大佬们,最近在做项目的时候用32的内部晶振,因此外部晶振引脚不接了,看网上有好多的帖子有说晶振如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部晶振有影响?请各位大佬解惑。谢谢
2024-03-22 07:29:51
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
单体判定的方法:1.测电压:
使用万用表直流电压档测量晶振两端的电压。正常起振时,电压应接近芯片供电电压VCC的一半。
如果发现晶振两端的电压有明显偏差,例如一边接近VCC或接近0V,这可能表明晶振没有
2024-03-06 17:22:17
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
如题,是否支持有源晶振输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
4G路由器正确使用方法解析:放置、设置与维护。避免障碍物阻挡,选择空旷位置,离设备近一些。购买后按照说明书设置,保持通风干燥。
2024-02-02 17:59:51
113 疾病的发生。然而,过度使用加湿器或错误使用也可能会导致空气中的细菌和霉菌增加,对健康产生负面影响。以下是关于加湿器的作用及好处与坏处以及正确使用方法。 加湿器的作用及好处: 改善干燥环境:加湿器能够在干燥环境
2024-01-25 09:52:50
276 我正在使用 MSP-EXP430G2ET评估板。是否有任何特定的跳线设置来获取 ACLK(辅助时钟)的 32768Hz?我正在使用以下代码片段,但没有得到 32768Hz。
CCTL0
2024-01-22 08:18:38
回馈电子负载的正确使用方法,你知道吗 回馈电子负载是一种用来模拟电路负载的仪器,它能够向电路提供可控的电流或电压,以测试电路的性能和稳定性。在电子设计、电路调试和故障排除等领域,回馈电子负载被广泛
2024-01-18 14:32:18
150 假定使用内部32.768Khz振荡频率,倍频至10.24MHZ,内核频率为一分频即10.24MHZ,那么一个指令周期是多少?一个指令周期为几个机器周期?一个机器周期为多少个振荡周期?
若定时器1使用32768HZ作为时钟源,那么定时一秒为什么是0x8000(32768*4)而不是0x2000(32768)呢
2024-01-15 07:22:24
1、我在使用ADuC7020时,在外部晶振上是按照中文说明书上P88页 ,没有在晶振两头放匹配电容,现在使用时发现晶振有时候不能起振
想问下放不放匹配电容对起振是否有影响?
2、关于
2024-01-12 07:35:22
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
AD2S1210需采用同一个晶振,有源晶振与无源晶振会有影响吗?
2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗?
3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗?
谢谢!
2023-12-22 06:23:59
关于有源晶振的相位抖动和相位噪音
在通信网络、无线传输、ATM和SONET等高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决
电路原理图图
输出波形
晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
介绍400Hz中频电源的正确使用方法以及主要应用领域。 首先,我们将探讨400Hz中频电源的正确使用方法。正确使用400Hz中频电源的关键是了解其特点以及操作注意事项。首先,400Hz中频电源需要专用的设备和电缆进行连接,以确保电源和设备之间的正确匹配。其
2023-11-16 11:23:03
545 AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
使用晶振的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
MSP430其外围晶振如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
系统采用PCF8563作为RTC时钟,外部晶振32768HZ,现在发现每10天慢大概两个小时,偏差较大,如何优化?是软件上修正还是硬件优化更合适?硬件如何优化?
2023-11-03 07:13:30
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的晶振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
更换外部晶振后BSP修改方法AT32 工程项目在采用非8M 外部晶振时,如何在BSP 中进行修改?
2023-10-20 06:41:51
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
对于12hz的晶振,如果要求一秒间隔,那么计时器工作方式1中,脉冲次数65536次,溢出了也达不到一秒,这时候该怎么办呀
2023-10-08 08:01:28
2023-10-07 09:02:25
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
准确度比预想的差就想用外部32768晶体(定时唤醒用),结果发现焊上以后不起振,两脚电压都为0.05左右,匹配电容去掉也不行,晶体也换了,测试板也焊了两块都是这样,请问下有没有遇到过这种情况的?(之前用过m453vg6ae,晶振正常起振)
2023-08-30 07:14:42
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂晶振来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接晶振,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接晶振,然后使用内置晶振也能够跑USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置晶振跑USB例程的写法,小白刚入门,请教一下大家怎么处理,谢谢!
2023-08-25 08:34:36
怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:07
2049 最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。
2023-06-21 08:55:31
差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:14
1995 S32K116调试启动晶振正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,晶振不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
CMR200T32768DZFT来自日本西铁城(CITIZEN)的一款石英插件晶振,包装方式盘装。优良特性耐热抗震,低误差高精度!被广泛应用在汽车电子,控制板,智能终端等领域。广瑞泰是一家从事石英晶
2023-05-25 11:50:50
安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04
610
正在加载...
