2023年12月底,由国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局五部门联合印发的《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》正式公布。
2024-01-16 10:41:21212 智能驾驶芯片排名并不简单只看AI算力,CPU、存储带宽、功耗和AI算力数值一样重要,这个下文会详细分析。
2023-12-28 10:29:21664 【科普小贴士】MOSFET性能改进:超级结MOSFET(SJ-MOS)
2023-12-13 14:16:16411 【科普小贴士】MOSFET的性能:漏极电流和功耗
2023-12-07 17:23:17365 【科普小贴士】MOSFET的性能:雪崩能力
2023-12-07 16:46:47423 本文将详细分析国产光耦的发展趋势,探讨其未来发展的关键因素与前景。
2023-12-06 11:01:51237 性能提升,功耗降低!,这样的MOSFET是你的最爱么?
2023-12-04 15:09:36114 功率MOSFET雪崩特性分析
2023-12-04 14:12:36315 本文将详细分析国产固态光耦的优势和其在产品工程中的重要作用。
2023-11-30 11:30:01201 10个天线性能指标的分析 天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051318 高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39195 【科普小贴士】MOSFET的性能:电容的特性
2023-11-23 09:09:05505 从接触单片机开始,我们就知道有一个叫KEIL的软件。
2023-11-15 15:44:30377 L298驱动的步进电机本身没有细分功能请问软件上可以细分吗?怎么实现?有例程分享吗?
2023-11-10 06:04:18
点击蓝字 关注我们 对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET与传统硅MOSFET和 IGBT相比具有显著优势。SiCMOSFET很好地兼顾了高压、高频和开关性能优势。它是电压控制的场效应
2023-11-09 10:10:02334 光电耦合器是一种重要的电子元件,具有广泛的应用领域和多项优势。本文将详细分析光电耦合器的工作原理以及其在现代科技中的应用,并探索其潜力和未来发展方向。
2023-11-04 17:58:092034 高速光耦作为一种关键的电子元件,具有广泛的应用范围和诸多优势。本文将探讨高速光耦的应用优势,并详细分析其在现代科技领域中的重要性和潜力。
2023-11-04 17:47:551381 文章目录
FAT32文件系统详细分析 (续FAT文件系统详解)
前言
格式化SD nand/SD卡
FAT32文件系统分析
3.1 保留区分析
3.1.1 BPB(BIOS Parameter
2023-11-03 17:55:26
这一篇,总结一下level shifter的晶体管级工作原理,就从最传统的结构讲起,详细分析这个level shifter是怎么实现电平转换功能的。
2023-11-03 16:36:12893 运放的datasheet参数表格中往往给出的是DC-PSRR,而AC-PSRR往往以图表的形式给出。
2023-11-02 10:35:19498 华科版《电机学》第三版第四章中直接指出,绕组电动势、磁动势具有相似性,但并未进行详细分析。本文对该点进行深入分析,阐明两者的一致性。
2023-11-01 16:34:50510 国产新风尚!WAYON维安针对PC及PC电源推出MOSFET细分产品
2023-11-01 15:10:01232 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock
2023-10-18 17:12:34726 文章目录
前言
格式化SD nand/SD卡
FAT32文件系统分析
3.1 保留区分析
2023-10-18 16:58:34
、大电流、低频应用。SiC MOSFET 很好地兼顾了高压、高频和开关性能优势。它是电压控制的场效应器件,能够像
2023-10-18 16:05:02328 本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08728 内含参考答案以及详细分析
2023-10-07 07:15:56
电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析
2023-09-28 06:22:26
MOSFET功率损耗的详细计算
2023-09-28 06:09:39
本文档的主要内容详细介绍的是硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
2023-09-27 08:22:32
详细介绍了硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
2023-09-27 06:01:17
高速数字信号的反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一 严重的反射将破坏信号完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。
2023-09-25 15:10:594002 SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明,
高性能适配器等。
2023-09-15 08:19:34
高性能适配器等。
2023-09-15 06:19:23
能会对MOSFET的频率稳定性、相位噪声和总体性能产生负面影响。在振荡器中,闪烁噪声本身表现为靠近载波的边带,其他形式的噪声从载波延伸出来,频谱更平坦。随着与载波的偏移量的增加,闪烁噪声会逐渐衰减,直到
2023-09-01 16:59:12
进行详细分析,让大家更加深入了解这款芯片。 一、CPU和GPU性能 麒麟9000采用了华为自主研发的CPU和GPU架构,其中CPU使用的是Cortex-A77核心设计,GPU使用的是Mali-G78。这两种核心都是具备高性能的最新一代芯片,它们在运行速度和CPU/GPU性能方面都有很高的表现。
2023-08-30 17:49:514293 麒麟820和麒麟970性能参数对比 麒麟820和麒麟970是华为推出的两款手机芯片,同在麒麟系列,两者在性能方面有何差别呢?下面详细分析。 1.制程工艺 先从制程工艺角度分析,制程工艺是芯片性能
2023-08-29 17:27:255741 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
2023-08-24 17:26:22237 本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。
2023-08-17 09:16:301297 分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。
对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。
对于模板中的每个计数器,本指南记录了计数器的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 07:48:31
。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中的每个计数器,本指南将记录计数器的含义,并提
2023-08-11 06:58:37
2023-08-11 06:31:12
2023-08-11 06:18:39
2023-08-11 06:17:39
2023-08-11 06:13:07
2023-08-11 06:11:43
2023-08-11 06:10:46
2023-08-11 06:10:22
2023-08-09 07:54:06
2023-08-09 07:53:11
2023-08-09 07:52:21
2023-08-09 07:48:17
2023-08-09 07:48:08
循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中的每个计数器,本指南将
2023-08-09 07:44:01
遵循循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中的每个计数器,本
2023-08-09 07:33:34
2023-08-09 07:23:42
2023-08-09 07:11:46
2023-08-09 07:08:30
2023-08-09 07:03:13
对于模板中的每个计数器,本指南将
2023-08-09 07:01:50
2023-08-09 07:00:25
2023-08-09 06:51:53
2023-08-09 06:40:20
2023-08-09 06:31:22
2023-08-09 06:30:22
中的计数器模板遵循循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。
对于模板中
2023-08-09 06:20:05
2023-08-09 06:18:00
2023-08-09 06:17:49
2023-08-09 06:16:16
2023-08-09 06:00:30
本篇来详细分析下UVC的相机终端相关的内容,同样的我们理论结合实践来进行。
2023-07-13 09:46:291057 本篇来详细分析下UVC的处理单元相关的内容,同样的我们理论结合实践来进行。
2023-07-13 09:42:301023 MOSFET是开关和汽车应用中非常常见的元件,支持低压或高压摆幅,并具有宽范围的电流驱动。高功率应用的数量正在增加,从而产生了对功率MOSFET的额外需求。为了生产数量不断增加的功率MOSFET
2023-06-30 11:26:16886 。因此,对DC电源模块的低温试验检测应用较为广泛。本文将从试验环境、测试设备、试验步骤、试验评估等方面对DC电源模块低温试验检测进行详细分析。
2023-06-29 10:56:49340 本文根据某产品单板电路测试过程的浪涌电流冲击问题,详细分析了MOS管缓启动电路的RC参数,通过分析和实际对电路参数的更改,使电路的浪涌电流冲击满足板上电源要求。
2023-06-26 10:24:101042 UTC 10N65-ML是一款高压功率MOSFET,它结合了先进的沟槽MOSFET,设计具有更好的特性,如快速开关时间、低栅极电荷、低导通状态电阻和高崎岖雪崩特性。这种功率MOSFET通常用于开关电源和适配器的高速开关应用。
2023-06-14 16:45:450 的性能和多领域的应用潜力引起了广泛关注。本文将详细介绍CMZ120R080APA1的特点、应用以及关键性能参数,展示其在高压功率电子领域的新一代技术。 特点: CMZ120R080APA1具备以下几个创新特点: 高速开关和低电容: CMZ120R080APA1采用先进的硅碳化物材料,具有快速开关特性和低电容设
2023-06-12 17:42:13317 高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106 针对SiC MOSFET模块应用过程中出现的串扰问题,文章首先对3种测量差分探头的参数和测 量波形进行对比,有效减小测量误差;然后详细分析串扰引起模块栅源极出现电压正向抬升和负向峰值过大 的原因
2023-06-05 10:14:211841 在高压开关电源应用中,相较传统的硅 MOSFET 和 IGBT,碳化硅(以下简称“SiC”)MOSFET 有明 显的优势。
2023-05-26 09:52:33462 本章节首先介绍SVPWM控制技术的原理,然后详细分析SVPWM控制算法的具体实现方式包括7段式SVPWM与5段式SVPWM算法,并通过Matlab/Simulink对SVPWM控制算法进行仿真分析,最后通过永磁同步电机矢量控制的实例进行算法应用。
2023-05-24 11:10:303721 PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46723 本文主要介绍了米勒效应的由来,并详细分析了MOSFET开关过程米勒效应的影响,帮助定性理解米勒平台的形成机制。最后给出了场效应管栅极电荷的作用。
2023-05-16 09:47:341316 Cortex-M的内核中包含Systick定时器了,只要是Cortex-M系列的MCU就会有Systick,因此这是通用的,下面详细分析。
2023-05-15 15:01:381851 大家好,今天通过几个实际案例,给大家详细分析一下音频TDD Noise的产生原因、解决方案和思路。
2023-05-12 09:23:571590 Cortex-M的内核中包含Systick定时器了,只要是Cortex-M系列的MCU就会有Systick,因此这是通用的,下面详细分析。
2023-05-10 09:00:534805 结构体(struct)是由一系列具有相同类型或不同类型的数据构成的数据集合,也叫结构。
2023-05-04 10:21:39767 功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。
2023-05-04 10:09:47538 高压SiC MOSFET的结构和技术存在着几个重要瓶颈:1)器件漂移区的导通电阻随电压等级相应增加,其他结构(沟道、JFET区等)的存在进一步提高了总导通电阻。
2023-05-04 09:43:181394 本篇是读懂MOSFET datasheet系列最终篇,主要介绍MOSFET动态性能相关的参数。 主要包括Qg、MOSFET的电容、开关时间等。 参数列表如下所示。
2023-04-26 17:52:144759 本篇是读懂MOSFET datasheet系列第二篇,主要介绍电性能相关的参数。 这部分的参数是我们经常提到并且用到的,相关的参数如下表所示。
2023-04-26 17:50:102213 上一节我们详细分析了一个简单的差分放大电路,并怎么去估算差分放大器的静态工作点。
2023-04-25 15:42:511210 电迁移和红外压降 (EM-IR) 分析不是工具。 实际上,这是一个复杂的流程,包括寄生提取、布局后仿真和结果的详细分析。 这就是为什么必须在流程的所有阶段做出谨慎的决定。 例如,在提取过程中,必须正确选择工艺和温度。 此外,在提取过程中,必须将其配置为生成包含所有必需物理信息的高质量 DSPF。
2023-04-20 10:29:251005 MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的损耗
2023-04-18 09:22:021251 MOSFET作为功率开关管,已经是开关电源领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。下面我会花一点时间,一点点来解析MOSFET的驱动技术,以及在不同的应用,应该采用什么样的驱动电路。
2023-04-18 09:19:31603 new操作符从自由存储区(free store)上为对象动态分配内存空间,而malloc函数从堆上动态分配内存。自由存储区是C++基于new操作符的一个抽象概念,凡是通过new操作符进行内存申请,该内存即为自由存储区。而堆是操作系统中的术语,是操作系统所维护的一块特殊内存,用于程序的内存动态分配,C语言使用malloc从堆上分配内存,使用free释放已分配的对应内存。
2023-04-03 09:29:01452 德索fakra线束,为了满足电动高压连接器的设计要求,高压连接器的各个部件必须通过结构设计和材料选择具有足够的介电强度,以确保高压阻力。高压连接器的高压性能设计主要包括爬电距离、界面气隙和绝缘材料。
2023-03-28 11:26:53359
查看更多
