电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何使用VFD测量PM电机的转子位置
如何使用VFD测量PM电机的转子位置
收藏
查看更多
转子与外转子永磁电机区别何在?
磁同步电机按照转子电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-22 11:24:4529
扁线电机定子转子工艺及装配三大工艺环节
永磁同步电机结构包括定子组件、转子组件、机座、端盖以及其他辅助标准件,其中定子组件包含定子铁芯、铜线绕组、引出线和绝缘材料,一般与电机壳体固定。
2024-03-19 09:49:5061
VFD2041-E
VFD 20X4 DISPLAY
2024-03-14 21:40:41
VFD2041-VPT
VFD 20X4 BLUE/GREEN
2024-03-14 21:40:41
VFD2041-VPT-E
VFD 20X4 DISPLAY
2024-03-14 21:40:41
RNC_OTF_Exec函数中在otf阶段,pwm输出是关闭的,如何获得转子位置信息?
2024-03-12 06:14:49
聊一聊永磁电机内转子与外转子的区别
永磁同步电机按照转子电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-11 09:20:41329
博格华纳公司为小鹏汽车公司生产电机转子和定子
近期,博格华纳(BorgWarner)公司宣布与中国领先的智能电动汽车制造商小鹏汽车公司加强电机业务合作,并已经开始为该公司生产电机转子和定子。
2024-02-29 14:35:06798
筋膜枪PCBA方案之有感VS无感电机【其利天下技术】
 感应电机可分为两类: 一类是有位置传感器电机,简称有感电机。此类电机通过内置霍尔元件感应转子状态和位置,使电机在静止时便能知晓转子位置,抗干扰能力强,判断精准。然而,其需配备
2024-02-27 17:55:20
什么是变频器VFD 变频器VFD工作原理和优点
变频器VFD是一种用于调节交流电机速度的设备,它可以改变电源的频率以改变电机的转速。这种设备在许多工业应用中都有广泛的应用,如泵、风扇、压缩机和传送带等。
2024-02-07 14:57:00476
混合式步进电机的结构图
,以实现更高的性能和灵活性。在结构设计上,混合式步进电机采纳了VR型电机的齿轮状铁芯转子,这使得它能够通过机械加工达到较小的步距角,同时结合了PM电机的强力永磁体,以增强转矩输出,实现了小型化与高转矩的并存。 混合式步进电机转子设计独特,它由两
2024-02-06 10:01:46236
三相全波无刷电机位置检测介绍
三相全波无刷电机(BLDC)的位置检测是其运行控制中至关重要的环节。位置检测确保电机的电子换向系统能够准确地控制定子绕组的通电顺序,从而产生正确的旋转磁场以驱动转子旋转。在无刷电机中,这一功能通常
2024-02-05 17:58:34902
三相全波无刷电机基本旋转原理
技术来确保定子绕组产生的合成磁场始终与转子磁体的磁场保持适当的位置关系。 基本旋转原理 定子绕组的电流控制:在三相无刷电机中,电子控制器根据转子位置传感器(如霍尔传感器)反馈的信号,按照特定的顺序向三个定子
2024-02-05 17:20:57440
异步电机中的转子条数的定义、影响
异步电机转子条数是指转子上的导体条数,通常用于描述电机的绕组类型和结构。转子条数对于电机的功率、转速、效率等性能有着重要影响。 在下面的文章中,我将详细介绍异步电机中的转子条数的定义、影响等方面
2024-02-01 15:36:41433
为什么PM交流电机需要变频器?
为什么PM交流电机需要变频器? PM交流电机需要变频器主要有以下几个原因: 1. 调节转速:PM交流电机的转速是根据输入电压的频率来控制的,而变频器可以通过改变输出电压的频率来调节PM交流电机的转速
2024-02-01 11:31:21436
驱动电机转子结构接触非线性分析
内嵌式永磁电机采用转子冲片内嵌磁钢块且磁极表面对称分布的方式,不仅使电机反电动势波形得到优化,而且有效的抑制了电机齿槽力矩和负载力矩扰动。
2024-01-24 09:45:19150
步进电机工作原理 步进电机和伺服电机的区别
步进电机是一种电动机的类型,它以准确的固定角度步进方式运转。步进电机内部包含电磁铁和旋转式永磁转子,通过电流的变化控制电磁铁的磁场强度,从而产生扭矩,驱动转子旋转。步进电机通常用于需要准确位置控制
2024-01-22 10:15:59205
力矩电机转子识别后产生300608报警的原因?
力矩电机转子识别以后,1016产生数值,保存数据上电以后,给轴加使能(有电流声)没有报警,在手动运转该轴时,出现300608报警,更改电流限制参数1105后,该情况依然出现。请高手指点,谢谢~!
2023-12-28 07:44:42
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法?
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
定频电机和变频电机的区别
定频电机的结构相对简单,由定子、转子和电刷组成。定子是绕制在铁心上的线圈,转子则由磁性材料制成。电刷连接电源和转子,通过摩擦产生必要的磁力。 变频电机的结构相对复杂,通常由定子、转子、静转子和逆变器组成。定子和转子
2023-12-21 13:49:341524
无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调
定子上的磁场来实现电机转速的调节。调速时,无刷电调器会控制电机内部的三相母线电流大小和相序,以改变转子磁场,从而控制电机的转速。 调速的原理是基于电机内部的传感器对转子位置进行监测,然后通过电调器中的控制算法
2023-12-20 16:00:29888
转子交流阻抗测试仪的作用特点
转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32321
一种高速电机旋转转子测温方法
本文章主要介绍一种应用于高速电机旋转转子温度测量技术。随着新能源汽车的大力普及,作为动力输出的永磁电机应用越来越广泛,电机向着高转速,高能量密度的发现发展,随之而来对电机内部转子温度及其他运行状态的监测也越来越重要。
2023-12-19 10:30:49276
AD2S1200输出的转子位置不平滑,有毛刺是为什么?
当用手转动电机,AD2S1200输出的转子位置平滑,没有毛刺;但是当用变频器带着电机转动的时候,AD2S1200输出的转子位置不平滑,有毛刺,看波形好像有些点输出的转子位置不对。求同行解惑?
2023-12-14 06:25:45
如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗?有什么好的解决方法?
如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,有什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
基于电感法无刷直流电机起动方法的优化设计
针对无位置传感器无刷直流电机在静止和低速状态下检测转子位置较为困难的问题,提出了一种新的无位置传感器无刷直流电机电感法定位、无反转起动的新方法.由于定子铁芯的磁场饱和效应,定子绕组的电感将随着转子
2023-12-08 16:03:470
求助,关于同步电机的启动(包括转子励磁)和调速问题
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励磁转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励磁转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率? 2. 针对励磁转子
2023-11-21 06:02:06
电机定子和转子的工作原理及区别
电机定子和转子电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
2023-11-18 16:30:263876
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地有什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
永磁伺服电机转子爆磁维修案列
,以为需要什么专用工具,今天就在现场看人家拆,其实拆这个电机没有想象复杂,挺简单的,需要二个人,一个人扶住转子,另外一个人使用二块木头垫在定子错开位置,先敲打出定子一定位置后使用双手均衡用力压定子就出来
2023-11-08 06:45:24
同步电机转子磁场与电机工作扭矩的关系是什么?
同步电主轴转子磁场衰减后,工作扭矩会降低吗!依什么关系/比率/系数变化!!!!
2023-11-06 06:05:47
如何分辨无刷电机和伺服电机
无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-10-15 09:16:38457
鼠笼转子断条故障的判断
小型电机多是采用铸铝转子,大中型电机多采用铜条转子。鼠笼转子断条及断环,总称为断笼或断条。断条是指鼠笼中有一根或数根断裂或有严重气泡,而断环则是指端环中有一处或几处开裂。 通常鼠笼转子比较坚固
2023-10-12 14:19:28655
电机转子错位的原因
电机转子错位的原因 1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。 2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出
2023-10-12 14:16:44681
转子电机对比外转子电机有什么优势?
转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
vfd屏的驱动芯片比较常用的型号有哪些?
推荐1到2个型号,还有vfd屏驱动多少高压才能驱动
2023-09-27 08:02:59
伺服电机编码器原理及编码器分类
,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有UVW等信号,正因为有了这几路检测转子位置的信号,伺服编码器显得有点复杂了,以致一般人弄
2023-09-25 14:07:17974
步进电机闭环系统的组成和优缺点 闭环步进电机驱动的9大优势
步进电机基本上以开环电路驱动,用于位置控制。换句话说,步进电机以外的电机尤其是高精度的步进电机之外并没有做开环控制定位的,而用开环电路驱动的电机只有步进电机。例如无刷电机,首先为切换相,需要测出转子
2023-09-24 08:08:441733
电机惯量的定义和测量方法 电机惯量对控制系统的影响
电机惯量是指电机内部物理构造的一种量度,它描述了电机在旋转时所具有的抗力大小。这个概念通常用来描述机械运动系统中各个部件的惯性大小,包括转子、轴、齿轮等。在伺服系统、机器人、自动化生产线等领域,准确测量和控制电机惯量对于实现高精度的控制和运动是非常重要的。
2023-09-12 10:48:22990
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
电机转子除油#电机转子除油
电机转子
bcyk001发布于 2023-09-06 17:06:27
电机转子不平衡对电机质量的影响大吗
转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38269
最常见的电机位置传感器有哪些
   1. 最常见的电机位置传感器有哪些? 用于电机的最先进的位置传感器被认为是基于旋转变压器(resolver-based)和编码器(encoder-based)的传感器。 1.1基于旋转
2023-08-30 09:09:022849
无刷电机和碳刷电机的区别
无刷电机转子和定子之间没有物理接触和摩擦,其转子与固定磁铁直接产生磁场作用力,从而驱动转子旋转。而碳刷电机的结构则在转子上设有刷子,这些刷子与电机的电极接触,控制电荷和输出线性电流。
2023-08-26 10:49:504146
无刷电机和伺服电机有什么区别
2023-08-26 10:48:441638
无刷电机的工作原理是什么?
与传统的电机不同的是,无刷电机转子上没有刷子和集电环,这使得它不仅减少了机械磨损,而且减小了整个系统的体积和重量。无刷电机转子上安装了一个电子设备,称为转子传感器。转子传感器可以测量转子位置,并将这个信息传递给控制器
2023-08-26 10:38:223036
永磁电机和无刷电机有什么区别
无刷电机:由定子、转子、控制器等几个主要部分组成。无刷电机转子上没有碳刷和集电环,取而代之的是一组控制器,它可以通过检测到转子位置来触发发送正确的交换推力电位。
2023-08-26 10:29:082810
转子不平衡对电机质量有什么影响?
振动和噪声是电机试验和运行过程最为常见的问题,引起振动和噪声的原因很多,要将这些问题完全分清楚也不容易。在很多情况下,我们会将振动和由振动导致的噪声归结到转子动平衡环节,很多的时候从转子本身又找不到
2023-08-17 13:50:50400
伺服电机位置模式应用的案例有哪些?
(1)在数控机床中,伺服电机位置模式常用于驱动进给轴。通过位置模式,可以实现对切削工具的精确位置控制,以实现高精度的加工操作。 (2)在自动化生产线中,伺服电机位置模式常用于驱动定位装置、机械
2023-08-15 08:25:01483
RNC_OTF_Exec函数中在otf阶段,pwm输出是关闭的如何获得转子位置信息?
2023-08-09 07:07:43
电机转子动平衡机使用过程中的常见问题
电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44546
电机转子动平衡机的常见的问题有哪些
2023-08-07 10:12:06530
电机控制的旋变的原理和作用
一.原理旋变,是电机控制中常用的一种位置传感器,旋转变压器的作用就是精准测量电机转子位置、转速及旋转方向,将这些信号传输给电控,由软件的控制算法来控制电机。它可以控制三相交流电的频率和次序,从而
2023-08-02 08:09:333116
bldc电机什么意思 bldc电机和fpa直驱电机哪个好
供电,通过电子控制器和传感器来确定转子位置并实现精确的电机控制。BLDC电机的主要组成部分包括驱动电路、转子(包含永磁体)和定子(包含线圈)。驱动电路用于控制三个
2023-08-02 08:09:162024
电子发烧友网站提供《变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:45:490
 BLDC(Brushless DC)电机是一种无刷直流电机,也被称为无刷电机。与传统的刷式直流电机相比,BLDC电机采用了电子换向器来替代机械换向器,从而实现无刷、无接触的运转。BLDC电机由外部电源供电,通过电子控制器和传感器来确定转子位置并实现精确的电机控制。
2023-07-31 15:25:095068
电机旋变是啥意思 电机旋变的工作原理
2023-07-20 10:05:224719
电机转子交流阻抗测试仪
 一、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
鼠笼式电机转子断条怎么检测,鼠笼式电机转子断条怎么修
鼠笼式电动机的转子是否断条,一般根据电动机的运行状态作出初步判断,如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条;如果断条比较严重,电动机会突然停车,再次送电不能起动。
2023-07-15 16:00:371994
关于直流无刷外转子电机知识科普
转子电机,顾名思义就是外部转子电机的设计是将转子置于外部,将定子置于转子内部。外转子电机将原来处于中心位置的磁钢做成一片片,贴到了外壳上,电机运行时,是整个外壳在转,而中间的线圈定子不动。外转子
2023-07-12 10:19:041270
BLDC无位置传感器控制的关键技术讨论
在无刷直流电机控制系统中,位置传感器(如霍尔传感器等)虽然为转子位置提供了最直接最有效的检测方法,但是它们也使电机的体积变大,需要的信号引线增多,生产成本增加。
2023-07-07 14:12:472047
导热灌封胶有效解决风能电机定子转子发热问题
在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08370
电机转子动平衡检测要点分析
转子动平衡检测是指利用平衡原理对转子进行不平衡校正的一种试验,主要适用于单转子、双转子、多叶叶轮、叶片型叶轮以及轮毂型叶轮。
2023-06-28 09:50:18840
KMXP2000磁阻传感器用在无刷电机
直流无刷电机采用永磁转子,KMXP2000磁阻传感器放置在定子的适当位置,其输出连接到相应定子绕组的供电电路。 当转子经过KMXP2000磁阻传感器附近时,永磁转子的磁场使通电的传感器输出一个电压
2023-06-02 10:47:52254
变频电机都是笼型转子结构吗?
绕线转子电机通过转子串接电阻的方式,使电机具有足够大的起动转矩,起动电流又非常小(起动电流倍数约等于起动转矩倍数),还可以实现小范围调速功能。
2023-05-30 16:40:39446
解读电动汽车转子油冷电机方案
这个方案与传统方案相对,特殊的地方在于,在一般的定子水冷方案的基础上,增加了转子的冷却油路。冷却油从前盖流进机壳,在定子铁芯形成环形油路,由后盖汇集到转子内部,从转子内部到达前盖的出口。
2023-05-29 09:32:59309
步进电机的构成主要有哪些?
2、永磁钢三部分,有时候内部还会有滚珠轴承,用于减少转子工作时的摩擦与振动。 常见的步进电机都是开环控制的,即单方面的接受控制器的运动指令而工作,不会反馈速度位置等信息。为了提高步进电机工作的精度,我们将步进电机上集成了编码
2023-05-24 18:25:01878
凯迪正大发电机转子交流阻抗测试仪
  一、凯迪正大发电机转子交流阻抗仪产品概述 KDZK-F发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率、相位角
2023-05-24 15:44:57371
凯迪正大转子交流阻抗交流阻抗测试仪
一、凯迪正大发电机转子交流阻抗仪产品概述 KDZK-F发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以 自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率、相位角
2023-05-24 15:24:48285
拆解特斯拉3D6电机转子
这种错极设计我们之前讲过,但分段细致度包括鲁片却没有之前比亚迪和华为的转子那么细致。包括上一代特斯拉电机转子侧面的噪音优化辅助槽方面是做得非常细致的,分高低两种,其中大辅助槽放置在V字磁钢槽的表面磁桥处,小辅助槽放置在靠近极中心的地方。
2023-05-17 10:20:341190
特斯拉3D6电机转子轴内部原理拆解
光切定子肯定有人觉得不过瘾,没关系,咱们这一期为了更好展现技术细节,老王来到了线切割加工中心,咱们把电机转子轴都剖开看一看。
2023-05-17 10:20:211680
电机控制进阶2——PID位置控制
本篇来介绍电机位置环控制,实现电机快速准确地转动到指定位置。回顾上篇,电机速度PID控制的结构图如下,目标值是设定的速度,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。再来看电机位置PID
2023-05-06 11:50:367
电机控制的原理
电机控制原理 无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。 BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及
2023-04-27 11:46:001182
无刷电机常用的位置检测方法
我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下
2023-04-21 11:29:433262
电动汽车转子油冷电机
2023-04-19 09:45:53593
使用 MSPM0 MCU 设计基于梯形的 BLDC 电机控制器
的作用。什么是 BLDC 和 TRAP?BLDC 是一种无刷电机,使用定子和转子不一致的磁场产生的力来驱动电机。此类电机转子是永磁体,定子是由线圈组成的多个电机绕组。梯形控制是指通过改变 U、V
2023-04-12 14:08:17
旋转变压器位置传感器旋变的主要结构和工作原理
旋转变压器(旋变),是电机控制中常用的一种位置传感器,用来反应电机转子位置,提供给软件做电机控制等相关算法。
2023-04-11 12:48:4110438
永磁同步电机转子偏心解析(下)
永磁同步电机在传统工业中有着广泛的应用场景,正常工作状态下,永磁同步电机转子旋转轴心、几何轴心应和定子轴心相同,但也会因为一些工艺或者安装问题,使得电机处在偏心运动的工况下;同时近些年随着电动汽车
2023-04-06 14:51:141695
永磁同步电机转子偏心解析(上)
2023-04-06 14:51:043720
使用Arduino和电子速度控制器控制无感BLDC外转子电机的速度
无需任何加速度即可旋转的BLDC电机,需要一个反馈信号。也就是说,ESC必须知道转子中磁铁的位置和极点,以便据此激励定子。这些信息可以通过两种方式获得:一种是将霍尔传感器放在电机内。霍尔传感器将检测磁铁
2023-03-31 14:48:40
为什么伺服电机转子要做成空心杯型呢?
为什么伺服电机转子要做成空心杯型呢?
2023-03-30 11:40:11
3相异步绕线式电机转子串电阻启动(Simulink仿真)
3相异步绕线式电机转子串电阻启动 1、仿真波形  2、Simulink仿真模型  3、电机类型选择  4、电机参数  5、3相电压源  6、3相断路器模型  7、3相电阻模型
2023-03-30 10:16:566
异步电机转子、定子故障分析及特征识别
电机相较于其他机械设备来说结构比较简单,主要由定子、转子和冷却系统组成。定子由定子铁芯、定子绕组和基座构成,产 生旋转磁场。转子转子铁芯、转子绕组和转轴(轴承)构成,做切割磁感线运行。冷却系统
2023-03-29 11:26:011
异步电机矢量控制之磁通估计器
为0时,转差率则为1。 读者可能己注意到,Park变换和Park反变换需要一个输入角θ。变量θ表征转子磁通矢量的角位置转子磁通矢量正确的角位置 应通过已知值和电机参数来估计。该估计过程中应用了电机等效电路模型。电机运行所需的转差率在磁
2023-03-29 09:32:370
差速电机与无刷电机的区别是什么 差速电机和无刷电机哪个好
差速电机与无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和差速电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和差速电机的结构相反;差速电机转子是线圈绕组,和动力输出轴相连,定子是永磁磁钢;无刷电机转子是永磁磁钢
2023-03-27 15:07:116534
电机转子轴磨损不的维修方法
对于电机转子轴磨损选择传统补焊修复的损害 对轴表面造成热应力集中,使轴弯曲,严重会发生断轴风险; 轴表面出现组织变化,可能会出现退火等不良因素; 使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度
2023-03-27 10:59:290
HB型步进电机转子齿数与主极数之间的关系
到现在已经学习了步进电机的工作原理、结构,读者一定关心步进电机的相数、转子齿数与主极数之间有什么关系。设计步进电机时肯定要了解这些关系。对于使用步进电机的客户,更重要的 是详细了解步进电机的结构
2023-03-23 14:15:300
绕线式电机为什么在不短接转子绕组的时候会转动呢?
绕线式电机为什么在不短接转子绕组的时候会转动呢?是什么原因造成的?
2023-03-23 10:55:28
已全部加载完成
