电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>18芯GJBFJ多芯分支室内光缆的特点
18芯GJBFJ多芯分支室内光缆的特点
收藏
查看更多
#gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-18 14:03:02
饱和的磁无法承受电压是什么原理?
在开关电源设计中,磁是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
#光缆防火等级 #数据中心光缆 #综合布线光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-04 11:29:25
微矩形毫米波连接器SSBP系列
微矩形毫米波连接器SSBP系列‘ 重要参数 微矩形毫米波连接器SSBP系列3、6、9可选 支持频率DC-65GHz 适合间距小、多端口测试项目 订货
2024-03-03 13:14:10
#紧套光缆 #松套光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-26 09:44:11
开关电源的磁设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
电源的同一相有根单电缆,电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
光缆通信有什么特点
光缆由一个或多个光纤组成,每个光纤由一个非常纤细的玻璃或塑料纤维组成,可以传输光信号的高速数据。光缆通信具有以下特点
2024-01-09 16:01:16123
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别  光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29753
室内照明单相分支回路,为什么不能采用三相断路器控制和保护?
室内照明单相分支回路,为什么不能采用三相断路器控制和保护? 室内照明单相分支回路是指通过一个单独的电源供应分支到多个照明设备的电路。通常情况下,这些单相分支回路由单相断路器来进行控制和保护。然而
2023-12-25 17:19:59204
微RK2606USB驱动软件?
微RK2606USB驱动软件求分享! 谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
【爱派 Pro 开发板试用体验】爱派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点
派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点 爱派pro目前的底板的pcie的复位有问题,所以pcie接口无法挂载上去,所以自己购买的rtl8822网卡也用不了,然后想起来自己还有正点原子
2023-12-20 18:02:13
多模光缆和单模光缆怎么区分的
,它能够同时支持多个光信号沿着光纤进行传输。多模光缆使用的光纤芯径较大,通常为50μm或62.5μm。多模光缆的传输距离相对较短,一般在2-5千米左右。多模光缆的主要特点是它能够同时传输多个光信号,但信号的传输损耗较大,且容
2023-12-18 14:33:25507
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜电缆应选多大的最合理(铜线为标准铜线)?
2023-12-18 07:53:02
#预端接光缆 #24光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2023-12-08 11:01:21
光缆单模多模怎么区分?
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45693
7种光缆故障的主要原因
7种光缆故障的主要原因  光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24806
#mpo预端接光缆 #mpo光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-12-06 09:59:01
使用ADI7180做三路CVBS输入,decoder是瑞微的RK3288, 显示出现的图像中,红色与蓝色反过来了怎么解决?
我使用ADI7180做三路CVBS输入,decoder是瑞微的RK3288, 显示出现的图像中,红色与蓝色反过来了; 请教ADV7180中,是那个寄存器控制色彩设置? 感谢
2023-12-05 07:22:12
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04248
浅谈12芯多模光缆,12芯多模光纤,室内室外12芯多模光缆
12芯多模光缆室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
2023-11-29 09:30:22281
AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 DAC和AOC的对比
AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 AOC光缆(Active Optical Cable)的优势特点: 1. 高速传输能力:AOC光缆采用光电转换技术,能够实现高速的数据传输。它的传输速率
2023-11-28 15:27:54748
48芯室外光缆布线有什么要求
、布放方式方法、室内环境条件及接线头的详细场地能否完全符合施工图设计。 审核地面上间距和中继段距离。 审核通信光缆穿越重生障碍物还要采取防护措施区域的具体地址和正确处理举措。 以上是48芯室外光缆布线的基本要求,建议咨询专业人士
2023-11-28 10:11:48173
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12306
#mpo光缆 #预端接光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-11-21 10:03:34
【爱派 Pro 开发板试用体验】开箱测试
感谢电子爱好者和爱元智公司提供的测试机会。 爱派 Pro (AXera-Pi Pro)搭载爱元智第三代高算力、高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置高算力和超强编解码能力,满足行业对高性能
2023-11-20 22:09:06
架空光缆安装规范
通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39483
预端接光缆应用中有哪些特点
预连接光缆在应用方面具有以下七大特点: 方便快捷的安装:预端接光缆在工厂中已经完成了连接和测试,用户只需简单插拔即可完成安装,无需现场进行复杂的光纤连接工作。这大大节省了安装时间和人力成本,并且减少
2023-11-06 10:59:03207
综合布线光缆的优势在哪里
综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35170
室内单模光缆在综合布线中的重要性
室内单模光纤光缆在综合布线中具有重要地位。它主要用于构建高速网络,实现大容量、长距离的通信需求。具体来说,室内单模光纤光缆的作用主要包括: 提供高带宽:单模光纤具有较高的带宽,能够满足综合布线
2023-11-01 11:11:15202
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271497
有无大佬知道这个SNY15-AAC是个啥?半导小查不到
有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?半导小查不到 这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
轻量系统:海 cst85_wblink(CST85F01)
开发板名称(芯片型号) 海 cst85_wblink(CST85F01) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) cst85_wblink开发板是基于海科技CST85F01
2023-10-19 11:20:16
大圆柱电在PACK应用中的轻量化解决方案
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封) 以下是我司为各大圆柱电厂家提供的轻量化解决方案: 一、大圆柱电发泡灌封技术: 电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
闪耀“中国” 华大北斗荣获2023年“中国”优秀技术创新产品奖
技术创新产品大奖。 自2006年以来,“中国”优秀产品征集活动至今已连续开展18年,旨在对国内集成电路领域产品创新、技术创新和应用创新的成果进行表彰,发挥示范效应,影响和带动行业发展,是国内集成电路领域
2023-09-22 14:46:30
SC5+三卡无法被识别如何解决?
SC5+三卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
求助,PMIC换成英集IP6103,buildroot环境下需要做哪写修改?
2023-08-18 07:49:24
【米尔-驰D9开发板- 国产平台试用】-- 01 -- 开箱上电
其实和米尔还是很有缘分的,很多的开发板都有过试用的经历,这个次米尔电子推出的国产化的芯片驰D9的性能让我很是向往,所以就在发烧友的论坛申请了,庆幸的是我是如此的幸运,能够有机会试用D9这个开发板
2023-08-16 17:45:05
格诺数字电源系列 XP3358
XP3358是一款数字高性能单级高PF(PF>0.9)恒压(V)控制芯片适用于反(Fyback)或升降压(buck-boost)电源拓扑。格诺专利的数字控制算法使得XP3358具备
2023-08-11 16:32:14
E203移植到非来配套的开发板之后,用hbird-sdk开发需要更改bsp中的板卡信息吗?
2023-08-11 13:11:25
综合布线系统光缆分类及其特点
综合布线系统光缆是一种用于数据传输和通信的电缆,常用于建筑物内部网络和通信系统的布线。光缆采用光纤作为传输介质,能够以光的形式传输大量数据,具有高带宽、低延迟、抗干扰等特点,适用于高速数据传输
2023-08-01 16:06:41558
热电偶粘变压器磁线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的磁断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器的磁断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712
ADSS光缆特点特性
)挤制内护套,然后双向绞绕两层起加强作用的芳纶,Z后再挤制聚乙烯(PE)外套或耐电蚀(AT)外套。 产品特点 ADSS光缆的设计,充分考虑了电力线路的实际情况,适用于不同等级高压输电线路。对于10KV和35KV的电力线路可采用聚乙烯(PE)外套;对于110KV和220KV的电
2023-07-20 10:04:42393
海底光缆如何铺设 海底光缆系统组成图
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11614
中科昊Start_DSC28034PNT开发板开箱体验
中科昊Start_DSC28034PNT开发板开箱体验: 1.开发板开箱 jtag烧写口/usb供电口以及转串口/RS485/CAN/RS232口/IO等都引出了;外围配置了数码管、eeprom
2023-07-13 10:47:07
PN8044朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PN8044朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片,原装,库存现货 PN8044朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片 产品介绍:PN8044
2023-07-10 14:01:38
LP3718CA茂微18W ASOP6隔离自供电PSR控制IC
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718CA茂微18W ASOP6隔离自供电PSR控制IC,原装,库存现货热销LP3718CA    18W   ASOP6
2023-07-05 14:10:06
LP3718BS茂微18W SOP8隔离开关电源AC-DC芯片
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718BS茂微18W SOP8隔离开关电源AC-DC芯片,原装,库存现货LP3718BS      18W   SOP8L
2023-07-05 14:05:39
识别光缆单模多模的方法
光缆有单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆是单模还是多模。下面我们详细
2023-07-04 10:08:322142
英集响应市场推出IP2366电源管理芯片,值得关注!
、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。 英集IP2366 英集IP2366 是 一 款 集
2023-06-25 11:51:27
IP6862一多充方案性价比高外围少
IP6862是一款英集全新推出的一双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1双充无线充方案开发。 科发鑫电子是英集一级代理商,提供全系列
2023-06-16 20:09:32
图个明白|皮线光缆详解-科兰
皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是最为复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能
2023-06-13 11:12:281010
实用|室外光缆怎么接详细步骤来啦
大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:091194
【参考设计】16串联电池包储能系统
的同时也需要更准确和复杂的监测和保护。比如:欠压保护 (CUV)、电过压 (COV)、过热 (OT)、 充电过流 (OCC) 和放电过流 (OCD)、 短路放电 (SCD)。这些方面出现轻则会加速电池
2023-05-25 10:49:11
【感科技MC3172开发板体验】感科技MC3172开发板上手体验
前言 逛发烧友社区时,在试用中心看到由厦门感科技推出的搭载MC3172芯片的开发板试用资格,然后就心动了,马上申请,通过后不久发烧友就安排了快递寄送(爱了),到手后直接找资料学习起来。 查阅信息
2023-05-24 16:24:25
特点属性出发分析光纤和光缆的区别
对于一部分不了解弱电线材的人来说光纤和光缆是很容易搞混的,今天科兰小编就从特点属性出发分析光纤和光缆的区别,赶快和我一起来了解吧!
2023-05-24 11:09:21566
求问有没有7细一点的连接线
本人学生,在做一个设备,需要选用一种细一点的连接线,至少7根,最好细一点,大概和耳机线差不多。还需要配套能够焊接到电路板上的座子。Type-C线如果细一点就挺合适,不知道大家有没有推荐的?
2023-05-22 21:22:46
2u抽拉式高密度192芯LC转MPO配线架
OTB,光缆终端盒主要用于光缆终端的固定,光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫光纤终端盒,很多工程商也叫光缆盘纤盒,是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子,主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及
2023-05-22 08:48:43270
【RISC-V 专题】中科昊Start_DSC28034PNT湖人开发板免费试用
Start_DSC28034PNT开发板使用了昊HXS320F28034PNT RISC-V DSP芯片,该芯片集成了昊自主研发的H28x内核,基于昊高性能H28x内核
2023-05-19 10:50:16
gyts型与gyta型光缆区别-科兰
关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆是架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆是架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:268143
1U MPO / MTP-LC96F 光纤配线架-4 模块带前盖-4模块类型
光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定,起到尾纤盘储和2介绍光缆终端盒系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备,适用于室内光缆的直接和分歧接续,并对光纤接头
2023-05-15 08:45:31
Adss光缆和opgw光缆有什么不同?那个更好?-科兰
Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:013156
的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
BL-IC-B室内多芯分支光缆规格书(最新版)
BL-IC-B室内分支光缆使用φ2.0mm单芯光缆(φ900um紧套光纤、芳纶加强元件)作为子单元,光缆子单元层绞于FRP中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤(LSZH)护套成缆。
2023-05-06 10:58:041
如何鉴别光缆质量的优劣性能-科兰
随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-05-06 10:38:04275
BL-IC-D室内多芯束状光缆规格书(最新版)
BL-IC-D室内束状光缆使用多根Φ900µm阻燃紧套光纤作为光传输介质,外覆一层芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
2023-05-06 10:26:081
520送您一套皮线光缆知识大全-科兰
2023-05-06 10:06:41340
FTTH蝶形室内皮线光缆规格书(最新版)
BL-BIC系列皮线光缆是专门针对FTTH(光纤到户)开发的室内光缆,将光通信单元处于中心,两侧放置两根平行加强元件,最后挤制低烟无卤护套成缆。
2023-05-06 09:45:581
室内多芯分支光缆跳线规格书(最新版)
布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:040
室内光缆的分类-科兰
室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00546
室内综合布线需求对光缆选用有什么技巧?
目前,室内光缆选用大多采用光纤或单芯缆为基本单元,芳纶纱加强,采用阻燃或不延燃护套的软光缆。它的优势在于,与光纤结合成一体,提供很好的机械保护,使光纤在端接时表现出很好的抗压和抗弯性,良好的柔软性
2023-04-28 10:15:19453
海科技的CSU32P10怎么用烧录器烧录
我买了个海科技CSU32P10的烧录器,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录器进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱 chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
中心管式 S 护套防鼠光缆GYXTS有什么结构特点-科兰
℃~+60℃ GYXTS光缆适用于长途通信和局间通信 gyxts光缆产品特点 1.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长,使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。 2.光缆外径小,重量轻,易于安装。 3.钢丝铠装,抗侧压性能优良,并具有防弹能力。 4.双面涂塑钢带挡潮,并具有
2023-04-26 14:58:05989
室内综合布线GJFJV光缆是什么光缆-科兰
束状单模光缆在市场上,品种越来越多,应用范围也越来越广。随着这一大需求的刺激,各种芯数等得到了极大的发展。例如8芯室内GJFJV光缆。 与此同时,许多厂家为获得较高的利润,许多无良商家开始使用劣质
2023-04-26 14:53:311577
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575
铠装光缆种类-科兰
铠装光缆种类进行分析。 铠装光缆种类: 按使用场所来分 室内铠装光缆: 有单铠和双铠之分(室内光缆)。单芯室内铠装光缆结构为:紧包光纤+芳纶(起抗拉作用)+不锈钢软管(起抗压、抗弯曲、防鼠咬的作用)+不锈钢编织丝(起抗扭的作
2023-04-25 10:17:09482
感温光缆和普通光缆的区别
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373356
铠装光缆多少钱一米-科兰
铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46605
如何鉴别光缆质量的优劣性能
2023-04-24 11:45:59546
SW6201 是一款高集成度的协议双向快充移动电源专用合一芯片,钰泰 智融 赛IC 欢迎咨询。
深圳展嵘电子,张丽平:***微信:***。我们有代理钰泰 智融 赛IC 欢迎咨询。可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。概述SW6201 是一款高集成度的协议双向快充移动电源专用
2023-04-19 15:17:09
812MPO/PC-MPO/PC母头OM3/300跳线
连接器与光纤光缆加工后可生产出各种形式的MPO跳线。MPO跳线可以有2~12设计,最多可以是24,使用最多的是12的MPO连接器。MPO连接器的紧凑设计,使MP
2023-04-18 20:43:11
室内平行分支光缆有什么用途使用
伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14164
程泰毅先生加入驰任CEO,与团队齐心共进新征程
2023年4月,万物生长的时节,国内领先的全场景车规级芯片设计公司——驰科技,迎来了新任CEO程泰毅先生。驰科技CEO程泰毅程泰毅先生是业内备受尊敬的集成电路设计专家和卓有成就的企业家,毕业于
2023-04-14 14:01:22
使用室外光缆常见的特点有哪些方面?
特点有哪些方面? 阻水带纵包防止光缆的纵向渗水 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 室外光缆的抗拉强度较大,保护层较厚重,并且通常为铠装(即金属皮包裹)。室外光缆主要适用于建筑物之间、以及远程网络之间的互联。 一般来
2023-04-13 10:43:29504
光缆的储存方法
光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆、管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06807
室内皮线光缆产品特点都有哪些?
皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。
2023-04-11 10:27:04371
光缆皮线产品结构都有哪些
改变; 此种光缆每个厂家的结构都不同。但大体都不是金属加强芯,以蝶形皮线光缆为例。截面外形像蝴蝶,故称。两侧为皮线内为加强件,中间处为光纤。 1、蝶形光缆室内、室(内)外两种,两者价格差异较大,室外型价格约为室内型价格的
2023-04-11 10:05:11409
IP6862 英集合一无线充全集成SOC芯片
IP6862是一款英集全新推出的一双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
光缆的6大特点
光缆是由作为光学特征、环境性能的指标、适合机械特性的电缆结构实体的单个、多个光纤或光纤光束的外部组合的外盖所制造的。主要有带状构造、束缚型构造、骨架式构造、绞头型构造等。80年代慢慢应用于长途路线
2023-04-06 10:13:461716
室内光缆布线方面的相关问题
一、室内光纤的敷设 为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。通常情况下,可采用尼龙扎 带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过
2023-04-04 10:21:43513
什么是室外光缆?室外光缆有什么类型?
什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041088
怎样选适用的光缆
一般来说,客户对光缆技术都不是很熟悉,怎么样才能选购到合适的光缆就变得比较困难。今天就介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法: 一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-03 10:15:43468
已全部加载完成
