PLC(可编程逻辑控制器)和工控电脑(工业控制计算机)都是工业自动化领域中的重要组成部分,但它们之间存在一些显著的差异。
2024-03-14 09:24:36
226 苹果电脑的M3芯片和M2 Pro芯片各有优势,具体哪个更好取决于使用需求。
2024-03-13 17:02:00
798 = SBUF1;
cy7c68013 串口不能工作,想问一下,这样的配置有问题吗?我的固件中用到了 slval FIFO 模式,二者之间有冲突吗?
2024-02-28 08:19:59
英飞凌单片机程序开发和STM32程序开发之间有多少差异?英飞凌单片机有没有类似库函数的东西?
2024-02-05 07:14:43
各位好,我焊接了一下TLE9879 Evalkit的外部SWD接口,但是用j-link pro连接的时候,发现怎么都无法连上,不知道什么原因。请问一下TLE9879 Evalkit是支持这么做的吧?接法上还有什么讲究吗?谢谢!
2024-01-31 06:54:42
比较AT和SC晶体振荡器之间的差异 AT和SC晶体振荡器是两种常见的电子元件,用于产生高精度和稳定的时钟信号。虽然它们都能够产生稳定的时钟信号,但在工作原理、性能和应用方面存在一些差异。本文将详细
2024-01-25 13:51:11
132 波动大;
3. 参考电压Vref来源 : 使用DAC8563 或者NI 采集卡USB6009,二者测试效果无差别,电流波动大;
P1 LT3083 -负载端电压
P2 原理图
但是在相同
2024-01-05 07:44:46
按照数据手册,FIFO中的数据最后一个bit是1.但是我们读出来是0.请问FIFO的读出顺序是不是X3,X2,X1,Y3,Y2,Y1,Z3,Z2,Z1?每次8bits.高位在前?谢谢。
2023-12-28 06:48:52
现在的问题是:评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?如果要用J1、J2处的OUT、OUTB到信号,应该如何接,如果我把OUTB接地,OUT当作信号的正级使用不知可不可以?
期待您的回复,谢谢!
2023-12-25 06:24:08
/3.15mA,是否有什么方法来解决二者之间矛盾?
问题17:如何确定环路供电的传输电缆长度?
问题18:为何芯片有时发热比较厉害,芯片功耗与芯片的工作电压、电流以及温度间有什么关系?
问题19
2023-12-21 07:42:32
【科普小贴士】TVS二极管和齐纳二极管之间的差异
2023-12-13 14:06:02
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnZWAar7fAAEMyOfS58o423.png)
嵌入式硬件和软件哪个好? 嵌入式软硬件工程师哪个更有前途呢?一起来看看。 嵌入式是分为软硬件工程师的,首先我们先来看看嵌入式硬件工程师吧! 嵌入式硬件开发工程师主要编写嵌入式系统硬件总体方案和详细
2023-12-05 15:17:45
细数心脏起搏器和ICD之间的差异
2023-11-29 15:07:20
485 我想实现信号的放大和缩小,下面三个方式有何区别,哪个更好
1模拟开关切换电阻加运放
2 专运可变增益放大器
3 @DAC+运放
2023-11-20 08:07:04
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
请问AD8601WARTZ和AD8601WDRTZ有何分别,价格不同,性能方面有何差异吗
2023-11-17 15:57:11
问题:放大器中,大信号和小信号电压增益有何差异?
2023-11-15 07:43:53
如下图,对ADA4895进行噪声分析,左侧为LTspice的ADA4895模型(Vrms=0.633mV),右图为ADA4895.cir模型(vrms= 1. 78mv),两者的噪声差异巨大
其中右
2023-11-14 07:46:21
电子发烧友网站提供《网络虚拟化、NFV和SDN之间的差异.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:54:36
0 :# ****FPGA**** #+日期+分享内容
二、每日打卡的内容可以包含但不仅限于以下内容:
1)当日的生活趣事或工作清单完成情况 ;
2)当日在电子发烧友论坛FPGA技术开发者社区分享的文章;
3
2023-11-06 18:28:59
1. 图文并茂...
亮灯原理:共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一
2023-11-04 23:53:28
cortexM3和armv7m到底哪个是内核,哪个是架构?他们有什么关系啊
2023-11-02 06:15:13
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
Ruby 与 Python 之间的差异在很大程度上可通过 for 循环看出本质。 Python 拥有 for 语句。对象告诉 for 如何进行协作,而 for 的循环体会处理对象返回的内容
2023-10-30 11:50:19
288 接口,1组JTAG接口,4对HSST高速RX/TX差分信号和1 对HSST高速接口的参考输入时钟,完全满足需要大量IO的用户;FPGA芯片到接口之间走线做等长和差分处理,非常适合二
2023-09-22 14:35:21
对ADC接口,1组JTAG接口,4对HSST高速RX/TX差分信号和1 对HSST高速接口的参考输入时钟,完全满足需要大量IO的用户;FPGA芯片到接口之间走线做等长和差分处理,非常适合二次开发。
02
2023-09-18 17:02:58
您好:
想要请教一下 Mini55跟 NM1200 两颗MCU
看使用手册,两颗实在非常像,所以有点好奇
1. 能否使用一样的程式撰写这两颗MCU
2. 两颗MCU是否Pin to Pin
另外还想要请教一下两颗MCU之间的差异
感谢!
2023-09-06 06:13:38
摘要:程序员都知道,Linux 不是 Unix,不过二者之间确实存在关系,即 Linux 系统是从 Unix 派生出来的,而 Linux 是一个类 Unix 的操作系统。那么,二者之间具体存在哪些明显的差异呢?
2023-09-04 12:42:56
266 J1元器件是一种通用的连接器,广泛应用于电子设备中。这些连接器可以在设备内部或不同模块之间提供可靠的连接,实现电力、信号和数据的传输。J1并不代表某一特定型号的元器件,而是一种通用的命名规范,用于标识连接器的一类。
2023-08-31 17:45:02
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/1C/wKgZomTwYE2AQqmXAABT6rP1JqQ118.jpg)
华为mate60pro和p60pro哪个好 华为Mate60 Pro和P60 Pro是两款非常优秀的智能手机。这两款手机在外观设计、硬件配置、拍照能力、电池续航、价格等方面都有所不同,在不同的用户
2023-08-30 17:50:09
15646 华为mate60pro和mate50pro哪个好 华为Mate60 Pro和Mate50 Pro都是两款非常强大的旗舰智能手机,两款手机拥有相似的设计和功能,但它们之间还是有一些明显的不同。本文将会
2023-08-30 17:50:06
6382 华为mate60pro和苹果15pro哪个好 华为Mate 60 Pro和苹果15 Pro是目前市场上最新的两款高端智能手机。这两款手机都有着优秀的性能和出色的设计,但它们在很多方面也存在着一些
2023-08-30 17:50:03
19209 有个基于新塘M0516的控制器,需要UART0向一触摸屏发数据,二者数据是交互的;还要用UART1向另一台控制器发数据,二者的数据也是交互的。UART0与UART1均配置成普通的模式,只是波特率不同。那么二者之间会有影响吗?
2023-08-25 07:25:15
两款共模电感的规格书信息,二者除了外形结构上差异较大外,电气参数上主要是电感量和通流有明显差异,如表1所示:
表1 两款共模电感电气参数差异对比
图1 两种共模电感实物图鉴于规格书内标明的参数并无太大差异
2023-08-23 10:58:20
Cortex®-X3内核支持可选的ARMv8.0-A和ARM®v8.2-A加密扩展。
Armv8.0-A加密扩展向Advanced SIMD添加了A64指令,以加速高级加密标准(AES)加密和解
2023-08-17 06:25:22
TTM Technologies 的 X4C45J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ± 0.7 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 16:20:33
A17芯片与M1pro哪个好? A17芯片与M1pro:哪个更适合你? 在如今智能手机和笔记本电脑领域,芯片技术是一个非常重要的考虑因素。处理器款式以及品牌的选择都对设备的性能和使用体验产生直接
2023-08-16 11:47:58
1625 TTM Technologies 的 X4C30J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 至 ±0.5 dB
2023-08-16 09:18:22
新人小白求助各位大佬,在vivado中配置了e203项目,但是在仿真阶段发现,PC值直到仿真结束都是0,x3寄存器的值为X,但是ITCM中读入了指令,不知道在哪个环节出了问题,希望大佬可以为我指点迷津。
2023-08-12 07:56:14
该X3C21-P1-03S技术是一个90度混合耦合器,频率为1.8到2.3千兆赫,平均功率为90到110瓦,插入损失0.12到0.25分贝,隔离18到25分贝,耦合3分贝。标签:表面贴装。
2023-08-11 09:22:41
TBT技术的X3C19-P1-03S是一种90度的混合耦合器,频率1.4-2千兆赫,平均功率90-110瓦,插入损失0.12-0.22分贝,隔离20-25分贝,耦合3分贝。
2023-08-11 09:17:19
该X3C26P1-03S技术的技术是一个90度的混合耦合器,频率2.3到2.91千兆赫,平均功率80到110瓦,插入损失0.18到0.2分贝,隔离20到23分贝,耦合3分贝。
2023-08-11 09:14:08
TTM Technologies 的 X4C35J1-03G 是一款 90 度混合耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB,隔离度 20 dB,耦合 3
2023-08-10 16:43:12
Cortex®-X3内核是一款实施ARM®v9.0-A架构的高性能低功耗产品。ARM®v9.0-A架构将ARMv8-A架构中定义的架构扩展至ARM®v8.5-A。Cortex®-X3酷睿面向大屏幕
2023-08-09 07:39:23
的场合可以相互更换。
2.1N4148为小电流开关管,耐压100V。
3.1N4007为整流管,1A-1000V。有许多类型的替代模型。
应用差异
一般来说,我们在使用续流二极管时大多
2023-07-31 16:07:44
Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
10.Download 接口J1 :当J1跳线短接时,可用于实现WCH-Link固件更新
11.WCH-Link 接口 :用于连接PC 和WCH-Link功能模块
12.MCU I/O 口 : 主控MCU 的I/O 引出
2023-06-18 07:27:41
方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1
2023-06-05 15:12:40
大家好,我需要帮助选择在 ESP-01 或 WeMos D1 Mini 之间使用哪个模块。
我的需求很少——我需要监控两个数字信号,并将数据发送到 MQTT 服务器。任一模块都将满足这些要求。
我
2023-05-30 13:25:23
RTL8723ds WiFi/蓝牙模块
20Pins DSI/CTP/LVDS FPC连接器
音频输出垫
6.5x3cm尺寸
试用样品内容:芒果派MangoPiMQ Pro X 1
相关资料手册
2023-05-16 13:52:06
会产生干扰。其理论下行最大带宽为1730Mbps
但是5G频段WiFi的缺点就是因其频率高波长短,信号损耗大穿透能力弱,也就导致了信号覆盖范围低于2.4GHz频段。
现在二者结合、取长补短,于是
2023-05-09 14:19:23
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
串联和并联是电路的二种连接方式,二者之间有很大的区别,但对于初学者来说,并不能轻松将二者区分开来,那么并联电路和串联电路的区别是什么,下面一起来了解下。
2023-05-02 16:48:00
4439 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/43/wKgZomRHk9OALpwIAACWU0lJNEA228.jpg)
wemos D1 mini pro。或者我认为我有,因为当我尝试上传草图并且没有 LED 板载灯亮起时他们没有响应。
我想指出的是:
wemos 上的杜邦线并没有固定得那么好,我不得不平衡它们或固定它们。
我
2023-04-28 06:29:12
我现在遇到了在使用290V直流电给4000uF左右的电容充电,二者之间串联了120欧姆电阻,但是在上电瞬间的电流比较大,如何来减小浪涌电流呢?
2023-04-27 13:01:44
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
(gImage_tb[(j*50+i)*2+1]);
实现图3所示效果的主程序为:
int main(void)
HAL_Init();
sys_stm32_clock_init
2023-04-22 15:30:17
。 5.3.1 黑色塑料外壳。 黑色塑料外壳的结果如图9所示。 (1)Tj黑色塑料(5mm间隙)。 (2)Tj黑色塑料(10mm间隙)。 (3)Tj黑色塑料(无间隙)。 图9:x- z间隙
2023-04-21 15:00:28
值不同,所以我们有兴趣知道:1. 当无线信号相同时,我们读取的 LQI 值是否平均有(大)差异(对于很大的信号下降到一个可怕的信号)。2. 如果存在差异,如何在两个 mcu 中确定此 LQI 值
2023-04-17 08:00:02
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
我看到了一些奇怪的东西,想知道新旧 ESP32 Rev 3 芯片(WROVER-E 模块)之间是否存在差异。我有一个围绕 ESP32 设计的产品。最近我们在上一次构建大约一年后进行了新的制造运行
2023-04-12 06:38:05
有一个爱浪X3,中置没声音,其他都正常,求指导
2023-04-08 17:29:12
系列,也没有任何时间计划。 S32K144 和 S32K144W 之间的闪存编程是否有编程工具必须注意的差异?还有哪些其他编程工具可用,哪些支持 S32K144W?
2023-04-07 12:35:09
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
下午好,我需要确认 (Freescale /NXP) 组件的两个选项之间的兼容性。第一版 MCHC11F1VFNE4 和第二版 MCHC11F1CFNE4。我知道差异是温度范围。但是合适的形式和功能会是一样的吗?对芯片进行闪存/编程怎么样,那也是一样的吗?两个版本之间。
2023-04-06 07:08:56
DOUBLECOATTAPE1"X3"100/PACK
2023-04-04 09:31:23
DOUBLECOATTAPE1/2"X3"100/PKG
2023-04-04 09:31:22
DOUBLECOATTAPE3/4"X3"100/PKG
2023-04-04 09:31:22
: 0xE00FF000 CPUID register: 0x410FC241. 实施者代码:0x41 (ARM)发现 Cortex-M4 r0p1,小端。FPUnit:6 个代码 (BP) 槽和 2 个
2023-03-30 07:37:23
我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间有什么区别?
2023-03-28 09:01:15
3M4936VHB3/4"X3"-100/PACK
2023-03-23 05:12:25
3M4929VHB3/4"X3"-100/PACK
2023-03-23 05:12:24
3M4646VHB1"X3"-100/PACK
2023-03-23 05:12:20
3M4929VHB1"X3"-100/PACK
2023-03-23 05:12:12
3M4936VHB1"X3"-100/PACK
2023-03-23 05:12:05
3M4926VHB1"X3"-100/PACK
2023-03-23 05:12:01
3M4646VHB1/2"X3"-100/PACK
2023-03-23 05:12:00
PAINTERTAPEBLUE3"X3"250/ROLL
2023-03-23 02:03:33
PAINTERTAPEBLUE1"X3"500/ROLL
2023-03-23 02:03:25
PAINTERTAPEBLUE2"X3"250/ROLL
2023-03-23 02:03:22
PAINTERTAPE0.5"X3"500/RL
2023-03-23 02:03:13
POLYTAPE3"X3"ROLLOF25
2023-03-23 02:03:05
POLYTAPE2"X3"ROLLOF25
2023-03-23 02:02:54
POLYTAPE1"X3"PACKOF5
2023-03-23 02:02:37
POLYTAPE0.5"X3"PACKOF5
2023-03-23 02:02:36
