电子发烧友网站提供《高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件REF54数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:05:500 电子发烧友网站提供《低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:36:210 电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:440 高精度电压基准源是众多电子设备和系统的重要组件,其性能的优劣直接影响整个系统的稳定性和可靠性。
2024-03-12 09:14:22431 高精度电压源是一种能够提供稳定、可靠且精确的电压输出的电子设备。它在科学研究、工程应用和制造业中起着至关重要的作用。以下将详细介绍高精度电压源的作用及其在不同领域的应用。 一、工作原理 稳定性
2024-03-06 14:41:5975 一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146 。 设计高精度电压源是电子工程领域中的一项关键任务,要求在输出电压稳定的同时,保持高精度和低噪声。以下是关于如何设计高精度电压源的详细介绍。 1.确定需求 在开始设计之前,首先需要明确电压源的性能需求。确定输出
2024-02-27 11:40:27179 高精度电压源是一种能够提供稳定、可靠且精确的电压输出的电子设备。它在科学研究、工程应用和制造业中起着至关重要的作用。以下将详细介绍高精度电压源的作用及其在不同领域的应用。 一、工作原理 稳定性
2024-02-06 15:01:14162 基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04663 看了关于能带隙基准源的的介绍,其原理是利用了正温度系数的电压产生器和具有负温度系数的电压,从而得到具有零温度系数的基准电压。
第一张图是基本原理图,用左边电流控制右边电流,但是书上说左右两个晶体管
2024-01-27 11:56:26
高精度电压源的选型是电子工程设计中至关重要的一步。电压源在各种应用中都扮演着关键角色,尤其在需要稳定、准确电压输出的场合,如精密测量、仪器仪表、通信系统等。以下是选择高精度电压源的一些建议和注意事项
2024-01-25 16:03:53125 描述AD688是一款高精度±10 V跟踪基准电压源。该器件具有低跟踪误差、低初始误差和低温度漂移特性,因而拥有单芯片绝对±10 V精度性能。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻
2024-01-11 15:15:59
MCT1247是24位高精度ADC,该芯片不仅集成了低噪声PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD转换器和内部振荡器等模块,还提供了内置低漂移基准电压以及两个匹配的可编程激励电流源(IDAC)。
2024-01-07 10:40:35296 基准电压源是一种用于提供稳定、准确的电压作为参考的电子设备。它在各种电子系统和实验中起着重要的作用。下面安泰电子官网将详细介绍基准电压源的原理、应用场景以及其在电子领域中的重要性。 基准电压
2024-01-05 17:25:23243 高精度电压源是一种能够提供精确、稳定且可调的电压输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的用途和应用。 高精度电压源的主要用途如下: 精密测量
2023-12-28 13:51:13165 在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140 高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构
SAR基准电压源分为内部与外部
内部基准电压源
易于使用
节省空间
外部基准电
无与ADC集成的基准电压源
最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
信号的设备。在现代电子设备中,准确的时钟信号对于各种应用和功能的实现至关重要。本文将详细介绍TCXO晶振的工作原理、特点以及为什么它能提供高精度的时钟信号。 一、TCXO的工作原理 TCXO是一种基于石英晶体的振荡器。石英晶体是一种具有谐振频率特性的材料,其在特定的电压激励下会产生机械振荡
2023-12-18 14:30:48464 传统的带隙电压基准如图1所示,双极型晶体管基极-发射极电压差ΔVBE具有正温度系数,而双极型晶体管基极-发射极电压VBE具有负温度系数,如果将两个电压进行相加,理论上就可以通过设计合适的参数实现零温度系数电压,如图2。具体可以参考拉扎维模集的第12章的内容。
2023-12-15 15:47:27435 高精度电压源是一种用于提供稳定和精确电压输出的电子设备。它们在实验室研究、工业生产和医疗器械等各种应用中发挥着重要作用。下面西安安泰来为大家详细介绍高精度电压源的作用和用途等内容。 一、高精度电压
2023-12-13 15:00:54308 有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压源吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
AD7674芯片使用外部基准电压,在ADC工作的时候基准电压对地值会被拉低,ADC不工作的时候恢复正常。ADC摘掉基准电压也恢复正常。
基准电压芯片位REF02,推测它的带载能力不够,在后面加了电压跟随电路。加入电压跟随电路后,基准电压正常工作,跟随电路输出电压会被拉低。
请问如何解决?
2023-12-08 07:46:26
V 和 3.0 V 带隙基准电压源。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚 SOIC 版本。ADR01、ADR02 和
2023-12-07 10:47:35
AD5676R是自带内部基准电压源的。但是我使用时,18脚没有基准电压源输出,造成Vout都没有输出。
看了评估版原理图后,在AD5676R的18脚外接+2.5V基准源后,则8路Vout才正常输出了。
请问这是什么原因?电路连接: Vdd=+5V,Vlogic=3.3V。
2023-12-06 08:24:55
高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40234 AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00313 基准电压源是一种能够提供固定、稳定的直流电压输出的电源设备。它广泛应用于精密仪器、测试设备、通信设备等领域,是实现精确电压测量和校准的重要工具。本文将为您介绍基准电压源的工作原理和作用。
2023-11-23 10:38:11364 精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 。本文将详细介绍电压检测芯片的工作原理和构成。 一、工作原理 电压检测芯片的工作原理基于电压比较器的原理。电压比较器是一种具有两个输入端和一个输出端的电子元件,它将两个输入电压进行比较,并根据比较结果输出高电平
2023-11-09 09:36:412198 电子发烧友网站提供《REF50xx高精度基准电压源芯片英文资料.rar》资料免费下载
2023-11-05 16:41:110 应用(VCC独立电源供电),同时确保优异的OVP精度。内置高压启动和供电,启动速度快内置650VMOSFET高精度电流参考低工作电流高精度空载电压基准优异的负载调整率和线性调整率临界连续导通模式和准谐振模式,E
2023-11-03 11:31:52337 JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。
2023-11-03 11:17:04173 怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC和8位定时器,内建高精度1.2V基准电压。工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃,提供SOP8、SOP14、SOP16封装
2023-09-27 15:29:26
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-26 15:23:10320 。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。
产品简介
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
、原理和应用。 一、高精度恒流源电路的构成 高精度恒流源电路由四个基本部分组成:基准电流源、电压比较器、控制电路和输出级。其中基准电流源是该电路的核心部分,它可以控制电流的大小和稳定性。电压比较器用于将基准电流源的输出电
2023-08-27 16:26:001544 高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473 ATS-1000V系列高精度基准电压源ATS-1000V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V电压,额定输出电流50mA。电压分辨率可达10μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:24:330 ATS-2000V系列是一款高精度、高稳定性电压输出的电压源。最大输出200V的电压,最小电压分辨率可达2μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:22:362 的影响。基准电压 IC 提供了一个稳定的电压,而其他 IC 参考此基准电压以所需的精度进行测量。有两种基准电压源:并联和串联基准二种类型。它们都有自己的优缺点和应用场合,如下表所示。
2023-08-07 15:23:511284 并联电压基准高精度微功耗在新能源汽车与光伏等应用场景中需要收集声、光、温度等模拟环境数据,后通过模数转换器将其转换成数字信号再进行处理。在此过程中,不受输入电压或环境温度等条件影响的高性能电压基准
2023-08-02 08:22:581563 并 联电压基准 高精度微功耗 在 新 能源汽车与光伏等应用场景中需要收集声、光、温度等模拟环境数据,后通过模数转换器将其转换成数字信号再进行处理。在此过程中,不受输入电压或环境温度等条件影响的高性能
2023-08-01 12:15:02753 RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。
2023-07-20 14:30:21404 RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1%(max),具有多种电压规格可以选择,静态功耗为150uA,输出电流为±10mA,这也使得该产品广泛应用于工业控制、智能自动化、医疗电子、光伏新能源等行业领域。
2023-07-19 14:29:43457 电子设备必须能够将真实世界的测量结果(速度、压力、长度、温度)映射到电子世界中的可测的量(电压)。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准
2023-07-17 11:40:001247 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-07-10 09:52:44292 ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550均为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23-3封装。这些基准电压源具有40 ppm/°C
2023-06-27 13:46:50
2023-06-27 13:34:20
MAX6078高精度电压基准家族拥有低漂移和低噪声,最大电源电流仅为15μA。低频噪声小于12μVsub>PP (2.5V输出电压选项),输出电压的温度系数小于10ppm/°C。基准输出可吸入或源出
2023-06-27 10:28:39
AD688是一款高精度±10 V跟踪基准电压源。该器件具有低跟踪误差、低初始误差和低温度漂移特性,因而拥有单芯片绝对±10 V精度性能。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行
2023-06-26 17:49:25
AD680是一款带隙基准电压源,可以利用4.5 V至36 V的输入提供2.5 V输出。它采用的架构使之能以极低的静态电流工作,同时实现出色的直流特性和噪声性能。通过对高度稳定的薄膜电阻调整,可获得
2023-06-26 17:46:09
ADR42x系列为超精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压源,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术
2023-06-26 13:37:14
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395分别是2.048 V、2.5 V、4.096 V和5 V精密带隙基准电压源,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压源利用ADI的温度漂移
2023-06-26 09:51:29
ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435是XFET®系列基准电压源,具有低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正技术和外加离子注入
2023-06-26 09:21:46
2023-06-25 15:26:52
2023-06-25 15:23:42
ADR365分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压源,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360
2023-06-25 14:50:33
ADR364分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压源,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360
2023-06-25 14:47:50
ADR445系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 13:49:32
ADR444系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 13:41:12
ADR443系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 11:47:17
ADR441系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 11:41:35
ADR440系列XFET®基准电压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR440/ADR441
2023-06-25 11:34:18
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ADR3440/ADR3450均为低成本、低功耗、高精度CMOS基准电压源,具有±0.1%的初始精度、低工作电流和低
2023-06-25 10:05:25
ADR3433均为低成本、低功耗、高精度基准电压源,具有± 0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司专有
2023-06-25 09:53:52
ADR3412为低成本、低功耗、高精度基准电压源,具有± 0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司专有的Digi-Trim
2023-06-25 09:42:00
ADR4533器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 17:42:59
2023-06-21 17:41:07
ADR4530器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 17:29:35
2023-06-21 17:27:18
ADR4550器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:45:01
ADR4540器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:39:55
ADR4525器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:35:20
2023-06-21 10:33:05
2023-06-21 10:30:19
2023-06-21 10:27:08
ADR4520器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供
2023-06-21 10:22:23
2023-06-21 10:19:30
ADR3650 是低功率高精度基准电压源,对于 8 引脚 MSOP 封装中的 B 级,采用 3 ppm/°C 的最大温度系数。ADR3625\ADR3630\ADR3650 是标准低压差 (LDO
2023-06-21 10:10:46
ADR3630是低功耗、高精度基准电压源,具有最大3 ppm/℃(B级)的温度系数,采用8引脚MSOP封装。ADR3625\ADR3630\ADR3650能够提供最高70 mA的源电流,是标准低压差
2023-06-21 10:07:19
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516 在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压源的系统时,基准电压源规格与DAC本身的规格同样重要。本文探讨了为电压输出DAC选择外部三端串联基准电压源所涉及的一些问题。DAC系统设计示例用于说明在优化成本、精度或功耗时的各种权衡。
2023-06-10 11:29:251458 DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04851 高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695 电压转电流的电路常见于工业场合,接下来介绍其工作原理与设计示例。
2023-05-01 09:19:001790 电压源和电流源都是电子实验室中比较重要的测试仪器,精度电压源是高精度、高稳定性电压输出的基准电压源,而高精度电流源可以提供高精度、高稳定性的电流输出。然而很多电子工程师对于他们的了解还不够,不太清楚电压源和电流源的区别是什么意思,下面就让安泰电子来为大家介绍。
2023-04-19 16:04:501902 串联基准电压源是一个三端器件:VIN、VOUT 和 GND。它在概念上类似于线性稳压器(LDO),但设计用于更低的静态电流和更高的精度。它可以被认为是VIN和VOUT之间的压控电阻VCR。它通过调整其内阻来调节输出电压,使VIN减去电阻两端的压降R等于VOUT处的基准电压;请参见图 1 中的框图。
2023-04-11 09:19:011318 431是比较通用的三端shunt型可调电压基准芯片,其芯片内部包括一个运放和一个固定电压基准源。
2023-03-28 11:40:316744
查看更多
