电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:19
96 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28
179 电压范围等参数,并确定适用的应用场景。 2. 选取电源拓扑结构:根据需求选择适合的电源拓扑结构,如开关电源、线性电源、开关-线性混合电源等。 3. BOSHIDA 电源模块设计:根据选取的电源拓扑结构,设计电源模块的电路图和PCB布局。包括输
2024-02-29 13:48:31
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/05/wKgaomXgGnSAa1lxAAI1Y5LxX5g249.png)
的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需的输出电压而减少能量损耗。 提高效率的DC电源模块设计技巧 2. 优化输入滤波电路:在电源模块的输入端添加适当的滤波电路,可以阻挡高频噪声和EMI(电磁干扰),
2024-02-26 14:27:38
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B9/wKgZomXYLdyAcwewAAHXir4VCZw058.png)
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
93 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:00
1315 电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/05/wKgZomW5p5yAM5wuAAL7BGU25Ic901.png)
DC/ DC 电源模块( 以下简称模块),是一种运用功率半导体开关器件实现DC/ DC 功率变换的开关电源。
2024-01-26 10:24:50
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/7F/wKgZomWzGF6AT44oAAApUaDtpQ8135.png)
BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
电子发烧友网站提供《车载开关电源高频电感设计介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-17 16:24:33
3 开关电源模块是一种常见的电源供应设备,它的工作原理是通过将输入电压转换为高频交流电,然后再将其变换为所需的输出电压。
2024-01-15 18:05:13
458 DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
滤波器在开关电源中的应用 开关电源是一种将输入电压转换为所需输出电压的电源,它通过快速开关和控制器来实现电源的高效转换。然而,由于开关电源的高频工作特性,会产生一系列的干扰和噪声,对电源和负载带来
2024-01-11 15:59:03
431 开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49
735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1B/wKgZomWfhwWAb0sxAAAOKtUhPac230.jpg)
开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备中。本文将对开关电源的基本原理进行详细介绍。 开关电源主要由以下几个部分组成: 输入滤波电路:用于滤除输入电源中的高频干扰信号
2024-01-11 14:07:21
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1A/wKgZomWfhLOATcRgAABhvD4Y_JA606.jpg)
,并检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定电压范围,可能会导致故障。 3. 检查电源开关和指示灯:检查电源模块上的开关是否打开,指示灯是否亮起。如果没有亮起,可能是开关故障或电源模
2024-01-09 15:08:09
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
,开关电源在工作过程中会产生高频脉冲电流,这些电流可能会对周围的电子设备产生干扰,甚至导致设备故障。因此,开关电源的电磁兼容性能对于保证电子设备的正常运行具有重要意义。 开关电源EMC主要包括两个方面:一是开关电源对周
2023-12-30 15:51:00
589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/0D/wKgZomWKhPWAbdiaAABMW-wyRyw870.jpg)
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
。以下是一些能效优化的探索和应用方向: DC电源模块的能效优化探索与应用 1. 高效的功率转换技术:通过使用高效的功率转换技术,如谐振拓扑、多级拓扑、多电平拓扑等,可以提高电源模块的功率转换效率。这些技术可以减少开关损耗和传导损耗,
2023-12-22 11:16:17
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/2D/wKgZomToEVuABXRiAAE40UjYeoE693.png)
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
的电磁兼容性(EMC)问题,包括辐射干扰和传导干扰。本文将详细介绍开关电源EMC的基础知识和常见的降噪对策。 首先,我们来了解开关电源的基本工作原理。开关电源将输入的直流电压通过开关器件高频开关转换为高频脉冲信号,再通过滤波器将脉冲信号转换为平滑的直
2023-12-08 11:42:35
473 正激开关电源的设计原理 双管正激开关电源的设计基于开关电源的工作原理。开关电源是一种利用开关管的导通与截止状态来控制电路的输出电压和电流的电源。它通过将输入电压转变为高频脉冲电压,并通过滤波电路将其变为直流电压输
2023-12-08 10:17:28
1281 、组成部分以及应用领域。 一、原理 DC/DC隔离电源模块基于开关电源的工作原理,通过电子元件实现直流电压的变换。其核心组成元件包括:输入滤波电路、整流电路、功率电路、调压电路、变换电路、输出滤波电路以及反馈电路。 输入滤波电路
2023-12-07 16:25:24
993 开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响? 开关电源中常用的高频磁芯有多种形状,例如环形磁芯、U型磁芯和E型磁芯等。这些不同形状的磁芯在开关电源中承担着不同的角色,并且对变压器
2023-11-29 16:07:31
519 高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/wKgZomVdWKCARvKOAAAwqzFqPcI871.png)
那么该电源模块如何才能实现如此高的功率密度?图1电路图中显示的电源模块提供仅有8.5°C/W的极低热阻θ,这是因为其衬底使用了铜材料。为给电源模块散热,电源模块安装在具有直接安装特性的高效导热电路板上。
2023-11-21 11:59:36
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/97/wKgZomVcKpeAR_MrAAFBu9AhJt8215.png)
高频开关电源能串联吗?串联是否有风险? 高频开关电源是一种常用的电源供应装置,其主要特点是体积小、效率高、工作稳定等。然而,对于高频开关电源能否串联以及串联是否存在风险是一个有争议的话题。下面将从
2023-11-16 14:19:03
574 高频开关电源与晶闸管整流器有什么区别? 高频开关电源与晶闸管整流器是两种常见的电源转换设备,它们在原理、工作方式和应用场景等方面存在一定的区别。 首先,高频开关电源是一种将输入电源转换为高频交流电
2023-11-16 11:22:46
523 高频开关电源与晶闸管整流器比,哪个更节能? 高频开关电源与晶闸管整流器是两种常见的电源供应方式,它们在实际应用中都有自己的优点和局限性。关于哪个更节能的问题,需要从不同的角度来看待。 首先,我们
2023-11-16 11:22:44
353 高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41
937 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38
825 高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27
292 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:47
15 耐压测试的标准、规范以及测试方法。 一、标准和规范 在进行电源模块耐压测试时,一般需要遵循以下国际标准和规范: 1. IEC 60950 该标准是涉及电力设备的安全标准,包括电源模块。主要规定了电源模块的绝缘电阻以及耐电压测试
2023-11-10 14:22:49
2052 的选择。本文将详细介绍如何使用开关电源改装锂电池充电器。 一、材料准备 1. 一个开关电源模块。开关电源模块是一种集成了开关电源控制芯片和开关管的电源模块,常见的有降压模块和升压模块两种,根据锂电池的充电需求选择合适的
2023-11-08 17:46:07
3030 绝缘阻抗测试是电源模块测试的指标之一,检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。通常是施加500v直流电压来检测其绝缘阻抗性能。
2023-11-07 12:41:07
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CF/wKgaomVJvHaABbshAAA8Y9OocWU86.jpeg)
绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BF/wKgZomUvjheAeNXEAAFYGafA2Qo259.png)
DC电源模块是电路中常用的部件,用于提供电子元器件的工作电源。然而,在使用DC电源模块的过程中,往往会出现一些问题,比如输出电源中产生的高频噪声和杂波。这些问题不仅会影响电路的稳定运行,还会影响到元器件的寿命,因此需要采取措施去除这些干扰。
2023-10-31 13:11:09
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/40/wKgZomVAjGqAUbk8AAB9B1xAWGo523.jpg)
开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36
600 高频开关电源从产生发展至今,其各方面性能有了普遍提高。随着现代电力电子技术的飞速发展,越来越多的高新技术被成功应用到高频开关电源中,极大地提高了高频开关电源的各方面性能。
2023-10-24 10:21:18
555 BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:23
1149 耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压测试是电源模块测试的一个重要环节。
2023-10-18 15:50:21
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BF/wKgZomUvjheAeNXEAAFYGafA2Qo259.png)
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D7/wKgZomTu0H2AVDUoAAEKCLbx4bg526.png)
电子发烧友网站提供《开关电源原理 开关电源的组成.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:40:01
140 AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
是开关功率器件和控制电路。 电源模块的功率转换过程是由一个开关器件负责的。当开关器件导通时,电源模块便能够将输入电能转换为输出电能。开关器件通常采用MOSFET、BJT、IGBT等半导体器件,其主要作用是实现电能转换的间断性,
2023-09-12 10:57:14
1387 电源模块通常被用来转换不同电压的电源(如AC电源或DC电源)来提供一定的电流和电压,用来给电子器件供电。电源模块的常见接法有三种,分别是线性电源、开关电源和电池电源。本文将对这三种接法做详细的介绍
2023-09-12 10:55:20
3803 电源模块有哪几种 电源模块有以下几种: 1. 线性稳压电源模块:通过滤波、整流、电源调整电路将输入电压转换为需要的稳定直流电压输出。 2. 开关电源模块:通过开关管调节输入电压的占空比来实现输出电压
2023-09-12 10:53:25
1634 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:01
3091 开关电源的监控模块不具备的功能有比如以下几个: 电池管理:开关电源的监控模块通常不具备电池管理功能,不能直接控制电池的充放电过程。 电压调节:监控模块不具备在输出电压低于或高于标准电压时自动调节输出
2023-09-05 16:17:10
656 开关电源噪音解决方案 开关电源是一种能够将100V-260V交流电转换为稳定的5V、12V、24V直流电的电子设备,这种电源通过高频开关电路将输入的电压变成火花,从而达到高效降压的目的。但是
2023-08-29 10:38:46
3524 开关电源轻载啸叫解决 开关电源是一种能将交流电转换为直流电的高频电力设备。在电力电子技术的发展和应用中,其被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业控制和家用电器等。然而,开关电源在工作
2023-08-29 10:32:30
2531 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4082 在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44
537 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
开关电源常用拓扑电路详解 开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路是开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:16
1712 和线性电源的优缺点。 一、效率方面 开关电源相对于线性电源而言,在效率方面具有明显的优势,因为开关电源采用高频调制技术来进行电源变换,相比于线性电源的双循环电源变换,高频调制将交流电源转化为高频脉冲,达到
2023-08-18 14:06:20
3507 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:48
2214 DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41
630 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9D/wKgaomTIrDmAZ-TnAAABH5UOQQI879.jpg)
AH8665型号的开关电源模块适配器是一种非常常见和实用的电源转换装置。它可以将220V的交流电压转换为12V的直流电压,并提供600MA的电流供应。具有高效稳定的特点,并具备多重保护机制,保证设备和用户的安全。在家庭和办公场所中,使用开关电源模块适配器可以供稳定和高效的电力供应。
2023-07-28 11:29:37
825 开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22
736 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:35
2342 BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路中的各种元件。电源模块通常包括输入端、输出端、电源转换电路、稳压
2023-07-13 09:19:10
301 高频开关电源的工作原理是通过高频开关器将输入电压转换成高频交流电,再通过变压器将高频交流电转换成所需的输出电压。其中,高频开关器是关键部件,它能够快速地开关电路,使得电源在高频下工作,从而实现高效率
2023-07-11 11:19:36
1167 高频开关电源,其英文名称为开关模式电源,又称开关电源、开关转换器、开关整流器SMR。它是一种高频电能转换装置。它的功能是通过不同形式的架构将一定水平的电压转换为用户所需的电压或电流。它主要通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,以实现高效率和小型化。
2023-07-11 11:08:59
781 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/BB/pYYBAGSk44KAdoMAAAEiQ-vjM6M118.png)
BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/0E/poYBAGSjkBKARJQcAAFd4k3lnOQ822.png)
采购电源灌热胶是电子设备制造过程中至关重要的一步。考虑到导热性能、机械强度、耐温性、封密性、阻燃性、适用性、成本效益、技术支持以及产品比较和测试等因素,可以选择到符合要求的高质量导热胶,确保电源模块的可靠性和性能。
2023-06-20 17:21:52
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/24/poYBAGSRb1SAd51xAAK5Neg6smw557.png)
开关电源啸叫怎么解决啊?
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳
2023-06-19 06:40:31
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 绝缘保护 UL60950-1规范定义了五种绝缘类别,如下所示: A.绝缘类别 功能绝缘:设备正常工作所需的绝缘。系统不提供安全保护。 基本绝缘:对防电击提供
2023-06-16 09:13:45
229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/F9/pYYBAGSLtyWABTvJAANrmXmmI-8894.png)
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:19
1127 迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量开关电源。目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开关电源
2023-05-16 01:46:02
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CB/wKgZomRib9mAZGVAAABTPECdaYg209.jpg)
BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源控制器 BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源控制器 如果完整地看一个开关稳压器实物的话,经常可以看到一些大体积尺寸的元件,如功率半导体、电感
2023-05-08 09:18:00
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/FD/pYYBAGRYTZ6ALpH4AAX-ej9Zv1A396.png)
开关电源模块阻抗是指内部电阻、电容和电感组成的电路对交流电起到阻碍作用。电阻的阻抗就是其本身,电容电感两者对交流电的阻碍叫电抗。电容在电路中对交流电阻碍叫容抗,交流电频率越大,容抗越小,有隔直通
2023-04-16 09:30:43
737 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59
512 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/96/pYYBAGQiouuAbh4eAAGR3DmcuGE449.png)
