通用 扬声器 顶部 圆形
2024-03-14 22:46:03
MEMS 扬声器 音频 评估板
2024-03-14 22:46:03
通用 扬声器 顶部 矩形
2024-03-14 22:46:03
6 Ohms 物联网扬声器 扬声器 700 mW 100 Hz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
8 Ohms 物联网扬声器 扬声器 1 W 100 Hz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
8 Ohms 微型扬声器 扬声器 1 W 100 Hz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
软件和采播主机配合使用,实现音频的播放,可用于校园、银行、监狱、社区、酒店、商场等需要扬声的场所。 SV-7043网络吸顶喇叭商场会议室播放器 SV-7043vp IP网络有源吸顶喇叭,可以选配POE供电方式(可选POE分离器,POE模块两种) 声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭 标准
2024-03-14 14:20:0948 电子发烧友网站提供《Klippel R&D 系统测量扬声器特性操作流程.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:20:090 扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个较薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个较重要的部件。
2024-03-07 09:24:18135 参考fx3 sdk 1.3.5例程uac_examples,将fx3修改为usb 扬声器,电脑能识别到设备,但电脑无法正常播放音频,fx3也收不到音频数据。请问是哪里出了问题?有没有相关的例程可以参考?
2024-03-06 06:52:05
和定阻是衡量喇叭特性的两个重要参数。 定压喇叭,又称为电压式喇叭,是指在输入电压不变的情况下,喇叭的声压级保持不变。简单来说,无论输入电流大小如何变化,输出的声音大小都保持不变。定压喇叭通常具有较高的灵敏度。在音
2024-02-23 10:47:08414 Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭 Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭 SV-7044VP网络有源喇叭,具有10/100M以太网接口,内置高品质扬声器,通过
2024-02-22 14:54:2294 这是一个简单的电子警报器电路,可用于许多需要警报器的电路。该电路非常简单,仅使用两个晶体管和少量其他元件,通电时会产生警笛声。使用 8 欧姆扬声器并向电路施加 9 伏电压。
2024-02-10 16:14:00871 动圈扬声器性能良好,能够相对容易地制造。然而,与所有将电波形转换为声音的换能器一样,其操作可能很复杂,因为动圈扬声器连接电气和机械域。
2024-02-09 01:50:00121 扬声器的放置是一个妥协的问题 - 它通常是事后的想法。在房间闲置时进行一些规划可以获得最佳性能 - 比投资更好的放大器或更好的电缆要多。
2024-01-30 10:52:061587 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:021504 动圈式扬声器的磁体是一个强大的永磁体,通常是由永久磁铁或电磁铁制成。磁体的作用是产生磁场,与电流通过的线圈相互作用,使线圈产生振动。
2024-01-25 16:21:151588 线圈与扬声器的纸盆是连接在一起的,从而带动纸盆一起振动,纸盆又使周围的空气也随着振动,这就产生了我们能够听到的声音。
2024-01-25 16:12:20198 在当今的消费电子市场中,微型扬声器已经广泛应用于各种设备,包括游戏设备、智能家庭物联网设备和可穿戴设备。尽管那些在公众场合将私人电子产品的声音开的很大常常令人新生讨厌,但在购买的时候你当然会更青睐
2024-01-09 09:14:55289 一系列不同类型的扬声器模型。 步骤 3:从库选择器中选择一个具体的扬声器模型。你可以选择一个与所需扬声器类型相匹配的模型,例如喇叭、音柱等。 步骤 4:将所选扬声器模型拖动到你的设计工作区中。 步骤 5:连接扬声器模型到你的电路设计。这通常涉及将扬声器与音频源连接起来
2024-01-05 17:05:42531 类型,包括动圈式喇叭、振动式喇叭和扬声器等。你需要根据你的需求和预算选择适合的喇叭。 接下来是连接喇叭到VS1053模块。VS1053模块上有多个引脚可用于连接喇叭。具体连接方式取决于你使用的喇叭类型和VS1053模块的引脚布局。 通常来说,你需要将VS1053模块的音频输出
2024-01-03 17:45:12599 电子发烧友网站提供《在高电压范围的扬声器输出电流监控电路应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:48:210 新款Cypress MEMS扬声器的低音响应性能提升了40倍,并将在CES 2024展会上通过预约方式进行展示体验,预计2024年底实现量产;
2023-11-25 10:09:50543 功率放大器在扬声器测试中扮演着关键的角色。扬声器测试是确保扬声器性能和品质的重要过程,而功率放大器则为测试提供了必要的能量。安泰测试将详细介绍功率放大器在扬声器测试中的应用,重点介绍其在声音质量评估、频率响应测试、功率输出测量和耐久性测试等方面的作用。
2023-11-20 16:23:28165 来源:xMEMS 新款Cypress MEMS扬声器在低频响应上提升了40倍的音量,将在CES 2024上通过预约进行展示,并计划于2024年底开始量产。 作为业内首创,Cypress实现
2023-11-16 16:53:11212 电子发烧友网站提供《一种多音圈式全数字扬声器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:45:150 51单片机能不能直接驱动扬声器发声。
2023-10-31 06:26:41
如何使用51单片机通过扬声器将要说的话说出来
2023-10-30 09:02:47
这是一个通过声音控制LED闪光的简单电路,将它挂在室内音响或电视机的扬声器附近,LED会随喇叭播放的音乐声而闪闪发光。
2023-10-25 14:55:092883 KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306 我现在手上用51,和32的单片机核心板,是好的,现在我想用扬声器与单片机产生1khz的频率,并且在30cm的范围内接收到,我需要什么外设,或者什么模块?用单片机做这个,是51好,还是32好?谢谢!!!
2023-10-20 06:55:04
抽象的工业生产经常会带来问题在更新MCU(微控制器单元)的程序时过程参数不能根据需要实时更新time.in以便于STM8的在线更新微控制器,本文设计了u STM8 onHne基于STM32单片机
2023-10-10 06:46:04
喇叭就是一个渐变的波导,它增大了辐射口径,可以获得较高的增益,而且制作简单,性能稳定,即便在较恶劣的环境中也能获得较好的方向图,下面我们就自己动手设计一个角锥喇叭天线,设计中将要用到两个软件:HDL_ANT 和CST(或HFSS),分别用于设计和仿真。
2023-09-29 08:16:00264 SIP-7043 rtp流广播吸顶喇叭网络有源吸顶喇叭 一、描述 SIP-7043是我司的一款SIP网络有源吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放
2023-09-26 15:39:15237 使用TDA2030音频IC可以设计一个非常简单的多路有源扬声器音频系统电路。
这种TDA2030有源扬声器音频系统电路旨在提供最佳的声学性能,因为每个扬声器都经过专门设计和优化,可处理有限
2023-09-08 16:42:04
在使用笔记本电脑时,扬声器音质也是非常重要的一个方面,特别是在观看视频、听音乐等情况下,内置扬声器的音质往往不令人满意,
2023-09-08 15:03:45655 ISD9160芯片的MIC增益可以通过设置寄存器调节,请问扬声器的音量是否可调节,若可调该如何调节?在TRM中未找到相应的寄存器操作,请大神指点一下,拜谢!
2023-08-23 06:46:18
的。TDK拥有能够在不影响信号,且保持高音质状态下实现高效抑制噪音的各类产品。本报道中针对配备有D类放大器的各类设备在扬声器线中的使用示例与效果进行介绍。 目录 同时用于AI扬声器等的D类放大器 扬声器线的噪音对策概要 各应用中的产品
2023-08-22 16:15:13393 NE-075 100W SIP网络号角喇叭 NE-075是我司的一款SIP网络号角喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率
2023-08-22 15:06:03284 隧道广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。是远距离定向声波发射装置是一种革命性的技术,它具有大功、率高清晰、远距离传声特点,可以
2023-08-18 11:02:03229 1、产品概述: 路侧广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。路侧广播平面波扬声器是具有大功率、高清晰、远距离传声特点,可以将声音
2023-08-18 10:23:44225 SV-7042TP网络号角喇叭 一、描述 SV-7042TP是我司的一款SIP网络号角喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率
2023-08-18 08:56:15299 SV-29852T 20W IP网络 吸顶喇叭 产品简介 产品用途: ◆室内豪华型吸顶喇叭一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用 ◆应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库
2023-08-16 08:58:22286 来源:深圳市音响行业协会 扬声器是目前智能设备里,极少数未被MEMS替代的器件,这个已有数十年历史的行业将在未来几年,因MEMS而发生巨大改变。 编辑:感知芯视界 近日,据深圳市音响行业协会官方公众
2023-08-08 09:38:08437 据麦姆斯咨询报道,为可穿戴和耳戴式设备开发MEMS扬声器的创新开发商USound近日宣布获得1000万欧元投资,以支持各种真无线立体声(TWS)耳机和非处方(OTC)助听器应用的MEMS扬声器大批量生产。
2023-08-07 09:38:53342 音频放大器,采用 8引脚双列直插式塑料封装。它旨在用作低频B类功率放大器,具有宽电源电压范围:3至16V,用于便携式收音机,盒式录音机和播放器等。
要收听输出信号,我们必须使用 8 欧姆阻抗扬声器。
此音频放大器必须由 9 伏直流电源供电。
2023-08-04 17:24:44
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
音频电子制作中有时需要驻极体麦克风,这种麦克风具有较高的灵敏度。不过用一个普通的微型扬声器加上几个元件也可以做成一个非常灵敏的麦克风。
2023-07-26 17:33:051247 在本文中,我们将学习如何构建一个简单的 3瓦放大器电路,该电路可以直接由计算机 5V USB 端口供电,用于驱动 8 欧姆 3瓦扬声器。您可以构建几个这样的电路,并使用它们将立体声输出创建到一对 8 欧姆扬声器中。
2023-07-25 11:44:41458 这里介绍的开放式挡板高保真高品质扬声器设计为普通扬声器外壳提供了替代品。它的声音发射模式类似于静电模式。它没有低音扬声器的外壳或外壳,尽管驱动单元采用正常的动态。复制品对耳朵提供了极其“宽敞”的冲击力。
2023-07-24 14:59:53381 MAX98390为高效单声道D类DSM智能放大器,集成升压转换器、动态扬声器管理(Dynamic Speaker Management™)和FET调节,在低输出功率下实现高效率。升压转换器的最大
2023-07-10 11:14:45
电子发烧友网站提供《如何制作便携式可充电辅助扬声器.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:42:440 电子发烧友网站提供《超声波声枪(参数扬声器)开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:30:082 电子发烧友网站提供《构建一个漂亮的蓝牙扬声器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:46:050 电子发烧友网站提供《DIY便携式辅助扬声器.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:48:550 下面给出的是一个简单的警笛电路图,使用晶体管,可以通过低成本构建和实现。警笛电路背后的基本原理是产生频率不同的波形,然后馈送到扬声器中。因此,从扬声器获得的声音输出将像警报器一样。在这里,警报器是围绕两个晶体管和一个RC电路构建的。这是围绕两个简单的IC555构建的另一个警报器电路。
2023-07-02 14:18:351631 一旦您的产品完全定义,就该选择音频 IC,帮助您的系统提供美妙的音乐(或语音或其他声音)。专家告诉我,首要任务是选择扬声器驱动器。已定义的参数将确定所需的驱动程序类型。评估驱动器的灵敏度、偏移、阻抗
2023-06-30 10:31:59312 1、产品概述: 平面波扬声器采用平面波传声技术,该产品具有高声压、强指向性、高清晰度等特点,采用定向声传声技术将声音聚集到正前方定向传输,周边声压级明显降低。声音可穿透车窗清晰传播,路政管理人员可以
2023-06-29 14:04:50228 这款有源线阵列扬声器SLS-1A是大型显示设备的理想搭档。不同于传统点源式扬声器,SLS-1A旨在覆盖更大面积的聆听范围——小至公司展厅、大厅和零售区域,大至讲堂和剧院,可以为不同空间环境创造出的清晰连贯的声场。
2023-06-28 17:25:37516 微型扬声器在手机、平板电脑、PC、可穿戴设备、游戏系统甚至物联网应用中已经无处不在。智能手机是第一个推动这些微型扬声器大规模采用的产品,与传统扬声器相似,但更简单,更小。当今传统扬声器中的动态扬声器驱动器有三个基本组件:振膜、音圈和磁铁。
2023-06-28 15:44:45440 电子发烧友网站提供《带有集成LED矩阵的DIY蓝牙扬声器.zip》资料免费下载
2023-06-25 11:35:540 扬声器交叉滤波器是音频系统中一个非常重要的组成部分,它的主要作用是将音频信号分成不同频率的成分,然后将这些成分分别送入不同的扬声器单元中,以实现对不同频率的音频信号的分配与控制。本文将介绍扬声器交叉滤波器的原理及其设计方法。
2023-06-20 17:18:22771 扬声器交叉滤波器是音频系统中的重要组成部分,通过将音频信号分割成不同频率范围的子信号,实现更好的声音分配和音质表现。
2023-06-20 11:36:35948 电子发烧友网站提供《Snap:bit:将扬声器连接到Micro:bit.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:17:170 扬声器是一种将电信号转变为声信号的换能器件,广泛应用于众多的消费电子产品之中,为音频播放提供支持。扬声器的种类很多,在个人音频及智能穿戴市场,主流应用包括了动圈单元(动态驱动器)和动铁单元(平衡电枢
2023-06-15 11:12:02560 DS80C400 是支持互联网的扬声器的完美选择。DS80C400的ROM使应用能够以传输原始音频数据的速度通过网络进行通信。通过增加一个16位DAC、一些电阻和少量的焊接工作,DS80C400成为互联网扬声器。
2023-06-13 15:41:13344 电子发烧友网站提供《简单的扬声器保护开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:58:530 网络有源吸顶喇叭主要功能和应用场景 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款吸顶式网络有源终端,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放
2023-06-07 09:13:23434 北京恒星科通发布于2023-6-1 1、产品概述: HT-600平面波扬声器是北京恒星科通创新性研发产品,采用公司自主研发的平面波传声技术,该产品具有高声压、强指向性、高清晰度等特点,采用定向声传声
2023-06-01 09:36:54267 动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。
2023-05-29 11:24:03686 ,可以显示最佳时间,以及您在玩游戏时的当前时间。它会自动检测魔杖何时回到起点并到达终点,并在触摸电线时使用扬声器发出嗡嗡声。当你走到尽头时,它节省了 SPIFFS 的时间。
这是一个相当简单但有趣的项目
2023-05-23 06:14:41
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。
您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
2023-05-18 07:45:08
气喇叭非常受欢迎,并且已经存在了很长时间。由于其产生巨大噪音的性质,这被用于卡车、发动机、车辆和其他机车中,以警告其他车辆和旁观者。传统的气喇叭使用压缩空气使其声音更大。在本文中,我们将看到一个纯粹使用电子设备制造的气喇叭。该电路使用使用施密特触发器和扬声器的振荡器来实现这种气喇叭效果。
2023-05-12 17:44:07996 这是一个从会议电话设备上拆卸下来的一个扬声器。 下面对于它的基本特性进行测试, 并最后验证一个 非常奇特电路[1] 的工作原理。 这个扬声器安装在一个塑料壳之内。
2023-05-10 09:15:48867 - lpcxpresso55s16_i2s_interrupt_transfer(SDK 示例代码)。
通过 i2s(中断传输)将音频文件传输到扬声器,但音频输出完全不同。
所以请帮我解决这个问题。
2023-05-06 08:34:07
本文介绍了高低音增强扬声器盒系统的构造,该系统可用于再现具有重低音效果的音乐,可以用电位器进行调整。
2023-04-29 17:11:002316 创可贴医用辅料弹力测试仪医用封包胶带产品基材为纯木浆天然材料,无毒无刺激性,具有良好的透气性能。医用封包胶带柔软性好,易解卷,方便操作;适用于医疗单位企业所采用灭菌棉布包十字型封包。压力蒸汽
2023-04-27 13:40:48
随着智能手机功能和内容生态的日益丰富,无论是看视频、听音乐、玩游戏,还是在聚会、户外、会议等场景中,手机扬声器的使用越来越频繁。拥有一个更大音量、更好音质的扬声器,成为越来越多的手机消费者的迫切需求
2023-04-24 17:33:521729 在线式UPS电源与在线互动式UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
iMX8QM Android Automotive OS 10 蓝牙扬声器音频问题
2023-04-20 11:27:44
我 为 i.MX8QM 平台构建了 Android Q10.0.0_2.4.0_AUTO (AAOS-10),上面有一个蓝牙模块。然后,我将蓝牙扬声器连接到它,但无论我做什么都听不到任何声音。我也用另一个扬声器试过这个,但结果是一样的。闹钟、铃声、youtube 视频等不会从蓝牙扬声器发出任何声音。
2023-04-11 06:53:06
//现代人的生活中,扬声器无处不在,人们使用的手机,电脑,音箱,收音机,电视机中都有扬声器的身影,应用十分广泛。上新啦本周M5的新品HAT-SPK2就是一款配套M5SticKCPLUS的扬声器,内置
2023-04-06 15:24:58617 扬声器驱动器是利用电磁力产生振动并辐射声音的电声换能器。市场上各种类型的驱动程序根据不同的原理工作。在这篇文章中,我们介绍了 COMSOL Multiphysics® 软件中内置的多物理场耦合特征,用于对扬声器驱动器进行建模。
2023-04-04 10:13:091378 当前笔记本电脑和便携式DVD音频的一个问题是可用扬声器的动态范围有限。由于尺寸限制,扬声器通常很小,因此在有限的频率范围内只能产生适度的声压。本应用笔记解释了自动电平控制(ALC)如何帮助消除小扬声器带来的音频问题。
2023-03-31 11:32:491873
查看更多
