变量其实只不过是程序可操作的存储区的名称。C 中每个变量都有特定的类型,类型决定了变量存储的大小和布局,该范围内的值都可以存储在内存中,运算符可应用于变量上。
2024-03-18 11:18:45
65 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BC/wKgZomX3sv2AGVWeAABMt9agjcE672.png)
难题。 随着企业规模的扩大,不少企业在接单报价、库存盘点、多渠道数据整合、对账核销等环节存在不少的管理问题。还有些企业并不能实时掌握订单执行情况,在快速响应客户
2024-02-01 09:51:53
据分析生产全过程,是普遍存在于压铸生产企业内部的管理难点。 经过多年的发展,现如今信息和智能技术也被广泛的应用在诸多行业,在这个时代背景之下,不少压铸企业选择利用
2024-01-26 10:23:56
母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4A/wKgZomWp4A2AGNlVAAARBqWYnFQ192.jpg)
我指的是某一个变量,而不是整体的区域。就是说整型变量a放在0x2000 0001中,整型变量b放在0x2000 0100中。就是所有变量有自己指定存储区域,而不是由系统自由分配。哪位牛友指点一下,万分感谢!
2024-01-18 06:48:01
协方差矩阵和相关系数矩阵是统计学中常用的概念,在多变量统计分析中起着至关重要的作用。 在进行多变量统计分析时,我们通常会涉及多个变量之间的关系和相互作用。协方差矩阵和相关系数矩阵就是用来描述这些变量
2024-01-12 11:02:30
336 本文主要介绍了Spring事务传播性的相关知识。
2024-01-10 09:29:39
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/B9/wKgaomWd81aAZkkMAAALMuRcQkI311.jpg)
因为光圈数:F=f/D,则:R= 1/1.22 λF ; 选取人眼最敏感的黄绿光λ=555nm;得:R=1477/F ; 由公式知镜头分辨率和镜头的 光圈数F相关;
2024-01-06 10:16:20
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/33/wKgZomWYuFKAa4zgAAAclLSj1t8494.png)
SOLIDWORKS在驾驭快速发展的科技环境的同时更快地构建产品,高科技公司需要保持竞争力和相关性,同时在快速发展的环境中化解设计和运营复杂性、高质量的交付和利润压力。
2024-01-03 14:09:43
112 有些情况需要为PLC DB块变量添加一些属性,常规的做法是在DB块中选中这个变量,然后打开变量属性输入属性名称和属性值。
2024-01-02 14:18:08
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/59/wKgZomWTquGAKVSaAAAhIOdYFLk504.png)
可以使用的动态的值,用于影响运行程序的行为。环境变量通常包含一些关键信息,如路径、用户名、颜色选项等。 在ROS中,环境变量是重要的,因为它们用于确定ROS如何运行和找到相关文件和程序。 为什么要设置ROS环境变量 在使用ROS之前,我们需要设置
2023-12-28 13:52:42
295 是德keysight/Agilent86142a/86142B光谱分析仪Keysight Agilent HP 86142B 台式光谱分析仪 (OSA) 最适合功率和波长精度、动态范围和低偏振相关性
2023-12-20 16:05:43
开始,然后讨论如何找到Python的安装路径以及如何配置环境变量。接下来,我们将详细讲解pip的用途和安装方法,并解决一些与pip相关的常见问题。 一、环境变量的概念 环境变量是操作系统提供的一种机制,用于存储和传递一些全局的配置信息。每个进程都
2023-12-15 15:41:34
896 直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际
2023-12-15 07:38:37
偏振相关损耗(PDL)是电信网络中使用的光学元件的一个重要特性。本文提供了用于光栅PDL的精确定义,并解释了用于确定PDL值的测量程序。
2023-12-15 06:40:54
159 还是说由于噪声的非相关性,等于各个电阻噪声的方和根?
2023-12-13 09:03:45
如何选择伺服电机?有没有相关快捷或者估算电机的方法?
2023-12-12 06:23:09
这个问题更严格的提一下,就是一个环路,dc时增益》1( 0dB),相位为0(有的仿真器默认加了一个负号,所以那里就是180度)这个系统能稳定存在吗?
2023-12-05 15:23:30
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A9/wKgaomVu0ISAe2JYAAAcBEAiJ9g607.png)
、在编译保存的头文件中也无法找到相关的电平读取地址。
请问我该如何在std rms模块中读取相关电平值?
2023-11-30 07:47:22
电子发烧友网站提供《高性能电机控制应用的电流反馈系统中的相关性与可用性.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:17:31
0 指针化是属于间接寻址的一种类型。使用间接寻址时,应首先在运行系统中确定所用变量。定义一个变量列表,而非单个变量。
2023-11-27 11:33:04
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/60/wKgaomVkDm2AG3MzAAAdSclUioA570.png)
混频器输出相噪与以下因素相关
2023-11-25 09:15:51
207 对于一个普通for循环而言,循环变量是局部变量。在大多数编程语言中,循环变量只在循环内部的作用域中可见。换句话说,循环变量的声明和赋值仅在循环的每次迭代中有效,并且不能在循环外部访问或操作。 循环
2023-11-23 14:50:38
784 我想把ADL5205用于IQ两路放大,想咨询两个问题
1、datasheet上没有给出两个通道的增益和相位一致性,有没有相关数据?
2、datasheet上只给出了10MHz以上的非线性指标,有没有DC~10MHz的非线性指标?
2023-11-20 06:11:48
电路图如下,设置GNEG电压设置为2.5V,当GPOS电压小于1.7V时,芯片增益与GPOS电压为负相关,请问造成该问题的原因以及该如何设计接口电路避免该问题?控制电压的范围为0-10V,且电路要求单电源供电。
2023-11-20 06:06:52
电子发烧友网站提供《FM发射机相关资料.rar》资料免费下载
2023-11-17 14:24:58
5 在电子测量领域,互相关技术指的是分离不相关( No-Correlation)的信号,留下有“理想的”相关性的(Ideal Perfect Correlation)信号,在宽带解调应用中,射频工程师
2023-11-15 07:40:03
217 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/3E/wKgaomVUBoWACUB-AAAGbnmLvRw137.jpg)
的NI-488.2版本
NI-488.2和LabVIEW版本兼容性(若适用)
如果需要安装NI-488.2 17.0或之前的版本,请参考如何下载17.6之前的NI-488.2驱动程序。
使用MAX以确定
2023-11-11 20:49:49
确定性网络可以分为不同的技术路线,不同的技术路线往往从不同的层次切入来构建确定性网络,借助分层技术图谱可以清晰、快速地理清各个技术路线相关技术间的关系,其中不同技术工作或适应在不同的网络层次和网络
2023-11-06 16:26:17
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B3/wKgaomVIoz-ASCAVAAAil8nQNr0512.png)
使用 unset 命令可以删除变量。变量被删除后不能再次使用。unset 命令不能删除只读变量。
2023-10-27 11:21:45
235 在分析晶体管相关电路的时候经常会用到相关电阻的公式,这里做一些汇总,以便查阅。
2023-10-21 10:55:17
3230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/61/wKgZomUzPByAKZKPAAA47lRsSq8223.jpg)
人体存在传感器可以监测到空间人体的是否存在,并快速通知物联网设备(配合相关硬件),可用于走廊、入口、楼梯间、阳台、地下室等活动场所。
2023-10-20 16:13:30
353 从技术上讲,相关性指的是两个变量之间的线性关系,而关联性则指的是两个(或更多)变量之间的任何关系。而因果关系则意味着一个变量(通常称为预测变量或自变量)导致另一个变量(通常称为结果变量或因变量)。
2023-10-16 15:31:07
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/54/wKgaomUs5wmAEP-bAABFow5NfDY302.png)
变量在 TIA Portal 中集中管理。 在程序编辑器中创建 PLC 变量与在 PLC 变量表中创建 PLC 变量没什么区别。 如果在程序或 HMI 画面的多个位置使用某个变量,则对该变量所作的更改会立即在所有编辑器中生效。
2023-10-15 11:31:42
1418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F4/wKgZomUrXX2ACzXkAABGelKvh0A326.png)
怎么定义这个不确定变量数的数组
2023-10-15 08:02:43
什么是变量? 变量就是初中数学的代数的概念,例如一个简单的方程,x,y都是变量: y=x^2+1 在Java程序设计中,变量是指一个包含值的存储地址以及对应的符号名称。 从定义上来看,变量大概可分为
2023-10-10 11:49:25
378 利用C#编写事件相关的类库,在WinForm和LabVIEW中进行测试,并描述相关程序的调用方法。
2023-10-09 17:48:48
1170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/B7/wKgaomUeCSSAPbSkAAE7dGUmgFc745.png)
MCU中怎么确定一个变量的作用域
2023-10-09 06:46:34
电子发烧友网站提供《太阳能光伏相关知识详解.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:32:35
0 常用相关的电容电阻3D封装库分享
2023-09-28 17:33:12
9 MOS管数据手册上的相关参数有很多,以MOS管VBZM7N60为例,下面一起来看一看,MOS管的数据手册一般会包含哪些参数吧。
2023-09-27 10:12:49
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0D/wKgZomUTkBqABxleAAAz6MKEATw838.png)
最近用上了MAC电脑,尝试使用MAC进行开发,简单记录一下相关使用,方便让第一次使用MAC的读者了解一下相关使用,避免继续走弯路。
2023-09-24 12:02:19
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E9/wKgaomUPtZOAdIKkAAAlr2gp3fY008.png)
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
DevEco Studio内置有帮助中心,初学HarmonyOS 及OpenHarmony应用、元服务的开发者,通过内置的帮助中去系统的学习相关内容,是边练边学,快速上手的最佳方式。
一、帮助
二
2023-09-13 16:28:26
手机钱包与数字钥匙的绑定流程 用户在使用汽车数字钥匙,会存在与手机钱包APP绑定使用的情况,以上是根据课程资料和某手机品牌开放平台资料梳理并绘制的流程图,描述的是钱包APP与数字钥匙绑定的过程,具体
2023-09-13 15:56:27
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CB/wKgZomUBadKAR5JJAAHvBi6KRBM633.jpg)
电阻,一个最容易又是最基础的电子元器件,看似简单,然而实际情况根据芯片哥对多位经验丰富的研发工程师的拜访沟通得知并非如此;芯片哥如果让开发工程师做出一个系统性的归纳总结,把电阻相关的所有内容知识点
2023-09-13 10:19:43
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/wKgaomUBHQCAYWtMAABF0MV4WPE021.png)
请问有没有kmodel文件相关的文档,KMODEL_SPEC.md这个文档我找不到了
2023-09-13 06:51:47
射频集成电路一直是射频领域一个重要的分支,有其在当今,集成电路领域更是我们的一个短板。射频学堂在之前的文章中曾多次推从有关芯片和集成电路的相关文章,接下来,在普及射频知识的同时,我们一起来花更多的时间去整理,学习,分享一些有关集成电路相关的知识。
2023-09-06 10:16:34
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C5/wKgZomT34XaASckgAAAnMo3wQPE212.png)
N76E003数据掉电存储是直接存在APROM中么,相关的例程有么
2023-08-30 06:48:44
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
enum(枚举)类型,前缀使用“e”+枚举变量名,其成员前缀为枚举变量或者其缩写;struct(结构体)类型,前缀使用“s”+结构体变量名,其成员和变量定义规则相同;union(联合)类型,前缀使用“u”+联合体变量名,其成员和变量定义规则相同
2023-08-18 10:30:57
212 近期关注了一下MA35D1处理器,刚才官网看了一下没有看到相关的手册,只有相关介绍以及简述的接口,请问有相关的资料链接文档嘛?有的发一下,感谢!
2023-08-18 09:47:47
引言:eMMC是一种使用非常广泛的存储器件,从消费电子,工业领域,到车规等级,以其性能优良,高可靠性,调试便捷等等特点,成为芯片最小系统构建不可或缺的一员,本节介绍eMMC的相关基础知识。
2023-08-15 11:46:26
3958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8C/wKgZomTa7-OAakWgAAEzeIrU7GI938.jpg)
无法确定 OpenVINO™中第三方组件的相关许可。
2023-08-15 06:45:03
安路产品有相关的硬件设计指南不?
2023-08-11 11:01:09
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出)
安捷伦Agilent 81633A主要特性与技术指标
<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 µm 内核
2023-08-10 11:29:56
很高的多通道可扩展性。 该模块可记录多达 20,000 个采样,其平均时间 仅为 100μs。
特性:
±3.0% 低功率不确定度
<±0.01dB 低偏振相关性
可追溯至NIST
2023-08-10 10:49:52
本文档的目标受众是一名性能工程师,他正在为新Arm硬件的性能预测准备跟踪。期望读者理解性能工程的基本概念,例如:
•工作负载表征•识别工作负载的关键方面•了解性能监控单元(PMU)事件与工作负载的相关性
2023-08-08 06:13:59
PCB相关基础性的知识,用思维导图方式来展示,让大家有更多的联想。
2023-08-07 14:32:08
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/94/wKgZomTQkHmAedscAAAyzgAH3Rw690.png)
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:04
6504 在C语言中,变量的生命周期指的是该变量存在的时间段,理解变量的内存释放时机,设计程序才能少出问题。
2023-07-11 09:12:26
902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6F/wKgZomSsts2ALAZ3AABIZrtb6DA588.png)
光学器件偏振相关的参数包括:偏振度、偏振方向、偏振状态等。以下是它们的详细介绍。
2023-07-05 15:50:53
568 在ADS中,如果要扫描一个参数,通常是定义一个变量,用这个变量给元件参数赋值,再通过控件扫描这个变量。
2023-07-05 11:31:37
5679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgaomSk4_KAI40-AAB7PvxT6Iw149.jpg)
RTOS任务间通信为什么不用全局变量?原因在于使用全局变量存在诸多弊端。
2023-07-05 09:06:46
378 。 在 WinCC 中使用外部变量采集过程值,并访问所连接的自动化系统中的内存地址。内部变量没有链接到任何过程,只可用于相关联的 HMI 设备。 外部变量值和内部变量值可保存在数据日志中。为每个变量创建一个记录变量,并指定要保存该变量的日志。 数据记
2023-07-03 11:32:13
2366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgaomSiQUCAA-K8AAAhGmFPf-w253.png)
通过详细比较可以确定存在块版本不同的确切位置。用户通过以下颜色编码可以尽快找到这些位置:差异所在的行以灰色高亮显示。
2023-06-27 16:47:48
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgZomSaopuALCZgAAAjPX42IcU817.png)
M480的USBD例程都是HID、MSC、CDC相关的例程,,请问有没有WCID WINUSB相关的例程啊?
2023-06-26 07:03:12
通过集成和应用相关压力测试的GaN可靠性
2023-06-21 06:02:18
是他们的家常便饭。要知道,ISO7637测试是汽车电子必经之路,相关部门制定的ISO7637抛负载测试试验必要存在它的合理性。众所周知,为了充分保障汽车的安全性和使用寿命,汽车内部很多元器件的地方都要通过
2023-06-13 14:00:28
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
这个电路图的相关分析计算怎么做呀,如何确定器件的理论参数
2023-05-31 11:07:36
信息。
我发现它是一种 SAR ADC 类型,它的测量范围从 0V 到 1V(忽略 NODEMcu 分压器),它具有 10 位分辨率,并且在使用 wi-fi 时可以达到 1kps 的采样率。我没有找到有关电压参考源、精度和使用外部电路实现该功能的可能性的信息。您有任何相关信息要分享吗?
2023-05-29 08:36:14
借助Mulitprog库KrcExVarLib的功能块,可以从数组变量中读取单个或多个值,也可以将其写入数组变量。
2023-05-26 09:27:10
219 三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
ROC单次自相关仪产品简介 ROC(Row Optical AutoCorrelator)是一种紧凑而强大的集成装置,用于测量单次
2023-05-24 09:49:48
MS-ROC多次自相关仪产品简介 MS-ROC(Multi-Shot Row Optical AutoCorrelator)使用二阶
2023-05-24 09:46:09
可以计算反激电源相关参数的计算工具
2023-05-23 15:55:37
3 本文旨在总结最近复习的QAM调制的相关知识
2023-05-23 11:47:59
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8E/wKgaomRsNtqAc3NMAAQxjdtmB8w843.jpg)
德索五金电子工程师指出,在连接器行业,LVDS连接器电镀的目的主要上降低接触阻抗,增强耐磨性,防腐蚀性,助焊性等,这将涉及主要电镀金属。如金、银、钯、镍合金、镍锡铅的电镀性能,其镀层厚度、附著性、焊锡性、耐腐蚀性、成份组成都对电镀品质的影响,并且电镀过程中的化学药水配方、浓度、电流控制也对电镀品质的重要的影响。根据产品本身要求以及电镀品形状不同,可选用刷镀、
2023-05-17 16:31:14
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkgRqAN-4QAABOkjaZpn4397.png)
根据机器学习相关介绍(9)——支持向量机(线性不可分情况),通过引入松弛变量δi将支持向量机推广至解决非线性可分训练样本分类的方式不能解决所有非线性可分训练样本的分类问题。因此,支持向量机的可选函数范围需被扩展以提升其解决非线性可分训练样本分类问题的能力。
2023-05-16 11:20:26
1250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgZomRi982AKn7xAAA9z6UY1mo174.png)
在 Bash 脚本中,`$0` 是一个特殊变量,它代表当前脚本的路径和名称。这个变量用于表示脚本自身,它是 Bash 环境中的一个重要组成部分。`$0` 变量是一个只读变量,无法更改。
2023-05-12 14:41:08
1427 想问一下MPC5634M芯片bootloader相关的代码,所以上传一下。
2023-05-10 08:23:57
本篇是读懂MOSFET datasheet系列第二篇,主要介绍电性能相关的参数。 这部分的参数是我们经常提到并且用到的,相关的参数如下表所示。
2023-04-26 17:50:10
2213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgaomRI83-AKcWuAAFSuK88nYs551.jpg)
我有几个与 NFC 调整工具相关的问题。1.我在前 4 个组合框中选择了 PN5190 作为阅读器,但是在匹配的网络部分有一个用于多个阅读器的复选框,我不确定是否应该选中它。我认为 PN5180
2023-04-17 06:38:08
有没有S32K1 busoff相关的demo代码?
2023-04-03 07:01:59
几乎稍微复杂的数字设计都离不开时钟。时钟也是所有时序逻辑建立的基础。前面介绍建立时间和保持时间时也涉及过时钟偏移的概念。下面将总结下时钟的相关知识,以便更好的进行数字设计。
2023-03-28 13:56:41
978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EC/wKgaomQigSiAJNrEAAAgH6v8VU4665.jpg)
