电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团中的应用
收藏
查看更多
智能电动机保护器在合盛硅业股份有限公司的应用
智能电动机保护器在合盛硅业股份有限公司的应用 安科瑞王璐月 摘要:介绍安科瑞ARD2F智能电动机保护器在合盛硅业股份有限公司项目的应用。用于新疆西部合盛硅业20万吨密封胶项目及新疆合盛硅业新材料
2024-02-27 08:58:05101
安科瑞ARD2M-100报警保护电动机保护器 测量电流及电流不平衡度
安科瑞 程瑜 1、概述 安科瑞ARD2M-100过载断相智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机
2024-02-26 10:09:5974
低压电动机保护装置ARD2L-25/M 安科瑞马达保护装置 4-20mA模拟量
ARD2 系列智能电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中出 现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故 障等多种情况进行保护,并设有 SOE 故障事件记录功能
2024-02-26 10:04:2867
如何对电动机保护器进行监测
应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保护、控制和状态
2024-02-21 13:07:06107
电动机保护继电器的选择与计算
电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。
2024-02-15 16:46:0056
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35594
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别?
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24515
异步电动机能刚停机就启动吗?
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
ARD3M-5/CLQ安科瑞电动机保护器 停机控制启动控制 漏电流保护
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 1、概述 ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保
2024-01-09 09:41:16138
简单认识电动机控制器
电动机控制器(Motor Controller),也可以称作电动机驱动器(MotorDriver),是包含速度控制、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路。电动机控制器根据输入信号指令以及
2023-12-25 11:01:22298
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行振动
2023-12-21 07:28:24
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
,或有断线、短路。   处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查电刷,滑环和起动
2023-12-14 07:55:32
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
电动机保护断路器的瞬时脱扣电流值如何整定?
实际应用中,电动机的接通电流峰值如果不是实际测量就无法获取准确的数据,这给设计阶段断路器瞬时保护整定带来不便,但电动机厂家会提供额定电流和起动电流参数
2023-12-04 14:32:21854
安科瑞电动机智能综合保护器在煤矿内的应用分析
摘要 :介绍了矿用电动机智能综合保护器系统的总体结构,采用直接将交流信号整流、滤波、调理、采样的方式变为微控制器能够识别的直流信号,通过对微控制器采集到的直流信号编程判断来实现对电动机的相关保护控制
2023-11-25 09:58:44179
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频解决?
2023-11-17 07:43:45
普通异步电动机由变频驱动的注意事项
a: 变频在运行中产生谐波电压和电流,使电动机非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
三相异步电动机是否可以工作发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现?
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现? 电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施保护电动机的安全运行。电动机有多种过载保护方法,其中最常见的方法包括
2023-11-10 14:35:031602
如何防止电动机过热
用熔体或空气断路器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
2023-11-06 11:09:52151
浅谈电动机的控制和保护方式
使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机
2023-11-03 11:42:32283
如何正确启动电动机
工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58331
电动机的原理和分类
一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822
电动机过热的原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631
电动机保护控制器在矿用配电上的应用探讨
安跃强 摘 要:阐述电动机(矿用)智能化综合保护器体系的全部结构,同时解析并探索了保护器的维护准则,这些准则包括面向电动机的电压负载较高、走电、电压不足、短路等普遍存在的电路安全问题。 关键词:电气
2023-09-27 15:45:00203
电动机的单片机控制介绍
的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520
电动机综合保护器的主要功能
一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能电动机综合
2023-09-14 15:26:41972
关于电动机保护器的溢出保护参数的设置方法-安科瑞 蒋静
电动机保护器
jf_71721829发布于 2023-09-13 08:59:19
ARD2系列智能电动机保护器使用说明书
电子发烧友网站提供《ARD2系列智能电动机保护器使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:52:520
ARD3T智能电动机保护器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ARD3T智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:50:470
ARD3智能电动机保护器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ARD3智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:49:490
电动机一般应采取哪些保护措施?
电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护
2023-09-05 17:22:201512
电动机故障案例分析
电动机故障案例分析 电动机工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,电动机故障也会时不时地出现,给生产过程带来麻烦。本文将通过博世(Bosch)公司的一起
2023-08-28 17:43:03545
电动机断相保护是根据什么原理进行的
三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。
2023-08-17 15:03:09483
安科瑞ARD低压出线柜用电动机保护器 过载断相保护
安科瑞虞佳豪 电机烧坏的烦恼: 烦恼一:电机经常缺相、过载,怎么办? 烦恼二:水泵老是空载、欠载,怎么办? 烦恼三:电机总是相序、过欠压,咋办? 烦恼四:设备经常三相不平衡,怎么办?电动机保护器
2023-07-31 15:24:49555
智能马达保护器在有色冶金行业中的应用
简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信模式等几种常见工作模式
2023-06-29 15:00:170
氧气传感器在化学工业中的应用
化学工业(chemical industry)又称化学加工工业,泛指生产过程中化学方法占主要地位的过程工业化学工业是从19世纪初开始形成,并发展较快的一个工业部门。化学工业在许多国家的国民经济
2023-06-16 10:28:14255
ARD3M智能电动机保护器河南心连心化学工业集团的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 项目概述: 心连心化学工业集团位于河南省新乡市新乡县,是一家致力于化肥、基础化学的大型化工集团。本项目为心连心新建年产40万吨双氧水项目一期,所有低压电动机
2023-06-12 08:44:48251
步进电动机的控制
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机
2023-06-06 17:28:591325
智能电动机保护器的故障波形查看方法解说-安科瑞 蒋静
电动机电机与驱动
jf_71721829发布于 2023-06-06 10:38:00
智能电动机控制器在斯里兰卡电厂中的应用
传统的低压电动机保护是通过继电保护二次回路实现,但是我们结合电厂辅助控制设备的特点及其控制要求,推荐ARD2F智能电动机控制器。以下综合介绍ARD2F智能电动机控制器产品的特点及其智能保护、测量、控制和通讯等。
2023-06-05 10:47:23761
安科瑞智能马达保护器在有色冶金行业中的 应用
安科瑞 冯长杰 摘要:简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信
2023-05-24 14:23:24281
智能电动机保护器ARD3M-1产品介绍
ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,强大的逻辑可编程功能可以满足各种
2023-05-23 16:54:510
安科瑞ARD2F电动机保护器在广州地铁7号线益丰停车场项目的应用
该项目选用了安科瑞ARD2F智能电动机保护器,每台风机配套一台电动机保护器,在实现风机的保护及复杂的控制逻辑的同时,将各类电力参数、运行状态等信息通过网关将上传至系统后台,便于维护人员对停车场内各风机、风阀进行在线控制、监视,保障该停车场稳定运行。
2023-05-19 17:02:48348
安科瑞智能低压电动机保护控制器的设计及控制现状
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 zx acrelxhj 摘 要:低压电动机保护控制器是整套工业生产自动化电动机拖动系统中的重要的核心器件,可以实现工业自动化生产过程中电动机远程系统监控
2023-05-19 14:55:42431
智能马达保护器在有色冶金行业中的应用
摘要:简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信模式等几种常见
2023-05-19 10:27:34230
配置案例-ModbusRTU转Profinet网关连接电动机保护控制
本案例是WL-ABC3010型ModbusRTU转Profinet网关连接WDH-31-200电动机保护控制的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术WL-ABC3010
2023-05-16 12:15:02
单相电动机电路电容起什么作用呢?
单相电动机电路电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
智能马达保护器详细介绍,以及产品选型清单
一、智能马达保护器的介绍 在有色冶炼中,根据工艺需求和客户需求,智能电动机保护器的主要应用模式有保护模式、端子控制模式、全通信模式和半通信模式。 4.1保护模式 在保护模式下,智能电动机保护器只利用
2023-04-27 16:29:311765
【节能学院】电动机智能综合保护器在煤矿内的应用分析
摘要:介绍了矿用电动机智能综合保护器系统的总体结构,采用直接将交流信号整流、滤波、调理、采样的方式变为微控制器能够识别的直流信号,通过对微控制器采集到的直流信号编程判断来实现对电动机的相关保护控制
2023-04-26 10:24:23272
电动机过载保护设备的在企业安全生产中的重要作用及智能电动机保护器的功能-安科瑞潘丽
摘要:低压电动机作为企业生产大量需求的设备,其异常运行不仅影响企业的正常生产,还会威胁到人的生命安全,因此为电动机设置合适而又全面的保护至关重要。智能电动机保护器保护、遥测、通信、遥控、显示等功能
2023-04-25 11:04:50608
微型热保护器工业变频器的应用-「安的电子」
在许多使用电气设备的工业应用中,特别是在变频器中,热保护器是必不可少的安全元件。变频器,也称为变频驱动器(vfd),用于通过调节提供给电动机的电力的频率来控制电动机的速度。虽然它们在能源效率和电机
2023-04-25 09:18:07290
智能电动机保护器自动检测系统设计
摘 要:为了提高智能电动机保护器产品精度及可靠性,基于数字电子技术、模拟电子线路、单片微型计算机及上位机语言,开发了一套自动检测系统。介绍了系统的软硬件设计,并进行多次测试。测试结果表明,该系
2023-04-24 10:12:41433
电动机智能保护器的结构分析与硬件应用介绍
2023-04-23 12:31:12475
基于MCF51EM256的智能电动机保护器的设计及应用
摘要:采用Freescale公司Coldfire-V0架构内核的32位处理器MCF51EM256芯片,设计了一款高性能的ARD2L智能电动机保护器,并对该保护器的硬件和软件设计方案进行详细介绍。该保护器集众多保护功能于一体,提高了电动机运行的可靠性,减少了因电动机运行故障带来的经济损失。
2023-04-21 15:49:07491
Modbus485转Profinet网关连接NB+30S电动机智能保护器
本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30S
2023-04-21 10:58:43
2023-04-21 10:54:30417
【节能学院】智能马达保护器在有色冶金行业中的应用
2023-04-20 09:44:24286
海上石油平台用智能电动机保护器 抗晃电过欠压保护
在海上石油平台,生产过程需要大量的运动设备以及电气 控制技术的进步和持续改进的控制系统,尤其是自动化的连续性要求,急需要电动机保护器和控制设备,特别是低压电动机保护需要更多高质量的智能马达保护器
2023-04-20 09:22:30420
安科瑞ARD系列智能电动机保护器 总线通讯远程自动控制功能
ARD智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
2023-04-14 11:19:23423
简易型电动机保护器的设计
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52439
电动机保护器的安装步骤
在工厂若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
2023-04-04 11:08:221197
电动机保护器类型有哪些
选用电动机保护器的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置,做到经济性和可靠性的统一。
2023-04-04 11:05:341104
电动机保护器选型的基本方法
电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器
2023-04-04 11:01:571208
电动机保护器的的工作原理
是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点
2023-04-04 11:00:421301
电机保护器的选型基本原则和方法
  电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071891
电动机保护器的使用注意事项、维护和保养方法
  电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-31 14:52:49499
电动机保护器的常见类型及选择要求
2023-03-31 14:06:231227
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
电动机保护器参数设置方法和接线方法
2023-03-30 18:11:0713591
电机保护器的电流设定及使用说明
电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。 电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:272966
电动机保护器怎么接线
过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:376050
电机保护器的特点
电动机保护器电就是专为电动机而设计,因为电动机往往会因老化、电网波动以及负载变化等常规因素导致电动机性能受影响,从而造成电动机运行出错的问题。电动机不正常运行不仅会影响生产进程,甚至还会威胁到人身安全,所以使用电动机保护器很有必要。
2023-03-29 15:11:37356
电动机容量多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机综合保护器的故障及解决方法
  电动机综合保护器是一种电力保护装置,用于保护电动机在运行过程中的安全。它是一种集过负载保护、短路保护、断路保护、地震检测等多种保护功能于一体的综合保护器。其主要功能包括:
2023-03-27 16:51:147420
调整电动机综合保护器延时的方法
  电动机综合保护器通常采用延时元件来实现延时保护,其中包括过载保护、过电流保护、欠压保护、缺相保护等。根据不同的用户需求,延时时间可能不同。下面介绍一种调整电动机综合保护器延时的方法。
2023-03-27 16:31:171993
电动机综合保护器烧坏的原因和解决方法
  当电动机综合保护器显示“断相”时,意味着电动机的某一相线路出现故障。这可能是导电电缆破裂、连接器松动、故障的接触器、断路器、绕组损坏、过载等原因。
2023-03-27 16:15:303125
电动机综合保护器脱扣等级和参数设置
  电动机综合保护器脱扣等级是指电动机运行时,当电动机出现过载、缺相、短路、接地等故障时,综合保护器自动脱扣的等级。综合保护器的脱扣等级分为两种类型:瞬时脱扣和延时脱扣。
2023-03-27 15:44:434969
电动机综合保护器过载解决方法 如何安装
  电动机综合保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。
2023-03-27 15:26:582296
电动机综合保护器如何接线和进行调试
  电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:115629
电动机综合保护器的使用方法和注意事项
  电动机综合保护器采用先进的实时采样技术、配以MCU微处理器及E2PROM存储技术,实现参数设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定。一机多用,可取代传统的电流互感器、电流表、电压表、热继电器和时间继电器等。下面是电动机综合保护器的使用方法:
2023-03-27 14:53:181925
热继电器它对电动机主要起什么保护呢?
热继电器是利用什么工作的电器,它对电动机主要起什么保护
2023-03-27 14:42:34
电动机综合保护器的特点和操作方法
2023-03-27 14:29:26334
电动机综合保护器的功能和应用范围
2023-03-27 14:13:543454
单相电机为什么电动机的电流会增大呢?
单相电机,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时如果有一相电源断相会对电动机产生什么影响?
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
已全部加载完成
