万用表核相的方法主要是用于检测电路中的相位关系,具体步骤如下
2024-03-21 17:15:36
208 想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
标记 - 标记签,标记带,标签
2024-03-14 23:23:38
标记 - 标记签,标记带,标签 G2RV 插口
2024-03-14 22:10:04
2024-03-14 22:10:04
随着科技的不断发展,激光打标机在塑料行业中的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供了持久、清晰、可追溯的标识,满足了生产过程中的各种需求。首先,激光打标机具有高精度的标记能力。这种技术
2024-02-29 16:13:12
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/34/wKgaomXUPhSAQErZAABNnAWDgpE402.png)
XE164FN40芯片被锁定,DAS可以扫描出能连接上,但是keil5在线仿真时显示芯片被锁定。有没有办法擦除锁定,里面的东西不重要,片子能用就行。
2024-02-06 08:30:53
锁频环为什么锁定后又发生失锁现象? 锁频环是一种非常重要的电子电路,常见于通信设备、数字信号处理、时钟恢复和频率合成等领域。锁频环的作用是将输入信号与输出信号的频率进行锁定,使得输出信号与输入信号
2024-01-31 11:31:50
100 威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:00
1152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D6/wKgZomWmVyKAIhGrAABHPI0lzE4894.png)
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2024-01-12 11:07:34
229 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20
199 ,即给每个连通区域一个唯一的标识符。 连通区域标记是图像分析和图像处理中的一个重要步骤,可以用于图像分割、边缘检测、目标提取、形状描述等应用。在本文中,我们将介绍二值图像连通区域标记的原理和常用算法。 连通区
2024-01-05 14:28:10
165 随着科技的不断进步,激光打标机已经成为现代工业生产中不可或缺的一部分。作为一种高效、精确、耐用的标记解决方案,激光打标机在各个领域都发挥着重要的作用。一、快速、精确的标记技术激光打标机采用激光束作为
2023-12-21 19:12:47
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/6D/wKgZomWEHauAXIYlAAD68sKt0UA036.png)
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:37
0 我在配置9739的时候发现0X21寄存器始终无法达到锁定状态。具体情况如下:我们现在的板子上使用了一片FPGA1进行9739的SPI配置,AD9739的数据线和DCI,均连接到FPGA2,可以确定
2023-12-12 06:43:04
相机储卡的写保护开关为锁定怎么办? 相机存储卡的写保护开关被锁定时,意味着您无法对存储卡进行任何写操作,例如拍摄照片、录制视频或删除文件。 首先,在尝试任何解决方法之前,确保存储卡写保护开关处于解锁
2023-12-09 14:32:20
2835 设计过程。 前端设计是芯片设计的起点,涉及到定义芯片的功能、性能和接口等。具体步骤包括需求分析、体系结构设计、逻辑设计、逻辑综合和验证。前端设计主要的任务是根据需求和功能,将设计需求转化为逻辑电路,实现所需
2023-12-07 14:31:33
1466 因项目需要将AD9510分配输出1GHz的时钟频率。参考时钟为50MHz。使用的VCO是CLV1000E-LF,调谐频率范围为900M~1100M,调谐电压为1V~10V。无论我怎样配置寄存器都不能
2023-12-06 07:05:21
您好工程师:
当我使用AD9122时,内部锁相环无法完成锁定,参考时钟来自AD9518产生的500MHz时钟,频率倍增产生1GHZ DACCLK
配置如下
0B 20
0C E1
0DD4
0A 电容
0A A0
最后读到0E的7位不能是1,不能完成锁定,希望能帮忙解决,谢谢
2023-12-01 07:29:29
与NRF52840单片机是否兼容? 2、AD5940在SPI读/写之前是否需要一些特殊的配置,具体步骤是什么? 3、官方网站上的代码是否都是正确的,可以使用的? 4、如果我想把AD5940单独移植到我的单片机上作为它的一部分,具体应该怎么做?
2023-12-01 06:05:51
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/00/wKgaomVdVQ6AA8oPAAZTd52QcSA178.png)
电子发烧友网站提供《基于到达时差法的雷电定位系统中高精度时间标记设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:50:26
0 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2023-11-10 16:06:28
459 在当今高度竞争的市场环境中,产品标记和识别对于企业来说具有至关重要的意义。激光打标机作为一种先进的标记技术,已经被广泛应用于各种行业。然而,如何选择合适的激光打标机呢?这需要从多个方面进行考虑
2023-11-06 13:00:53
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/71/wKgZomVIcwGASbYsAABA93aP9yI758.png)
大多数工程师对CPU和顺序编程都十分熟悉,这是因为自从他们开始编写CPU代码以来,就与之密切接触。然而,对于GPU的内部工作原理及其独特之处,他们的了解则相对较少。过去十年,由于GPU在深度学习中得到广泛应用而变得极为重要。因此,每位软件工程师都有必要了解其基本工作原理。本文旨在为读者提供这方面的背景知识。
2023-11-05 11:33:14
730 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHDQuAfDV4AAFyqSOVw2E164.png)
“锁定”在cache中的块在常规的cache替换操作中不会被替换,但当通过C7控制cache中特定的块时,比如使某特定的块无效时,这些被“锁定”在cache中的块也将受到相应
2023-10-31 11:31:21
314 锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定? 锁相环(PLL)是一种常见的电路,用于稳定频率。PLL中的关键是相锁。相锁发挥着将输入频率与参考频率调整到相等的重要作用。在锁相环设计中,锁定
2023-10-30 10:51:18
899 当锁相环无法锁定时,该怎么处理的呢?如何解决锁相环无法锁定? 锁相环作为一种常见的电路设计,具有广泛的应用领域。然而,在一些情况下,由于种种原因,锁相环可能无法正常锁定,这时需要进行一系列的测试
2023-10-30 10:16:33
969 查找波形的波峰和波谷,在信号分析选板查找 Waveform Peak Detection 函数功能块,该函数输入波形输出和相关配置参数,第一个输出是最值的所在位置数组,第二个是输出最值的幅值数组,第三是输出最值所在位置的导数数组,这里我们会用到前两个数组组成位置信息来标记波形。
2023-10-27 21:43:36
一个LC串联典型电路,一般被用于低通滤波。我们准备一个电感和电阻串联的电路如下所示:我们准备一台LOTO的虚拟示波器OSCH02S,也就是示波器加信号源的版本,我
2023-10-26 16:18:22
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/37/wKgZomU6IMuAEinuAABiaHMdDl0954.png)
PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板。
2023-10-26 09:30:22
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/20/wKgZomU5wZqAGSJGAAAN4raKtkw137.jpg)
项目控制要求:每按一次启动按钮启动一台电机,每按一次停止按钮,停掉最后启动的那 台电机按下紧急停止按钮,停止所有的电机
2023-10-25 10:21:28
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/32/wKgaomU4fBKAQ7CfAAAVfBG0XZY399.png)
稳定直流电是整个电路正常工作运行的基础,以确保电子设备可以稳定运行以及满足负载的要求。直流稳压电源可以提供稳定的电源,用户在实际使用时往往需要先将其与电子设备进行调试,排除电路故障或问题,保证电源和设备可以正常工作。
2023-10-20 14:57:10
659 射频微波芯片设计怎样设计动物微型标签?(使用NFC+温度传感器或者UHF+温度传感器) 动物微型标签的设计需要考虑到不仅仅是标记身份信息,还要能够同时记录动物的温度等信息,因此将射频微波芯片与温度
2023-10-20 14:44:23
460 小知识 | 这些电路标记各表示什么意思?
2023-10-17 14:41:02
508 PCB上那些米色标记/图标/符号是什么?如何将其去除?
2023-10-16 15:21:58
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/53/wKgaomUs5PCAU1dTAAARFXXxR1Y661.png)
RFID工业识别系统的设计和应用需要结合企业的实际情况来进行调整,不仅涉及到实施系统的目标和规模,还涉及到应用场景。下面我们就跟大家一起来了解一下,工业识别系统的设计与实施的具体步骤
2023-10-09 10:17:28
244 以 lan8720 为例,说明修改步骤。 lan8720 是 rmii 接口的 10/100m 以太网 phy 芯片,其与 com335x 的硬件连接和设计请参考《am335x 底板设计手册》。以下内容为具体步骤说明文档下载:
2023-10-09 06:30:31
电子发烧友网站提供《PIC32 FRM之带时间标记的RTCC.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:22:53
0 曲线上如何设置标记点,如鼠标移动到曲线上,双击生成一个红点。这样操作如何实现。请高手指点一下
2023-09-22 12:14:56
: - 压力差异:许多防水性检测仪会通过施加压力的方式,模拟深水下的环境或雨水冲击,看材料或产品是否能够阻止水分穿透。 二. 防水性检测仪的检测步骤 防水性检测的具体步骤可能会根据不同的检测仪型号和需要测试的材料或产品有所变化
2023-09-18 18:07:43
609 为OpenHarmony。
二、具体步骤1
三、具体步骤2
四、具体步骤3
五、具体步骤4
*附件:DevEco Studio中如何设置HarmonyOSOpenHarmony应用开发.docx
2023-09-14 14:50:30
DevEco Studio按照后,各项菜单栏默认是英文的,很多初学者,把菜单栏调整为中文的后,更容易上手与操作。具体步骤如下:
一、打开文件
二、选择设置
三、选择插件
四、选择中文
五
2023-09-12 17:04:03
PLC与变频器的通讯设计需要了解所使用的PLC和变频器的具体型号及其通讯接口和协议。以下是一个通用的设计步骤:
2023-09-11 14:42:14
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E0/wKgaomT-tx-AVA5IAAATcEllngA471.jpg)
编辑:镭拓激光紫外激光打标机是激光打标机一种,紫外激光器采用355nm的研发而成,分为三阶腔内倍频技术同红外激光对比,紫外光聚焦光斑极小,加工热影响区小,超精细打标、雕刻,用于超细标记和特殊材料标记
2023-09-07 11:44:49
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/63/wKgaomT5Ry6AdF6KAAC97H54eYE240.png)
标签/标记物 棕色 Z型标记
2023-09-06 10:32:18
标签/标记物 红色 Z型标记
2023-09-06 10:32:04
怎样把PCI总线速度锁定 PCI总线速度锁定是指限制PCI总线传输速度的方法。当系统中出现某些硬件兼容性问题或者不稳定性问题时,锁定PCI总线速度可能是一个有效的解决方案。在本文中,我们将详细介绍
2023-09-02 15:12:39
1193 pll锁定时间按照频率精度多少来计算 PLL锁定时间是指当PLL尝试将输出频率与输入频率相匹配时所需的时间。这个时间可以用来衡量PLL的性能,因为它决定了PLL能否快速、准确地锁定频率,并且
2023-09-02 15:12:23
811 激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记
2023-08-18 10:25:15
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgaomTYf7uAQJJzAABUMsc1U-M403.png)
过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
2023-08-08 11:02:14
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B5/wKgaomTRsDGAGODUAAAl_qIw_n8321.png)
rust FFI 是rust与其他语言互调的桥梁,通过FFI rust 可以有效继承 C 语言的历史资产。本期通过几个例子来聊聊rust与 C 语言交互的具体步骤。
2023-07-06 11:15:00
885 今天给大家分享的是: PCB板上常见的8 种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽
2023-07-01 08:43:12
1000 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgZomSlIzaAG-_GAAANqA5TtEY042.jpg)
校准VNA并做测试Cable的延迟校准。即将Cable连接到VNA后通过校准程序,将其校准到Smith Chart右端开路点,完成延迟补偿
2023-06-30 14:20:18
1349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C4/wKgaomSec62AFkGKAAB1_VHckOY906.jpg)
今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。 从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记 从左到右:PCB 开槽、PCB
2023-06-28 19:40:01
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/60/wKgaomTE0TiAN9BfAAANtKEt_BI546.jpg)
2023-06-28 09:25:49
1742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgaomSbjKuAWKIzAAASjKl1b9I870.jpg)
解决方法了,经过多方面的查找,决定在uboot里面修改GPIO的初始状态,具体步骤如下:
1.首先在uboot中找到和NUC972上电初始化相关的代码,具体的路径uboot不同的版本可能不一样,我
2023-06-28 08:58:49
, 都是NC.
但官方给的 NK-NUC980 板参考设计里. 这些引脚又都使用了. 被标记为 CAN_EN, CRPT_EN, DRAM_SIZE[0:2], USER_ID[0:4].
有哪位大佬知道这些脚具体怎么使用吗?
2023-06-16 08:06:56
SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation,空间矢量脉宽调制)是一种高级的电机控制方法,可以将三相交流电压控制信号变换成空间矢量控制信号,从而实现电机的高效率、高稳定性和高精度控制。
2023-06-10 07:22:00
1591 正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:48
2487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/57/wKgaomSBapqAQXi_AADdqSBz3_o191.png)
Android 11对应的API为30,从这个版本起要想对外部存储进行写入操作的话需要比以往的操作多几个步骤,这里简单归纳下,具体的原因我就不多话了,具体步骤如下以供参考
2023-05-26 11:29:34
5848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ1aARhI1AALgYQbwIYI799.jpg)
逻辑锁定功能可以将FPGA中的代码模块在固定区域实现,优化时序性能,提升设计可靠性。 增量编译功能,可以使设计更快速时序收敛,加快编译速度。
2023-05-25 11:22:11
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AB/wKgZomRu06uABKSOAABf0Lnq0B0210.jpg)
今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。 项目控制要求: 1、按下启动按钮,电机启动 2、按下停止按钮,电机停止 项目
2023-05-22 14:23:42
1844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/83/wKgaomRrCnCAffcnAAAVfBG0XZY581.png)
我想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景来测试我的代码。
我不确定如何重现 PLL 锁定重置。
你能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试我的应用程序软件吗?
2023-05-18 08:08:58
硬件准备:
1) 一个S7-1214C DC/DC/DC,订货号:6ES7 214-1AG40-0XB0
2) 一个86系的步进电机+相应的驱动器
3) 一个20A的西门子24V电源(步进驱动器及plc电源)
4) PortalV15版本
2023-05-16 16:25:42
6 大家好,
我有一块带有 NXP 微控制器的电路板,上面标有以下三行字符,但我无法返回 NXP 部件号:有人能帮我吗?
是否有一些通用的 NXP 标记规范或数据库可以很容易地从标记代码中获取零件号?
芯片上的标记如下:
S912
ZVCA96M
2023-05-12 06:43:09
看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧
测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量;
对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙;
用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:20
0 你好。
是否可以将 vlan 标记/取消标记卸载到 LS1048 板上的 DPAA2 硬件?
谢谢!
2023-05-06 06:57:01
箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:11
11695 请问一下PCB抄板的具体步骤包括哪些呢?
2023-04-14 14:31:41
的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行。 X一步: 给电路板通电,
2023-04-13 16:44:14
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/65/pYYBAGQ3wM-AQH0ZAAE-0FCwqaM804.png)
智能电表连接带有开启电源开关的电路,只需将电源开关打开即可恢复电表通电。具体步骤如下:
1. 找到电源开关:智能电表一般会在安装时设置电源开关,开关一般位于电表旁边的电箱内或电表后面
2023-04-11 09:26:49
3577 G120变频器控制方式(宏21)MODBUS RTU通信控制的具体方法G120变频器常用MODBUS寄存器对应地址如下表所示: 系统具体配置如下 : 实验环境 : 具体步骤可参考下文 ÿ
2023-04-10 10:47:43
0 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:35
6 S7-1500与G120变频器通过标准报文1进行Profinet通信的具体步骤 具体步骤可参考如下 :以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。实际测试实物如下图所示, 硬件明细 :
2023-04-10 09:35:47
3 S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法和步骤 具体方法和步骤可以参考如下:首先,485接线如下图所示,3接+,8接-, 变频器复位参数如下图所示,
2023-04-10 09:34:21
11 LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
2023-04-07 15:28:13
475 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/72/poYBAGQvxMuAWU5jAADo64fBnho336.png)
机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。
2023-04-04 09:40:13
1008 品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:40
2780 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/5D/poYBAGQqRZCAIxkQAAB0wtEOrvo46.jpeg)
BSH103,235 上的标记代码是什么。我在 datahseet 中找不到任何信息。例如,“WJ3”是 BSH103,235 的有效标记代码吗?
2023-04-03 08:04:27
乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。
2023-03-28 11:26:07
569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F8/poYBAGQiSVKAR7mOAADsAWOhGw4771.png)
2023-03-28 09:47:15
随机访问不是按数据在文件中的物理位置次序进行读写,而是可以对任何位置上的数据进行访问。
为了对读写进行控制,系统为每个文件设置了一个文件读写位置标记(简称文件位置标记或文件标记),用来指示“接下来要读写的下一个字符的位置”。
2023-03-24 15:36:35
594 举个简单的例子,假如一个250MHz的DLL,其正常锁定后的整个延时链(VCDL)的总延时为一个周期T,即4ns。但在某些特别情况下,VCDL可能延时2T,即8ns,这就发生了谐波锁定。这时候Loop虽然锁定在一个稳定状态下,然而却是一种错误情况。
2023-03-23 14:25:23
755 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/11/poYBAGQb7xaAG8K7AAAzDSVuitA187.png)
