电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>世人皆言光刻胶难,它到底难在哪里
世人皆言光刻胶难,它到底难在哪里
收藏
查看更多
光刻胶旋转涂胶的原因
光刻胶是一种有机化合物,它受紫外线曝光后在显影液中的溶解度发生显著变化,而未曝光的部分在显影液中几乎不溶解。
2024-04-30 12:45:55127
使用FreeRTOS创建的DHCP线程里面的DHCP是在哪里定义的?
请教下,使用 FreeRTOS 创建的 DHCP 线程里面的 DHCP 是在哪里定义的,貌似没有找到 ? FreeRTOS 版本 v9.0.0 具体如下: // 创建 DHCP 线程 void
2024-04-30 07:34:44
在被超60亿美元收购后,日本光刻胶巨头JSR寻求扩大规模
在被超60亿美元收购后,日本光刻胶巨头JSR积极寻求扩大规模,以适应全球芯片制造行业的快速发展。
2024-04-29 14:37:42230
一文读懂半导体工艺制程的光刻胶
光刻胶按照种类可以分为正性的、负性的。正胶受到紫外光照射的部分在显影时被去除,负胶受到紫外光曝光的地方在显影后被留下。
2024-04-24 11:37:05283
光刻33%法则是什么意思
光刻胶的性能:光刻胶的性能对套刻精度有显著影响。它决定了图形的套刻分辨率和边缘清晰度,光刻胶的收缩和厚度不均匀性都可能导致实际图案尺寸与设计尺寸之间的偏差。
2024-04-22 12:45:32247
请问FOC库中电机转动圈数在哪里
我要让电机正转n圈,反转n圈,在哪里驱动圈数?
2024-04-19 08:03:31
康达新材投资2.89亿元建设半导体光刻胶关键材料光引发剂技术项目 
康达新材表示,为了贯彻其“新材料+电子科技”战略,优化旗下彩晶光电产品构成,填补内地资源空缺,推进国产化进程,解决半导体光刻胶核心材料受限问题,打破国际技术和市场垄断
2024-04-16 09:44:36136
qemu入门不难
大佬闪,QEMU在win11下面好不好装,入门不难。
2024-04-14 06:58:48
光刻工艺流程示意图:半导体制造的核心环节
光刻材料一般特指光刻胶,又称为光刻抗蚀剂,是光刻技术中的最关键的功能材料。这类材料具有光(包括可见光、紫外光、电子束等)反应特性,经过光化学反应后,其溶解性发生显著变化。
2024-03-31 16:27:18375
SU-8光刻胶起源、曝光、特性
在紫外光照射下,三芳基碘盐光敏剂被激活,释放活性碘离子。这些活性碘离子与SU-8光刻胶中的丙烯酸酯单体反应,引发单体之间的交联反应,导致SU-8光刻胶在曝光区域形成凝胶化的图案。
2024-03-31 16:25:201065
为什么半导体无尘室有黄光区
共读好书 什么是光刻光刻是集成电路(IC或芯片)生产中的重要工艺之一。简单地说,就是利用光掩模和光刻胶在基板上复制电路图案的过程。 硅片上涂有二氧化硅绝缘层和光刻胶光刻胶在紫外光照射下很容易
2024-03-27 08:38:5180
芯片制造工艺:光学光刻-掩膜、光刻胶
制造集成电路的大多数工艺区域要求100级(空气中每立方米内直径大于等于0.5μm的尘埃粒子总数不超过约3500)洁净室,在光刻区域,洁净室要求10级或更高。
2024-03-20 12:36:00321
关于光刻胶的关键参数介绍
与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合物的负型光刻胶会在聚合物链之间产生键或交联。未曝光的光刻胶在显影过程中溶解,而曝光的光刻胶则保留下来,从而形成负像。
2024-03-20 11:36:50540
到底什么是算力?算力的价值在哪里
算力的字面意思,大家都懂,就是计算能力(ComputingPower)。所谓“计算”,我们可以有多种定义。狭义的定义,是对数学问题进行运算的过程,例如完成“1+1=?”的过程,或者对“哥德巴赫猜想”进行推理的过程。广义的定义,则更为宏观,凡是对信息进行处理并得到结果的过程,都可以称为“计算”。很显然,狭义和广义定义的区别,主要是计算的内容不同。而完成计算过程
2024-03-13 08:26:34522
浅谈不同阶段光刻机工作方式
在曝光过程中,掩模版与涂覆有光刻胶的硅片直接接触。接触式光刻机的缩放比为1:1,分辨率可达到4-5微米。由于掩模和光刻胶膜层反复接触和分离,随着曝光次数的增加,会引起掩模版和光刻胶膜层损坏、芯片良率下降等不良后果。
2024-03-08 10:42:37233
一文解析半导体设计电路的“光刻工艺”
利用光刻机发出的光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光,光刻胶见光后会发生性质变化,从而使光罩上得图形复印到薄片上,从而使薄片具有电子线路图的作用。
2024-03-06 14:28:50129
rtthread stdio在哪里开启呢?
以前使用MDK可以在设置里打开浮点运算单元,rtthread stdio在哪里开启呢?
2024-03-05 08:05:51
光刻胶光刻机的区别
光刻胶是一种涂覆在半导体器件表面的特殊液体材料,可以通过光刻机上的模板或掩模来进行曝光。
2024-03-04 17:19:18790
如何在芯片中减少光刻胶的使用量
光刻胶不能太厚或太薄,需要按制程需求来定。比如对于需要长时间蚀刻以形成深孔的应用场景,较厚的光刻胶层能提供更长的耐蚀刻时间。
2024-03-04 10:49:16219
基于SEM的电子束光刻技术开发及研究
电子束光刻(e-beam lithography,EBL)是无掩膜光刻的一种,它利用波长极短的聚焦电子直接作用于对电子敏感的光刻胶(抗蚀剂)表面绘制形成与设计图形相符的微纳结构。
2024-03-04 10:19:28401
请问节点上蓝牙网状网络的信息保存在哪里
另一个带有 “Mesh Demo Dimmer Self Config” 示例的目标时,必须保存网络数据。 但是,我想知道保存在哪里,以及哪个函数负责保存数据。 我已经搜索过,但我 CAN找不到。 当 “网状演示嵌入式配置器” 连接到网络时也是如此;我不知道网络数据保存在哪里
2024-03-01 08:09:03
光纤技术的进步方向在哪里?19芯光纤是世界上最快的吗?
光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05295
汽车自动驾驶方案落地在哪里?
自动驾驶行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2024-02-21 11:44:16
瑞红集成电路高端光刻胶总部落户吴中
据吴中发布的最新消息,签约项目涵盖了瑞红集成电路高端光刻胶总部项目,该项投资高达15亿元,旨在新建半导体光刻胶及其配套试剂的生产基地。
2024-01-26 09:18:43258
W25N01GWZEIG的NorFlash在哪里
我正在使用 W25N01GWZEIG 的 Nor Flash,它不在 QSPI 配置器列表中。 你知道的内存配置文件在哪里吗,或者我可以选择其他型号来继续。 顺便说一句,使用自动检测不起作用。 在此先感谢。
2024-01-25 08:25:31
2023年中国光刻胶行业市场前景及投资研究报告
光刻胶又称光致抗蚀剂,是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料,是半导体制造中使用的核心电子材料之一。伴随着晶圆制造规模持续提升,中国有望承接半导体
2024-01-19 08:31:24468
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:001103
请问轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里
我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里? 电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分? 导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
2024-01-10 06:55:11
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05805
光刻胶分类与市场结构
光刻胶主要下游应用包括:显示屏制造、印刷电路板生产、半导体制造等,其中显示屏是光刻胶最大的下游应用,占比30%。光刻胶在半导体制造应用占比24%,是第三达应用场景。
2024-01-03 18:12:21500
全球光刻胶市场预计收入下滑,2024年有望反弹
所谓的“光刻胶”,即是在紫外线、电子束等辐射下,其溶解度会产生变化的耐腐蚀薄膜材料。作为光刻工艺中的关键要素,广泛应用于晶圆和分立器件的精细图案制作中。其品种繁多,此次涨价涉及的KrF 光刻胶则属高级别光刻胶,将成为各厂商关注的焦点。
2023-12-28 11:14:34482
光刻工艺的基本步骤 ***的整体结构图
光照条件的设置、掩模版设计以及光刻胶工艺等因素对分辨率的影响都反映在k₁因子中,k₁因子也常被用于评估光刻工艺的难度,ASML认为其物理极限在0.25,k₁体现了各家晶圆厂运用光刻技术的水平。
2023-12-18 10:53:05492
匀胶速度影响光刻胶的哪些性质?
匀胶是光刻中比较重要的一步,而旋涂速度是匀胶中至关重要的参数,那么我们在匀胶时,是如何确定匀胶速度呢?它影响光刻胶的哪些性质?
2023-12-15 09:35:56581
光刻胶价格上涨,韩国半导体公司压力增大
光刻胶类别的多样化,此次涨价案所涉KrF光刻胶属于高阶防护用品,也是未来各地厂家的竞争焦点。当前市场中,光刻胶主要由东京大贺工业、杜邦、JSR、信越化学、住友化学及东进半导体等大型制造商掌控。
2023-12-14 15:20:36688
万润股份在半导体制造材料领域稳步推进,涉足光刻胶单体、PI等业务
近期,万润股份在接受机构调研时透露,其“年产65吨半导体用光刻胶树脂系列”项目已经顺利投入运营。该项目旨在为客户提供专业的半导体用光刻胶树脂类材料。
2023-12-12 14:02:58399
伺服电机和普通电机相比优点在哪里
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里
2023-12-11 07:59:38
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
2023-12-05 14:49:31482
半导体制造之光刻工艺讲解
光刻工艺就是把芯片制作所需要的线路与功能做出来。利用光刻机发出的光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光,光刻胶见光后会发生性质变化,从而使光罩上得图形复印到薄片上,从而使薄片具有电子线路图的作用
2023-12-04 09:17:241714
韩国SKMP开发出高厚度KrF光刻胶助力3D NAND闪存制造
据报道,韩国SK集团于2020年斥资400亿韩元收购当地锦湖石化的电子材料业务,收购后成立的新子公司SK Materials Performance(SKMP)已开发出一种高厚度KrF光刻胶,并通过了SK海力士的性能验证,这将有利于SK海力士3D NAND闪存的技术开发。
2023-11-29 17:01:56483
光刻胶国内市场及国产化率详解
KrF光刻胶是指利用248nm KrF光源进行光刻光刻胶。248nmKrF光刻技术已广 泛应用于0.13μm工艺的生产中,主要应用于150 , 200和300mm的硅晶圆生产中。
2023-11-29 10:28:50350
韩国SKMP开发出高厚度KrF光刻胶,可助力3D NAND闪存制造
 据悉,skmp开发的新型KrF光刻胶的厚度为14至15米,与东进半导体(DONGJIN SEMICHEM)向三星提供的产品相似。日本jsr公司的类似产品厚度只有10微米。
2023-11-29 10:02:52333
不仅需要***,更需要光刻胶
为了生产高纯度、高质量的光刻胶,需要高纯度的配方原料,例如光刻树脂,溶剂PGMEA…此外,生产过程中的反应釜镀膜和金属析出污染监测也是至关重要的控制环节。例如,2019年,某家半导体制造公司由于光刻胶受到光阻原料的污染,导致上万片12吋晶圆报废
2023-11-27 17:15:48626
西陇科学9天8板,回应称“未生产、销售光刻胶
 20日,西陇科学(株)发布公告称,该公司没有生产销售矿产品。公司生产及销售用于清洗剂、显影液、剥离液等的光刻胶,占公司营业收入的比例,是目前用于上述用途的光刻胶配套。
2023-11-21 14:54:57352
风电新手看不懂!看看到底在哪里#零基础学电工 #图纸分享
电工电子技术
jf_55975348发布于 2023-11-18 06:55:45
光刻胶黏度如何测量?光刻胶需要稀释吗?
光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶算高黏度,哪些算低黏度呢?
2023-11-13 18:14:11711
关于数字处理技术部分的路线图介绍
EUV 超薄 (≤10nm)尺度的光刻胶:随着特征尺寸的缩小,光刻胶分子成分成为特征尺寸的一部分。构成光刻胶的分子必须是单组分、小的构建块,以防止聚集和分离。新的设计结构将需要超薄光刻胶和底层组合。
2023-11-06 11:23:15482
看门狗喂狗代码要加在哪里?
看门狗喂狗代码要加在哪里 定时器吗?
2023-11-03 06:39:20
晶瑞电材子公司引入战投中石化资本,定增募资8.5亿元加码光刻胶项目
股,募集资金人民币850,000,002.24元,用于瑞红苏州先进制程工艺半导体光刻胶及配套试剂业务的研发、采购、生产和销售及相关投资。
2023-11-02 10:59:26584
请问buffer存储在哪里
这是 freertos 的两个任务,任务中定义的变量 buffer 存储在哪里? 1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的? 实际编译运行一切正常,两个任务中的同名变量
2023-11-02 07:07:46
半导体关键材料光刻胶市场格局发展现状
生产光刻胶的原料包括光引发剂(光增感剂、光致产酸剂帮助其更好发挥作用)、树脂、溶剂和其他添加剂等,我国由于资金和技术的差距,如感光剂、树脂等被外企垄断,所以光刻胶自给能力不足。
2023-11-01 15:51:48171
机械按键的数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
机械按键的那个数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
2023-10-31 07:32:57
芯片设计到底在哪里
在这五年中,通过与数以百计的芯片公司客户以及厂商的探讨交流、实践与协作,摩尔精英IT/CAD业务不断升级迭代,突破了之前一个封闭的芯片公司内部IT管理视角的局限性,而是能从行业发展的视角来看待IT/CAD这个支持性职能的发展路径。
2023-10-27 14:53:59258
半导体制造领域光刻胶的作用和意义
光刻是半导体加工中最重要的工艺之一,决定着芯片的性能。光刻占芯片制造时间的40%-50%,占其总成本的30%。光刻胶光刻环节关键耗材,其质量和性能与电子器件良品率、器件性能可靠性直接相关。
2023-10-26 15:10:24476
具有独特底部轮廓的剥离光刻胶的开发
金属图案的剥离方法已广泛应用于各种电子器件的制造过程中,如半导体封装、MEMS和LED的制造。与传统的金属刻蚀方法不同的是,采用剥离法的优点是节省成本和工艺简化。在剥离过程中,经过涂层、曝光和开发过程后,光刻胶会在晶片上形成图案。
2023-10-25 10:40:05242
光学光刻技术有哪些分类 光刻技术的原理
光学光刻是通过广德照射用投影方法将掩模上的大规模集成电路器件的结构图形画在涂有光刻胶的硅片上,通过光的照射,光刻胶的成分发生化学反应,从而生成电路图。限制成品所能获得的最小尺寸与光刻系统能获得的分辨率直接相关,而减小照射光源的波长是提高分辨率的最有效途径。
2023-10-24 11:43:15348
ad23单机许可证文件在哪里
ad23单机许可证文件在哪里
2023-10-23 10:43:59
光刻区为什么选黄光灯?为什么不使用红光或绿光?
黄光的波长远离UV范围,因此不会引起光刻胶的意外曝光。黄光灯通常不含有紫外线,从而保护光敏材料免受不必要的曝光。
2023-10-11 15:14:33996
环保无铅锡膏好在哪里
介绍无铅锡膏到底有哪些优点,应用于哪些工艺领域等
2023-10-10 09:10:09387
半导体制造之光刻原理、工艺流程
光刻胶作为影响光刻效果核心要素之一,是电子产业的关键材料。光刻胶由溶剂、光引发剂和成膜树脂三种主要成分组成,是一种具有光化学敏感性的混合液体。其利用光化学反应,经曝光、显影等光刻工艺,将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是用于微细加工技术的关键性电子化学品。
2023-10-09 14:34:492014
arduino的串口底层函数在哪里修改?
arduino的串口底层函数在哪里修改
2023-09-25 06:35:22
芯片和线路板的光刻技术不同?差别在哪里
线路板的光刻技术
2023-09-21 10:20:34707
cvi PQ TOOL下载地址在哪里
cvi PQ TOOL下载地址在哪里
2023-09-18 07:41:28
在哪里购买飞腾派?
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
linux下的工具链在哪里下载?
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
EUV光刻胶开发面临哪些挑战?
EUV光刻胶材料是光敏物质,当受到EUV光子照射时会发生化学变化。这些材料在解决半导体制造中的各种挑战方面发挥着关键作用,包括提高灵敏度、控制分辨率、减少线边缘粗糙度(LER)、降低释气和提高热稳定性。
2023-09-11 11:58:42404
proteus可变电阻在哪里
proteus可变电阻在哪里  Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:386854
labview和vb的优势在哪里
labview和vb的优势在哪里  LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 和 Visual Basic (VB
2023-08-31 17:37:11959
0欧姆电阻神奇在哪里呢?电路中0欧姆电阻的12点妙用总结
在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33754
年产千吨电子级光刻胶原材料,微芯新材生产基地签约湖州
湖州国资消息,宁波微芯新材料科技有限公司的半导体材料生产基地项目总投资3.5亿元人民币,用地35亩,年产1000吨的电子级光刻胶原材料(光刻胶树脂、高等级单体等核心材料)基地建设。”全部达到,预计年产值可达到约5亿元。
2023-08-21 11:18:261039
光刻胶产业大会在邳举行,上达电子等与会!
会上,经开区分别同4家企业就功率器件IC封测项目、超级功率电池及锂电池PACK产线项目、氢能产业集群项目、高性能电池项目进项现场签约。会议还举行了《2023势银光刻胶产业发展蓝皮书》发布仪式。
2023-08-16 15:30:38531
芯片设计到底在哪里
众所周知,芯片一直是手机等电子产品的核心部件,需要极其密集的资金支持和技术含量。芯片之于手机,犹如大脑之于人,这样说来似乎更加容易理解。一枚芯片从设计到投入使用需要经历芯片设计、晶圆制造、封装、测试等几个主要环节,每个环节“各司其职”,都有其难点和不可替代的一面,且都是科技和人类智慧结晶的体现。图片来自网络单从芯片设计来讲,自八十年代EDA(Electron
2023-08-16 12:15:431309
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里
2023-08-15 16:14:45495
串口重定向scanf/fgetc在哪里
串口重定向,scanf/fgetc在哪里
2023-08-11 12:26:29
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
2023-08-10 06:52:27
Apple Vision Pro到底在哪里
Apple头显
亿佰特物联网应用专家发布于 2023-08-08 11:54:16
光刻技术概述及其分类
光刻是一种图像复制技术,是集成电路工艺中至关重要的一项工艺。简单地说,光刻类似照相复制方法,即将掩膜版上的图形精确地复制到涂在硅片表面的光刻胶或其他掩蔽膜上面,然后在光刻胶或其他掩蔽膜的保护下对硅片进行离子注入、刻蚀、金属蒸镀等。
2023-08-07 17:52:531893
求助,STM32F030的标准库在哪里下载?
请问STM32F030的标准库在哪里下载?谢谢
2023-08-07 07:59:03
光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪
光刻胶(光敏)进行光刻,将图形信息转移到基片上,从而实现微细结构的制造。光刻机的工作原理是利用光学系统将光线聚焦到光刻胶上,通过掩膜版(也称为光刻掩膜)上的图形
2023-07-07 11:46:07
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33829
***是什么东西 ***的难度在哪里
光刻机的难度在于要满足复杂的制程需求、高精度的要求以及大规模生产的挑战。为了应对这些挑战,光刻机制造商需要投入大量的研发资源和技术创新,不断提升设备性能和稳定性。
2023-06-28 16:37:4819584
算法到底在哪里
在最优霍夫曼树中,无论互换哪两个节点,得到的树都变得更“差”(交换内部节点则是连同该内部节点作为局部根的子树一同带走)
2023-06-28 15:11:181024
什么是ip网络音柱?网络音柱用在哪里
什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32916
日本光刻胶巨头JSR同意国家收购
JSR 是全球仅有的四家 EUV 光刻胶供应商之一,其产品是制造先进芯片必不可少的原料。
2023-06-27 15:51:21633
光刻胶国内头部企业阜阳欣奕华完成超5亿元D轮融资
来源:欣奕华材料 据欣奕华材料官微消息,近日,国内光刻胶龙头企业阜阳欣奕华材料科技有限公司(以下简称“阜阳欣奕华”)完成超5亿元人民币 D 轮融资。 据悉,本轮融资由盛景嘉成母基金
2023-06-13 16:40:00601
MCU的IO资源表在哪里下载?
请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
液晶拼接屏到底在哪
液晶拼接屏是近年来比较火热的大屏产品,我们在商场超市、大堂展厅都能随处可见它的身影。抛弃传统的投影仪和电视机, 为什么人们越来越喜欢用液晶拼接屏了呢?液晶拼接屏到底在哪?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-12 09:22:59665
LPUART6映射到的物理引脚以及在哪里可以找到更多信息?
我正在使用 mcxn9XXbrk_face_detection 参考项目研究 MCX-N9XX-BRK。而且我不知道在哪里连接调试端口。映射到 LPUART6。 我想知道 LPUART6 映射到的物理引脚以及在哪里可以找到更多信息。我在用户手册或源代码中找不到任何信息。
2023-06-12 08:52:02
在哪里可以找到在s32k中配置回调函数的例子呢?
嗨社区我需要测量 ptd0、pte11、ptd1 的频率,然后我尝试配置所有通道 iam 配置一个通道,但我配置了输入,必须调用回调函数没有调用任何回调函数我去了 ic_pal 示例 int该示例不会调用回调函数 那么我在哪里可以找到在s32k中配置回调函数的例子呢?
2023-06-08 07:35:25
在哪里可以搜索可用库列表以获取yocto build的配方?
有人可以帮助我在哪里可以搜索可用库列表以获取 yocto build 的配方? 特别是我需要像在我的 ubuntu 上一样添加到自定义 yocto 发行版libjson-c-dev库,但这样的库不存在。 我认为存在,但我需要知道搜索的方式。
2023-06-08 06:18:45
在哪里可以得到相应的Labtool?
我想在我的 RT1050(或 RT1060)+ 88W8987(ublox jody-w2 或 murata Type1ZM)上加载制造固件并使用 Labtool。 ・我在哪里可以得到制造固件? ・
2023-06-05 06:05:14
知识分享---光刻模块标准步骤
通常,光刻是作为特性良好的模块的一部分执行的,其中包括晶圆表面制备、光刻胶沉积、掩模和晶圆的对准、曝光、显影和适当的抗蚀剂调节。光刻工艺步骤需要按顺序进行表征,以确保模块末端剩余的抗蚀剂是掩模的最佳图像,并具有所需的侧壁轮廓。
2023-06-02 16:30:25555
请问“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载? 《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到 或者在哪里找到的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
光刻胶产业天价离婚案!分割市值高达140亿元
来源:每日经济新闻,记者:程雅 编辑:张海妮,谢谢 编辑:感知芯视界 5月24日晚,国产光刻胶大厂彤程新材发布公告称,于近日收到实控人Zhang Ning与Liu Dong Sheng的通知,二人
2023-05-29 09:33:44227
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
化学放大型光刻胶的作用原理
感光速度:即光刻胶受光照射发生溶解速度改变所需的最小能量,感光速度越快,单位时间内芯片制造的产出越高,经济效益越好,另-方面,过快的感光速度会对引起工艺宽容度的减小,影响工艺制程的稳定性。
2023-05-25 09:46:09625
采用光刻胶牺牲层技术改善薄膜电路制备工艺
改善之后的工艺与之前最大的区别在于使用光刻胶充当溅射的掩膜,在电镀之前将电路图形高精度的制备出来,不再进行湿法刻蚀,避免了侧腐蚀对线条精度和膜基结合力的影响,同时,基板只浸入丙酮中一次以去除光刻胶,避免了大量溶液的使用
2023-05-16 09:40:351388
远程工具在哪里打开?使用教程
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28907
一文讲透光刻胶及芯片制造关键技术
在集成电路制造领域,如果说光刻机是推动制程技术进步的“引擎”,光刻胶就是这部“引擎”的“燃料”。
2023-05-13 11:28:381260
全面解读光刻胶工艺制造流程
光刻胶可以通过光化学反应,经曝光、显影等光刻工序将所需要的微细图形从光罩(掩模版)转移到待加工基片上。依据使用场景,这里的待加工基片可以是集成电路材料,显示面板材料或者印刷电路板。
2023-05-11 16:10:493389
已全部加载完成
