压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:39
29 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0B/wKgaomX6lKGATiv_AAAZ0cjpWrw280.png)
传感器 角度
2024-03-14 23:20:28
霍尔效应 传感器 角度 外磁铁,不含 SMD(SMT)接片
2024-03-14 23:16:02
2024-03-14 23:16:02
霍尔效应 传感器 角度 开槽轴 导线引线
2024-03-14 21:11:28
霍尔效应 传感器 角度 外磁铁,不含 鸥翼
2024-03-14 20:43:31
2024-03-14 20:43:31
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16
137 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13
114 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33
343 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8B/wKgZomWzUyWAAlj0AABC7vEapPM496.png)
Configurator 4.10.0.959
我们有 A2D 代码正在运行 P10 的读取
我无法弄清楚如何让设备配置器选择内部温度传感器作为 12 位 SAR ADC 的输入
2024-01-24 08:35:24
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM301X是一种非接触式旋转角度传感器,在-40°C至125°C的环境温度范围内支持360°旋转角度的精确测量。该系列基于平面霍尔阵列,将两极磁铁的角度位置信息通过
2024-01-10 13:53:46
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
和使用AWS角度传感器时,有几个重要的注意事项需要考虑。在本文中,我们将详细讨论安装和使用AWS角度传感器的一些关键点,并提供一些最佳实践。 首先,安装AWS角度传感器之前,您需要确保选择合适的设备和位置。AWS角度传感器可以与各种
2024-01-04 16:00:56
162 不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。
如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30
222 超小尺寸,模拟输出,低成本的角度传感器芯片
2023-12-24 11:15:16
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B3/wKgaomWHosGALocpAAAOotmmCeg345.jpg)
温度传感器种类繁多,应用也极为广泛,在我们日常所需的汽车、消费电子、家用电器等产品上都存在一个至数个温度传感器。较比其他种类传感器,温度传感器出现的最早,相继出现了热电偶传感器、RTD铂电阻和集成
2023-12-14 08:44:23
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/3D/wKgaomV6cYuAGYz7AAAR8z6pqb8060.png)
电子发烧友网站提供《AMR角度传感器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:51:43
0 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
、分发,前后台的策略管控,对该设备 Sensor 的管理,Sensor 权限管控等。
● HDF 层:对不同的 FIFO、频率进行策略选择,以及适配不同设备。
约束与限制
针对下面所列传感器,开发者需要
2023-11-28 15:36:45
电子发烧友网站提供《选择传感器和设计模拟前端的过程.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:58:05
0 和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器? 选择使用PNP和NPN型传感器是工程师在设计和开发各种电气和电子系统时面临的常见问题。正确选择适合特定应用的传感器类型对于确保系统性能和可靠性至关重要。本文
2023-11-22 17:21:33
712 电子发烧友网站提供《AMR角度传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:25:30
0 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
背景超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。/一、液位传感器Q&
2023-11-11 08:04:04
303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
磁阻 传感器 角度 外磁铁,不含 鸥翼
2023-11-07 22:13:31
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器,输出SIN和COS波。结合微控制器
2023-10-25 19:58:10
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgZomUlFSqARe0pAACSL8ptJHE877.png)
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
目前,机器视觉传感器在当代的应用可谓是越来越广泛,如何选择机器视觉传感器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何选择机器视觉传感器。相机是机器视觉系统的眼睛,而相机的心脏是图像传感器。传感器
2023-09-25 08:09:02
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
传感器广泛用于自动化和测量应用中。选择合适的传感器的关键步骤是了解传感器尺寸,分辨率,可重复性,精度,安装约束和环境坚固性的要求。位置传感器关键术语增量式传感器仅提供位置更改信息,以便在启动时实际
2023-09-15 08:08:45
659 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59
395 在许多工业过程中,需要将传感器浸入液体中,因此必须根据环境条件进行选择合适的传感器。阅读本篇文章,教您如何选择适合项目的集成电缆传感器
2023-09-09 17:18:28
164 转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21
440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/6A/poYBAGTBPuOAdt50AADsMH2ZNC0285.png)
使用 MagAlpha 的侧形结构时, 用户需要考虑几个标准才能达到高度线性输出。 MagAlpha 角度传感器有一个内置线性选项( 称为“ BCT ”) , 来处理如下事实, 即传感器所看到的磁场
2023-08-23 11:40:27
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E3/pYYBAGTBQ3aABT04AABSwbFIgYc122.png)
本用例描述了高度集成的 Magalpha 角度传感器在机器人技术中的应用。 光学编码器+电机 磁编码器+电机 从工业制造到医疗领域,机器人技术改变了许多行业。而对于向机器人控制器发送必要的信息以实现
2023-08-18 16:56:29
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/65/poYBAGTBI4GAKxY0AAczEnJtP-M640.png)
TAS4240-适合安全相关应用的小型冗余模拟TMR角度传感器
2023-08-16 16:31:30
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgaomTCVAqAZO7MAAEnVmJeEp8100.png)
本用例将研究MagAlpha 角度传感器在电动自行车中的应用。
2023-08-02 11:42:49
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/pYYBAGTBNleAAV0yAAVpp5Zn8M0104.jpg)
角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。
2023-07-26 17:13:24
1642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4zqAV-hGAAFY6bftVqs743.jpg)
温度传感器(temperature transducer sensor)是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。本文将介绍如何选择温度传感器以及选型时的注意事项。
2023-07-25 10:05:41
2199 某些铁磁合金(例如坡莫合金)的电阻大小容易受到外部磁场的影响。这种固态磁阻效应或各向异性磁阻(AMR)可以在薄膜技术中轻松实现,从而可以生产出精密但又具有成本效益的传感器,为磁阻角度传感器的系统设计提供了理论基础。
2023-07-11 11:35:54
862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSszgGAWi6YAAB4gloLxm0090.jpg)
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49
742 高输出电压、高精度、 高稳定性,模拟差分输出的车规级角度芯片。 2023年6月23日消息, 专注于TMR隧道磁阻技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension
2023-06-23 21:48:48
905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/85/wKgaomSVopCAIbf6AAAOxVqkdOo424.jpg)
电子发烧友网站提供《如何使用Grove Starter Kit Plus旋转角度传感器.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:11:37
0 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:08
1817 温湿度传感器在各种领域中起着至关重要的作用,无论是室内环境监测还是工业自动化控制,然而市场上存在各种类型和品牌的温湿度传感器,如何选择适合自己需求的传感器成为一个重要问题。本文将为您提供一份全面指南,帮助您快速选择适合需求的温湿度传感器的关键因素。
2023-06-18 11:06:23
813 RVIT角位移传感器可在 120° 角度感应范围内提供 ±3 VDC (RVIT 15-60) 或 4-20 mA (RVIT 15-120i) 输出。 RVIT 采用四个印刷电路线圈和一个轻质导电
2023-06-16 11:31:18
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少
2023-06-12 17:12:04
1742 RVIT TYPE4150角度传感器用来检测角度的,它的身体中有一个孔,能够配合乐高的轴,当连接到RCX上时,轴每转过1/16圈,RVIT TYPE4150角度传感器就会计数一次。往一个方向转动
2023-06-12 16:03:31
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/37/wKgZomR9nrOAf0uxAADqtMT6Lkg146.png)
角度测量是几何测量的重要组成部分。 角度量的范围很广。 平面角可分为水平面的水平角(或方位角)、垂直面的垂直角(或倾角),空间角是水平角和垂直角的合成; 按范围可分为圆形分度角和小角; 按标称
2023-06-09 16:15:15
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9gVmAAFo7AABzoxu-o6s811.png)
在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08
616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9f2CAR2aAAAC3hsMaik0300.png)
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
RVIT15-60角度传感器采用四个印刷电路线圈和一个轻质导电扰流板来实现超高性能和低转动惯量。传感器工作时,轻质扰流板会随着传感器轴旋转,从而改变印刷电路线圈的电感。产生的变化通过获得专利的自动处理电路加以精密测量。该信号随后被转换为与转轴角度成正比的线性直流电压输出。
2023-06-07 11:24:01
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1F/wKgaomR5jgeAFiYnAABnX1XTrII531.png)
RVIT-15角度传感器用单轨直流电压供电,在120°角度感应范围内提供±3VDC (RVIT 15-60) 或4-20mA (RVIT15-120i) 输出。RVIT-15采用四个印刷电路
2023-06-02 17:29:48
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwIyKAHXdGAADq4XW1wKE835.png)
G-MRCO-048磁阻角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。 平行于芯片(x-y 平面)的表面上的旋转磁场将因此提供两种独立的正弦曲线输出信号,一种按照cos函数计算,另一种
2023-06-01 10:14:17
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRXgu-AOpyZAABP_K2dAGQ816.png)
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
Celesco倾角传感器,也称为倾斜传感器、测角仪或坡度传感器,可以测量物体在重力作用下的角度。 随着微机电系统MEMS制造技术的进步,采用MEMS技术制造的倾角传感器测量精度非常高。
2023-05-22 09:14:31
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgZomRnMV-AXNswAADLb__tc5Y842.png)
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
R36AS角度传感器特殊形状的转子和绕组定子线圈来模拟线性可变差动变压器 (LVDT) 的运行,转子轴的旋转运动产生输出信号振幅的线性变换,该变化与轴角度变化成正比,而该信号的相位则表明自零点
2023-05-19 16:30:20
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgZomRnGFGAfR9FAABohQWjB1E495.png)
磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:35:30
0 磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:34:25
2 磁传感器产品类型 :磁性角度传感器磁传感器包装 :3.0x3.0x0.75传感范围 (°):0–180信号输出 :无源模拟G-MRCO-048
2023-05-16 17:02:55
0 G-MRCO-015磁性角度传感器是基于各向异性磁阻效应的磁场传感器。例如,KMT32B磁性角度传感器可以在磁场强度大于25kA/m的应用中独立感测磁场方向。G-MRCO-015磁性角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。
2023-05-16 16:00:04
0 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
KMT39磁性AMR角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量 45 度。 平行于芯片的表面上的旋转磁场将因此提供两种独立的正弦曲线输出信号,一种按照 cos函数计算,另一种按照函数计算
2023-05-12 16:03:45
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRduHeAah3jAABX3wO4vBM426.png)
R60D角位移传感器装在液压缸内用来控制太阳能接收器的角度。控制系统计算出与太阳的最佳角度与太阳能接收器的实际位置进行比较,这个实际位置就是由R60D角位移传感器进行不间断地监测,位置数据用于闭环控制,以确保适当的收集器位置来保证效率的最大化。
2023-05-11 15:31:51
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbKnGAPXBGAABoUu6BbD0043.png)
的回程角度。一、XKCON祥控回程传感器XKCON-RSD-200具备的功能特点: 掉电自动保持回程角度; &n
2023-05-08 15:34:30
KMT37的技术特点如下: 适用于磁场强度大于25kA/m或14kA/m的应用 采用周期为180°的AMR传感器 角度测量误差仅0.05° 敏感角度45° 偏移电压±1mV/V 输出信号幅度温度系数-0.35%/K 偏移的温度系数±4uV/V/K 工作温度范围-40℃~+150℃。
2023-05-08 11:23:44
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRXgu-AOpyZAABP_K2dAGQ816.png)
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
内置的信号处理电路,可以确定PSD上的光点。工作原则 1.红外光从IR LED发射器发出 2.光束击中物体并以一定角度反射回来 3.反射光将到达光检测器 4.光检测器中的传感器确定反射物体的位置
2023-04-20 15:23:09
本篇笔记主要记录在调试Allegro microsystem 公司生产的A1333 高速,低延迟,带有诊断和ASIL D 认证的无接触式的0~360°的角度位置传感器IC时遇到的一些问题。
2023-04-20 14:13:58
1154 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/26/poYBAGGqPf2AEw1IAABsPyQZPeg566.png)
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
12位汽车角度位置传感器
2023-03-28 15:17:28
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
