您好,请问E-ST10F269-DPTX后缀TX表示什么意思?请帮忙尽快回复,谢谢!
2024-03-13 07:54:46
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 产品概述 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压测试仪根据国家GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于
2024-02-28 11:53:2564 部分接触的绝缘材料,用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 它的主要作用是在电气设备的正常运行过程中,将带电部分与地(或其它不带电部分)隔离开来,防止电流通过人体而造成触电事故。 二、附加绝
2024-02-16 11:55:00457 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 提高电源系统的安全性和可靠性。 首先,让我们来了解一下绝缘类型。绝缘是指将电路的不同部分之间隔离开来,以防止电流通过绝缘材料。绝缘通常使用绝缘材料(如塑料、橡胶、纸张等)来实现,这些材料具有较高的绝缘性能。绝
2024-01-19 13:58:38295 艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司是由SuperiorEssexGroup与常州绝缘材料总厂有限公司合资成立的。主要生产漆包线漆系列产品。艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司近日,艾维特电气绝缘材料
2023-12-29 14:06:19106 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517 碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54311 在导热填料中,氮化硼因其化学稳定性、绝缘性、高导热性和高弹性模量等优点,被认为是一种非常有前景的绝缘导热填料。同时,它表现出了显著的各向异性导热性能,其中面内导热系数[300~600W
2023-12-19 16:45:24245 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13783 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 大尺寸、高功耗芯片用什么样的界面材料? 大尺寸、高功耗芯片所需的界面材料是非常重要的,因为它们能够帮助提高芯片的性能、稳定性和可靠性。在选择界面材料时,需要考虑它们的导热性能、电绝缘性能、机械强度
2023-12-07 11:00:45187 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03327 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22332 变压器的导电性,使绝缘材料的绝缘性能下降。这将增加电流在绕组和心脏部分的流动,导致电流密度过高,造成电气损耗和热量的增加。 2. 绝缘材料老化:水分与绝缘材料发生化学反应,促使绝缘材料老化、变质。这将导致绝缘材料的损坏,使
2023-11-23 14:38:37375 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28779 材料选择与制造质量: 电动机绝缘材料的选择和制造质量是影响绝缘电阻的重要因素。优质的绝缘材料能够提供更高的绝缘电阻,长期使用也能维持较好的性能。因此,在设计和制造电动机时,应选择合适的绝缘材料,并确保制造过程的质
2023-11-10 14:38:181762 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-11-09 14:49:1595 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835 随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品性能
2023-10-17 10:49:39
伺服电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力可分为A、B、C、H、F和E等级
2023-10-07 18:27:37361 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08835 绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551806 ,会使电介质温度升高,促使绝缘材料老化。如果电介质温度不断上升,将会把电介质熔化、烧焦,使其丧失绝缘能力,最终被击穿。因此,介质损耗是反映绝缘介质电性能优质程度的一项重要指标。 2、 介质损耗与外加电压、电源频率
2023-09-24 15:14:40697 电气安全防护技术是保证安全用电,避免电气事故发生而采取的预防和保护性的技术措施。 一、绝缘保护 1、 绝缘是用绝缘材料(电阻率在10⁹Ωmm²/m以上的材料)把带电体封闭起来,实现带电体相互之间
2023-09-22 16:10:021312 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331458 在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
Tgard K1000 系列为高性能电绝缘材料模切件。这款产品由特定厚度的 DuPont Kapton 聚酰亚胺薄膜组成,
2023-09-19 14:14:25760 绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体,如果在绝缘介质两
2023-09-19 09:52:151742 即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 3、 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也并非绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现
2023-09-19 09:36:23653 是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:111476 : 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:565397 变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55329 接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518 所谓“外行看热闹,内行看门道”,绝缘结构和系统的门道,一直是各大主机厂内部不断探讨和研究的重点课题。
今天我们从头到尾来看看,新能源汽车驱动电机用的主要绝缘材料应用现状。
2023-08-29 10:02:19719 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-08-27 11:28:54389 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6777XK+相关产品参数、数据手册,更有MAX6777XK+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6777XK+真值表,MAX6777XK+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:54:07
首先,我们需要专注于电机中的各种材料,并按照以下顺序进行检查:1.绝缘材料:确保其能承受的最高温度。2.磁铁:确保其能承受的最高温度,并注意温度对磁力的影响。3.漆包线:确保其能承受的最高
2023-08-24 08:09:01859 新能源汽车电机绝缘系统的重要性
驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。
绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料的绝缘组合
绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31416 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。
2023-08-21 10:14:12904 电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
2023-08-17 09:46:05292 在现代科技和工程领域中,塑料和绝缘材料发挥着至关重要的作用。它们广泛服务于电气、电子、航空、汽车、建筑等各个行业,为社会的发展和进步做出了巨大的贡献。然而,随着应用领域的不断拓展,对这些材料的性能
2023-08-07 11:42:22299 作为老牌的绝缘材料厂商,彼利奥紧跟市场趋势,迎合新能源汽车发展需求,开发出FIW绝缘线,推动空间效率的提升。此外,彼利奥从绝缘胶带入手,研发了无卤绝缘胶带,进一步推动产品绿色节能发展
2023-07-28 15:17:39546 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2023-07-24 11:16:084322 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:001785 的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等。 热阻湿阻测试仪的应用领域 热阻湿阻测试仪广泛应用于以下领域: 1. 建筑材料和绝缘材料: 热阻湿阻测试仪可用于评估建筑材料(如保温材料、隔热材料)和绝缘材料的导热特性和
2023-06-29 14:49:32226 了其应用范围。在聚合物基体中引入导热填料制备填充型导热材料是提高复合材料整体导热性能的有效方法,本文首先总结了填充型导热材料的导热机理,其次论述了填料的种类及改性方法,最后对未来的发展趋势进行了展望。
2023-06-29 10:14:46599 近年来随着高科技行业的不断发展,导热硅脂作为一种新型的材料,已经被广泛应用于电子、通讯、家电等领域。在生产导热硅脂产品的过程中,厂家所使用的原材料和生产工艺等因素,直接影响着产品的质量和使用效果。那么在选择导热硅脂厂家时,应该从哪些方面考虑呢?是从产品质量出发考虑,还是从产品的价格层面考虑呢?
2023-06-27 17:31:24196 。因此同时具有出色的电绝缘性和导热性的热界面材料成为了重点的研究方向。 然而,导热系数的提高受到填料的含量和结构的限制。此外,当填充量高时,由于界面相互作用弱和应力集中,复合材料的力学性能往往不理想。高填充量与高强度往往是相互矛盾
2023-06-27 10:42:46335 和吸波性能的重要因素。在此基础上介绍了一些典型的提高导热吸波综合性能的方法及其设计制备方法,在总结现有导热吸波复合材料的发展现状和问题的基础上,考虑当前技术的不足,提出了未来导热吸波材料的发展方向
2023-06-26 11:03:02474 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 随着导热灌封胶的导热系数不断提高,灌封胶的粘度增大,流动性差,使用时很容易出现气泡,影响散热效果。同时,高导热灌封胶的储存稳定性不好,短时间内即会出现明显的沉降现象,粉料板结严重,影响产品的正常使用,还会影响灌封胶的电绝缘性能。
2023-06-20 14:12:44498 产品特点
(1)经过特殊表面处理,与基体相容性佳,加工性能优异,由其制备的灌封胶粘度低,且不易硬结块,适合长时间储存;
(2)杂质含量低,绝缘性能优。
东超新材料特定的表面
2023-06-20 14:11:08589 英凯高级材料有限责任公司(YINCAE)很高兴宣布已开发出DA158N固 芯 材料,这是一种导热和电气绝缘粘合剂.可在低温下快速固化。DA158N的开发为人类在火星上居住提供了材料准备。 由于其独特
2023-06-19 15:30:25415 材料的导热吸波双功能。然而,橡胶等高分子材料中功能填料添加量存在最大限度,导热填料与吸波剂添加量存在此消彼长的问题,难以实现两种性能的协同提升。目前,尚无有效手段解决这一难题,只能通过协调两种功能填料的添
2023-06-17 09:46:35870 用于评估电气绝缘系统的主要标准是UL1446Systems ofInsulating Materials”即绝缘材料系统。
2023-06-13 14:33:00442 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。
2023-06-09 16:03:52879 德索五金电子工程师指出,LVDS连接线的绝缘材料可以分为最基本的两大类---热固性和热塑性,但每一大类内的种类、化合物和混合物是如此之多,以致使得可供选用的绝缘材料几乎不受限制。目前行业大多数绝缘材料由合成橡胶聚合物(热固性)制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,以提供特殊的物理和电性能。
2023-06-07 09:42:18657 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356348 德索五金电子工程师指出,作为做LVDS连接器的厂家来说,我们常用的LVDS连接器绝缘材料有,PBT,ABS,LCP等等,下面德索连接器工程师来说说他们之间的区别吧!
2023-06-01 09:51:37305 来源 | Composites Science and Technology 01 背景介绍 热管理在现代工业和技术中发挥着越来越重要的作用,导热材料已成为众多电子产品和大型设备(包括能源
2023-05-23 08:42:26450 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 是一种具有耐高低温、耐老化、电气绝缘、生理惰性、脱模性好等优点的材料,通过往其中填充吸波剂成分并进行均匀混料、成型等过程,最后得到的吸波硅橡胶就是一种导热和吸波性能优越的新型材料。通过对生产线上的设备数据采集
2023-05-16 10:41:50285 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性能
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 全球工业化的发展,高速高频的应用场景越来越多,自然环境也不断受到灾害的侵蚀,资源问题成为各行各业发展的头等难题,线缆的生产制造过程,对绝缘材料的应用也提出新的要求,循环经济和低能耗产品等环保型理念
2023-05-12 10:29:431566 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
2023-05-10 10:56:18
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112 应变曲线。 图3.(a)BN, GO和HBA-10的XPS曲线,(b)元素的质量百分比,(c-d)GO和HBA-10高分辨XPS谱图。 图4.材料的微观形貌示意图。 图5.材料的导热性能。 图6.(a)PEG/HBA系列复合材料的DSC曲线,(b)PEG/HBA-10加热和冷
2023-04-26 08:46:46345 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461224 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46343 为了这个目的。然后将这些封装安装在印刷电路板上。陶瓷以其绝缘性能而闻名。这种先进的陶瓷材料的保护性能是其用作基板和封装的重要因素。这就是陶瓷印刷电路板或 PCB 从同类产品中脱颖而出的原因。陶瓷PCB
2023-04-14 15:20:08
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27639 01背景介绍目前、低成本、可扩展、性能优良的二维材料/聚合物复合材料具有广泛的应用前景。例如,含有少量石墨烯填料的聚合物复合材料具有改进的机械、电学和导热性能,并且已经商业化用于电磁屏蔽、功能性涂料
2023-04-13 14:57:311395 且高效的导热散热已成为影响电子设备发展的关键问题。传统聚酰亚胺本征导热系数较低,限制了在电气设备、智能电网等领域中的应用,发展新型高导热聚酰亚胺电介质薄膜材料成为
2023-04-11 11:33:562155 据程炜介绍,霍尼韦尔立足于行业领先的相变材料技术,关注具体应用场景与材料结构和组成之间的联系,从分子层面开始对导热界面材料的每一种组分进行结构设计、筛选和优化,为全面提高材料的导热性能、可靠性和应用性等各方面性能而持续进行技术探索。
2023-04-11 11:18:35722 ,以提升界面接触换热率。基于安全性考虑,航天用导热界面材料不仅需要高导热,还需要电绝缘性好、化学性能稳定、低出油率、无毒、无味、无腐蚀性等。常用的导热界面材料有导热硅脂和导热硅橡胶等。
2023-04-07 18:33:22565 缩醛漆包线 电线最大外径0.009mm 电阻0.2Ω 绝缘材料聚酯
2023-04-06 22:03:38
通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26783 导热性能的不同,使用粒径不同的粒子,让填料间形成Z大的堆砌度,使体系中的导热网络Z大程度上形成而达到有效的热传导,获得高导热体系;东超新材料导热粉填料外观为灰白色蓬松粉体,产品纯度高,粒径小,分布均匀
2023-03-29 10:11:55531 德索fakra线束,为了满足电动高压连接器的设计要求,高压连接器的各个部件必须通过结构设计和材料选择具有足够的介电强度,以确保高压阻力。高压连接器的高压性能设计主要包括爬电距离、界面气隙和绝缘材料。
2023-03-28 11:26:53359 XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31479 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
查看更多
