BMA250 - 加速计,3 轴 评估板 -xa0传感器
2024-03-14 20:50:38
BMA255 - 加速计,3 轴 评估板 -xa0传感器
2024-03-14 20:50:38
MHz。QPA3333提供优异的线性度和高超的回波损耗性能指标,并且具有低噪音和最佳安全可靠性。QPA3333的直流电流能够从外部进行调整,通过在较宽的输出电平范围内实现最理想的失帧性能和功能损耗。特征
2024-03-04 14:44:22
MABA-007159-000000的PINTOPIN国产替代 CH-BMA-7159-MA PDF资料
2024-02-27 10:58:49
台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838 在CES 2024上,Bosch Sensortec再次引领潮流,推出了具有语音监测功能的加速度传感器BMA580。这款传感器不仅继承了BMA系列的小巧体积,还通过骨传导技术实现了独特的语音监测功能,为可穿戴设备和智能玩具等领域的语音交互应用带来了全新的可能性。
2024-01-09 14:10:38267 在CES 2024上,Bosch Sensortec正式发布了其历史上最小的MEMS传感器——BMA530加速度传感器。这款传感器体积小巧,仅为1.2 x 0.8 x 0.55 mm³,这使得BMA530能够轻松集成于各种可穿戴设备和玩具中,为这些领域带来了革命性的创新。
2024-01-09 14:09:07262 目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213 型号 XP152A12C0MR丝印 VB2290品牌 VBsemi参数 频道类型 P沟道 额定电压 20V 额定电流 4A RDS(ON) 57mΩ @ 4.5V,83mΩ @ 2.5V
2023-10-30 10:27:52
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
STM32怎么实现一个非阻塞性的串口屏收发
2023-10-24 08:15:33
1 | 0x08; break; }
case 5 : { bma1=bma1 | 0x04; break; }
case 6 : { bma1=bma1 | 0x02; break; }
case 7
2023-10-19 06:08:51
D5V0P4B5LP08 产品简介DIODES 的 D5V0P4B5LP08这款通常用于蜂窝式手持设备、便携式电子设备等,通信系统、计算机和外围设备 产品规格
2023-10-12 09:13:04
D5V0F2U3LP08 产品简介DIODES 的 D5V0F2U3LP08 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备 免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合 使其非常
2023-10-11 11:15:49
D3V3F4U8MR 产品简介DIODES 的 D3V3F4U8MR 是一款瞬态电压抑制器旨在保护低电压。它专门设计用于保护连接到高速数据和传输线路的敏感组件免受 ESD(静电放电
2023-10-10 19:32:44
D2V8F4U8MR 产品简介DIODES 的 D2V8F4U8MR 这款瞬态电压抑制器旨在保护低电压。它专门设计用于保护连接到高速数据和传输线路的敏感组件免受 ESD(静电放电
2023-10-10 16:44:02
D2V5F4U8MR产品简介DIODES 的 D2V5F4U8MR 这款 瞬态电压抑制器旨在保护低电压。它专门设计用于保护连接到高速数据和传输线路的敏感组件免受 ESD(静电放电)、CDE(电缆放电
2023-10-10 12:54:48
:0,0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20
2023-10-08 09:03:55
请问K210 SPI0_D0~D7专用IO的驱动能力或输出斜率能软件设置吗?类似FPIOA的驱动能力设置(fpioa_set_io_driving)。目前在信号完整性测试和EMC测试中发现SPI0_D0~D7 IO驱动能力较强,谢谢!
2023-09-15 07:27:15
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407 200 nA,输出功率为 0 至 10 dBm。A1101R08C 的更多详细信息如下。 产品详情零件号A1101R08
2023-08-17 11:23:06
在我们的 S32R45 板上,PCIe_1 的 REFCLK 已经连接到外部 100MHz 时钟,并且在 uboot 中设置了 setenv hwconfig "pcie0
2023-06-12 08:44:32
Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403 我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
#include \"helper_functions.h\"
易失性 int exit_code = 0;
volatile bool adcConvDone;
易失性 uint16_t
2023-05-30 06:16:22
设备。
测试板子如下
烧录器连接如下
操作记录
[16:45:26.734]>>>当前MCU型号: STM32L053R8Tx
[16:45:26.735
2023-05-20 16:55:43
Adafruit_MCP23017 mcp;
易失性无符号长 last_interrupt;// 用于存储上次中断的时间(以毫秒为单位),用于去抖动
int debounce_delay = 100
2023-05-19 09:44:15
你好 :
专家,我们想使用S32R45和DDR3,你能帮我在哪里找到示例项目或用例吗?
2023-05-17 08:13:46
(S32G 和 S32R)的 RGMII 和 SGMII。
如何让 GMAC_0 支持 S32R45 的 RMII 和 MII?
2023-05-16 06:31:29
嗨,ecpert:我在 BSP 34.0 中重建了 oal_driver,
s32r45evb.dtb 文件构建在 C:\\NXP\\S32R45
2023-05-09 06:34:09
我很好奇 SetPinMux Configuration Essentials 的一个问题。
是否可以将“GPIO_AD_B0_08”用于 UART1 的 RTS?我知道参考手册说
2023-05-05 09:52:21
908MR32我们已经用了10多年了,现在很难买到,所以想用新的MCU来代替908MR32。有推荐的型号吗?+5V 电源是首选。
2023-04-28 07:38:01
BSP34.0 屋顶图像
参考:S32R45_RSDK__1.0.0/Docs/RSDK_User_Manual。
RSDK Linux 内核模块 (*.ko) 现在是引导映像的一部分(在
2023-04-23 09:06:08
我在移植代码 ( S32R45_RSDK__1.0.0\Apps\RSDK_Multi_RFE_example_S32R45 ) 时遇到了一个问题,如下所示:
查看
2023-04-23 08:02:42
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462547 我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01};retVal = loadKey(CSEC_KEY_7, testkey, 1, 1);然后,我从 FLASH 进行调试并尝试使用加载的非易失性密钥
2023-04-10 06:34:32
具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
据保留•无限的读/写耐力•无磨损•有竞争力的定价•稳定的制造业供应链•小尺寸BGA封装图1 引脚普通针MR3A16ACMA35是一个8Mb非易失性RAM,组织为512kx16,采用3.3V标称电源供电
2023-04-07 16:26:28
的RAM或常规的非易失性存储。该存储器真正是非易失性的,而不是由电池供电的。引脚配置特征高集成度设备替代了多个零件•串行非易失性存储器•带闹钟的实时时钟(RTC)•低VDD检测驱动复位•看门狗窗口定时器
2023-04-07 16:23:11
我按照用户指南运行RSDK_offiline_example_S32R45_linux后,调试时收到以下错误消息。 你能告诉我问题是什么吗?谢谢
2023-04-07 10:31:16
我用bsp33搭建u-boot,我想要u-boot支持网络,我需要把gmac1的phy-mode改成rgmii。我试过修改\"arch/arm64/boot/dts/freescale/s32r45-evb. dts”,但它没有用。所以我该怎么做。
2023-04-07 10:12:26
IC RAM 1MBIT PARALLEL 48FBGA
2023-04-06 16:08:18
2023-04-06 16:05:22
IC RAM 256KBIT PARALLEL 48FBGA
2023-04-06 15:56:59
2023-04-06 15:56:00
2023-04-06 15:55:11
2023-04-06 11:14:45
2023-04-06 11:14:05
IC MRAM 1MBIT 35NS 32SOIC
2023-04-04 20:35:38
IC MRAM 256KBIT 35NS 32SOIC
2023-04-04 20:35:38
硬件:S32R45 评估板 Crucial 英睿达 P3 1TB PCIe M.2 2280 固态硬盘我通过一根M.2转PCIE线将SSD连接到EVB的PCI接口,如下图:EVB板启动后,在shell界面输入如下命令:
2023-04-03 08:56:25
我知道当HSM工作或像S32R45这样的MCU工作时时钟是不同的。所以加密的功能正常工作。但是不能从外部存储器读取任何数据。解决此问题的解决方案是什么?
2023-04-03 08:34:09
硬件:S32R45 评估板将M.2口的nvme ssd插入Pcie转M.2转接卡,pcie转pcie延长线连接EVB板Pcie1和转接卡。连接如下图:Q:支持这种模式吗?在 u-boot 模式下,将 hwconfig 设置为 RC 模式。下图为命令:Reset and restart,无法识别ssd设备。
2023-03-31 07:11:24
你好。我为 S32R45 安装了 RSDK。在应用程序目录中没有找到级联示例。有没有基于S32R45和TEF82XX级联的样例可以参考?
2023-03-31 07:04:46
硬件:R45EVB软件:SW32R45_IPCF_4.3.0_D2203.exe我安装SW32R45_IPCF_4.3.0_D2203.exe后,参考提供的M7例程源码,如下:我的理解
2023-03-31 06:52:33
BMA222 SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT
2023-03-30 12:00:24
BMA250SHUTTLEBOARDFORDEVKIT
2023-03-30 12:00:24
BMA180 SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT
2023-03-30 12:00:23
SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT BMA220
2023-03-30 12:00:23
SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT BMA120
2023-03-30 12:00:22
BMA020 TRIBOX DEMO BOARD W/USB
2023-03-30 12:00:00
BMA140 SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT
2023-03-30 12:00:00
BMA145 SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT
2023-03-30 12:00:00
BMA150 SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT
2023-03-30 12:00:00
BMA150 TRIBOX DEMO BOARD W/USB
2023-03-30 12:00:00
BMA020 SHUTTLE BOARD FOR DEV KIT
2023-03-30 11:59:59
R-RJ45R08P-A802
2023-03-29 22:45:06
EKMH630VSN562MR45T
2023-03-29 17:51:40
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169 BMA250E(F)
2023-03-28 14:50:00
BMA423
2023-03-28 13:08:33
我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
我目前正在尝试防止临时对称密钥在重新启动后保留在内存中。我的巧妙计划是使用 i.MX RT1064 处理器寄存器(保证在重启时归零)对它们进行异或,我在重启时将其设置为随机数。(这与非易失性寄存器
2023-03-23 07:07:21
我尝试为 S32R45 构建 linux 映像。我发现有两种方法可以获取 linux bsp:答:(S32R45_LinuxBSP_33.0_User_Manual.pdf)B
2023-03-23 06:41:59
DC-18GHZ TERM SHORT M BMA
2023-03-23 02:47:31
DC-18GHZ TERM SHORT F BMA
2023-03-23 02:47:28
查看更多
