电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于多视角融合的夜间无人车三维目标检测
基于多视角融合的夜间无人车三维目标检测
收藏
查看更多
文物瓷器三维扫描贴图线上展示三维数字化博物馆-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:50:01
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘抄数服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
地铁站-智慧消防演练三维可视化监控平台 #三维可视化 #数字孪生 #智慧地铁
三维可视化数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-03-19 09:49:01
集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的应用领域
,农业生产者通过无人机进行精确喷洒,提高作业效率。此外,无人机还广泛应用于环境监测、动物保护、新闻报道等多个领域,为我们的生活带来便利和新的视角。 在商用领域,无人机同样大放异彩。快递公司通过无人机实现快速
2024-03-12 11:13:32
汽车内饰三维扫描外形轮廓逆向工程3d建模抄数解决方案-中科广电CASAIM
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:32:07
一站式晶圆三维检测机WM系列
优可测一站式晶圆三维检测机WM系列:一站式检测晶圆粗糙度、台阶高度、研磨纹路、切割深度、字符深度等,支持客制化定制。
2024-03-05 14:14:371
知语云智能科技:反制无人机新篇章—全景监测与激光打击的尖端技术
行业的领导者。 知语云智能科技的反制无人机系统融合了全景监测、热成像、可见光、无线电干扰和激光打击等多项先进技术,为无人机管理和安全防护提供了新的解决方案。这一系统的全景监测功能,能够实现对空
2024-02-23 11:37:07
雾区车辆检测雷达_静止动态目标检测/雾区行车诱导/路端事件检测
- 产品概述 - WTR-563可对车道上动态、静态车辆目标进行准确探测,并有效提取静止车辆信息,辅助进行当前路端事件判断,如交通拥堵、车辆违法、车辆追尾等。雷达安装在道路侧面,检测断面
2024-02-22 15:55:46
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
无人机全景监测:空域管理的新革命
到达指定区域,并通过搭载的先进传感器获取高分辨率的影像数据。这些数据经过处理后,可以生成三维全景图,为管理者提供直观、准确的空域信息。 二、提升空域管理效率的关键 传统的空域管理方法往往依赖于地面设施
2024-02-20 15:23:56
30S!一条中国龙的粒子特效,3D点云图扑 #点云 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-02-01 10:30:30
值机流程三维可视化,数字孪生智慧机场 #数字孪生 #三维可视化 #智慧机场
三维可视化数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-01-22 09:42:32
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
Spring Boot和飞腾派融合构建的农业物联网系统-改进自适应加权融合算法
接上集: 上次实验我们已经完成传感器融合算法的设计,本次实验注意完成改进自适应加权融合算法设计。 一、背景 通过利用温室控制系统来管理温室内的各种设备并控制温度、湿度,可以更好地探索和掌握环境因素
2024-01-06 12:18:08
数字仿真太阳系#数字孪生 #三维可视化 #太阳系
三维可视化数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-01-04 09:55:48
【飞腾派4G版免费试用】Spring Boot和飞腾派融合构建的农业物联网系统-数据融合算法篇
,在农田中使用传感器融合检测将会是一个很好的方案。 二、理论依据 由于自适应加权融合算法在实际应用中具有融合速度快、不需要先验条件优点广泛应用于同质传感器融合中。加权融合算法原理图如下图所示
2023-12-26 20:59:02
数据可视化 HT UI 组件 5.0 #三维可视化
三维数据可视化
阿梨是苹果发布于 2023-12-07 10:37:33
压缩空气储能数字孪生监控平台#三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-12-04 10:25:00
三维光学轮廓检测
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
知语云:低慢小无人机如何反制管制监测行为?方式方法又是什么?
波段事实上也就是目前雷达探测“低慢小”无人机的主流。西安知语云智能科技有限公司具有十几年的专业低慢小无人机反制监测预警干扰打击设备 5)坐标雷达可以获取目标三维坐标信息,更有利于进行精确打击
2023-11-20 17:07:59
智慧能源数字孪生合集,三维可视化远程监控#智慧能源 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-20 10:01:30
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪
空间坐标和空间姿态的测量问题。中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪已经发展出自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配
2023-11-15 09:26:26
智慧矿山三维可视化,煤矿开采数字孪生 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-02 10:06:59
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
垃圾焚烧站运行三维动画
三维动画
阿梨是苹果发布于 2023-10-30 10:01:50
SuperView W1光学三维轮廓测量仪
SuperView W1光学三维轮廓测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。数秒内可以获得平面和曲面表面上测量所有常见的粗糙度参数。也可以选择拼接功能软件升级来组合多个
2023-10-30 09:24:38
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
时代的增量丨行业大咖畅谈数实融合视角
10月25日,中兴通讯与百度APP、百家号联合举办的“时代的增量”主题沙龙第二期在北京召开,主题为“数实融合视角”。学界、业界、媒体从业者等领域专家出席,以产学研相结合的视角深入探讨数实融合
2023-10-26 15:25:04174
半导体晶圆表面三维形貌测量设备
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
三维光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机载导弹数字孪生,智慧军工三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-10-07 09:58:20
无人机质量(系统)检测
样/取样说明。服务范围产品/行业服务范围:无人机整机系统、无人机机巢、无人机搭载的相关传感器等。无人机、飞行器研发生产厂家。检测标准可以做的标准均列出(包含上方套
2023-09-21 17:17:23
激光跟踪器检测
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
智慧储能数字孪生,储能电站三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-07 11:25:03
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
智慧电网数字孪生,触屏操作三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-04 10:05:34
坐标三维测量仪
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些?
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
数字孪生冷却塔,工业设备三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-21 10:08:39
风力发电屏联动,数字孪生三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-17 09:45:55
电缆厂数字孪生,智慧工厂三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-14 10:14:35
三维白光形貌干涉仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
工业设备数字孪生,直线振动筛三维可视化#直线振动筛
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-03 11:08:37
三维光学影像测量仪
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
spi锡膏检测机品牌
超大板单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,锡,少锡,连锡,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
白光干涉表面三维轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
基于Transformer的相机-毫米波雷达融合3D目标检测方法
雷达以用于高级驾驶辅助系统(ADAS)多年。然而,尽管雷达在汽车行业中很流行,考虑到3D目标检测时,大多数工作集中在激光雷达[14,23,25,26,40 - 42,45]、相机[2,7,24,35],和激光雷达-相机融合[6,11,12,15,16,21 - 23,37,38,43]。
2023-07-10 14:55:091244
深度剖析三维数据基础
)可获取物体到相机的距离信息,加之2D平面的X,Y坐标,可计算出每个点的三维坐标,进行三维重建、目标定位、识别等应用。
2023-07-06 10:22:18496
数字乡村三维可视化,智能化农业管理系统
三维
阿梨是苹果发布于 2023-07-06 09:51:34
166. Amesim三维机械系统库 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:58:34
161. SINUMERIK ONE内嵌的三维动态仿真 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:52:45
夜间(低光照)目标检测数据集整理:人脸检测,行人检测
1.夜间(低光照)人脸检测的数据集 DARK FACE: Face Detection in Low Light Condition 提供了6000幅真实世界的低光图像,在夜间捕获,在教学楼、街道
2023-07-02 13:46:411661
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能
2023-06-29 14:26:42
三维扫描仪 移动桥架坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
冰壶运动数字孪生,物理引擎碰撞三维可视化
三维
阿梨是苹果发布于 2023-06-25 10:23:29
基于 FPGA 的目标检测网络加速电路设计
算法。 本项目设计的目标检测算法硬件加速电路可以应用在智能导航、视频监测、手机拍照、 门禁识别等诸多方面,比如无人汽车驾驶技术,高铁站为方便乘客进站而普遍采用的人脸 识别系统,以及警察抓捕潜逃罪犯而使
2023-06-20 19:45:12
工业测量仪器三维激光跟踪仪
测量。 中图仪器GTS系列工业测量仪器三维激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量机
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
全面介绍小目标检测的各种解决方案
目标检测广义是指在图像中检测和识别尺寸较小、面积较小的目标物体。通常来说,小目标的定义取决于具体的应用场景,但一般可以认为小目标是指尺寸小于 像素的物体,如下图 COCO 数据集的定义。
2023-06-19 12:32:422219
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
目标检测的相关知识
目标检测共有以下四个核心问题:(1)目标可能出现在图像的任何位置;(2)目标有各种不同的大小;(3)目标有各种不同的形状;(4)光照、遮挡等因素的干扰。如图2-1所示,在这幅图中,人脸被口罩所遮挡。
2023-05-22 09:43:35738
「顾大局,识大体」,Nullmax BEV障碍物检测的超级视野
一方面,传统算法普遍首先基于深度学习在图像视角完成目标检测,然后通过复杂的后处理将其转换至三维BEV视角。这不仅让整个流程变得复杂,消耗更多算力,而且对场景的应对能力也存在不足。
2023-05-18 14:43:35397
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
智慧城市_实景三维|物业楼三维扫描案例分享_泰来三维
三维激光扫描技术是近年来发展的新型测量方法,通过三维扫描获取大量全面点云数据,形成三维立体模型,实现快速掌握被测目标信息。
2023-05-16 13:56:57555
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
激光跟踪仪精密检测
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
消防演习数字孪生,智慧消防三维可视化#数字孪生 #三维可视化
三维可视化
阿梨是苹果发布于 2023-04-28 09:47:48
光学工业自动化检测变速箱三维扫描尺寸批量检测设备CASAIM
工业自动化三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-24 16:11:28
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
运动目标检测算法简介及其应用
运动目标检测的主要目的是从图片序列中将变化区域或者运动物体从背景图像中分离出来,常用于视频监控、异常检测三维重建、实时定位与建图等领域。运动目标检测是许多领域应用落地的基础,近年来被广泛地关注和研究,对运动无人检测亦是如此。目前,运动目标检测的基本方法主要包括背景消减法、帧间差分法和光流法。
2023-04-10 16:42:30486
电动系统,电动识别准确率99%,防止电动进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
三维扫描仪安全使用,小设备大用途,摔不得 技能必备,
三维扫描仪
泰来三维发布于 2023-03-31 11:47:27
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
运动目标检测算法简介及其应用
2023-03-29 09:29:50476
已全部加载完成
