电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电压源与电流源之间的区别是怎样的
电压源与电流源之间的区别是怎样的
收藏
查看更多
变频器的电流模式?
异步电机的额定电流设定相应的百分比输出电流,范围从0-200%,可以按照设定输出视在电流值,我想请问变频器是如何实现这种电流模式输出的? 而且这种模式输出的电压电流之间的相位差是否总是感性的?即输出电压
2024-03-02 20:00:52
单相发电机和三相发电机之间区别是什么?
,单相的电压为230V,而三相的电压为415V。   单相和三相发电机之间的另一个区别是,三相电源包含三个不同的波周期,而在单相中,只有一个不同的波周期。   这两者之间一个非常小但有趣的区别是,在单个
2024-03-01 09:28:47
如何用运算放大器代替电压
我有一个极跟随器(共漏极)配置的NMOS晶体管,但具有从输出到输入的反馈。它被用作功率级,因为负载的功率很高。如何用运算放大器代替电压
2024-03-01 07:26:44
理解激励的设计方法和系统集成的方向
激励包括电压电流,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励做了粗略的介绍,能够帮助理解激励的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用
主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用  主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏变压器设备
2024-02-06 14:05:08380
工频逆变器和高频逆变器之间区别是什么
工频逆变器和高频逆变器之间区别是什么  工频逆变器和高频逆变器是两种不同类型的逆变器,其主要区别体现在以下几个方面。 一、工作频率不同 工频逆变器是指工作频率为50Hz或60Hz,与电网频率相同
2024-01-31 16:27:08490
场效应管的分类和区别
加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压时导电沟道是低阻状态,加上控制电压沟道电阻逐渐变大。 如果在栅之间加正向电压,沟道电阻会越来越小失去控制的作用。漏极和极可以互换。 为使P
2024-01-30 11:51:42
关于能带隙基准的理解
看了关于能带隙基准的的介绍,其原理是利用了正温度系数的电压产生器和具有负温度系数的电压,从而得到具有零温度系数的基准电压。 第一张图是基本原理图,用左边电流控制右边电流,但是书上说左右两个晶体管
2024-01-27 11:56:26
三相电和单相电的区别是什么?
三相电和单相电是两种不同的交流电系统。它们之间的主要区别在于电压电流的波动方式、供电方式以及用途。
2024-01-24 18:12:091747
Aurix TC36x在配置SPI模块时,QSPI的时钟怎么选择?
McuClockReferencePoint中也有一个MCU_QSPI_FREQUENCY的可选项,这两个的区别是什么问题2: TIDLEA,B 的怎么去测试,不太明白这个时间指的是什么,是不是我得发连续帧才能测出来
2024-01-23 06:25:30
电流信号流经一个较大的电阻会使负载电压变得很大吗?
理想电流内阻无穷大,实际的电流可以等效为一个理想电流和一个大电阻并联,这样的话,如果电流输出的电流流经一个比较大的负载,在负载上面产生的压降是非常大的,会不会导致一种情况负载电压大于电流的供电电压
2024-01-11 18:38:54
ADUC7061里面的三个电流是否有冲突?
ADUC7061有三个地方提到电流: 1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。 2.EXCITATION SOURCES。即匹配电流
2024-01-11 06:55:47
失调电流和偏置电流区别是什么?
OFFSET current:失调电流 BIAScurrent:偏置电流 选择运放的时候,看见这两个参数,到底是啥区别,怎么选择? 为什么我老是记不住他们的名字和意义。
2024-01-09 08:17:51
请问如何实现±25V到±15降压,且电压噪声低于5mv?
)降压成±15V,来得到这两种电压。经测试本底噪声大约20mv,这和DC POWER SUPPLY DF1731SL3A的电压噪声是一样大小,也就是说电压的噪声直接决定板子的噪声,且这里
2024-01-08 11:26:17
LT3092电流输出纹波过大的原因?怎么解决?
10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流,分别为两组二极管供电,具体电路图如图3所示。 图1 包含LT3092的测量电路 图2
2024-01-04 06:11:57
日本横河GS200直流电源/电流技术资料
日本横河GS200直流电源/电流技术资料有东莞市德佳仪器提供 经营各类进口仪器仪表 高精度和高分辨率输出 GS200系列中的每个DC电压/电流使用2个DAC,在高分辨率下产生高精度电压电流
2024-01-03 19:44:17
电流端子和电压端子的区别
电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:171237
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
电压谐波和电流谐波的区别
电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43621
电流源和电压源的区别
电流源和电压源的区别电流源和电压源是电路中常见的两种信号源,它们在电路的分析和设计中起着重要的作用。虽然它们都是信号源,但在其性质、应用和实现方式方面存在一些显著的区别。 首先,电流源是一个能够
2023-12-07 14:39:561470
AD5676R是自带内部基准电压的,使用时18脚没有基准电压输出,造成Vout都没有输出的原因?
AD5676R是自带内部基准电压的。但是我使用时,18脚没有基准电压输出,造成Vout都没有输出。 看了评估版原理图后,在AD5676R的18脚外接+2.5V基准后,则8路Vout才正常输出了。 请问这是什么原因?电路连接: Vdd=+5V,Vlogic=3.3V。
2023-12-06 08:24:55
AD9361使用无和有源晶振的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下: 有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
使用电流输出的DAC搭建的电流,各自有哪些特点?
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
AD7794的基准输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2应该如何去使用?
AD7794的基准输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准是用单独的基准芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
IGBT中的MOS器件电压电流与阈值电压之间的关系
分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压电流与阈值电压之间的关系。
2023-11-29 14:42:33998
求助,求推荐低温度系数运放和电压芯片
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。 要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。 初步想用一个参考电压+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
精密基准电压芯片中的“初始电压精度”是什么意思?
精密基准电压芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
光伏、光电与光热三者之间区别是什么?
光伏、光电与光热三者之间区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:341049
51的内部中断与外部中断有什么区别
51的内部中断与外部中断有什么区别
2023-11-08 07:49:49
恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的?
恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的? 恒流和恒压的区别是什么? 恒流和恒压是电流源和电压源在电路中分别起到稳定电流和稳定电压的作用。它们的区别在于其原理和应用场景不同。 恒流源
2023-10-31 14:48:292331
请问电流环与速度环的区别是什么?
请问电流环与速度环的区别
2023-10-27 08:03:02
零序电流怎样产生的?中性点零序过流与间隙保护的区别
零序电流怎样产生的?中性点零序过流与间隙保护的区别  零序电流是指在三相电路中,经常会出现一种电流,这种电流是沿着中性点的路径流动的,因此被称为零序电流。零序电流的产生通常是由于系统存在不平衡
2023-10-11 17:27:222204
三相交流电的线电压和相电压以及线电流和相电流区别
要深刻领会三相交流电的电压电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333384
失调电压和失调电流别是什么意思
失调电压和失调电流别是什么意思  失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471738
输入失调电压和输入失调电流区别
输入失调电压和输入失调电流区别  在电路中,输入偏置电压和输入偏置电流是非常重要的参数,它们与电路的工作稳定性密切相关。但是,许多人容易混淆输入偏置电压和输入偏置电流的概念。在本文中,我们将详细
2023-09-21 17:34:251425
电流谐波和电压谐波的区别联系
电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压电流
2023-09-21 16:48:551241
为什么叫带隙电压电压型的带隙与电流型的带隙的区别
为什么叫带隙电压电压型的带隙与电流型的带隙的区别? 带隙电压是指半导体材料中价带和导带之间的能隙(带隙)所对应的电压值。在半导体物理学中,带隙是一个很重要的概念。带隙包含了电子的能量和位置之间
2023-09-20 17:41:211302
电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么?
电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么?  电阻、阻抗和特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗和特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:301729
偏置中用电压模式传输和用电流模式传输的区别是什么?
偏置中用电压模式传输和用电流模式传输的区别是什么?  偏置是电路设计中非常重要的一部分,它被用于调整电路的工作方式和性能。在偏置电路中,我们通常需要传递数据或信号,以使电路能够在正确的工作点上正常
2023-09-18 10:44:19413
晶闸管阳极与阴极之间电压控制极会有电流流过吗?
晶闸管阳极与阴极之间电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间电流来控制其开关
2023-09-13 16:39:58464
浪涌电流与冲击电流区别是什么?
浪涌电流与冲击电流区别是什么?  浪涌电流和冲击电流都是电力系统中常见的电流形式,它们在不同的情况下产生的原因、特点和影响都有所不同。 浪涌电流,也称为瞬变电流,是指在电路中发生突变、切断或接通
2023-09-04 17:48:031806
电流谐波和电压谐波的区别是什么?
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压电流
2023-09-04 17:00:462476
电压并电阻和电流串电阻的等效 (2)#电路
电路电流电压
未来加油dz发布于 2023-09-04 01:16:06
电压并电阻和电流串电阻的等效 (1)#电路
电路电流电压
未来加油dz发布于 2023-09-04 01:15:08
电压(2)#电路
电路电流电压
未来加油dz发布于 2023-09-04 01:14:09
电压(1)#电路
电路电流电压
未来加油dz发布于 2023-09-04 01:13:19
电流#电路
电源电压电流电路
未来加油dz发布于 2023-09-03 20:19:40
电压电流总结#电路
电源电压电流电路
未来加油dz发布于 2023-09-03 20:16:07
线性电阻与非线性电阻的区别是什么
线性电阻与非线性电阻的区别是什么  电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻和非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间区别
2023-09-02 11:37:112357
晶闸管和mos管区别是什么?
晶闸管和mos管区别是什么?  晶闸管和MOS管(金属氧化物半导体场效应管)都是半导体器件,它们常用于控制电路中的开关和电压调节。尽管这两种器件都有相似之处,但在结构、工作原理和特性等方面还存在许多
2023-08-25 15:53:572472
晶闸管和igbt的区别是什么?
都可以控制电流电压,但在许多方面存在明显的区别。 1. 结构: 晶闸管是一种具有四个电极的单向导电器件,包括控制电极(门极)、阳极、阴极和辅助极。它由P型和N型半导体层交替形成,具有单向导通性质,控制电极和主极之间电流只能在特定条件下流动。 IGBT是一种三极管,包括控制极、集电极和发
2023-08-25 15:47:433683
晶闸管和晶体管区别是什么?
晶闸管和晶体管区别是什么? 晶闸管和晶体管都属于半导体器件的范畴,它们的出现都彻底改变了电子行业的发展。但是,晶闸管和晶体管之间存在着一些关键的区别,这些区别在分析它们的工作原理、特点、应用等方面
2023-08-25 15:47:411278
Hbird-SDK、Nuclei-SDK、NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?
请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
有源与无蜂鸣器的区别
蜂鸣器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:09:38
ADR292是一款基准电压
:工作电流相同时,电压噪声输出仅为带隙基准电压的1/4;极低的超线性温度漂移;低热滞特性;以及出色的长期稳定性。ADR291/ADR292系列基准电压可提供稳
2023-06-26 15:33:05
ADR291是一款基准电压
ADR291和ADR292均为低噪声、微功耗、精密基准电压,采用XFET®基准电压电路。与传统的带隙和嵌入式齐纳二极管基准电压相比,全新的XFET架构在性能方面有明显改进。具体包括:工作电流
2023-06-26 15:29:55
ADR392是一款基准电压
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395分别是2.048 V、2.5 V、4.096 V和5 V精密带隙基准电压,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压利用ADI的温度漂移
2023-06-26 09:51:29
ADR365是一款基准电压
ADR365分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360
2023-06-25 14:50:33
ADR364AUJZ-REEL7烧烤基准电压
ADR364分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360
2023-06-25 14:47:50
如何将电压转换成电流
电压
李皆宁讲电子发布于 2023-06-15 17:25:22
电压电流和电阻三者之间的关系
电压电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:0018070
电压电流和电阻之间的关系
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075620
如果STM和FTM共享相同的时钟,如何检查它们之间的漂移?
我想知道如果 STM 和 FTM 共享相同的时钟,如何检查它们之间的漂移。 我假设,由于时钟配置树,STM 和 FTM 定时器之间的同步不能保证所有可用配置(例如:STM 的时钟来自 CORE PLL,FTM 来自 FIRC 或 PERIPH PLL) 我的假设正确吗?
2023-05-22 08:32:38
怎么电压并联的电流是不是计算错误啊?
怎么电压并联的电流是不是计算错误啊?ib的电流不该是3k和6k的电流之和吗?怎么答案是1ma? 不应该是ib=6/3k+6/6k?
2023-05-10 17:31:35
理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流吗 ?
我想问一下理想电流与电阻串联的等效电路为理想电流。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
镜像电流电路中的电流是什么值?
镜像电流电路中的电流是什么值?
2023-04-28 14:33:35
为什么输出阻抗越低电压负载越小呢?
为什么输出阻抗越低电压负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
运放电压那里的电容是干嘛的?
运放电压那里的电容是干嘛的?这整个电路是干嘛用的最好能解答一下
2023-04-26 11:08:47
电流在模拟集成电路中可起什么作用?
电流在模拟集成电路中可起什么作用?为什么用它作为放大电路的有源负载?
2023-04-21 18:03:58
电压源和电流源的区别
电压源和电流源都是电子实验室中比较重要的测试仪器,精度电压源是高精度、高稳定性电压输出的基准电压源,而高精度电流源可以提供高精度、高稳定性的电流输出。然而很多电子工程师对于他们的了解还不够,不太清楚电压源和电流源的区别是什么意思,下面就让安泰电子来为大家介绍。
2023-04-19 16:04:501902
ADS频域仿真AC电流方向问题
使用ADS做阻抗仿真的时候,发现一个问题,AC电流选的是频域的器件,设置方向0和180度,但是仿真结果显示电压都是一个极性,为什么-V也是2V?不应该是-2V么?
2023-04-12 15:46:19
双绕组变压器和三绕组变压器之间区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
电压与电阻串联时为什么用电压电压除以电阻就是该支路电流呢?
电压与电阻串联时候,为什么用电压电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
mCAN、msCAN和FlexCAN之间区别是什么?
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
已全部加载完成
