在医疗领域,物联网技术的应用也日益显现其重要性。制氧机作为一种能够将大气中的氧气富集并制成产品的设备,对于医疗领域、工业生产、高原地区等而言,无疑是一种必备资源。其中,制氧机的正常运行对产品质量
2024-03-20 13:33:0876 压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:3929 振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
在电力系统中,谐波是一种常见的现象,会对系统的稳定性和效率产生负面影响。为了抵御谐波的影响,电抗器被广泛应用,其中包括五次和七次谐波电抗器。那么在选择电抗器时,到底应该选择哪种类型才是最合适
2024-02-28 14:22:52131 压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33343 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161 Configurator 4.10.0.959
我们有 A2D 代码正在运行 P10 的读取
我无法弄清楚如何让设备配置器选择内部温度传感器作为 12 位 SAR ADC 的输入
2024-01-24 08:35:24
电梯作为现代建筑中不可或缺的交通工具,其安全性和效率对于日常生活至关重要。在电梯的运行过程中,风速传感器起着至关重要的作用,它不仅与电梯的安全性密切相关,还直接影响到其运行的效率。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将深入探讨电梯风速传感器的原理、应用以及其在提升电梯性能中的关键作用。
2024-01-17 09:33:19151 风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07422 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
手持风速风向仪WX-QX20可实时监测风速、风向、温度、湿度等气象数据。无论是户外探险、海洋航行还是农业种植,这款仪器都能为您提供精准的气象信息,让您随时随地了解风云变幻。设计小巧精致,轻便易携
2024-01-05 17:08:47
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222 风途FT-WQX5微型气象传感器创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
2023-12-21 17:08:01338 ,包括设备安装、操作步骤、注意事项等方面。 设备安装 确定安装位置:选择一个稳定、无遮挡物的位置安装电子风速仪,确保传感器能够准确感知周围的风速变化。 安装传感器:将电子风速仪的传感器固定在支架上,确保传感器
2023-12-14 14:34:04528 温度传感器种类繁多,应用也极为广泛,在我们日常所需的汽车、消费电子、家用电器等产品上都存在一个至数个温度传感器。较比其他种类传感器,温度传感器出现的最早,相继出现了热电偶传感器、RTD铂电阻和集成
2023-12-14 08:44:23631 应用在饮水机的液位检测,采用哪种传感器合适?
2023-12-07 16:15:02291 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
、分发,前后台的策略管控,对该设备 Sensor 的管理,Sensor 权限管控等。
● HDF 层:对不同的 FIFO、频率进行策略选择,以及适配不同设备。
约束与限制
针对下面所列传感器,开发者需要
2023-11-28 15:36:45
电子发烧友网站提供《选择传感器和设计模拟前端的过程.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:58:050 和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器? 选择使用PNP和NPN型传感器是工程师在设计和开发各种电气和电子系统时面临的常见问题。正确选择适合特定应用的传感器类型对于确保系统性能和可靠性至关重要。本文
2023-11-22 17:21:33712 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
引起窒息。 高原用弥散式制氧设备一种用于提供高海拔地区氧气供应的设备是针对高原地区的酒店、宾馆、办公室、家庭、储藏室等室内场合研制的环境氧气浓度监测和控制的仪器。这样,用户在高原地区仍能获得充足的氧气,减轻缺氧症
2023-11-14 11:03:54252 背景超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。/一、液位传感器Q&
2023-11-11 08:04:04303 DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
风途FT-WQX2超声波风速风向传感器创新性地将风速、风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
2023-10-27 15:26:49120 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497 六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
关于锁相环怎么选型,1MHz以下的自动频率跟踪,应该选择哪种锁相环比较好?
2023-10-08 08:00:22
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
目前,机器视觉传感器在当代的应用可谓是越来越广泛,如何选择机器视觉传感器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何选择机器视觉传感器。相机是机器视觉系统的眼睛,而相机的心脏是图像传感器。传感器
2023-09-25 08:09:02484
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
传感器广泛用于自动化和测量应用中。选择合适的传感器的关键步骤是了解传感器尺寸,分辨率,可重复性,精度,安装约束和环境坚固性的要求。位置传感器关键术语增量式传感器仅提供位置更改信息,以便在启动时实际
2023-09-15 08:08:45659 如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59395 在许多工业过程中,需要将传感器浸入液体中,因此必须根据环境条件进行选择合适的传感器。阅读本篇文章,教您如何选择适合项目的集成电缆传感器
2023-09-09 17:18:28164 转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
2023-08-31 08:30:060 2023-08-31 08:30:060 MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21440 温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:402214 温度传感器(temperature transducer sensor)是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。本文将介绍如何选择温度传感器以及选型时的注意事项。
2023-07-25 10:05:412199 风力报警仪的理想设备,由智能测控报警仪主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警和报警输出控制功能。它由低功耗
2023-07-15 17:30:20390 超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11337 在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22249 气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49742 许多工业传感器使用 M8 或更大的 M12 电缆连接器,这会影响传感器外壳的尺寸,从而影响其可以散发的热量。IO-link 为您的传感器提供所需的智能,但要解决发热问题,您需要知道在决定使用哪种收发器时要注意什么。在本博客中,我们为您提供了一些有用的设计技巧,以帮助您做出正确的选择。
2023-06-27 11:42:06238 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081817 温湿度传感器在各种领域中起着至关重要的作用,无论是室内环境监测还是工业自动化控制,然而市场上存在各种类型和品牌的温湿度传感器,如何选择适合自己需求的传感器成为一个重要问题。本文将为您提供一份全面指南,帮助您快速选择适合需求的温湿度传感器的关键因素。
2023-06-18 11:06:23813 洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
从事煤矿行业工作的人应该都知道风速传感器。传感器用于煤矿通风换气,增加风量,保证工人和主人在密闭空间作业时不会窒息。下面就给大家详细介绍一下4525DO-TP3AJ030APF传感器的安装位置、使用说明,以及传感器报警值的设置。
2023-06-03 10:30:29368 4515DO-DS5BS002DP传感器可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线风速传感器和超声波风速传感器。4515DO-DS5BS002DP传感器主要采用差法测量
2023-06-03 10:20:43280 作为气象测量设备,用于测量风向的4525DO-DS3BS002DS压力传感器也已应用于各行各业。让我们来看看这两款设备。如何使用4525DO-DS3BS002DS差压传感器来测量风速和风向,其实在
2023-06-02 17:18:49307 风速传感器和超声波风速传感器。 因此,人们会在一些现场精确测量工作中选择这种传感器,例如:城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、帆船、机场、各种风机制造行业、
2023-06-02 17:17:57276 锂资源短缺:截至2020年底,中国锂矿储量在全球占比为6.31%,其中83%以上是盐湖锂矿,主要分布在青藏高原地区,由于自然环境条件恶劣,开采难度大,便于开采的锂矿资源全球占比只有1%左右,十分依赖海外进口锂资源。
2023-06-02 17:11:361283 1230-015D-3S压力传感器一般作为风速测量使用,下面讲讲1230-015D-3S在风速测量中的几种应用。
2023-06-02 14:53:16363 传感器设备来解决这个问题.地面风向变化测量:在沙漠、高原地区的防沙工作中,人们通常需要注意气流速度和方向的变化,这样才能获得更多的气象数据,更好地进行制定控制计划。
2023-06-02 14:52:41211 进行具体的测量工作,首先要考虑使用什么原理的传感器,这只有在分析各种因素后才能确定。因为,即使是测量相同的物理量,也有各种原理的传感器可供选择。 哪种原理传感器更适合,需要根据被测特性和85-050A-0R压力传感器的使用条件考虑以下具体情况
2023-06-02 11:04:59223 我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我有一个问题,我似乎无法解决。无论采用哪种方式,我都会得到应该有 VCC 或其他方式的 GND,然后我又回到了同样的问题:我怎样才能
连接两个“传感器”(普通的旧开关,靠近 GND),并且仍然支持
2023-05-25 06:01:48
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
当您开始选择温度传感器时,您不再局限于模拟输出或数字输出设备。现在有多种传感器类型可供选择,其中一种应该符合您的系统需求。本应用笔记探讨了各种可用的温度传感器IC,以帮助设计人员为特定设计做出最佳选择。
2023-05-16 11:21:29678 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
大家好,我想使用Wemos D1R2微控制器和几种类型的传感器进行天气监测。该项目使用 Telegram 机器人了解该地点的情况,并使用 blynk 云查看天气趋势。问题是方向和风速传感器的编码不能
2023-05-10 11:31:09
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
度 常见应用 1·距离测量 2·用于风速和风向检测的风速计 3·自动化生产流程 4·流体检测 5·用于物体监测的无人机(UAV) 6·机器人 超声波接近传感器的优点 1·非接触式检测
2023-04-20 15:23:09
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23617 超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速、风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
电容感测在很多应用中大展拳脚,从接近度检测和手势识别,到液面感测。无论是哪种应用,电容感测的决定性因素都是根据一个特定的基准来感测传感器电容值变化的能力。根据特定应用和系统要求的不同,你也许需要不同的方法来测量这个变化。
2023-04-15 10:57:00620 要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55525 科技奇迹是如何诞生的?答案就写在沙漠里
2023-04-12 09:40:40743 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
