变压器过负荷是指变压器在运行中负载超过其额定容量的情况。过负荷会导致变压器发热增加,增加能耗,降低效率,甚至引发变压器的损坏和事故。因此,必须采取适当的措施来控制变压器的过负荷。 加强监测和维护
2024-03-21 18:08:29356 深入了解影响ZR执行器性能的关键因素-速程精密 在工业自动化领域,ZR执行器作为关键的终端设备,其性能的稳定性对于整个自动化系统的运行至关重要。了解影响ZR执行器性能的因素有助于更好地维护和优化
2024-03-20 15:04:3873 随着科技的不断发展,LoRa(低功耗广域网)模块在野外科研与环境保护中正发挥着越来越重要的作用。其卓越的通信能力、低功耗特性以及良好的穿透能力,为科学家和环保人士提供了一种先进的技术手段,有助于更深
2024-03-20 10:45:0783 ,越来越受到关注。ZR执行器厂家将深入探讨ZR执行器的抗干扰能力及其在工业环境中的表现,旨在帮助读者更好地了解这一重要议题。 我们要先了解什么是干扰以及为何要关注抗干扰能力。在工业环境中,存在着各种各样的干扰源,如电磁噪声
2024-03-15 18:00:12137 变压器过负荷时应采取的各种措施,以确保变压器的安全运行。 一、监测变压器的负荷情况 使用负荷电流表监测变压器的负载电流。定期监测变压器的负载电流并记录,以便及时发现负载情况的变化。 安装变压器温度测量装置。通
2024-03-15 17:15:49155 电力电容器作为电力系统中重要的设备之一,发挥着电能质量改善、功率因数校正等重要作用。为了确保电力电容器的正常运行和延长其使用寿命,我们需要采取一系列的保护措施。
2024-03-05 14:13:0186 工厂是企业进行产品生产工作的重要场所,随着社会对环境保护和安全生产的要求日益严格,工厂需要采取有效的措施来确保其生产过程符合相关法规和标准。随着工业4.0的推进和物联网技术的快速发展,工厂环境的远程
2024-02-23 13:38:2955 在寻求增强边缘智能的过程中,机电执行器等物理边缘设备需要更多智能,才能获得更好的机器实时决策等优势。这些执行器提供智能、有价值和丰富的传感器式反馈。此类边缘设备是工业4.0及更高阶段的关键。它们控制
2024-02-22 08:23:40265 保护措施: 接地和等电位连接 确保所有的工作表面、工具、设备和操作人员都接地。这可以通过使用导电的工作垫、腕带和防静电地板来完成。等电位连接可以防止电荷积聚,并确保任何可能的静电放电能够安全地被引导到接地点。 并联放电器件
2024-02-16 10:01:00266 的工作原理以及其保护功能。 一、负荷开关的工作原理 负荷开关是一种用于控制和保护电器设备的开关,主要由电触点、电磁线圈、弹簧、软铁芯等组成。当外部的操作机构(如按钮、手柄)启动负荷开关时,电磁线圈受到电流激励后
2024-02-06 09:46:05339 电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06229 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
的DC电源模块存在一些环境问题,如能源浪费和电磁辐射。 DC电源模块的可持续发展与环境保护 为了推动可持续发展和环境保护,需要采取一些措施: 1. 能效提升:提高DC电源模块的能效,减少能源的浪费。通过采用高效的转换器和电子元件,可以提高DC电源
2024-01-05 14:47:20158 功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况
2023-12-29 14:58:261420 变压器差动保护在冲击送电时为什么要投入?带负荷前为什么要退出? 变压器差动保护是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,用于保护变压器的正常运行。它能够检测变压器绕组的电流差异,一旦发生故障,可以及
2023-12-25 14:59:11622 电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091329 将详细解释电机过载保护的原因以及解决方法。 电机过载保护的原因主要有以下几点: 1. 过载负荷:电机在运行过程中承受的负荷超过其额定负荷。这可能是由于负载瞬时增加、负载故障或负载过程中的特殊情况引起的。 2. 相序故障:电
2023-12-25 11:32:061805 变压器过负荷是指变压器在运行过程中,其输出功率超过了额定容量。这种情况会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。
2023-12-22 17:27:10800 。在这两个区域之间通道的最小距离是非常重要的。本文将详细介绍为什么需要设置最小距离以及该距离的计算方法,并探讨一些常见的静电保护措施。 首先,静电放电是指由于两个物体之间电荷的失衡而引起的电流的流动。这种放电可能会
2023-12-20 13:54:16280 电力系统的工作状态,并在检测到异常情况时采取相应的措施,以保护电力系统的稳定运行。 电网继电保护具有“四性”,即可靠性、选择性、快速性和经济性。在对电网继电保护进行配置时,需要遵循一定的原则,以确保其有效运行。
2023-12-18 15:47:27484 开关电源常用的几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施来确保
2023-12-15 14:14:251551 和目的上存在着一些区别。 保护接地是指将电设备与地面建立良好的导电通路,以确保在设备因故障、漏电或闪击等情况下,电流能够通过良好接地而不经过人体,确保人身安全。保护接地是一种被动的保护措施,它通过将设备的金属外
2023-12-15 11:33:23376 :传感器、信息采集、滤波和算法;
判断:故障分析、逻辑判别、定值门槛;
执行:控制开关行为的具体电路;
信息记录:故障录波、事件记录、通讯;
电力系统发生故障时,会引起电流的增加和电压的降低,以及电流
2023-12-12 10:33:08
和应对可能的浪涌事件。预警机制:建立预警机制有助于在浪涌发生之前采取措施。浪涌现象在电力系统中是一个严重的问题,可以通过多种方式导致设备损坏和安全风险。通过安装浪涌保护器、确保正确接地、使用无缝切换电源
2023-11-24 10:18:01
电子发烧友网站提供《适用于电磁阀执行器的稳健闭环控制与监测系统.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:03:020 为了增强边缘智能,机电执行器需要智能和高度集成的驱动器解决方案。这些智能边缘设备融合了执行器和传感器功能,支持在机器层面更好地进行实时决策,并向更高的控制层级、云或AI生产力解决方案提供原位反馈信息。本文讨论了模拟和数字技术交汇之处——智能边缘的智能驱动器解决方案和技术。
2023-11-16 15:56:39440 瑞萨RX130在时钟频率32MHz时,指令最短执行时间是多少?
2023-10-28 07:01:18
继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:561484 需要添加哪些对应的保护措施
2023-10-23 07:51:36
你是否曾经想过如何更有效地保护我们的环境?环境保护是我们每个人的责任,而一种被广泛应用于环境检测和监测的技术——红外热成像,正在成为这项任务中的重要利器。通过使用红外热成像技术,我们能够深入了解环境
2023-10-18 16:01:54847 Intrduction 大家好,今天这篇文章的主要内容是讲解以及使用一些myCobot 280 的配件,来了解这些末端执行器都能够完成哪些功能,从而帮助大家能够正确的选择一款适合的配件来进行
2023-10-16 16:28:17444 电子发烧友网站提供《基于P89C58的智能电动执行器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:57:211 为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。 一、配电变压器的防雷保护措施 1、在配电变压器高压侧装设避雷器
2023-10-09 10:14:161060 据麦姆斯咨询报道,近期,MEMS技术领域的全球领导者Sheba Microsystems宣布推出一款革命性的MEMS自动对焦执行器新品,用于嵌入式视觉相机的主动无热化调焦,应用领域涵盖汽车、移动机器人、无人机、安防与监控等。
2023-10-07 09:55:38339 什么叫零序电流保护?缺相会产生零序电流吗?零序电流保护定值一般多少? 零序电流保护是一种电力系统的保护措施,其目标是保护发电机、变压器和电缆等设备免受发生零序电流故障的影响。这种保护措施适用于三相
2023-09-28 17:25:261595 随着科技的飞速发展,物联网逐渐成为各行各业发展的新引擎。环境保护作为全球关注的焦点,亟待寻求新的技术手段以解决日益严重的环境问题。边缘智能网关作为一种新型的智能化设备,将其应用于环境保护领域,不仅
2023-09-28 09:26:36273 的安全而采取的措施。电池在充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如过温保护、短路保护、欠压保护等。
2023-09-27 16:05:213794 变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用? 变压器充电保护是指针对变压器进行充电时的保护措施。在进行变压器充电的过程中,如果出现电压、电流异常、电弧等不良反应,在不加保护措施情况
2023-09-27 15:45:33897 或损坏,这可能会对电力系统的正常运行产生不利影响。因此,为保护变压器免受这些干扰和故障的影响,需要采用一些保护措施,其中之一是变压器充电保护波形对称。 变压器充电保护波形对称是一种保护措施,旨在确保变压器在充
2023-09-27 15:45:31251 对电气设备进行保护。对电气设备的保护一般有过负荷保护、短路保护、欠压和失压保护、断相保护及防止误操作等。 一、过负荷保护 1 、过负荷是指电气设备的负荷电流超过额定电流的情况。长时间的过负荷将使电气设备的载流部分
2023-09-27 11:02:312926 电力系统瘫痪,造成重大的经济损失和人员伤亡。为了保障母线的正常运行,我们需要采取一系列的保护措施,下面我们将介绍母线保护的相关知识。 一、母线的基本保护措施 1、过流保护:母线过流保护是最常见的一种母线保护措施。
2023-09-26 17:40:593555 母联充电保护和过流保护区别 母联充电保护和过流保护是两个不同的电路保护措施。在实际应用中,电路保护为电器设备提供了必要的保障。在本文中,将详细探讨这两种保护方式的工作原理和区别。 一、母联充电保护
2023-09-26 17:40:491565 母联充电保护原理 母联充电保护使用方法 母联充电保护原理 母联充电保护是一种针对电动汽车充电设备的保护措施,主要是为了避免过电压和过电流对充电设备以及车辆的损坏和危险。母联充电保护通过在电源和充电
2023-09-26 17:35:52801 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:559038 的保护措施,会存在一定的安全隐患,甚至会引发火灾等严重事件。因此,针对充电设备的保护措施就成了人们高度关注的话题。本文将详细介绍充电保护电路和充电保护芯片的原理和作用。 充电保护电路 充电保护电路是指电路系统中为了保
2023-09-26 17:15:521402 欠压保护工作原理 欠压保护是如何实现的 欠压保护系统作为现代电气设备保护系统中不可或缺的一部分,主要是在电气设备工作时防止电源电压过低,从而保护设备的正常工作。该保护措施基于对欠压现象的探测
2023-09-26 16:38:302446 ,从而简化数据处理过程。为解决负荷级别的区域划分,建立结合贪婪法与网格法的空间负荷预测平台。通过对水平年用地规划图进行阈值分割,并结合变电站供电情况,实现利用灰度图直观展现供电情况,并由此提出基于供电
2023-09-22 08:15:29
电力电容器是电力系统中常见的重要设备,用于提供无功补偿和稳定系统电压。然而,由于工作环境的复杂性和电容器本身的特点,其保护措施显得尤为重要。那么,在使用电力电容器的过程中,常见的保护措施有哪些呢?
2023-09-20 14:20:52710 虽然车上的电器的供电由保险丝盒提供,一般情况下,当车上的电器发生短路时,保险丝盒的保险丝会熔断,切断电源,起到保护电器以及电路的作用。
2023-09-20 09:05:04458 断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02502 晶闸管损坏或烧毁。因此,晶闸管的过电流保护非常重要。本文将详细介绍晶闸管过电流的保护措施。 一般来说,晶闸管过电流的产生是由于应用错误、外部故障或恶劣的工作环境等原因引起的。当电路中的电流超过晶闸管的额定值时
2023-09-13 16:39:531145 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920 ST IO-Link从站执行器设计方案
2023-09-05 08:01:54
电子发烧友网站提供《通过博通和希捷实现卓越的数据中心性能双执行器硬盘存储.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:31:020 Trusted-Firmware-M下的各种安全服务以及搭配生命周期管理硬件化技术,可以防止生命周期攻击。
Trustzone 技术在微控制器中实现的硬件隔离机制,可将执行环境区分为安全及非安全的内存
2023-08-21 08:14:57
直流过电压保护的意义在于防止电路中的电压超过设定的安全范围,避免器件损坏、设备故障甚至危险事故的发生。当电路中的直流电压超过设定的阈值时,过电压保护装置会触发,并采取相应的措施来限制电压或切断电路。
2023-08-18 15:59:093850 新唐对应四大物联网安全攻击之保护措施
2023-08-10 11:02:48294 电子发烧友网站提供《IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 11:26:007 电子发烧友网站提供《STM32的存储与执行保护.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:28:060 电子发烧友网站提供《ST IO-Link从站执行器设计方案.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:00:261 如果你快速进行百度搜索,你会发现很多不同的答案。分析响应得出一个共同的主题——执行器是一种使物体移动或操作的设备。
2023-07-25 16:08:47326 执行器供电 汽车控制器通过控制信号和电能转换等方式控制执行器,实现对汽车各个系统的控制和调节。这些执行器类型主要有以下几种: ·电机执行器:用于控制汽车电机的运行状态,如BLDC,PMSM,IM
2023-07-19 10:50:492247 摘要: 随着气候变化和自然灾害频发,山火已成为严重威胁电力系统安全和环境保护的因素之一。为了有效应对此类风险,开发和应用输电线路防山火监测装置至关重要。本文将介绍该装置的原理、功能
2023-07-18 10:07:18373 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出两款新的采用符合RoHS要求的锆钛酸铅 (PZT) 材料制成的铜内电极压电执行器——COM30S5和COM45S5。新款元件采用TDK获得专利
2023-07-15 14:40:04299 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出两款新的采用符合RoHS要求的锆钛酸铅 (PZT) 材料制成的铜内电极压电执行器——COM30S5和COM45S5。新款元件采用TDK获得专利
2023-07-14 13:46:11283 随着现代工业网络逐步支持先进协议,工厂车间的传感器实现远程实时监控和配置成为可能,令生产停机时间大幅缩短。不过,将传感器和执行器连接至安装了进程控制器的接线柜,却仍是一项人工密集型工作,非常繁琐。
2023-07-13 17:00:24352 过电流保护装置通过在电流达到会导致导体温度过度升高或危险升高的值时断开装置来保护电路。大多数过流保护装置对短路或接地故障电流值以及过载情况都有响应。
2023-07-12 15:30:242662 电子发烧友网站提供《智能设备控制的模块化执行器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:46:010 电子发烧友网站提供《BeagleBone Black Wireless、MotorCape和线性执行器.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:34:320 在日常生活中电池充电设备的使用已经非常普遍,无论是手机、平板电脑还是无线耳机,几乎每个人都需要使用电池来维持这些设备的正常运转。然而,使用不当或缺乏正确的保护措施可能导致电池损坏,甚至发生安全事故。因此,电池保护器成为了一种必要的装备,接下来我们详细分析一下使用电池保护器的好处和坏处:
2023-07-03 17:15:363318 为了保证伺服电动机及步进电动机等控制用电动机的优异控制性能,组装到电动机中的减速机要求具备高转矩/质量比、强大的角度传动精度、低齿隙等特性。组装有Harmonic Drive的执行元件凭借其优异性能,在不破坏电动机控制性能的情况下能够获得高减速以及高分辨率。
2023-06-28 12:00:00389 执行器传统上使用机械原理(气动、液压)来打开和关闭阀门,但在许多应用中,电控电机已经取代了这些原理。尽管如此,执行器将始终具有移动部件。这些会产生摩擦,需要持续监控和维护,以防止可能导致生产意外停止
2023-06-27 11:25:46296 冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28360 北方某客户在CMP设备使用了哈默纳科执行器SHA、RSF、HMA和FHA系列产品,满足了客户对于提高控制精度,高速定位,紧凑安装空间的需求。
2023-06-14 09:48:39327 典型的电信系统必须能够满负荷工作在-36V至-72V两个电压源,另外还必须提供雷电感应、高压脉冲以及输入电压在几毫秒内跌落到0V情况下的保护措施。
2023-06-12 15:42:17595 从气候建模到保护濒危物种,开发人员、研究人员和企业正借助 NVIDIA 技术将 AI 应用于环境保护。 包括利用 NVIDIA GPU 和软件来追踪濒危的非洲黑犀牛,预测英国太阳能的可用性,构建详细
2023-06-07 08:35:03230 由于太阳能电池板在户外运行且暴露于风吹日晒的环境中,因此光伏接线盒的绝缘、防水以及防腐等重要保护功能是不可或缺的。在进行这一保护措施时,灌封胶成为了不可或缺的选择。
2023-06-05 18:22:45533 执行器是一种机电一体化的装置,主要用于机械设备、工业自动化等领域中,用于控制机械的运动、位置和力量等参数,是自动化控制系统中的重要组成部分。执行器广泛应用于:机床、工业机器人、自动化生产线、冶金、化工、塑料、制药、食品、纺织、印刷、包装、玻璃、木工、建筑、航空航天、轨道交通等各个领域。
2023-06-02 09:30:405231 ——RJGT103。RJGT103不采用公开标准算法,大大减少暴露和被分析的机会,128位密钥存放于内置的EEPROM保护单元中,可通过寄存器永久锁定不可读。RJGT103采用RSD单总线
2023-05-19 17:26:48
随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施
2023-05-17 09:58:40294 线性执行器可将电机转子固有的旋转运动转化为适用于各类大小负载的直线运动。它由电机、直线导轨和驱动控制电子元件组成,此外还可能包含有线/无线连接和控制方案。虽然线性执行器对用户的存在感很低,但它是广泛
2023-05-17 09:41:38366 变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
、地形地貌特点、土壤电阻率和转播塔的位置等自然条件;并参考当地原有线路的运行经验,经过技术经济比较,采取合理的保护措施。同时不断积累运行管理经验,加强线路运行维护,才能尽量减少雷害的发生,将雷害
2023-04-27 17:45:55
本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。
(3)线路保护:线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不同,输电线路以及电缆或架空线长度不同,分别有:相间短路、单相接地
2023-04-26 16:16:18
,5口(-)6 口(+)和3、4电源连接并工作。
一个继电器对应一个执行器设备,执行器正负极连接继电器,继电器连接好正负级后7口接出控制信号到数字量采集器-4150对应执行器通道D00-D07。
备注:三色灯、电动推杆的继电器布线以及全部其他设备布线,实际安装布线请看物
2023-04-26 11:13:050 绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
【主要特性】 减速器采用中空超扁平设计,结构更紧凑,整机更小巧,执行器自重更轻<1.5kg执行器根据实际需求定制安装抱闸
2023-04-19 10:40:37
2023-04-17 18:01:33
气保焊机器人为什么会没有保护气?解决措施是什么?缺乏保护气的原因可能是内部的阀门故障或者损坏、气体管道连接不紧密、气瓶气体使用完毕以及误差调整不当和加工材料问题。
2023-04-13 09:24:46823 尼得科传动技术株式会社(旧日本电产新宝株式会社)推出了一款将电机组装进精密控制用减速机“FLEXWAVE”的超扁平执行器。
2023-04-12 15:57:34352 一级保护通常指对电路和设备进行基本的短路保护和过载保护,以确保电路和设备的正常运行。一般采用断路器、熔断器、载流开关等设备来实现,具有快速短路保护和过载保护功能,以防止电路和设备烧毁或发生其他严重事故。常见的一级保护措施如下:
2023-04-04 18:02:084014 【任务】运放是模拟电路的灵魂核心器件,为使运放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对运放采取必要的保护措施。运放作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741运放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。
2023-03-31 15:59:313598 电动执行器定位控制在生产生活中具有广泛的应用,在使用搭载步进电机的电动执行器进行定位控制的时候,定位系统的定位精度和响应波形,会随着负载质量的变化而变化,这是由电动执行器核心部 件步进电机本身特性
2023-03-23 11:34:161
查看更多
