三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电手电筒不亮问题的方法。首先,我们需要确定
2024-03-05 15:21:02
0 固频1.3MHz低功率LED手电筒/闪光灯升压驱动器
2024-02-28 03:15:35
声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
2024-02-25 16:56:51
156
这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒或手电筒发出的光,就会立即打开警报。
2024-02-25 11:48:09
288
充电指示/低电提示/短路提示3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电SOP83,产品的应用多功能手电筒应急
2024-01-12 16:29:37
强光LED电筒控制芯片OC5338是一款内置100V/3A功率MOS的高性能芯片方案。它具有多种功能,包括100%输出、25%输出和爆闪。此外,它还具有宽输入电压范围,从3.6V到100V,并且具有
2023-12-28 13:42:19
267
伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
时间可调
外置Mos最大可驱动2.5A电流可调
应用范围:
LED照明系统
自行车灯
LED射灯
强光手电筒
2023-12-18 15:08:43
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压型芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32
410
电子发烧友网站提供《FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:47:56
1 LY3005集成充电锂电池保护三档手电筒合封芯片
2023-12-18 09:44:01
2 LY3006A_Rev2.2手电筒集成IC
2023-12-18 09:42:24
0 LY3006手电筒集成IC集成充电升压驱动锂电池保护
2023-12-18 09:40:49
1 真有效值交直流钳型表的主要特性机身轻巧,独有的可分离钳头设计,1m的延长线,延长线不用时可收起三角形又小又薄钳头设计,使密集排线的测量变得容易内置手电筒,背光照明紧
2023-12-13 15:54:17
概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的 LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
。YB4042外接组件少,可支持充电器和LED驱动,非常适合手电筒使用。
特性:
最高1A可编程电池充电电流
非常低的停机模式消耗电流
恒流/恒压操作与过热保护,以最大限度地提高速率,没有过热的风险
预设4.2V
2023-12-07 11:20:38
FP7103是一款专为手电筒、LED模组及摄影灯设计的恒流开关调节器。通过使用FP7103,用户可以轻松地调节和控制LED的照明效果,使其达到最佳的亮度和稳定性。此外,其28V和3A的额定电压和电流使其在不同应用领域中表现出色。
2023-11-23 10:28:37
206
FP7102恒流开关调节器广泛应用于各种LED照明设备中,如手电筒、LED模组、摄影灯等领域。在手电筒中,FP7102控制器能够实现长时间的照明功能,为户外运动提供可靠的照明服务。在LED模组
2023-11-17 10:59:24
279
电子发烧友网站提供《高功率LED手电筒应用演示.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:35:03
0 1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
2023-10-12 14:43:34
867
概述 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA
2023-10-09 15:21:04
概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A
2023-09-21 16:04:14
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
2023-09-16 17:53:01
132
一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43
564
/高可靠性:ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达15V,具有整机过温保护,输入过压/过充保护,输出过流/短路保护2.手电筒应用方案结合IP5901特性,可以用于手电筒方案,实现BOM最简,可进行软件调整
2023-09-08 18:48:56
IP5901做手电筒方案应用1. IP5901概述IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051指令集内核 存储资源
2023-09-08 09:36:10
1 CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇
2023-09-05 17:18:45
2 LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31
340
CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇。详细内容请查看规格书。
2023-09-05 10:38:21
led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:11
3223 原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57
353
强光手电筒防身怎么选?手电筒厂家建议
一、选择强光手电筒用于防身时,可以考虑以下几点:
亮度:强光手电筒的亮度是评估其性能的重要指标之一。高亮度的手电筒可以提供更远的照明距离和更强的光束,从而增加
2023-08-29 17:06:55
BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作照明; 2、产品可作为石油、化工企业
2023-08-23 14:50:29
310
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01
860
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29
655
想象一下,几分钟后,你就知道停电了。你没有蜡烛。你只有手机上的手电筒。但您需要节省手机电池。供紧急情况下使用。你会怎么做?
2023-08-01 15:39:56
1621
,另一个更简单,没有滞后。该器件采用 SOT23-5 封装,仅需少量小型外部元件在此应用程序中。而不是经典的电源理念,它将向LED提供全电流,直到电池耗尽,然后突然关闭,ZXSC310 的设计允许强度的优雅褪色,以便用户知道是时候更换电池了,但可以继续使用手电筒(手
2023-07-26 10:18:25
0 PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42
525
这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
2023-07-19 17:51:06
7548
概述 AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有
2023-07-19 15:45:56
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
2023-07-19 11:19:03
555 轻触三功能&长按SOS功能手电筒LED驱动IC,2.5V~5V,SOT23-6
2023-07-18 09:41:51
专业做升压,降压驱动IC,车灯驱动IC,手电筒驱动IC,太阳能驱动IC
2023-07-13 15:12:53
281
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55
641 购买性价比高的LED强光手电筒,需要考虑以下几点:探客好手电给大家来介绍! LED类型:市面上常见的LED类型有Cree、Lumileds等,这些LED品牌的芯片质量都很好,光效也很高,是一个不错
2023-07-06 14:28:50
422
2023-07-04 15:36:56
210
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
随着type-c的普及,不仅手机,平板,笔记本电脑用上了C口,甚至小家电也都不约而同的采用了C口,这样我们就不用为不同的设备准备不同的适配器了,接口的统一不仅方便了我们的生活,还节约了资源,可以说是一举两得。
2023-06-28 08:46:00
513
自几年前发明以来,白光发光二极管(LED)一直在稳步普及。由于它们提供比白炽灯泡更白的光和更长的使用寿命,并且比荧光灯管更易于使用,因此它们在各种照明应用中稳步获得市场份额,例如手持电子设备中的手电筒和显示器背光。然而,白光LED存在自己的一系列技术问题。
2023-06-25 15:23:13
390
在户外活动中,不管是徒步还是露营,经常需要使用多功能强光手电筒。宇凡微推出的多功能战术强光LED手电筒方案,具有十多年LED灯项目研发经验,方案成熟,支持定制开发。 一、战术强光LED手电筒方案功能
2023-06-09 16:36:46
1135
要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
3,特点应用领域
内置温度保护
LED 手电筒
输出短路保护
大功率 LED 驱动
关断时间可调
高效率:可高达 95%
工作
2023-06-06 15:21:35
充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。
以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:33
4069
专业做DC-DC升压/降压IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,手电筒IC,LDO稳压IC,低压检测,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-05-16 16:29:09
1578
如今,基于LED的手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:38
1022
产品展示 线路图如下: AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用: 1,产品介绍 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理
2023-05-06 16:19:45
382
产品展示线路图如下: AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用: 1,产品介绍AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片
2023-05-06 16:13:25
MAX77387为智能手机的相机闪光灯提供了一个高效率解决方案,该产品集成双相2A PWM DC-DC升压转换器以及两路可编程的1A高边、低压差LED电流调节器,用于支持闪光灯和手电筒
2023-05-06 09:25:33
自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~
1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
原理图
2023-05-05 14:24:13
新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式 LED防爆泛光灯 洗煤厂LED防爆泛光灯 液化气站LED防爆投光灯 BFC8117LED防爆泛光灯 适用范围: 1.广泛适用于石油、化工企业以及
2023-04-18 16:04:26
457
海南LED防爆泛光灯BFC8115 BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作
2023-04-18 15:47:11
195
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
防爆三防手机IP68 Wi-fi6Model:S11功能:IP68 MTB87T(天玑900) 8GB+128GB43MPDualCamera 5300m4H可拆卸 Andrad11 NFC POC
2023-04-11 20:25:57
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
IW5133B安全帽矿灯_微型防爆强光头灯适用于易燃易爆场所以及网电、厂电、冶金、石化、油田、燃气、消防、铁路等各行业夜间巡检、施工、应急救援等便携照明
2023-03-30 16:08:38
JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、工矿及其不同岗位、场所作为长时间工作和应急照明
2023-03-30 16:06:44
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah适用于冶金、铁路、网电、电煤、大企等各行业、进入受限空间、高处作业、施工作业、检修
2023-03-30 16:02:42
手电筒\多功能强光\可充电\jw7632灯头采用伸缩变焦设计,单手操作即可快速切换聚泛光和远近照射范围,实时电量显示可了解剩余电量;用于消防、电力、冶金
2023-03-30 15:56:13
多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah亮度高、光斑均匀度高,手动拉伸灯头调节聚泛光,磁力吸附于钢铁结构且灯头在90°范围内调节,从而解放
2023-03-30 15:54:10
/LT品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司便携式灯\强光防爆头灯\IW5130产品特点1、本安型防爆,适用于各种易燃易爆场所使用。2、工具\LED头戴式矿
2023-03-30 15:40:40
微型防爆头灯\IW5133-3.7V-2AH-ExibⅡCT3可拉伸变焦,实现聚光与泛光调节,四段式电量显示,可头戴式、帽戴式和帽配式,照明角度
2023-03-30 15:35:10
现场提供移动照明和信号指示。型号:IW5110品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司手电筒\IW5110产品特点1、增安、隔爆混合型防爆等级;采用冷光源,发热
2023-03-30 15:31:58
JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场和抢险救灾等作强光
2023-03-30 15:29:01
强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒主要用于油田、石化、燃气、电力、冶金、救援、船舶等行业的日常巡检、应急救援、抢修检修时的单人照明
2023-03-30 15:26:10
强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒外壳由6061-T6高硬度铝合金CNC加工而成,防水防爆并耐高低温、高湿性能好,可在各种环境条件
2023-03-30 15:17:06
防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒适用于铁路、电业、油田、冶金、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、水下
2023-03-30 15:05:31
。型号:JW7211品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司JW7211强光防爆电筒JW7211强光手电筒产品特点1、隔爆型防爆设计,适合在1区、2区及各种易
2023-03-30 15:02:17
防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电适用于电业、消防、铁路、钢铁、油田、石化等单位夜间野外作业的需要,可在易燃易爆场所安全工作
2023-03-30 12:32:51
手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯适用于铁路列检作业、工务巡道、车辆检修、冶金、厂电、网电、防汛救灾等行业的巡检作业、设备检修等
2023-03-30 12:24:05
LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒新增电量实时显示功能,更具人性化,适用于油田、冶金、铁路、电业、石化企业等各种易燃易爆
2023-03-30 11:44:17
SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒适用于应急救援、化工、钢铁、电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路隧道、桥涵等行业作移动照明
2023-03-30 11:31:09
,低噪声 小体积 SOT-89应用范围 1~3 个干电池的电子设备 电子词典、数码相机、LED 手电筒、LED灯、血压计、MP3、遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设备
2023-03-27 10:39:10
LED矿灯、LED手电筒3W驱动芯片,通过一个按键控制四种不同的LED点亮模式,具有SOS功能 SOT23-6
2023-03-24 13:58:09
5V-2A单芯片三合一移动电源充放电芯片,常开5V,带手电筒,自动负载启动 ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V,带有LED手电筒,固定5V-2.1A充电,自动负载启动,内置
2023-03-23 15:47:44
