电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>贴片磁珠有什么功能,它的应用有哪些
贴片磁珠有什么功能,它的应用有哪些
收藏
查看更多
贴片电感和贴片磁珠的特性?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择?
贴片电感和贴片磁珠的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择 ? 贴片电感和贴片磁珠是电子元器件中常见的两种被动元件,它们在电路中起到了稳压、滤波、隔离等关键作用。下面将详细介绍它们的特性
2024-02-03 14:49:00132
贴片电容的基本原理和功能 贴片电容在直流电路中的应用
贴片电容的基本原理和功能 贴片电容在直流电路中的应用 如何选择合适的贴片电容? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。它的基本原理是通过在两个导体之间分离而形成的电场来储存能量,当电荷
2024-02-03 14:19:22155
2835灯白光波长
不同环境和用途的需求。 2835白光LED广泛应用于舞台灯、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
PSOC DMA双缓冲功能吗?
由于需要传输大型音频文件并逐段读取数据,目前使用单缓冲进行数据传输会在每个片段之间产生噪声。 我能想到的是使用类似于 STM32 MCU DMA 的双缓冲机制。 PSOC DMA双缓冲功能吗? 或者还有其他方法可以解决这个噪音问题吗?
2024-01-25 07:49:10
开关电源的芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边芯的感量什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
6RA70是否自动锁相功能
请问是否自动锁相这个功能,和它原理
2024-01-10 07:38:20
NSD8306-Q1HTSXR HTSSOP24 直流刷电机集成驱动
内置PWM生成器,仅通过SPI即可实现配置PWM频率与占空比以达到控制负载的功能,可应用于直流刷电机软启动与LED调光等;同时该产品提供智能诊断功能,帮助车机系统
2024-01-09 13:42:53
NSD8306A-Q1HTSXR HTSSOP24 直流刷电机集成驱动
2024-01-09 13:39:33
请问电路设计中用0欧电阻还是来隔离数字地和模拟地?
电路设计中用0欧电阻还是来隔离数字地和模拟地? 我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是来进行数字地和模拟地的隔离? 板子上的晶振:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。 请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
NSD8308-Q1HTSXR HTSSOP24 直流刷电机集成驱动
2024-01-08 14:08:07
ADUM3400和ADUM1400什么区别?可以相互替换吗?
两种型号什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
AD5348 DGND和AGND在芯片内部是连接的吗?
我的一块PCB板上数字地和模拟地通过连接,这块板上有AD5348。 AD5348DGND和AGND两个引脚,我有如下问题:DGND和AGND在芯片内部是连接的吗?如果我将DGND连到PCB的数字地,将AGND连到模拟地,会不会使得原来的连接失效? 恳请指点!
2023-12-25 06:45:40
造成直流电机烧伤两轧励线圈的原因哪些?
向的那扎绝缘层发黄现象,其余两扎没什么变化!现在检测励绕组电阻18.9欧姆不知道是什么原因引起烧伤发热的?忘高手能详细分析下原因,谢谢!
2023-12-22 07:40:57
50HZ的标准电机能否弱,弱范围是多少?
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱,那么这台工频电机能否实现弱升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
直线电机怎样优化的速度环,什么标准?
直线电机怎样优化的速度环,什么标准
2023-12-15 07:35:15
如何看贴片晶振脚位?不同脚位的贴片晶振有什么区别?
如何看贴片晶振脚位?不同脚位的贴片晶振有什么区别? 标题:贴片晶振脚位解析:理解各脚位的区别及其功能 引言: 贴片晶振广泛应用于电子产品中,作为时钟信号源,为电路的正常运行提供节拍。然而,对于
2023-11-22 16:43:01764
智能皮肤贴片和无创医疗感测
如今的智能皮肤贴片可包含众多功能,采用混合印刷电子技术来增强医疗感测能力并改善患者治疗效果。 虽然蕴含着巨大潜力,但也存在复杂的设计挑战。 电子小型化的进步,在医疗技术领域开辟了新疆界,其中包括粘性
2023-11-16 15:50:02236
直流电机连续烧励线包的原因?
装机运行电机很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励线包测量温度120-130度,用了20多天,电机励线圈发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器
2023-11-16 07:47:13
LTC1860L是真差分还是伪差分?
到底是哪种?ltc1860l在使用过程中尝试过在in-脚串,发现adc采样结果受外界干扰容易出错,把换成电阻,基本不受外界干扰,现在想弄清楚原理。
2023-11-16 06:57:31
这个电子元器件是什么,什么功能
图片文字写的TR-LO河北天朔。这个电子元器件是什么,什么功能?这个电子元器件是什么,什么功能?这个电子元器件是什么,什么功能
2023-11-09 21:48:55
贴片电容容值偏低的原因?
贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,什么解决的方法?​
2023-10-30 08:12:15
请问tasking代码自动补齐功能吗?
tasking代码自动补齐功能吗?
2023-10-27 07:10:39
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样?
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,什么新的功能
2023-10-25 07:03:15
在数码管电路中使用后显示不正常怎么解决?
在数码管电路中使用后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
请问和电感什么区别?
和电感什么区别?
2023-10-18 06:53:50
MDK的里面代码补全的功能什么作用的?
MDK的里面代码补全的功能什么作用的
2023-10-09 08:51:32
基于单片金纳米线逻辑电路的多功能智能可穿戴设备开发
包括智能隐形眼镜、纺织品和贴片类型在内的多功能可穿戴设备已被广泛研究用于人机界面、医疗保健系统、远程医疗、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)。
2023-10-08 09:11:40665
滤波用的参数怎么选型?
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
高速多功能贴片
一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头,在第二个贴装平台上配置一个或者两个横梁,一个高速贴装头和一个多功能贴片头,并且可以配置多盘的盘装送料器。
2023-09-25 16:01:15174
高速多功能贴片
一般的贴片功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169
贴片机的机械部分
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256
2520反贴橙(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520UOC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:橙色@@波长:600-610nm@@发光亮度:1000-2000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯@@2520橙小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:53:40
2520反贴白(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520UWC/TR10
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯@@2520白小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:49:00
2520白(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520UWC/TR7
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯@@2520白小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:47:43
2520反贴翠绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520UGC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯@@2520翠绿小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:46:31
2520翠绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520UGC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯@@2520翠绿小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:45:15
2520反贴普绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520SYGC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯@@2520普绿小蝴蝶反贴
2023-08-29 15:42:33
2520普绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520SYGC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯@@2520普绿小蝴蝶正贴
2023-08-29 15:26:48
2520反贴蓝(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520UBC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:蓝色@@波长:460-470nm@@发光亮度:1000-1500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯@@2520蓝小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:08:41
2520反贴黄(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520UYC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:300-800mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯@@2520黄小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:05:12
2520黄(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520UYC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:300-800mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯@@2520黄小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 14:59:57
2520反贴红(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520SURC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:1500-3000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯@@2520红小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 14:55:26
2520红(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2520SURC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:1500-3000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯@@2520红小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 14:34:38
2214蓝/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2214UBC
透镜颜色:透明@@发光颜色:蓝色@@波长:460-465nm@@发光亮度:500-700mcd@@正向电压:2.7-2.9v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯@@2214蓝
2023-08-29 13:37:53
2214黄/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-2214UYC
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:586-590nm@@发光亮度:300-500mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯@@2214黄
2023-08-29 13:31:58
nuc505 FLASG指令预取功能吗?
nuc505 FLASG指令预取功能
2023-08-28 08:02:59
Analyzer贴用户指南
Analyzer贴提供对RealView逻辑贴的标题HDRX、HDRY和HDRZ上存在的信号的访问。 分析器瓷砖可以插入瓷砖之间,如第1-3页图1-1所示,也可以在逻辑瓷砖堆栈的顶部
2023-08-16 08:07:32
MOJE国产多功能贴片
机型名称多功能泛用贴片机 H808PLUS功能特点01 各类复杂元器件识别02 高精视觉识别系统03 实时飞拍技术04 简洁易用操作界面05 超静音直线电机控制技术优势描述基于FPGA的多目CMOS
2023-08-07 14:16:43
变压器载开关测试仪
 一、产品概述载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004载分接开关测试仪》,要求检查载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
变压器载分接开关测试仪
HTYZ-H 变压器载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
335普绿/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-4008SYGC
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:567-578NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6@@335普绿@@LED贴片
2023-06-23 15:30:52
3020黄/贴片发光二极管 LED照明灯/XL-3020UYC
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):0.65-1LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020黄@@LED贴片
2023-06-23 15:18:06
5050暖白贴片发光二极管 LED照明灯/XL-5050WWC
发光颜色:暖白光@@透镜颜色:黄色@@色温:2800-3200K@@光通量(温度=25℃):20-26LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20℃~+60℃@@5050暖白@@贴片LED灯
2023-06-23 10:36:14
2023-06-19 08:44:00
nuc505 FLASG 指令预取 功能
2023-06-13 07:17:05
功能贴片机,高精度
贴片
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
led灯遇到这些问题怎么办
led灯常见问题极解决方法 1.是供电不正常所导致问题 1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯有没有亮起来,请看电源有没有链接好 2.查看灯的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
祖传手艺,手工贴片
贴片
YS YYDS发布于 2023-06-03 09:19:07
机床测头品牌哪些
PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
怎样挑选led灯厂家,工厂实力怎么判断
过程中双方都舒心,愉快。就是希望在合作的过程能高效、舒心。交期能如期;售后产品问题能及时得到处理。服务配合和交期在led灯交易上就是重中之重。 那么这就考验工厂产能以及技术了,在这里我推荐海隆兴光电一家
2023-05-30 10:26:42
小电源,大讲究,PCB电源信号完整性
,仅仅是上的压降就已经33mV,达到2.75%! 这就意味着,为了保证压降不超标,后面的电源路径直流压降不能超过0.25%,显然是很难达到的目标,真是让人上火。 电源电流本身不大
2023-05-23 11:49:24
贴片业务
贴片
jf_42044657发布于 2023-05-16 23:39:44
开关电源中的mos管源极加个小什么作用?
2023-05-09 14:58:23
的工作原理#从入门到精通,一起讲透元器件!
小鱼教你模数电发布于 2023-05-07 21:43:04
贴片元器件和插件元器件什么区别?
在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。 那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪? 一、两者的区别 贴片元器件的体积小,能够缩小电子产品的体积,能够提高生产效率,节省成本;重量轻,可靠性强
2023-05-06 11:58:45
电容的耦合是什么具体意思啊?和滤波什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
请问二极管受潮后贴片对电路何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
国产uPc494贴片芯片吗?
国产uPc494贴片芯片哪些品牌和型号啊?各位大师求告知
2023-04-28 13:48:22
家电指示照明灯怎么选型
大家好,今天我们就来聊聊家电指示照明灯怎么选型,尤其在深圳如何选择专业而且合适家电指示灯。从这两点出发根据实际需求来选型,还有要选择专业做家电这行led灯厂家。 家电指示灯常用型号F3mm
2023-04-25 10:55:57
蓝牙适配器什么功能呢?
适配器可能很多朋友都没听说过,不知道它是干什么的,那么蓝牙适配器什么功能呢? 蓝牙适配器是一种用于连接计算机和蓝牙设备的设备,它可以将蓝牙设备连接到计算机,实现两者之间的数据传输。蓝牙适配器可以
2023-04-14 14:34:54
功率单元和励可控硅作用一样吗?
功率单元和励可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
KL82Z的加密库是否其他替代品或者有人的兼容版本?
兼容,并且缺少一些包含(、、 等...)。一整天都在尝试解决这个问题,但我认为这只是在浪费时间,我只是一个接一个地出错。这个库是否其他替代品或者有人的兼容版本?
2023-04-11 06:23:33
产品是否长久的使用寿命?
是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,产品是否长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
我想在晶振旁边的两个电容接地端串接上一个合理吗?
晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个,然后共地,合理吗?
2023-04-04 11:34:41
如何判断直流伺服电机是否具有励回路呢?
如何判断直流伺服电机是否具有励回路呢?什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
产品和EMC整改的最常见的器件—
  有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做环或者是,其实这个金属块的名称叫做环或者,也能称作
2023-03-29 11:16:07
Buck电源设计和电感电容参数介绍
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。  3.贴片电感参数  电感在应用分类很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
已全部加载完成
