近日某院校送修罗德与施瓦茨示波器RTB2004,客户反馈自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2024-03-16 08:41:2616 BOSHIDA DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电流是否符合要求
2024-03-14 13:16:2966 能力、高度的稳定性和良好的兼容性。在智能工厂中,研华工控机可以应用于机器人控制、自动化装配线、质量检测、物流跟踪等多种场景。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看研华工控机在智能工厂的应用吧。#研华工控机# 生产自动化控制 工控机通过与
2024-03-13 14:02:4565 相位传感器故障表现及故障排除方法 相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10136 BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组成。常见的故障
2024-02-28 11:08:51173 机器视觉缺陷检测是工业自动化领域的一项关键技术,
2024-02-22 13:59:4480 一、应用背景 山东某挖掘机机械有限公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。为加速新旧动能转换,全新挖掘机整机装配线配合劳动组合的调整,提高装配水平和生产效率;可集中
2024-02-22 09:44:1596 需要具备高度的可靠性和稳定性,能够保证长期无故障运行。因此,系统设计时应充分考虑硬件和软件的冗余配置、故障诊断与容错技术等方面,以提高系统的可靠性。 灵活性:工业自动化系统的设计应具备灵活性,能够适应不同的生
2024-02-02 17:00:00138 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 在工业自动化中可以集成管理多个电源设备,实现统一控制和监测。通过集中电源控制器,工业自动化系统中的各种设备和传感器可以获得稳定的电力供应,确保其正常工作和数据采集的准确性。 此外,集中电源控制器还具备故障检测
2024-01-30 15:22:03105 在自动化生产中,工控机扮演着关键的角色。以下是工控机在自动化生产应用中的一些典型场景: 1. 生产线控制:研华工控机被广泛用于控制和协调生产线上的各种设备和机器,例如搬运机器人、装配线、和传送带系统
2024-01-25 14:41:16200 来了解一下直流负载的应用。在工业自动化过程中,直流负载主要应用于直流供电系统中,用于测试和检测直流电源或其他直流设备的性能。直流负载可以模拟实际负载条件,并对供电系统进行负载测试,以评估其性能和稳定性。直流负
2024-01-18 15:12:39173 某知名汽车制造商在其电子元器件装配线上遇到了追踪困难、效率低下和质量控制不足的问题。为了解决这些问题,公司决定引入工业RFID读写器来改进生产线。
2024-01-17 09:39:10101 时,升压速度过快。
2、“过压”灯亮,表明过压保护设置旋钮没有置于最大位置。
四、所有故障指示灯均亮。造成这种情况的原因可能是试品在高压下短路,短路电流很大,所以灯全部亮。
五、试品故障排除后,灯仍亮,说明不能加高压。由于电源开关也是一个防故障复位开关,所以会造成这种现象,重启即可。
2024-01-10 10:14:36
今天小编来跟大家分享,我们为光纤微裂纹检测仪(OLI)用于产线自动化检测做的定制功能,合格阈值判断。简单来说就是使用设备检测产品是否合格,需要人为给设备定义合格标准,该标准就是设备正常运行自动判别
2024-01-06 08:17:30145 路径,费时,周期长,对一些点位进行检测,无法直观呈现可视化。 对于汽车生产量的日益增长,批量化检测发挥着至关重要的作用,CASAIM自动化光学测量系统是一种专为品质检测而设计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不
2023-12-29 15:09:04162 随着工业自动化技术的不断发展,分布式IO在工业自动化领域的应用越来越广泛。作为一种先进的控制技术,分布式IO能够实现设备的分布式控制和监测,提高生产效率、降低能耗和减少故障率。
分布式IO可以提高
2023-12-28 14:47:02
电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 直角坐标机器人是一种可重复编程、多自由度、运动自由度建成空间直角关系的自动化设备,广泛应用于自动化生产线、装配线、检测线等场合。其特点包括高精度、高速度、高可靠性、易于编程和控制等,具有广泛的应用前景和发展空间。
2023-12-19 13:40:23506 电路故障排除是指通过一系列步骤和技术,确定和修复电路中存在的问题或故障的过程。
2023-12-14 10:56:46697 滚珠螺杆除了运用在火花机上,还运用在哪些设备上呢?我们简单的介绍下,如:纺织机械、锯床滚珠、插床、线切割、剪板机、数控机床、贴片机、木工机械、龙门床、钻床、冲床、雕刻机、龙门铣床、注塑机、激光切割机、自动化装配线等
2023-12-13 10:52:32160 稳定性测试、峰值检测等,并自动生成详细的测试报告,包括波形图、统计数据和分析结论。这种自动化不仅大大减少了测试时间,也减少了人为错误,提高了数据的准确性。
通过这个案例,我们成功地利用LabVIEW
2023-12-09 20:37:39
常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273 Spring Boot是针对Spring框架的一种快速开发工具,它通过自动装配(Auto-Configuration)机制简化了Spring应用程序的配置和部署。本文将详细介绍Spring Boot
2023-12-03 14:57:45762 电源是电脑的重要组成部分,为电脑提供稳定电源,保证电脑正常工作。但是在电脑实际使用过程中总会遇到各种各样的问题和故障,比如无法开机,因此电脑电源检测是非常重要的测试内容。随着自动化测试方式的普及,电脑电源检测软件更是为测试带来了许多便利,提高了测试效率。
2023-11-29 15:01:483723 电气故障排除是电气工程师和技术人员在日常工作中经常面临的任务。正确而快速地排除电气故障对于保证电力系统的正常运行至关重要。下面介绍一些常见的电气故障排除技巧。 一、确定故障类型 在排除电气故障之前
2023-11-27 10:18:08296 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 2022年10月,我们发布了CASAIM-IS系列自动化智能检测系统,凭借多功能模块布局、先进机器算法、高精度全自动检测效果,为中小型精密复杂工件测量及检测提供一站式高效全自动化智能检测解决方案
2023-11-15 16:25:50202 验证和测试的时间要求,快速装配需求可能还包括对装配线和设备的优化,以提高装配过程的效率和质量。而SOLIDWORKS 2024在装配效率方面也有了进一步的提升。
2023-11-14 14:57:18227 千兆光模块和万兆光模块是现代网络通信必不可少的组成部分,但在使用过程中难免会遇到一些故障。本文将为您介绍千兆光模块和万兆光模块故障的常见原因和排除方法,旨在为读者提供更好的网络通信体验和维护。
2023-11-13 10:57:21264 中图仪器VX8000自动化图像测量仪改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。VX8000自动化图像测量仪具有操作简单、测试
2023-11-10 13:35:07
喷涂机器人是一种自动化涂装设备,它能够有效地提高涂装质量和效率。当然,使用喷涂机器人进行涂装工作时,有时也会出现各种缺陷。本文将介绍常见的喷涂缺陷及排除办法,帮助您更好地掌握喷涂机器人涂装技术。喷涂
2023-11-04 08:07:28353 电子发烧友网站提供《浅谈飞机总装自动化装配生产线.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:14:360 电子发烧友网站提供《自动化工程及自动化项目一般步骤.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:29:461 杯壶行业激光智能制造生产线是一种高效、智能的生产方式,先进的激光技术和自动化设备,生产线不仅可以提高生产效率,还可以确保产品的质量和精度。例如,三维机器人激光切割机、光纤精密激光切割机和玻璃激光切孔
2023-10-27 10:21:11
由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55651 。通常情况下,可以使用板安装隔离式电源来替代,但这些电源需要依靠变压器来实现所需的电隔离,因而降低了能效,增加了方案成本、尺寸和重量。变压器还对DC-DC 转换器的性能造成不稳定因素,并让大规模自动化装配变得困难。 为了解决上述诸多挑战,设计人员可以
2023-10-03 14:32:00387 工业自动化从原理上可分为过程自动化与机械(运动)自动化。
2023-09-25 10:52:36662 接下来介绍的是一些利用电流探头排除故障的提示。
2023-09-22 10:50:56307 舵机故障排除指南
2023-09-21 09:34:380 电子发烧友网站提供《基本32位MCU设计和故障排除清单.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:16:480 在进行故障排除时,重要的是要考虑哪些变量在起作用并减少可能的故障原因。
2023-09-18 15:40:34411 、印刷、纺织、环保、水务、新能源等行业应用广泛。 然而非标自动化设备PLC的监控运维却面临以下痛点: 1、非标设备技术与应用的独特性高,一旦出现故障就需要专业工程师进行维护 2、设备故障需要派工程师现场维护,工作效率差
2023-09-18 09:47:56218 在计算机硬件中,debug灯是一种指示计算机系统出现故障的装置,通常用于帮助计算机维修人员快速定位故障位置。然而,如果您没有debug灯,排除故障可能会更具挑战性。但是,您可以尝试以下步骤来排除常见
2023-09-13 15:06:472360 位,刀套升降气缸压力不足。其排除方法是清洁感应开关,检查气缸及气密管道有无泄漏,使压力达到规定状态。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决的内容,希望
2023-09-11 11:17:47
3D视觉检测系统广泛应用于工业自动化、质量控制、电子制造、自动化装配等领域。它可以提高生产效率和产品质量、降低人工错误率,并且能够处理复杂的物体形状和表面特征,具有较高的测量精度和稳定性。
2023-09-07 09:55:36669 涂料指的是能够包裹在被涂覆材料的表面,形成保护、装饰等作用的连续薄膜,它的成分通常含有油脂、树脂等内容,还会选择是否添加辅助剂、颜料等合成类化学元素。涂料自动化产线是集乳化、分散研磨、细化冷却、过滤
2023-09-06 18:04:24319 06 电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动 1.故障原因: ①笼型转子导条开焊或断条; ②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。 2.故障排除: ①查出断条予以修复或更换
2023-09-04 14:56:16437 随着科技的不断进步,工业机器视觉自动化检测在制造业中扮演着越来越重要的角色。利用先进的图像处理和机器学习算法,机器视觉系统能够准确、高效地检测和分析产品的质量和性能。那么,未来工业机器视觉自动化检测的发展趋势是什么呢?让我们来探讨一下。
2023-09-01 10:37:58340 电子发烧友网站提供《DASD阵列主机适配器性能问题的故障排除.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:30:120 安全光幕主要用于机械制造、机械加工行业、与具有潜在危险的机器设备配套使用保护操作人员人身安全。 主要的行业有冲压机械,剪切机械,折弯机械,自动化装配线,自动化焊接线,机械传动、搬用设备,立体车库
2023-08-15 16:42:23261 柔性自动化产线是基于目前市场对产品质量要求越高,更新换代周期要求越来越短的情况而产生的一种可以快速变化、适应市场的快速转换的自动化产线。它是机械技术与电子技术的结合,以数控技术为核心,控制机械自动化的运用,完成企业上料、加工、装配等工序的生产。
2023-08-08 13:58:48332 1、对自动化仪表不够重视 在生产企业中,环保装置多为非产品产出装置。随着国家加大对企业环境污染的监管和治理,环保措施开始受到管理者的重视,整个行业得以迅猛发展。然而,由于自动化检测仪表在环保装置
2023-08-06 10:10:33214 维修电工通过全面检测电力系统,凭借自身的技能以及以往的工作经验在最短的时间内将故障排除,保证居民生产及用电的正常需求。如今我国电力使用广泛,电力设备较为多样化和复杂化,因此电工必须不断强化经验技能,充实自身专业知识。
2023-08-04 11:23:03537 平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54344 每家汽车主机厂都希望建设高水平的汽车车身冲压车间,主要生产车身覆盖件、重要的车身结构件等,车型越多,冲压件的品种和模具就越多,对冲压检测效率提出了更高的要求。 CASAIM光学自动化检测设备在冲压
2023-07-28 17:12:10409 计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不同的工艺质量检测项目,实现厨房电器自动化质量控制。以下是CASAIM自动化尺寸测量仪器在生活电器品质检测及组件装配检测的应用。 品质检测:CASAIM全自动3D扫描仪搭载领先的激光三维测头,通
2023-07-28 16:52:34531 *文末有礼!欢迎互动 炎热的夏季,长三角这家高科技电子生产厂内,自动化产线正 如火如荼 的完成产品的组装和测试。 工厂的自动化装配线从事着多项复杂任务,涉及精确的信号传输和无线通信。雷电的肆虐
2023-07-27 17:10:02328 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18981 客户介绍客户是一家位于广州增城的科技公司,从事小薄片玻璃的自动化装配。目前他们在改进装配生产线,以提升自动化水平和提高生产效率。项目需求该客户的自动装配生产线需要处理0.3mm厚的极小片玻璃。然而
2023-07-13 16:52:23511 【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到
2023-07-13 16:35:275189 电子发烧友网站提供《Facebook群组自动化python – 网络自动化.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:26:570 故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
2023-06-18 10:08:05547 电子发烧友网站提供《构建一个自动化标签快速准确的检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:26:350 光栅的使用场景。在现代化工厂里,在一些具有潜在危险的机械化装配线上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、自动化传送搬运设备等;容易造成作业人员的人身伤害,对企业和员工
2023-06-12 09:26:532 PLC作为一种广泛应用于工业自动化领域的电子设备,其核心原理包括输入模块、处理器、存储器、输出模块和通信接口。PLC具有高度的可靠性、灵活性和可扩展性,使其成为现代工业自动化的关键技术。
2023-06-09 14:25:04469 随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11415 TE Connectivity第二代充电插座系列,涵盖国标、美标、欧标、日标系列,通过革新性结构优化设计,可以为客户大幅简化装配流程,节省75%以上装配时间,产出效率提升4倍以上,并带来自动化生产可能。
2023-06-01 10:49:30615 解决装配制造难题,提升先进制造竞争力! 获取更多智能装配与自动化行业解决方案 作为智能装配与自动化行业盛会,AHTE 2023 第十六届上海国际工业装配与传输技术展览会将于2023年7月5-8日再次
2023-05-29 15:07:55686 科学技术专家学者和自动化科学技术领域的企事业单位自愿组成的非营利性的学术性社会团体, 中心主要从事自动化理论的研究与应用,自动化新技术的研究开发与应用,自动化装备与新产品的设计、制造、测试技术,自动化材料与自动化工艺,自动化技术与新产品在电力、冶金、化工、石油、交通、矿山、水利、轻纺、建筑
2023-05-29 13:51:50404 应用案例。 该智能制造车间的生产流程主要分为注塑成型和自动化装配两个部分。注塑成型过程需要控制溶料熔解温度,注塑机的速度和压力等参数。而自动化装配过程则需要控制装配机器人的动作,以及检测产品的质量等。除了这些生产流程数据,还有车间
2023-05-25 19:32:55548 工业自动化设备有哪些 工业革命是自动化技术的助产士。正是由于工业革命的需要,自动化技术才冲破了卵壳,得到了蓬勃发展。同时自动化技术也促进了工业的进步,如今自动化技术已经被广泛的应用于机械制造、电力
2023-05-19 10:58:092568 什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:431969 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515620 在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测。
2023-04-25 15:32:03717 工业自动化是什么意思 工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置,用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势。在工业生产自动化条件下,人只是间接地照管和监督机器进行生产。工业自动化
2023-04-24 10:34:231023 近年来,电子产品的迭代周期越来越快,高度定制的3C设备显示出越来越强的消费属性,对自动检测系统的需求也在不断增加。同时,随着劳动力成本的增加和产品质量的要求,检测自动化的提升是电子工业的必然趋势。
2023-04-20 14:56:40286 工业自动化是自动化技术应用的一个最为重要的方向。其具体运用的方面有:
计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)综合办公自动化(OA)(例如:门禁系统、资讯科技稽核)过程控制与自动化仪器仪表人工智能技术
2023-04-19 15:45:041355 自动化专业是学电路知识、数字电子技术、自动控制原理、计算机技术和软件技术等。
自动化专业需要学习的基本知识:自动化控制理论、电路原理、电力电子技术、数字电子技术、信号与系统分析、传感器技术、网络与通信技术、高级语言程序设计以及化学工程、力学和管理学等方面的知识。
2023-04-19 15:37:291930 自动化就是采用具有自动控制,能自动调节、检测、加工的机器设备、仪表,按规定的程序或指令自动进行作业的技术措施。其目的在于增加产量、提高质量、降低成本和劳动强度、保障生产安全等。自动化程度已成为衡量现代国家科学技术和经济发展水平的重要标志之一。
2023-04-19 15:31:135011 是一些常见的自动化设备的应用范围和作用:
1. 机器人:机器人是一种自动化设备,可以模仿人类的动作,完成工业生产线上的组装、装配、加工、搬运等任务。机器人可以代替人类完成重复性高、危险性
2023-04-19 15:26:306015 自动化是一门研究自动控制理论、方法和技术的综合学科,它主要包括以下内容:
1. 自动控制理论:包括控制系统的数学模型、控制器设计、控制规律和算法等方面。
2. 传感器技术:研究各种物理量传感器的原理、设计、制造和应用,如温度传感器、压力传感器、力传感器、光电传感器等。
2023-04-19 15:20:112729 X-ray全自动点料机是一种新型的自动化装配设备,它应用X射线技术实现了高效率、高精度的元器件点料。X-ray全自动点料机由X射线辐射源、点料系统、可视化系统、控制系统和驱动系统组成。X射线辐射源
2023-04-18 17:45:09935 大成智慧介绍消防应急灯报警故障及排除方法 消防应急灯报警故障及排除方法,通常我们在很多地方都是有消防应急灯指示的,那么出现故障的时候,指示灯会是什么样的,下面大成智慧消防应急灯厂家的小编就给大家详细
2023-04-18 16:41:361688 自动化测试框架,即是应用于自动化测试所用的框架。按照框架的定义,自动化测试框架要么是提供可重用的基础自动化测试模块,如:selenium 、watir等,它们主要提供最基础的自动化测试功能,比如打开一个程序,模拟鼠标和键盘来点击或操作被测试对象
2023-04-18 14:44:48536 弹簧自动装配设备是对产品弹簧组件以及其他配件进行自动化组装,可以根据产品结构搭配焊锡、锁螺丝等工艺,常见于电池盒、遥控器、电子玩具、工业设备等加工制造业。传统的人工组装方式费时费力,通过自动化设备
2023-04-17 10:57:03529 自动化就业方向及前景 自动化专业简介 自动化专业以自动控制理论为主要理论基础,以电子技术、计算机信息技术、传感器与检测技术等为主要技术手段,对各种自动化装置和系统实施控制,是计算机硬件与软件结合
2023-04-17 09:49:351366 大家常说的工业自动化控制,一般都是指两个方面:电气自动化与过程自动化。
电气自动化控制是以跟随控制和位置动作控制为主线,如机械手,加工中心,数字机床,注塑机,自动化装配线和保证线等。
2023-04-13 11:23:41870 。
2. 控制与保护:变电站综合自动化系统可以对变电站设备进行自动化控制和保护,如开关的操作、保护装置的协调和故障排除等。
2023-04-12 16:10:152977 配电自动化终端是配电自动化系统的执行单元,也是配电自动化系统的重要组成部 分,主要对配电系统中的开关设备进行监视与控制,具有故障定位与隔离、系统保护等 功能。
2023-04-12 15:08:214160 在配电网自动化的环节,位于基础层的配电终端是一个非常重要的组成部分。配电自动化系统的实时数据、故障自动处理的判据、开关设备的运行工况等数据都来源于配电终端,故障隔离、负荷转移、恢复非故障区段的供电、对馈线上开关的分/合操作也都是通过配电终端来执行。
2023-04-12 15:03:59795 。在电力生产和配电方面,变电站自动化系统可以实现对电力系统的线路重载保护、故障自动选线、故障录波分析、电力质量监测及分析、电能表自动校验、智能终端自动检测等,确保电网系统的高效、稳定运行。
2023-04-11 15:05:22833 配电自动化系统的作用 1.提高配电系统的可靠性:自动化系统可对配电系统进行实时监测,及时检测设备故障和异常现象,并实现自动保护和自动控制,从而提高配电系统的可靠性。 2.提高配电系统的运行
2023-04-10 17:19:37
,包括实时报警、设备状态判断、故障预警、智能诊断等功能。 5.各种配电设备:由于配电自动化系统主要是对配电设备进行智能化管理,因此各种配电设备也是系统的重要组成部分,包括配电箱、断路器、开关、继电器
2023-04-10 17:04:59
配电自动化是指采用现代计算机控制技术、通信技术和自动化技术,对电力系统的设备、线路和运行状态进行监测、控制和保护的一种方式。它的作用主要包括以下几个方面:
1. 提高配电系统的可靠性
2023-04-07 09:45:081450 及排除故障的能
力。现通过对电动机正反转原理、电路静态检测方法、电路故障排除方法等方面的介绍,可提高学生的故障排除能力。
2023-03-30 10:00:410
查看更多
