采煤机用牵引变压器位于车体内部,安装空间有限,条件较为苛刻。
2024-03-11 17:06:25327 电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29594 对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流保护装置的故障原因
2024-03-06 07:43:57
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:370 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:580 微机综合保护装置WK-94S1具备线路、变压器、电动机、电容器、母联保护装置的功能,主要用于10kV及以下电压等级的电网用电系统中。
2024-02-28 14:33:06
WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:23:4581 WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:21:32107 ARD2 系列智能电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中出 现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故 障等多种情况进行保护,并设有 SOE 故障事件记录功能
2024-02-26 10:04:2867 应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保护、控制和状态
2024-02-21 13:07:06107 用于防止电动机长时间运行在过负荷状态下,避免损坏电动机。常见的过载保护装置有热继电器、热过载继电器和电流继电器。热继电器是一种基于电流大小和时间的保护装置,当电动机的电流超过设定值和时间后,它会自动跳闸。热过
2024-02-20 17:02:36540 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。
2024-02-15 16:46:0056 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511 电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35594 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355 电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24515 KZB-3型空压机风包超温保护装置,KZB-3型储气罐超温超压保护装置,ZBK380空压机综合保护装置,KZB-PC空压机断油保护装置,KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置。这些产品都是2023年销售靠前的产品,如果您有采购需求,欢迎致电。
2024-01-31 15:04:49149 的原理。热继电器是一种根据电流的大小产生热量来工作的电器保护装置。它由电流传感部分和动作执行部分组成。电流传感部分是通过在电路中串联接线电阻,测量通过电动机的电流大小;动作执行部分是通过热膨胀元件的膨胀和收缩来
2024-01-31 10:57:36343 表现以及是否存在故障等问题。本文将详细介绍小型电动机电流测试的应用。 首先,小型电动机电流测试可以帮助我们了解电动机的工作状态。通过测试电流的大小,我们可以判断电动机是否正常工作。如果电流过大,可能是电动机内部
2024-01-05 15:08:00366 01 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因: ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除
2024-01-04 13:54:43129 数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
2024-01-04 10:45:51225 程瑜18702112087 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在我国的电网结构中,电弧光保护系统装置可以用在任何中低压线路当中,帮助短路问题,并能快速免除故障,电弧光装置通常放置
2023-12-27 15:50:44196 电动机控制器(Motor Controller),也可以称作电动机驱动器(MotorDriver),是包含速度控制、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路。电动机控制器根据输入信号指令以及
2023-12-25 11:01:22298 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
,或有断线、短路。
处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查电刷,滑环和起动
2023-12-14 07:55:32
(一)定、转子铁芯故障检修
定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。
(1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37921 微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
、故障显示与报警以及与上位机的通信。同时还介绍了有关矿井下电动机经常出现的故障及其原因和判断这些故障所使用的检测和保护方法。 关键词: 电动机;智能保护器;结构分析;微控制器;互感器。 0 引言 电动机在运行状态
2023-11-25 09:58:44179 想要了解这个问题我们先需要计算一下22KW的三相电动机电流是多少。
2023-11-20 10:48:541848 热继电器保护,电流保护和温度保护。以下是关于电动机过载保护的详细信息。 一、热继电器保护: 热继电器是最基本也是最常用的电动机过载保护装置之一。其工作原理是通过电流经过线圈产生的热量来检测电机的负载情况。当电机工作
2023-11-10 14:35:031602 用熔体或空气断路器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
2023-11-06 11:09:52151 使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32283 主要由机身、液压控制系统、采煤机构、运输系统和卸载系统组成。PLC控制系统通过传感器监测各电机电流、温度、牵引速度、瓦斯浓度、油箱油温、采煤机姿态等信息,能够实现数据异常报警,并提供本地操作与管理控制的功
2023-10-26 13:55:16366 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 电动机的定子绕组是产生旋转磁场的部分,其故障将直接影响电动机的正常运行。定子绕组的常见故障如下: 一、受潮 电动机存放地点或工作场所中,若湿度很大,电动机有可能受潮。当电动机在湿度大的场所存放时间
2023-10-07 11:06:09566 继电保护装置是指能反应电力系统和设备故障或不正常运行方式,动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 一、继电保护装置的任务 1 、当发生故障时,能自动、迅速、有选择性地将故障部分从电力系统中切
2023-10-07 10:12:561024 一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822 电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631 母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护装置
2023-09-27 16:20:261483 阻碍;电动机;智能保护器 一、引言 电动机保护年限、运行方法以及环境等问题均可能造成作业过程中的各种阻碍,使其运行过程不能得到有效的保障。电动机运行过程中常常发生毁坏以及散热道拥塞的故障,尤其井下粉尘较多、气体
2023-09-27 15:45:00203 一套采煤机工况实时监控系统的帮助。 矿山设备的自动化是力求实现少人化与无人化,而一旦设备出现故障就可能导致严重的生产事故和经济损失,需要随时预防和及时处理。通过在采煤机现场部署的传感器设备,加装物通博联工业智能网
2023-09-25 11:14:33222 预告信号,以便通知值班人员前来处理。 作用:确保电力系统能够有效应对故障并尽可能减少损失。 微机保护装置一般按照保护对象进行分类。用户侧项目常用保护装置包括主变保护、线路保护、变压器保护、电动机保护、PT保护、母联保
2023-09-22 14:57:42462 ,不停用有损坏危险; 6.轴承或电动机温度超过允许值,且继续上升; 7.振动、串轴超过允许值,或内部有冲撞和摩擦声。 二、电动机发生以下情况应联系停用 1.有异常声音,其他情况正常; 2.有烧焦气味,但无冒烟着火; 3.启动调节装置
2023-09-22 14:47:12686 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021 电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电动机,可以是同步电动机或者是异步电动机(电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
2023-09-19 10:47:40617 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机
2023-09-19 10:13:05459 一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520 电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15561 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415 一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41972 一、电源电压过低对电动机的影响 1、电动机启动困难 因为电动机的电磁转矩与电动机端电压的平方成正比,即M∝U 1 ^2^,就是说电压即使减少一点,也会使电动机电磁力矩减少很多。严重时将会因启动
2023-09-12 16:50:523746 电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过
2023-09-11 16:47:33691 当电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:201512 06 电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动 1.故障原因: ①笼型转子导条开焊或断条; ②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。 2.故障排除: ①查出断条予以修复或更换
2023-09-04 14:56:16437 01 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因: ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除
2023-09-04 14:55:56736 故障案例,深入分析电动机故障原因及应对措施。 案例 博世公司位于德国斯图加特,是世界著名的汽车零配件生产商。博世的工厂采用的是各种型号的电动机,用于生产不同的零部件。然而,最近博世公司的一台电动机出现了故障,导致生产
2023-08-28 17:43:03545 电动机的定子绕组是产生旋转磁场的部分,其故障将直接影响电动机的正常运行。
2023-08-21 11:21:21439 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434 众多的企业使用各种三相异步电动机时也会碰到电机不能启动的故障时候,是电机烧坏了吗?还是线路断了电机仍然完整?电机已经过载了吗?如何检测电动机不能启动故障的原因?电动机不能启动故障一般有以下
2023-08-01 08:09:101185 有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。
2023-06-26 15:59:17772 电动机是一种应用最广泛的动力设备,在国民经济中起着举足轻重的作用,但是其高故障率对工农业生产造成巨大的经济损失,因此在分析传统电动机保护装置不尽完善的基础上,研制功能完善、可靠性高的电动机保护装置己经成为必要。
2023-06-14 16:10:29231 船舶中压配电板弧光故障导致的电站设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的稳定运行,威胁船舶电站操作人员的,通过研究应用中压配电板弧光保护装置,采取有效的保护措施,解决母排故障短路问题,对于提高船舶电站的性、稳定性,降低经济损失具有重要意义。
2023-06-08 17:35:56383 摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29809 #p#副标题#e#摘要:在生产过程中,如果设备运行不畅,或者出现故障都会直接影响到生产活动的正常进行,给企业带来较大的经济损失。而导致设备产生故障的关键因素之一就是电动机出现问题,由于保护措施不到位导致电动机停止运转甚至直接烧毁,从而影响到生产的质量和效率。
2023-05-19 10:14:03254 在生产过程中,如果设备运行不畅,或者出现故障都会直接影响到生产活动的正常进行,给企业带来较大的经济损失。而导致设备产生故障的关键因素之一就是电动机出现问题,由于保护措施不到位导致电动机停止运转甚至
2023-05-18 11:23:03368 的保护装置。还具有过电流保护,低电流保护,PT断线保护,逆功率保护等功能。光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题,而公共电网站相连的线路上还带电,这时
2023-05-06 17:20:13921 在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变
2023-04-28 16:45:14
、故障显示与报警以及与上位机的通信。同时还介绍了有关矿井下电动机经常出现的故障及其原因和判断这些故障所使用的检测和保护方法。关键词:电动机;智能保护器;结构分析;微
2023-04-26 10:24:23272 摘要:低压电动机作为企业生产大量需求的设备,其异常运行不仅影响企业的正常生产,还会威胁到人的生命安全,因此为电动机设置合适而又全面的保护至关重要。智能电动机保护器集保护、遥测、通信、遥控、显示等功能
2023-04-25 11:04:50608 、故障显示与报警以及与上位机的通信。同时还介绍了有关矿井下电动机经常出现的故障及其原因和判断这些故障所使用的检测和保护方法。
2023-04-23 12:31:12475 微机保护装置根据其功能和适用范围的不同,可以分为多种不同类型。以下是几种常见的微机保护装置类型:
1. 过电压保护装置:过电压保护装置是一种专门针对电气系统中不正常电压而设立的保护装置
2023-04-23 11:22:333440 在海上石油平台,生产过程需要大量的运动设备以及电气 控制技术的进步和持续改进的控制系统,尤其是自动化的连续性要求,急需要电动机保护器和控制设备,特别是低压电动机保护需要更多高质量的智能马达保护器。
2023-04-20 09:22:30420 摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52439 单向运转的电动机变成点运动状态,可能是电路哪里出现故障了?
2023-04-07 11:54:36
选用电动机保护器的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置,做到经济性和可靠性的统一。
2023-04-04 11:05:341104 电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器
2023-04-04 11:01:571208 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:191412 过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:376050 电动机保护的任务是保证电动机长期正常运行,避免由于各种故障造成电气设备、电网和机械设备的损坏,以保证人身的安全。保护环节是所有自动控制系统不可缺少的组成部分。这里讨论的是低压电路的保护。
2023-03-29 15:14:435983 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机综合保护器是一种电力保护装置,用于保护电动机在运行过程中的安全。它是一种集过负载保护、短路保护、断路保护、地震检测等多种保护功能于一体的综合保护器。其主要功能包括:
2023-03-27 16:51:147420 当电动机综合保护器显示“断相”时,意味着电动机的某一相线路出现故障。这可能是导电电缆破裂、连接器松动、故障的接触器、断路器、绕组损坏、过载等原因。
2023-03-27 16:15:303125 电动机综合保护器脱扣等级是指电动机运行时,当电动机出现过载、缺相、短路、接地等故障时,综合保护器自动脱扣的等级。综合保护器的脱扣等级分为两种类型:瞬时脱扣和延时脱扣。
2023-03-27 15:44:434969 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:115629 热继电器是利用什么工作的电器,它对电动机主要起什么保护?
2023-03-27 14:42:34
2023-03-27 14:13:543454 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
查看更多
