电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>八步设计反激式开关电源变压器
八步设计反激式开关电源变压器
收藏
查看更多
开关电源6个电路设计实例分析,一看就懂!
驱动应用实例 应用实例(5) 偏小变压器开关电源设计之参考建议本案例是EC-2828变压器全电压输入,输出功率60W。 EC-2828变压器全电压输入,输出功率60W。 ● 对于偏小磁芯变压器
2024-03-21 09:36:37
正激式开关电源电路原理图
正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。
2024-03-13 16:54:01330
开关电源变压器的八种检测方法介绍
开关电源的核心部件是变压器变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00118
开关电源的工作模式有什么区别和优缺点?
有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作? 临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式有什么区别? 断续工作模式是否是最常用的工作模式,在开关电源中是否经常用断续工作模式?
2024-03-06 21:47:18
请问开关电源的高频变压器频率是由什么决定的?
开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
开关电源的磁芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
反激式开关电源工作原理介绍
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。它的主要优点是结构简单、成本低、输出电压稳定、功率密度高。本文将对反激式开关电源进行详细介绍。 原理与结构 变压器的一次和二次绕组极性
2024-01-17 17:36:54415
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
滤波器在开关电源中的应用
一些问题。为了解决这些问题,滤波器被广泛应用于开关电源中。 首先,我们来了解开关电源中产生的干扰和噪声。开关电源工作时,快速开关会产生高频脉冲信号,并通过变压器和电容进行电压和电流的转换。在这个过程中,会产生
2024-01-11 15:59:03431
开关电源设计中启动电源串联三极管的作用是什么?
开关电源芯片的两路供电电压,一路是启动电阻提供的启动电压,一路是变压器辅助电源产生的辅助电压
2024-01-10 18:17:38843
开关电源变压器匝数计算
开关电源变压器匝数计算是电力系统设计中的重要环节之一,也是保证开关电源正常工作的关键因素之一。本文将从匝数的基本概念、匝数的计算方法、匝数计算中需要考虑的因素等方面进行详细阐述。 首先,我们来了
2023-12-07 14:46:431270
12W开关电源芯片U95153产品概述
开关电源优势之一是高转换效率。开关电源相较于线性电源的大小要小,重量也会比较轻,这是因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸,轻重量的变压器
2023-12-07 10:03:38580
开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响?
开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响? 开关电源中常用的高频磁芯有多种形状,例如环形磁芯、U型磁芯和E型磁芯等。这些不同形状的磁芯在开关电源中承担着不同的角色,并且对变压器
2023-11-29 16:07:31519
开关电源的EMC技术
的骚扰小。光耦隔离比变压器隔离的骚扰更容易控制。对 隔离型开关电源谐振型比极性反转型骚扰小多了。   开关电源的工作频率也与骚扰强度密相关。低的开关电源工作频率不但可以减小骚扰的高频分量,其传导骚扰和辐射
2023-11-23 08:53:49
变频伺服开关电源高频开关变压器讲解
高频变压器开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09488
高频开关电源变压器的设计及注意事项
电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715
开关变压器的工作原理与优化方法
随着电力电子技术的发展,开关电源已经成为了现代电子设备不可或缺的一部分。而在开关电源的重要组件中,开关变压器又扮演着至关重要的角色。
2023-11-02 17:42:38583
反激式开关电源变压器设计步骤(重要)
电子发烧友网站提供《反激式开关电源变压器设计步骤(重要).pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:24:165
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231149
开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?
开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?变压器的漏感值与电感值怎么测量? 关于开关电源变压器的漏感的问题,我们需要首先明确一些基本概念。 什么是漏感? 漏感又被称为磁漏感或散磁系数,它是指在变压器
2023-10-22 12:20:20720
变压器VCC绕组要如何绕制?VCC飘逸最小?
变压器VCC绕组要如何绕制,VCC飘逸最小?
2023-10-19 06:00:53
为什么正激式开关电源电路只能降压,而反激式既可降压又可升压?
为什么正激式开关电源电路只能降压,而反激式既可降压又可升压? 开关电源是一种高效率、高可靠性的电源,其主要由开关管、变压器、滤波器等组成。其中,开关管是实现电源调节的核心部件。 正激式开关电源
2023-10-18 15:28:343222
电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决? 本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH 以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
变压器需要漏磁多少才合适?
变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
反激隔离式变压器开关电源原理说明
反激隔离式变压器开关电源,首先其是反激式,符合“反激”的定义,即:反激是开关管截止时,传输能量;其次,其有一个隔离式变压器,这个变压器起到隔离作用,同时会有一个匝数比,匝数比与开关管的PWM的占空比
2023-10-05 16:17:001223
开关电源和线性电源的区别
开关电源是一种利用电子开关器件将直流电转换为高频交流电的电源。它主要由整流滤波、开关管、变压器、输出滤波等组成。开关电源具有体积小、重量轻、效率高、噪声小等优点,广泛应用于计算机、通讯设备、家用电器等领域。
2023-09-28 18:21:371371
连续电流模式变压器的设计
变换以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱,它特别适合小功率电源以及各种电源适配器.但是变换的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载
2023-09-28 07:07:09
开关电源变压器设计
激变换优点 电路结构简单 成本低廉 容易得到多路输出 应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源 设计难点 变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化 低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM) 高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器设计过程中的重要步骤
变压器设计过程中的九个重要步骤
2023-09-28 06:48:59
高频率变压器的设计
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
开关电源设计/制作/调试
开关电源的简单也带来了一些瑕疵,即效率相对较低,但这已经是15年前的情况了。时至今日,准谐振加同步整流开关电源效率也可以超过90%,如果将变压器漏感的能量回收,比如有源符位,则效率
2023-09-19 08:02:57
开关电源的正激和反激的磁复位
开关电源的正激和反激的磁复位  开关电源是一种通过开关元件来进行高效电能转换的电源,具有输出稳定、效率高、功率密度大等优点。在开关电源的工作过程中,正激和反激是两个重要的电路部分,它们负责实现变压器
2023-09-12 18:18:582729
开关电源共模传导发射分析
从上图可以看出,开关电源在MOS管通断过程中,变压器的原边以及变压器原边与MOS管漏极连接的导线部分电压在快速变压,这部分大的就是共模传导发射的噪声源。
2023-09-11 14:28:14318
降压式开关电源与升压式开关电源有什么区别?
将输入电压变低为输出电压,而升压式开关电源则将输入电压变高为输出电压。 电路结构:降压式开关电源的电路结构与升压式开关电源的电路结构有所不同。降压式开关电源通常采用降压电路,该电路由开关元件和变压器组成。而
2023-09-05 16:05:101530
开关电源升压与降压的区别
开关电源的升压和降压本质上是相同的,它们都是通过开关电路和变压器等元件来实现输入电压与输出电压之间的变换。但是,它们之间还是有一些区别的,主要表现在以下几点: 变换方向:开关电源的升压电路是将输入
2023-09-05 16:01:511321
原边反馈开关电源原理
原边反馈开关电源原理  开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027
开关电源y电容的作用
开关电源y电容的作用  开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404
开关电源最相似的正开关电源原理讲解!
led电路开关电源电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-23 20:46:50
模拟电源开关电源的区别
电压,而开关电源则是通过开关器件的开关操作,通过高频脉冲变压器将输入电源转换成适合要求的电流电压输出。 一、模拟电源 模拟电源的工作原理是通过一个输入变压器变压,然后再通过一个整流滤波电路将输入电源中的交流信
2023-08-18 15:02:071109
数字电源开关电源区别
。 1. 原理区别 数字电源开关电源的工作原理不同。数字电源(又称线性电源)是通过变压器降压、整流、滤波后直接稳压输出电压,其工作原理类似于变压器和稳压器的结合。开关电源则采用开关电源芯片,以交流电(AC)为输入
2023-08-18 15:01:561616
开关电源常用控制芯片有哪些?
开关电源常用控制芯片有哪些?  开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:086073
电视机开关电源的原理讲解,内置正开关电源
开关电源电路原理电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-17 22:16:20
单管副边开关电源讲解,哪里是副边,什么是
开关电源电路原理电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-17 22:11:22
开关电源如何测量好坏?
、工控设备等电子产品中。 开关电源由三个部分组成:变压器、整流滤波器和稳压器。 变压器:主要作用是将输入的交流电转换为可以进行整流滤波的中间态电压。 整流滤波器:通过二极管桥及滤波电容对中间态电压进行整流和滤波,使得输出电压逐渐平稳。 稳压器:最
2023-08-17 18:19:373168
变压器绕线方向会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
求助,可以用变换做正弦波逆变器吗?
可以用变换做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
如何减少电源变压器漏感现象
普通变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器同名端绕错了会出现什么现象
变压器同名端绕,会有什么现象
2023-07-31 11:12:03
电源同步整流尖峰很高,有什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?
如图,电源,用OB2269CPC做的12V5A,匝比是32:7:7(变压器是库存品,不能改变了),测试电源的次级同步整流,整流管用的东科的DK5V100R15ST1(100V,15mR),测得
2023-07-31 10:30:42
TG101B开关电源恒流/恒压调节
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B开关电源恒流/恒压调节,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于开关电源的恒流/恒压调节。其高度
2023-07-05 16:22:11
TG101B开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B开关电源芯片,原装库存现货 TG101B开关电源芯片 产品介绍:TG101B是一款原边控制,用于开关电源的恒流/恒 压调节。其高度
2023-07-05 16:07:32
开关变压器工作特点及电路分析
在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885
开关电源变压器的结构和组成
最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:471015
开关电源变压器结构和组成
2023-06-28 09:17:28986
开关电源从零到精通(2)>开关电源的“正极”和“
开关电源
白加黑发布于 2023-06-19 21:24:43
通过实际电路,轻松学习开关电源(1)
开关电源
白加黑发布于 2023-06-19 16:59:14
开关电源啸叫怎么解决?
正常。 空载有些电源是正常的。。 开关频率上叠加了一个音频范围内的次谐波 可微调启动电阻,使其啸叫声消失即可。。 走错场地了,新塘也搞这个? 磁芯没有固定好、漏磁没有处理好。。 新唐的哪些单片机可以用于开关电源 构成正反馈了吧
2023-06-19 06:40:31
开关电源/开关MOS管/开关变压器损耗讲解
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:161323
10W ACDC开关电源电路求助
第一次接触ACDC开关电源,做了第一版电路制板后发现板子空载时能稳定输出5V,但是无法加负载,一加载就无法稳定输出。后盖改进了一下,回来焊完后发现空载时没有输出了,用表测得辅助线圈没有输出,但是变压器是没有问题的,所以想向大家请教一下我这个原理图哪里有问题
2023-06-16 10:22:59
开关电源RCD钳位电路的工作原理
反激式开关电源的RCD钳位电路由电阻R1、电容C1和二极管D1组成,如下图,其中:Lk为变压器的漏感,Lp为变压器原边绕组电感、Cds为Q1的寄生电容、T1为变压器、Q1是开关管、D2是输出整流二极管,E1是输出滤波电容。
2023-06-15 09:06:25357
开关电源变压器的八种检测方法
开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:   1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293365
脉冲变压器的作用与应用
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00686
变压器磁心的选取与绕制
变压器在装配中所选择的磁心型式与绕制方法决定了变压器的磁心及结构参数。物理高度和成本是磁心选择重要的两个性能指标,它们对开关电源的性能影响非常大。
2023-05-29 11:34:57397
如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
(注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。 “”变换实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。 4、Flyback 如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为
2023-05-22 12:57:18
开关电源变压器温度过高该怎么办?
在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:331173
电源基础知识 开关电源中的变压器
BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源中的变压器 电源变压器主要作用有两个: 通过原边侧和副边侧的匝比, 来方便有效地改变电压(或电流),大小: 如上图,匝比方程 提供高压安全隔离:参见UL
2023-05-16 09:28:302365
变压器设计要领
变压器设计要领
2023-05-13 22:32:37
变压器好坏的判断方法
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。   变压器的分类:   我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:006287
高频变压器损耗问题
类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
反激式准谐振开关电源设计
反激式开关电源的最大特点是: 反激式开关电源的最大特点是: 电路简单、EMI低。 因此,反激式开关电源在小功率和对 因此,反激式开关电源在小功率和对EMI 有要求的场合应用。 有要求的场合
2023-04-27 09:15:5696
如何维护有载调压变压器和分接开关
在控制屏上的电动操作按钮,与安装在变压器本体上的有载分接开关控制箱上的按钮应完好,电源指示灯和档位指示应完好,极限位置的闭锁应可靠。   (5)有载分接开关的电动控制回路应设置电流闭锁装置,其整定值
2023-04-25 17:40:16
#开关电源 #激变换#flyback#psim#仿真#开关电源
开关电源
电子产品开发发布于 2023-04-25 16:55:24
开关电源的工作模式是什么决定的?
开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
分接开关变压器有哪几种类型?
  电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型  卸荷分接开关变压器  有载分接变压器  卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
开关电源开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
开关电源
想请教一个问题在开关电源设计中,输入电压165V-250V,要求输出9V/5A。芯片用的是UC3842,50欧姆的负载,在165V的基础上加大输入电压时,芯片电压VCC会下降,这是为什么呢?谢谢您的回答
2023-04-18 09:31:33
有偿开关电源设计
请问谁精通开关电源的设计,有个问题需要解决,有偿,有意请联系QQ:1961391259加qq时注明:开关电源
2023-04-09 09:48:21
有源嵌位正电源
论坛老师,谁有如标题有源嵌位正变压器方式驱动的电源电路图上嵌位。谢谢
2023-04-07 22:35:42
开关电源中磁芯对变压器的工作有何影响?
变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM型磁芯,E型磁芯,EC、ETD和EER型磁芯,PQ型磁芯,EP型磁芯,EP型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2023-04-07 10:49:14599
开关电源
开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
开关电源变压器输入电压降低为什么会烧毁DSEP8-12A呢?
开关电源变压器输入电压降低为什么会烧毁DSEP8-12A呢?是变压器的问题还是二极管DSEP8-12A的问题?
2023-03-29 16:01:08
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
电源变压器用于电器的电源部分,将交流电源进一降压至5V至50V的低压。大多数消费类电器需要 5V 至 12V 的电压才能以最小的电流消耗运行。不同的电力变压器具有多种结构、配置和尺寸。  自耦变压器
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
