAPfSvAAAMNnax1KE124.jpg)
的电流被送入磁性元器件中,则导致磁通难以继续增加,导致磁路饱和现象的发生。在这种情况下,对于磁性元件来说,等效电感会发生变化。 在磁路饱和状态下,由于磁通密度不能继续增加,因此,磁性元件中的磁场强度也不能继
2023-09-14 17:52:36
1322 功率电感器被称为“第二个MLCC”,是应用于电源电路中的关键电子元件,用于将电池发出的电能转换为半导体所需的电能,并稳定地提供电流。随着CPU性能的提高,其使用的电流量也随之增加,因此需要功率损耗更少的功率电感器。
2023-09-11 16:40:49
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EA/wKgaomT-0siADhSNAAAPbkSLiII118.jpg)
磁屏蔽功率电感作为一类非常重要的电感产品,它具有非常优秀的磁性能、低损耗以及高效率等特点。我们可以在很多电子类设备以及产品中看到的身影。磁屏蔽功率电感的细分类型其实很多,对于非电感专业人士来说确实很难在短时间内做出正确的选型。本篇,谷景就与大家简单探讨一下关于磁屏蔽功率电感选型时应该注意些什么?
2023-08-28 15:51:45
1 MPS新型表面贴装功率电感适用于各种电源和功率变换器应用。其一体成型电感和半屏蔽式系列电感的电感范围为0.33μH至22μH,饱和电流范围为0.8 A至64 A。 一体成型电感系列(MPL-AT
2023-08-23 14:20:25
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E3/pYYBAGTBQRiAdDk-AACmWPZU-EA231.jpg)
电感饱和是电源设计中一个常见且具有挑战性的问题。本论文旨在深入研究电感饱和现象的成因、影响以及有效的避免策略。通过分析电感饱和的机制,探讨了如何优化电源电路的设计和参数选择,以确保电感在工作过程中不会饱和。通过合理的设计和应对策略,能够提高电源系统的效率、稳定性和可靠性。
2023-08-19 10:25:48
942 在现代电子设备中,电感器件扮演着至关重要的角色。然而,当电感器件遇到高频电流或强磁场时,一种称为“电感饱和”的现象可能会发生。电感饱和是一种令人困惑的现象,它对电子元件的性能和稳定性产生重大
2023-08-08 09:35:24
2694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AD/wKgZomTRm96AbYXUAAAvAdMdHD0697.png)
在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMWGKADInqAAAtxSq7oCY804.png)
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17
515 三菱电机集团近日(2023年7月28日)宣布,已投资日本氧化镓晶圆开发和销售企业Novel Crystal Technology,今后将加快研究开发高性能低损耗氧化镓功率半导体,为实现低碳社会做出贡献。
2023-08-02 10:38:18
665 【哔哥哔特导读】微硕开发出高Bs宽温低损耗FP95B和高Bs低损耗FP91新材料,适用于电子变压器、PFC、扼流圈和大功率电感等领域,目前已进入量产阶段。 曾有光伏龙头企业的工程师对记者忧虑地表
2023-07-31 11:53:41
525 请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
2023-07-31 10:41:35
森国科隆重推出IGBT分立器件新品,兼具功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高和功率双极型晶体管(BJT)低饱和压降、大电流运输能力及低损耗的优点。
2023-07-26 17:34:13
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgZomTA6LSAZs0OAABVISBYaVI453.jpg)
先直观的认识下什么是电感饱和,如图1。
2023-07-25 09:58:43
5228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B0/wKgZomS_LJyAW3FOAAAtxSq7oCY642.png)
由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流或饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:04
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgaomSZOEiAXutaAAAJvkgFISQ900.jpg)
因为直流电阻DCR(参考“1.7.2.5 什么是直流电阻(DC Resistance)?”章节内容)的存在,当加载到电感器两端的电流逐渐增加时,更多的功率损耗会使电感器上的温度逐渐升高,当电感
2023-06-26 09:50:40
8807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/67/wKgaomSYFSWAEsNFAAN0O9N91lA349.jpg)
主,大功率磁性元件是储能行业的首要需求。关于电感产品来说,需要能承受高电压或瞬变,具有更高的耐环境冲击能力和更好的散热功能、更低的损耗。同时,为了节约空间占比,顺应设备或器材的集成化趋势,小尺度、大电流将是
2023-06-20 16:31:49
电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:36
1237 电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流。电感的饱和特性常会被人们误解而带来麻烦。本文将探讨电感如何达到饱和、饱和如何影响电路,以及检测电感饱和的方法。
2023-06-14 09:14:51
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJFYeAfCciAAAwmMdp0x0735.png)
近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:16
1 大电流插件功率电感这是一个比较细分类型的电感产品,在市场中的应用也是比较广泛的一种,只是很多时候大家可能并不是叫的这么详细,可能会直接称之为大电流功率电感或者直接叫大电流电感。近来遇到一些客户咨询
2023-05-18 18:17:05
2 LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26
2023-05-17 07:27:28
电感的损耗和温度稳定性关系到电源的功率损耗和转换效率。为解决大功率电源系统DC-DC转换器在大电流、高频等应用环境下的电感损耗大、温升高、噪声干扰等问题,科达嘉基于既有的CPEX电感产品,全新推出超级大电流电感CPEA2622L、CPEA2626L、CPEA5051DL三大系列。
2023-05-12 17:43:06
968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/AD/poYBAGReCCeAZepmAACZbB3FkRA327.png)
“电感饱和”,这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生。
2023-05-10 09:21:58
484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgZomRa8cGAKmgvAAAoG6VJQ6M549.png)
Marki Microwave 的 BAL-0010 是一种高功率、低损耗巴伦,工作频率为 200 kHz 至 10 GHz(平衡至不平衡
2023-05-06 18:00:41
32 - 38 GHz,提供 40 dBm (10 W) 的饱和输出功率和 16 dB 的大信号增益,同时实现 > 22% 的功率附加效率。TGA2222 采用平衡
2023-05-02 16:40:22
功率电感广泛应用于电子产品中,但如何选择合适的功率电感呢?功率电感的选择主要取决于感应值、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等参数。让我们详细说明如何根据这些参数选择合适的功率电感.
2023-04-25 09:31:55
1 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。 选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,或者仅仅因为发生概率极低的峰值功率而导致的饱和电流不足而带来过大的设计裕量。
2023-04-19 09:16:31
919 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/11/wKgZomQ_QP2AR2ClAAFjNbSeYIs836.jpg)
提供的数据,很难预测电感在高频时的损耗。因为制造商通常只提供诸如开路电感、工作电流、饱和电流、直流电阻以及自激频率等参数。 对于大部分开关电源设计来说,这些参数已经足够了,并且根据这些参数选择合适
2023-04-06 16:59:17
电感(inductor)是能把电能转化为磁能储存起来的器件,具有阻碍电流变化的作用。 其关键参数如下: n 电感值 n 额定电流 n 饱和电流 n DCR n Q值 一、关键参数
2023-03-29 11:20:30
低损耗配电开关
2023-03-28 12:52:09
低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54
