红外耳机和调频耳机一样吗 红外耳机和调频耳机的区别 红外耳机和调频耳机是两种不同的无线音频传输技术。红外耳机使用红外线作为传输媒介,而调频耳机使用调频信号进行传输。虽然它们都可以无线传输音频
2024-02-19 09:25:28201 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37206 双耳耳机的左右使用正确。有些耳机的左右两侧可能会有不同的标识,如字母"L"和"R"。正确佩戴耳机时,将"L"标记佩戴在左耳,将"R"标记佩戴在右耳,这样可以确保音频信号的准确传递,避免出现声音混乱的情况。 其次,调整耳机的位
2024-01-30 11:32:17700 传导噪声根据传导方式可分为“差模噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。差模噪声与共模噪声传导噪声可分为两种。一种是“差模噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分
2024-01-25 17:46:551770 、影响和改善方法,以帮助工程师和研究人员应对EMC问题。 高频传导的原因及影响: 高频传导主要有以下几个原因:电子设备之间的导线和线缆作为天线接收到外界电磁波的辐射;电子设备内部由于高频信号的传输而引起的互相作用;设备内部高
2024-01-23 13:53:031581 、最直接的传导测试方法。该方法通过使用万用表或示波器等仪器,直接测量电路中的电压和电流值,从而计算出电阻值。这种方法适用于简单的电路和低电阻值的场合。 比较法 比较法是一种间接的传导测试方法。该方法通过比较待测
2024-01-18 14:57:12375 不仅保留共模电感的高阻抗特性,同时利用其很高漏电感当成差模电感用。不仅可以缩小体积节省滤波器成本,更提供了工程师快速解决传导型EMI 问题的方法。
2024-01-06 09:37:30319 EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善? EMC(电磁兼容性)主要是指在电子设备和系统中,各个电子设备和系统之间以及设备与环境之间的电磁干扰和电磁敏感性问题。原因包括电子设备的复杂性、高频
2023-12-25 11:21:411102 蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解 蓝牙耳机声音突然变小了可能是由于多种原因引起的,包括连接问题、音量设置问题、设备故障等。在下面的文章中,我将详细介绍可能导致蓝牙耳机声音变小的几种原因
2023-12-09 14:23:1231462 让你的声音被听到:看看你的TWS耳塞是怎么设计的
2023-12-05 17:25:10226 骨传导耳机通过将声音转化为震动,直接传递到头骨的表面,而不是通过耳道。这种传导方式使得用户在听音乐或通话时,仍然能够听到周围的环境声,提高安全性。此外,由于骨传导耳机不需要堵塞耳道,因此它不会对耳道产生压力,减少耳朵的不适感。
2023-11-28 17:32:42209 随着骨传导技术的不断发展和市场的扩大,越来越多的品牌投资于骨传导蓝牙耳机技术研发,目前市面上有两家骨传导耳机研发排在前2位,其中韶音以300多项相关专利稳居第一,其次是一直在幕后,最近这两年才走上台
2023-11-28 17:10:26517 以前地铁里都是蓝牙耳机,如今一个个背着包,穿着冲锋衣的,都是戴着骨传导耳机,骨传导耳机是越来越多戴了,那如何选择一款适合自己的骨传导耳机了? 不管现在各大品牌吹的天花乱坠,骨传导耳机业内人士告诉
2023-11-24 17:37:31298 PBSC-RP30医用骨科骨钉接骨螺钉性能测试仪产品简介PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺 钉驱动扭矩、自攻
2023-11-22 15:32:59
原理揭秘!骨传导耳机哪家强?盘点2024年骨传导耳机排行榜前十 骨传导技术是一种独特而创新的音频传输方式,通过直接传导声音到颅骨,使得听觉感知不再依赖传统耳朵。这一技术的出现为人们带来了全新的听觉
2023-11-21 16:25:16265 2023年年末盘点!骨传导耳机十大品牌有哪些?排行榜前十的骨传导耳机推荐 从2018年骨传导耳机兴起,加上人们越来越喜欢户外,所以一款好的运动耳机就是必选,而运动耳机里面90%的份额都是骨传导耳机
2023-11-15 16:49:09658 和缺点,在正常的环境条件下,声音有两种传播途径,一是通过空气传播,另一种则是通过一定的介质进行传播,我们使用的传统耳机主要是通过空气进行声音的传播,而骨传导耳机则是借助于一定的介质(头部的颞骨)进行声音的传播,
2023-11-14 17:41:202543 理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。 声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。 所以耳机中的振动
2023-11-07 15:06:25670 说起耳机,不得不提HiFi老字号所推出的那款连音频爱好者都高赞其音质的TWS耳机,其卓越的HiFi级音质全赖于独具匠心的aptxadaptive单元:以最新技术的压电骨传导搭配高阻高磁体10mm
2023-11-07 08:00:27657 马上就要2024年,新的骨传导运动耳机排名是怎样?一起来看看有你常用的耳机上榜吗?本榜综合销量和评价两个维度综合评分,均选取热卖款,有一些是新上市的,在2024年大概率会爆,有一些是经典款式,长期
2023-11-06 16:37:25363 从2013年起,越来越多骨传导耳机品牌如雨后春笋般出现,巨大的利润让不少品牌涌入,那么现在又有哪些品牌经历过了洗刷,最终存货下来,并且进入了十大品牌了? 本文对于没有相关经验的消费者来说,帮助他们
2023-11-01 16:29:25652 骨活检针刚性试验仪注射针刚性测试仪是一种用于检测注射针刚性的重要工具,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针刚性测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针刚性测试仪是一种专门
2023-11-01 11:18:03
传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
2023-11-01 10:29:32434 电子设备和电路中出现的电磁干扰现象。虽然两者都是电磁干扰现象,但它们的产生原因、传播方式和解决方法有所不同。 传导干扰是指电磁波通过电缆、导线、电源线等传输介质,进入或传递到其他电路或设备中,而产生的干扰。传导干扰产生的原因可以包括电缆敷设不当、接地不好、信号绕线不合理等
2023-10-20 14:22:062012 最近总是在尝试解决产品在系统应用或测试时出现的传导干扰问题,然而没有能快速直接有效的解决问题的方法和整改措施。
2023-10-18 09:58:34202 通过改进开关控制方案和优化开关过程,可以抑制源处产生的传导扰动。
2023-10-17 09:10:09504 试验机检测贴骨袋热合强度和折断、手术刀片锋利度和切割力、缝合针和线连接强度、组合盖拉环开启力的方法。 贴骨袋热合强度和折断在袋子受到拉伸的过程中,拉力试验机
2023-10-08 15:35:46
华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说有转换芯片的,可以同时充电和使用耳机吗
2023-10-08 07:12:05
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
近来,开放式耳机已经成为耳机圈的新宠。开放式耳机采用非入耳式设计,允许外界声音进入,让用户更好地感受周围的环境声音,避免发生意外。 Pogo Pin连接器、充电母座、Dongle、磁吸线、充电
2023-09-21 09:33:001066 电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:421294 电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:234194 等应用,在正常可以听到环境声音同时也在突然声音变大时压制下来,以保护人的耳朵。特性1.正常工作状态下,环境声音可以正常被耳机接收,并适当提升10db左右音量2.当输
2023-08-21 21:47:133 本方案采用高通蓝牙+Dialog超低功耗立体声编解码器DA7218技术,以头戴式耳机产品为主 。应用专为户外射击耳机、智能隔音降噪耳罩、狩猎CS打靶等应用,在正常可以听到环境声音同 时也在突然声音变大时压制下来,以保护人的耳朵。
2023-08-21 20:59:04852 骨传导是一种声音传导方式,即将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液传递、螺旋器、听神经、听觉中枢来传递声波。
2023-08-16 11:15:59772 本文为分析并改善长线负载下过高传导EMI问题系列文章之中篇。上篇回顾了共模 (CM) EMI 模型,并考虑了电场耦合和磁场耦合的影响;中篇将利用一系列公式来探讨传输线对输出长线对地阻抗的影响;下篇将总结三种 EMI 降噪方法,同时分析和预测谐振峰值。
2023-08-02 11:15:29236 传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。
2023-08-02 09:25:01590 采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
BPA8505D空载传导EMI有问题,余量非常小,重载完全非常好,怎么解决
2023-08-01 10:36:14
骨传导耳机作为一款开放式耳机,深受运动爱好者的喜爱,同时也是中耳炎患者和小耳洞人士的福音,根据《中国经济时报》数据显示,2022年骨传导耳机出货量达229万台,同比增长123.6%,是各类型产品中唯一增长的细分品类。
2023-07-27 17:11:231088 电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2023-07-25 11:09:582397 有效,反之亦然,因此,确定传导辐射的来源可以节省花在抑制噪声上的时间和金钱。本文介绍一种将CM辐射和DM辐射从 LTC7818控制的开关稳压器中分离出来的实用方法。知道CM噪声和DM噪声在CE频谱中出现的位置,电源设计人员便可有效应用EMI抑制技术,这从长远来看可以节
2023-06-29 10:49:557412 作为EUT,对CISPR11传导噪声进行评估的测量环境。 (注意) 使用CISPR11规定的测量系统和测量方法,对泄漏到DC电源线的传导噪声进行评估。 传导噪声的测量结果 在500kHz开关频率
2023-06-28 17:58:25539 尤为知名。 览邦的F9 FreeBuds Plus多模式降噪蓝牙耳机也是非常受欢迎的产品之一。其产品不仅在外观设计上颇具时尚感,而且音质表现出色,音色干净,声音细腻,沉浸式音质强劲力,张驰有度,让用户享受更好的非凡听觉体验。这款耳机采用独特美观的设计,
2023-06-13 09:43:31512 相关数据显示,2022年中国蓝牙耳机市场出货量同比下降18.1%,但骨传导耳机却出现高速增长,出货量同比上升123.6%。
2023-06-12 10:03:56514 参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即
2023-06-10 15:40:19242 参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即
2023-06-10 14:49:41946 现如今,蓝牙耳机越多人使用,不同于有线耳机,蓝牙耳机更为方便,没有线束的困扰,走到哪也不用带上手机一起,特别便利。然而,随着蓝牙耳机市场的旷大,各种类型各种样式的耳机五花八门,选择一款好用具备性价比
2023-06-07 16:00:431030 参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即
2023-06-06 14:50:19514 参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即
2023-06-02 15:27:30633 现如今,蓝牙耳机越多人使用,不同于有线耳机,蓝牙耳机更为方便,没有线束的困扰,走到哪也不用带上手机一起,特别便利。然而,随着蓝牙耳机市场的旷大,各种类型各种样式的耳机五花八门,选择一款好用具备性价比
2023-06-02 14:30:44239 参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即
2023-05-29 16:43:08245 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即使在嘈杂环境下也能保证清晰通话,在实测中这款耳机的
2023-05-18 10:51:49326 目前,尚不存在关于ANC 耳机降噪性能的国家或国际标准。但是,我们可以使用密切相关的标准作为指导: ISO 4869 3 ,声学 护耳器 第 3 部分:利用声学测试夹具测量耳罩式护耳器的插入损耗
2023-05-17 12:20:16
传导发射通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到传导发射测试,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
2023-05-17 11:32:42856 了解商业电磁兼容标准的读者可能奇怪,为什么CE102的上限频率仅到10MHz,而商业标准的传导发射到30MHz。难道商业设备的传导发射更加严格吗?
实际上,军用设备的CE102试验虽然
2023-05-17 11:31:195807 首先,传导发射是电磁兼容的发射测试项目中的一个,其目的是为了衡量设备从电源端口向电网传输的骚扰。由于电网存在于建筑物墙体内的电线纵横交错构成了阵列,如同无比巨大的天线,当高频的骚扰电流流过,传导
2023-05-17 11:29:532411 耳机,并不断创新和改进,以提供给用户更卓越的听觉体验。这款全新发布的Runner Pro4S在声音传输方面表现出色,音质也得到了进一步提升! 全新听音形态,科技与技术完美融合 骨传导耳机以其独特的工作原理,通过骨骼传播声音而无需入耳,有效减少对耳膜的压力
2023-05-16 16:57:50480 本次评测聊个胆味音色的HiFi级调音ANC主动降噪耳机览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机,我是用过很多降噪蓝牙耳机的,大部分都不太满意,很多降噪蓝牙耳机开启降噪后声音会改变,音质
2023-05-03 17:31:18597 ,希望有帮助到你们~ 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即使在嘈杂环境
2023-04-30 15:23:44476 今年大多数真无线蓝牙耳机不仅可以作为立体声配对使用,还可以作为单个耳机使用,这样你可以保持一只耳朵开放,能够听到周围的声音,同时欣赏音乐、播客或进行语音通话。你可以在健身房、晚间散步或晚上通过听平静
2023-04-27 11:10:34637 今年大多数真无线蓝牙耳机不仅可以作为立体声配对使用,还可以作为单个耳机使用,这样你可以保持一只耳朵开放,能够听到周围的声音,同时欣赏音乐、播客或进行语音通话。你可以在健身房、晚间散步或晚上通过听平静
2023-04-26 16:03:35452 :蓝牙耳机应该舒适,这才能长时间佩戴。你可以选择带有可替换套垫的耳机,它们可以根据你的耳朵形状进行调节。3.音质量:耳机的声音质量是很重要的。最好选择能够提供高品质声音输出的耳机,它们能够提供清晰的声音和深沉的低音。4. 附
2023-04-24 10:20:44981 蓝牙耳机是一种无线耳机,可以使用蓝牙技术将音频信号从设备(如手机、电脑或平板电脑)传输到耳机。蓝牙耳机使用方便,不需要连接任何线缆,可以自由移动而不受限制。同时,它们通常具有轻便的设计,可以很容易
2023-04-22 17:18:42243 的小伙伴可以作为选购参考入手! 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即使
2023-04-18 16:35:17568 通过传导干扰机制和数据分析。传导AC端干扰问题,主要是因为AC端共模抑制能力差,共模的干扰信号通过AC电源线传导到信号处理板对有用信号产生干扰。知道了问题产生根源,解决问题就容易了。
2023-04-10 10:52:151230 对策一:尽量减少每个回路的有效面积 图1 回路电流产生的传导干扰 传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。 这里面有好几个回路电流
2023-04-07 07:40:051605 来看看吧。 览邦F9 FreeBuds Plus Pro 耳机发音单元采用了13.8毫米超大尺寸的自研超宽频声音单元,发音单元是指式耳机的声音单位,单位越高,音质就更好。在耳机中常用的声音单元有动圈、动铁单元两种,在动圈单元中,发声直径单元音与声音质量挂
2023-03-24 17:18:2512633 现如今,蓝牙耳机越多人使用,不同于有线耳机,蓝牙耳机更为方便,没有线束的困扰,走到哪也不用带上手机一起,特别便利。然而,随着蓝牙耳机市场的旷大,各种类型各种样式的耳机五花八门,选择一款好用具备性价比
2023-03-24 16:49:3031046
查看更多
