随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4344 电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500 光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:4671 E1, QZSS);RTK (L1);
模块化设计后5GHz 最大功率 25dBm,点对点图传距离最大可达 9km
虽然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前针对市场单一,以SDIO接口通信远距离无线图传为主,模块化集成方便!平台驱动支持力度大,转产效率高!
2024-03-07 16:21:32
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390 DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02123 随着信息时代的发展,数据传输的需求日益增长,而光模块作为数据中心和网络基础设施的关键组成部分,其性能和应用范围也在不断扩大。易天光通信的第二代100G ZR4 80KM光模块很好的满足了当代社会通信网络的需求。
2024-02-26 15:06:22144 短波通信被广泛用于国际广播、海事通信、航空通信等远距离广播和通信领域。它也用于军事通信、应急通信等特殊领域。
2024-02-23 16:25:34599 自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25229 支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36324 在CES2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务的关键
2024-01-11 08:28:53473 简介优势特点Preponderance characteristic:手持式焊接枪替代以前固定光路,更灵敏便利,完成远距离激光焊接,战胜工作台行程空间的局限性;手持式焊接头简便灵敏,操作便利简易
2024-01-04 15:05:14
优势特点Preponderance characteristic手持式焊接枪替代以前固定光路,更灵敏便利,完成远距离激光焊接,战胜工作台行程空间的局限性。一、产品描述1.产品特性1
2024-01-04 13:52:46
无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点
2023-12-29 08:20:39166 nRF52840蓝牙模块 远距离 Mesh组网RF-BM-ND06
2023-12-21 11:19:46
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11339 单片机是一种高集成度、功能丰富的微处理器,广泛应用于电子设备中,其中一项常见的操作是通过判断输入信号的状态来控制输出信号的逻辑状态。而在一些特殊的应用中,我们需要单片机能够远距离判断输出信号,本文
2023-12-15 10:15:26282 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38422 单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21184 (SoC)。FG28专为远距离网络以及Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他专有协议而设计。 贸泽供应的FG28是一款包含sub-GHz和2.4 GHz低功耗蓝牙无线电功能的双频SoC
2023-12-04 15:02:51433 低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07264 在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58489 电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:580 电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410 这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
UWB3000F27是采用Decawave的DW3000IC系列是一个完全集成的单片机超宽带(UWB)低功耗低成本收发器IC和一个0.5W的高功率的功放芯片,符合IEEE802.15.4-2015和IEEE802.15.4z(BPRF模式)。它可以用于双向远距离测距,TDoA和PDoA系统,定位的精度为10厘米。
2023-11-03 15:33:100 Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
的晶体和物料即可获得超过-148dBm的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法
2023-11-01 14:46:171 电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:570 电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:560 电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:442118 不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00663 是4对双绞线,无论是五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线等等,最远的传输距离就是100米,这个最远距离并不是只能传输到100米之后就没用网络了,而是超过100米,传输的网络会逐渐减少,距离越远,网速越慢。
2023-10-16 10:28:211178 想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
随着信息时代的到来,数据传输的速度和距离要求越来越高。目前,易天光通信发布了具有超低成本、可实现100G超长距离传输新方案——100G QSFP28 100km光模块,该方案是在100G ZR4 80km光模块上的全面升级。
2023-09-20 16:29:59376 麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56460 系统的补充和扩展。2 产品功能特点传输距离:接收灵敏度接近理论极限,相同发射功率条件下,单站覆盖范围大;系统组网:无中心、自组织、自适应、自愈合的动态路由/自动中继通信的自组织网状网络,支持如点对点、链
2023-09-13 13:03:44
1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48319 整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远才可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57225 海关指挥中心,监管艇以无线方式接入岸基基站,基站与指挥中心网络互通,单基站覆盖30~100km海域,支持基站间漫游。 支持舰船编队海上航行时的动态组网,跳频抗干扰能力极大提升编队海上作战的电磁对抗能力,抗毁自愈性确保无线网
2023-08-30 22:04:03518 快速同时组网,功率,工作模式,通信距离。如下图所示可根据电台 IP 地址通过 Web 页面射频参数查看以上测试信息要求。
2023-08-30 09:22:16231 的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,LoRa 融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,设计人员便可做到远距离和低功耗两者均兼顾,实现更长距离和更低功耗的数据通信,使得嵌入式无线通信领域
2023-08-28 14:45:51413 电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:520 (带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
2023-08-28 09:11:47864 设备的缺点,无线ad hoc网络应运而生。 一、技术特点 为联合团队旅行而设计的无线智能宽带网络设备采用自主研发的MESH组网协议,无需预先设置和规划,无需设置网络中心点;设备采集与集成是终端和中继,可在很短的时间内建立大覆
2023-08-25 09:18:19470 一、测试目标 根据客户提供的现场环境来经行测试电台的。地对地通信距离,以及最大带宽测试 和五路视频的正常回传测试。 二、测试环境 在非视距农林园区内进行 4 公里林区信号覆盖。 三、测试
2023-08-25 09:16:48169 我们一直致力于寻找一种:既满足便捷入网、操作极简、稳定远距离数据传输,且可实现PLC组态屏无线连接、支持ModBusRTU协议,同时又具高性价比,为用户节省成本的无线通信方式!好在,现在已经有了非常
2023-08-25 08:11:39750 即LongRangeRadio,直译过来就是远距离无线电,它是由Semtech公司创建的低功耗局域网无线标准,一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,它最大特点就是在同
2023-07-31 23:36:12876 实时监控。 火场内一线消防队员采用“边行进边部署”方式将采集到的火场内高清视频,多跳中继回传现场消防指挥车,以便场外指挥员全方位无死角直观掌控火场内态势,指挥场内协同、人员搜救及安全撤出。MESH自组网满足火场内外语音和视频
2023-07-31 17:29:41464 复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
2023-07-27 16:03:55295 远距离多人全双工通话模块方案 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块的工作
2023-07-26 15:20:55
远距离多人全双工通话对讲模块 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
2023-07-25 10:31:27268 定位PTT语音、4G/5G 等模块,可满足用户多种通信需求。产品在无遮挡环境下传输距离可达50KM 以上。产品具备AES128/256 加密技术。适用于移动性覆盖、中继接力多跳传输、远距离覆盖等应用场景。军品级设计,有效抵抗各种严峻环境等领域。 一、显著特点 非
2023-07-21 17:30:21336 ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16344 SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13564 在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
2023-07-19 17:54:59360 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05252 交流远供系统由一个带有升压功能的交流电源发生器、远距离输电母线(2芯供电电缆)、若干个带有降压功能的交流隔离电源转换器组成。系统具备双重稳压的功能,交流电源发生器及隔离电源转换器均采用带电
2023-07-17 11:11:12
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源?进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频取电技术
2023-07-14 10:46:07329 化等优异性能,非常适合在井下恶劣环境中构建稳定网络,提供无线宽带接入信号。 在井下巷道内,每隔一段距离放置一台多跳自组网中继基站设备,相邻基站之间即可直接互联组网。以某矿巷道总长10公里计,大约仅需部署30台左右多跳自
2023-07-13 18:02:01660 无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122329 专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源•进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频
2023-07-12 14:12:22280 一、系统简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-07-11 09:43:41
经常和业内的专家交流,普遍都反映军用电台还是窄带电台实用,(待机时间长,通信距离远)宽带电台仅仅是个花哨的添头。因为宽带电台工作时间短,通信距离近(通常手持电台通信距离仅为视距),发热量大,一直不受基层战士待见。
2023-07-10 10:25:37464 Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52355 在多通道的电台或者FDD模式工作的基站电台,通常都会要求测量发射机的宽带噪声,因此,宽带噪声成为电 台研制、调试和生产过程中必须测量的技术指标之 一 。那么宽带噪声如何测量呢?
2023-06-28 10:10:57865 一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:481289 LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15915 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900 适用于超远距离或复杂环境组网通信,同一区域可以运用多个网络同时运行;模块在中断模式下,只需供电即可,无需其他控制单元。 ④通信秘钥,用户可以自行设定秘钥,只有相同秘钥的接收模块方可接受数据,且秘钥无法被
2023-06-02 14:22:30
FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。
从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:030 烽火通信基于湖北省内干线网络光缆数据,采用C+L波段和400G QPSK技术进行了现网长跨段模拟测试。实验中,烽火通信实现了环回1100km的传输距离验证,系统的余量超过5dB,
2023-05-31 14:31:37354 cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备
ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术。
具有传输距离
2023-05-30 11:20:431 前些天接触到一个小项目,需要使用无线传输的功能,不仅如此还需要远距离的通信,搜索资料后最终选择了泽耀科技的LoRa(AS32—TTL-1W)无线串口模块。之前使用的是100mW的无线模块
2023-05-30 11:02:182 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIMOOFDM等高级无线技术。
具有传输距离
2023-05-30 10:27:030 中继与MESH自组网连接,可快速稳定、便捷的组建
应急通信网络。
飞睿智能cv5200双向无线通信产品,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备
2023-05-30 09:45:341 连续。 无线MESH自组网具有重量轻、稳定性高、抗干能力强,传输距离远的特点,可以方便的与多种行业设备结合,无论在在航拍、农业、灾难救援、巡查、电力巡检等领域,都极大的提高了无人机/无人船的本身综合性能。 智能
2023-05-19 17:34:261 无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。
在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:034040 设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为
40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:290 /高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:400 * SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36237 如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391325 我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:161381 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303 公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54402 选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
2.4G&5G双频模块,完整的Wi-Fi网络功能,大带宽远距离通信
2023-03-28 18:13:25
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
查看更多
