电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一次消谐器发热的原因是什么
一次消谐器发热的原因是什么
收藏
查看更多
微机装置产品介绍# 微机装置# 微机二装置
微机装置
jf_00240081发布于 2024-03-20 09:44:35
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二进不去中断的原因
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是第二发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:0456
逆变器中场效应管发热原因有哪些
逆变器中场效应管发热原因有哪些  逆变器中场效应管发热原因有以下几个方面: 1. 导通电阻发热:在工作过程中,场效应管处于导通状态,电流会通过导体。根据欧姆定律,通过导体的电流与电阻成正比,因此
2024-03-06 15:17:20185
在TC387微控制上实现内存映射,负载增加的原因是什么?
代码和数据都是样的。 唯的变化是链接脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。 核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
一次性透析导管滑动性能测试仪
—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 ,高精密滚珠丝杠及结构
2024-02-26 16:09:10
一次性注射滑动性测试仪 介绍
一次性注射滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射滑动性能测试仪是款用于检测注射滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
请问如何一次同时烧录bootloader和application?
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
请问下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC397软件复位是只能执行一次吗?
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
逆变器的场效应管发热原因
逆变器的场效应管发热原因  逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电、风能发电等可再生能源系统中。其中,场效应管(MOSFET)是逆变器中的关键元件,负责开关直流电,实现直流电的变换
2024-01-31 17:17:01427
铁硅铝磁环电感通电后发热严重如何解决
的。要解决电感发热异常的问题,并不是很难。难的是能不能尽快确定是什么原因导致的发热异常,因为不同原因导致发热异常的解决方案还是有差异的。比如: 1、如果是选型错误导致的发热异常,那么,只需要重新选型基本上都可以
2024-01-22 10:22:38164
M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理? 例如: 第步,走10K脉冲, 第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二的5K反向脉冲。 需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
引起串联电抗器损坏发热噪音大的三大原因
串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时每0.2秒中断一次,在定时中断中开始AD单转换一次,可以吗? void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性注射正压密合性测试仪 2024
一次性注射正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射密合性正压测试仪是款非常重要的医疗设备,用于检测注射的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射滑动性测试仪 2024
 一次性注射滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射滑动性能测试仪是款用于检测注射滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射的滑动
2024-01-09 15:03:36
ADP2441做恒流源,空载时芯片发热原因
ADP2441做恒流源,输出电流250mA,空载时芯片发热;手按压芯片会后(<10s)输出电压消失,是什么原因?另外空载时的输出电压应该为多少,,求大神帮助。
2024-01-08 07:20:14
ADP7104-3.3做了个稳压,有钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
电容、个0603 1nF的陶瓷电容。 现在有个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。 实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
LTC3300-1均衡六节电池,设置每隔30ms循环写入执行一次,无法正常执行的原因
本人用LTC3300-1均衡六节电池,使用飞思卡尔(MCU)与其进行SPI通讯,可以写入和读取均衡命令,本人设置每隔30ms循环写入执行一次,但无法正常执行,现象如下图所示: 测得其VREG有拉低
2024-01-04 07:11:13
ADP2443 SW侧无法输出正常PWM波形的原因是什么?
ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成该故障的可能原因是什么呢。 补充: 1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常温运行了接近
2024-01-03 09:07:33
电线接头很容易烧断的原因是什么?
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40865
ADXL355异常损坏的原因是什么?
下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
AD9923A会瞬间发热原因?如何解决?
按照手册提供的上电顺序配置AD9923a,并按照串行接口的写时序写ad9923a寄存数值的时候,9923a会瞬间发热,求助出现这样问题的原因及解决办法, 说明: 测试的时候未接
2023-12-25 06:53:32
AD7328是不是往寄存里写一次值 都会触发一次AD转换呢?
AD7328是不是往寄存里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
AD7606上电发热是什么原因引起的?
我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因, 找了好久,没有发现原因 麻烦帮我看看是什么原因
2023-12-20 06:14:51
如何只写一次数据就让AD5421的输出电流保持住?
请问大虾: 现象:连续写AD5421的数据寄存,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存时,寄存的值是写进去的值。 问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
电缆发热原因有哪些?
据朋友讲有广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
乘法器AD734上电后发热严重,数据漂移的原因?怎么解决?
乘法器AD734上电后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册上的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2023-12-15 06:44:32
ad9824第一次读取是对的,第二写入后再读取数据是错误的原因
这两个配置互换下位置,发现VGA_Gain_Address配置后读取正常,而Operatin_Address读取异常,请问是怎么回事?是否这个AD本身就是这样的。第一次遇到这样的ad ,请问是怎么回事?
2023-12-13 07:41:23
电机在停机段时间后,在第一次开车时有异响的原因
我们是部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音了,下一次停机段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
mos管带载不到十秒钟就冒烟的原因是什么?
Ton和Toff已经接近图二要求的时间,MOS管24V时带载27欧,输出功率21.3W,输出电压正常,MOS管基本不发热。 总结一:MOS管发热原因小结(此处从网上搜集)
2023-12-11 13:46:40383
ADV7619寄存配置遇到的问题求解答
一次使用 adv7619 ,查看了 ADV7619-VER.1.9c.txt 配置文件,在配置寄存时遇到两个问题。 1、寄存保留位被设置 例如配置 98 05 28 时,对应的寄存如下
2023-12-07 06:41:25
用FPGA驱动AD7606,但是它只在程序运行的开头转换一次是什么原因造成的?
你好,我想有个AD7606模块,用FPGA驱动它,但是它只在程序运行的开头转换一次,之后再给convertAB低电平脉冲,busy引脚直输出低电平,不再转换。请问是什么原因会造成这种情况?
2023-12-06 07:57:54
LTC2209使用起来严重发热是什么原因
和XCVU13P的输入共模样,前者的输出差模落在后者的输入差模范围内就直接把数字信号接到FPGA管脚了)利用变压做的输入阻抗匹配。想请ADI的老师帮助分析下这个发热原因是什么。谢谢各位老师。 电源芯片的输出是3.3V*6A。同时给6片ADC供电。
2023-12-01 11:35:25
电脑登录游戏5分钟出错一次
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化是什么原因
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因? ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,请问是什么原因
2023-11-28 08:05:18
ad8253增益不能控制还发热是为什么?
按照CN-0359原理图设计的方案,现在ad8253增益不能控制,而且2片ad8253都发热啊?ADA4627也发热!不知道是什么原因?请帮忙分析!A0,A1,WR的高电平是3.3V 低电平是0V。谢谢!还第一次遇到运放发热的!
2023-11-21 07:40:20
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
电机高速运转时发热,导致驱动报警是什么原因
项目中使用的台电机的额定转速为2000转。当电机在低速(0-1500)下工作时,电机略有发热,但未报警。 当电机在额定转速下工作时,半小时后,电机因过热发生报警。 电机工作在密闭环境中。 电机厂
2023-11-16 07:53:59
一次性无菌注射测试仪
一次性无菌注射滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射通常由身、锥头、活塞和芯杆组成。般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高?
2023-11-08 06:18:18
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
K60的核心板插上下载发热是什么原因
我现在在做恩智浦智能车,使用的是山外的K60的核心板 现在这个板子出了点问题,插上J-link下载,下载的指示灯就会亮红灯,而且芯片会发热 我查找了半天原因,没有解决问题 谁能帮忙解决下吗
2023-10-31 08:27:15
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存
2023-10-11 08:01:00
移植uC/OSIII之后,多任务并发执行,每个任务都只执行了一次,就不执行了
多个任务按照优先级执行一次后就停止了,具体什么原因呢,各位大佬帮帮忙
2023-10-08 21:48:15
请问freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗? 2.在个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
一次性输液用器泄漏负压测试仪
 一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射提供了注射腔体用来装药品和个独立的针防护腔体用来保护针头,注射腔体端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
蓄电池内部短路原因发热原因以及起火控制方法探讨
蓄电池内部短路原因发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481886
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
e203软件代码中断为什么会触发两
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两(按一次按键触发两中断) 如该图只按了一次button1和一次button2. 并且应该不是按键抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
电动机发热很严重的常见原因是什么
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热
2023-07-24 14:49:01530
一次性使用精密过滤输液负压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液负压密封测试仪当前带针的玻璃注射提供了注射针筒腔体用来装药品和个独立的针防护腔体用来保护针头,注射针筒腔体端由柱塞密封,另端由针密封,针尖插在针护套上。注射
2023-07-18 15:20:48
LED发热原因和解决办法
LED发热原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有百lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
2023-07-15 09:05:342949
1620-H-W-T一次性血压传感压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感设计成与自动化贴装设备起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感根据医疗仪器发展委员会对血压传感的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
空心电感线圈发热原因分析
空心电感线圈发热原因有哪些呢?给大家做出了以下的一些解答!   电感线圈发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。
2023-06-12 18:08:401522
ESP大约在10尝试中仅连接到接入点一次原因?怎么解决?
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 只能工作一次。我已经在每次连接的另个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试... 到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
变频器输出电抗器发热原因
平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因
2023-06-07 11:26:531520
碳纤维复合芯导线耐张线夹发热原因分析
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056
结合LCD读取PMS7003传感,PMS传感只读一次原因
CS => GND */ / * - ILI9341 LED => 3V3) */ 每当我使用代码将 LCD 写入 LCD(工作正常)时,PMS传感只读一次旦我注释掉 LCD 的代码,它就会工作。知道是什么原因造成的吗?
2023-05-30 14:02:01
谷景揭秘大功率滤波电感测试中发热异常的常见原因
了问题。如果在电感上没有找到原因,那可能就要在电感外找一下原因了。本篇我们就来简单探讨一下电感测试中发热严重的常见原因都有哪些吧! 一、产品自身原因: 电感线圈发热是因为线圈的电阻很低,加上220V的电压,会产生很大的电
2023-05-30 00:03:07308
NCJ29D5错误代码0XF2是什么原因造成的?
锚点测距周期配置为192ms。不管测距成功与否,29D5都会每隔192ms吐出帧RANGE_CCC_DATA_NTF。但是29D5在受到空中干扰时,会慢慢吐出RANGE_CCC_DATA_NTF,很多时候3s吐一次,3s内无法测距。造成这种情况的原因是什么?
2023-05-29 06:41:14
MCF51烧录一次程序后,无法进行第二连接怎么处理?
接下载子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左; 问题2、烧录一次程序后,无法进行第二连接 问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
一次性使用精密过滤输液鲁尔接头测试仪
一次性使用精密过滤输液鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
NTPClient为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
秒读取一次)。 要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。 在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。 所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
自制PVDF传感短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
一次性使用无菌低阻力溶药鲁尔接头测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药鲁尔接头测试仪鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
变压空载时声音大的原因是什么?
  为什么空载时比满载时声音大,是因为空载时二不带负载,导致一次电压略微偏高。般额定时10kv,空载时可能实际电压为10.5kv左右;铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.b=45*et/s
2023-04-26 16:29:32
变压发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   ()绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
使用MCUXpresso安全配置工具将文件闪存到目标MCU,刷机一次就不能刷机了的原因
通过工具刷机一次,刷机一次就不能刷机了。因此,要做到这点,我们需要擦除或重置芯片。在没有外部调试干预的情况下,工具本身是否提供重置或擦除选项?
2023-04-19 07:10:28
为什么电流互感的二测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
单相电压互感一次侧为什么不是短路?
下图是单相互感的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
MPC5746C ADC校准失败的原因
() 和 ADC_DRV_ConfigConverter() 以使用默认配置进行配置,并将转换模式设置为一次性模式。看了参考手册可能导致校准失败的原因,发现触发个正常的转换也会导致校准失败,但是我查看
2023-04-07 08:27:00
变压没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
已全部加载完成
