电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CMP后化学机械抛光清洗中的纳米颗粒去除报告
收藏
查看更多
晶亦精微科创板IPO过会
北京晶亦精微科技股份有限公司(以下简称“晶亦精微”)成功通过科创板首次公开募股(IPO)审核,这标志着这家专注于半导体设备领域的公司将迎来新的发展机遇。晶亦精微主要从事化学机械抛光CMP)设备及其配件的研发、生产、销售以及相关的技术服务,为集成电路制造商提供关键设备支持。
2024-03-06 14:37:49249
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59128
SMT贴片加工焊接后的PCBA清洗方法,你知道吗?
SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14124
二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693
怎么清洗焊接后的PCBA线路板电路板
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26141
晶亦精微科创板IPO成功过会,募资近13亿投入半导体装备研发
上海证券交易所(上交所)近日宣布,北京晶亦精微科技股份有限公司(以下简称“晶亦精微”)的首次公开募股(IPO)已经成功过会,未来该公司将在科创板上市。晶亦精微是一家专注于半导体设备领域的公司,主要从事化学机械抛光CMP)设备及其配件的研发、生产、销售和技术服务。
2024-02-20 09:45:34296
晶亦精微科创板IPO过会
北京晶亦精微科技股份有限公司(简称“晶亦精微”)科创板IPO顺利过会,即将在上海证券交易所科创板上市。该公司专注于半导体设备的研发、生产、销售及技术服务,特别是化学机械抛光CMP)设备及其配件
2024-02-20 09:34:15171
CMP设备供应商晶亦精微科创板IPO新动态
CMP设备供应商北京晶亦精微传来科创板IPO的新动态,引发行业关注。晶亦精微作为国内领先的半导体设备供应商,专注于化学机械抛光CMP)设备的研发、生产和销售,并为客户提供相关技术服务。此次IPO
2024-01-31 14:34:33310
碳化硅晶片的化学机械抛光技术研究
材料 去除的影响。重点综述了传统化学机械抛光技术中的游离磨料和固结磨料工艺以及化学机械抛光的辅助增效工艺。同时从工艺条件、加工效果、加工特点及去除机理 4 个方面归纳了不同形式的化学机械抛光技术,最后对碳化硅的化学 机械抛光技术的未来发展方向进行了展望,并对今后研究的侧重点提出了相关思路。
2024-01-24 09:16:36431
半导体行业中的化学机械抛光技术
最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06359
使用ICP-MS/MS进行光伏硅片表面Ti纳米颗粒表征的实验过程
使用至光伏/半导体制造工艺的不同环节中,这可能会带来更多新材料成分的纳米颗粒潜在污染,亟需对硅片表面纳米颗粒进行尺寸和数量的表征。
2024-01-11 11:29:04348
宏集应用丨宏集七轴机械臂,以精准力控实现柔性抛光打磨!
传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37196
水质颗粒计数器
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
在线水中颗粒物分析仪
2024-01-08 11:19:28
水中颗粒物计数仪
2024-01-08 11:16:06
在线水中颗粒计数器
2024-01-08 11:13:11
水厂在线颗粒计数器
2024-01-08 11:02:19
SK海力士研发可重复使用CMP抛光垫技术,降低成本并加强ESG管理
CMP技术指的是在化学机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06409
SK海力士近日研发出了可重复使用的CMP抛光垫技术
12月27日消息,根据韩媒报道,SK海力士近日研发出了可重复使用的 CMP抛光垫技术,不仅可以降低成本,而且可以增强 ESG(环境、社会、治理)管理。
2023-12-27 13:48:50231
需要指出的是,CMP 技术通过化学机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31335
PFA阀门耐高温耐高压清洗半导体芯片
制造过程中,清洗是一个必不可少的环节。这是因为半导体材料表面往往存在杂质和污染物,这些杂质和污染物会严重影响半导体的性能和可靠性。半导体清洗机通过采用先进的清洗技术,如超声波清洗化学清洗等,能够有效地去除半导体表
2023-12-26 13:51:35255
SMT电子组件清洗方案
为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺的锡膏残留、助焊剂残留、油污
2023-12-24 11:22:08
华海清科:12英寸超精密晶圆减薄机Versatile-GP300已获得小批量订单
在北京亦庄项目建设方面,华海清科据公司的子公司华海清科北京在北京经济技术开发区实行“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目,用于公司开展化学机械抛光设备、减薄设备、湿法设备等高端半导体设备研发及产业化、建设周期预计26个月。
2023-12-07 16:30:58462
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备
,从而达到洁净的工艺过程。它是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术,与传统的机械清洗法、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,有明显的
2023-12-06 10:58:54
CMP抛光垫有哪些重要指标?
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19416
cmp工艺是什么?化学机械研磨工艺操作的基本介绍
化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍。
2023-11-29 10:05:09348
化学机械研磨(cmp)工艺操作的基本介绍
在芯片制造中,单纯的物理研磨是不行的。因为单纯的物理研磨会引入显著的机械损伤,如划痕和位错,且无法达到所需的平整度,因此不适用于芯片制造。
2023-11-29 10:03:32325
什么是聚集度指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
1. 制备工艺:制备过程的反应条件、溶剂选择等因素会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,在溶剂沉淀法制备纳米材料时,溶液浓度、pH值等因素都会影响颗粒尺寸分布。2. 原料性质:原料的物理化学性质也
2023-11-28 13:38:39
使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32383
鼎龙(仙桃)半导体材料产业园投产
据鼎龙控股集团消息,鼎龙(仙桃)半导体材料产业园区占地218亩,建筑面积11.5万平方米,项目总投资约10亿元人民币。经过15个月的建设,同时进入千吨级半导体oled面板光刻胶(pspi)、万吨级cmp抛光液(slurry)和万吨级cmp抛光液用纳米粒子研磨法等
2023-11-17 10:56:40694
芯秦微获A+轮融资,用于化学机械抛光液产线建设
化学机械抛光CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212
用于研究单个纳米颗粒表面的显微光谱
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174
等离子体基铜蚀刻工艺及可靠性
近年来,铜(Cu)作为互连材料越来越受欢迎,因为它具有低电阻率、不会形成小丘以及对电迁移(EM)故障的高抵抗力。传统上,化学机械抛光(CMP)方法用于制备铜细线。除了复杂的工艺步骤之外,该方法的一个显著缺点是需要许多对环境不友好的化学品,例如表面活性剂和强氧化剂。
2023-11-08 09:46:21188
如何使用AT32F415比较器(CMP)?
2023-11-01 17:17:16316
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58135
8gu盘闪存颗粒坏了, 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗?
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒
2023-11-01 06:47:37
激光清洗技术的原理、类型及应用
、环保、节能等特点,已成功应用于轮胎模具清洗、飞机机体除漆、文物修复等领域。传统清洗技术包括机械摩擦清洗(喷砂清洗、高压水枪清洗等)、化学腐蚀清洗、超声波清洗、干
2023-10-29 08:07:49883
金属纳米颗粒通过水基剥离方案使用嵌段共聚物模板
随着纳米结构表面和界面在广泛的科学和技术应用中变得越来越重要,确定可扩展和廉价的方法来实现这些变成了一个关键的挑战。特别是有序、非密集、表面支撑的金属纳米颗粒的大面积阵列的制造,由于其在不同领域
2023-10-26 15:33:58194
AT32F421 CMP使用指南
AT32F421 CMP 使用指南描述了怎么使用AT32F421xx的比较器(CMP)。AT32F421系列内置一个超低功耗比较器CMP,它可用作独立器件(I/O上提供了全部接口),也可以与定时器结合使用。
2023-10-24 08:07:14
AT32F415 CMP使用指南
这篇应用笔记描述了怎么使用AT32F415xx的比较器(CMP)。AT32F415系列内置两个超低功耗比较器CMP1和CMP2,可以用于多种功能,包括:外部模拟信号的监测控制及从低功耗模式唤醒,与内置定时器结合使用,进行脉冲宽度测量和PWM信号控制等。
2023-10-24 07:38:06
华林科纳PFA管在半导体清洗工艺中的卓越应用
重要的角色。 在半导体清洗工艺中,PFA管的主要作用是用于传输、储存和排放各种化学液体。这些化学液体可能是用于清洗半导体的试剂,也可能是用于腐蚀去除半导体表面的各种薄膜和污垢。在这个过程中,PFA管需要承受各种化学物质的侵
2023-10-16 15:34:34258
pcb板子清洗的五个优点
的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗化学清洗或超声波清洗等技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52215
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点
两个物体表面相互接触即会产生相互作用力,研究具有相对运动的相互作用表面间的摩擦、润滑与磨损及其三者之间关系即为摩擦学,目前摩擦学已涵盖了化学机械抛光、生物摩擦、流体摩擦等多个细分研究方向,其研究
2023-09-22 09:13:04
中图共聚焦显微镜在化学机械抛光课题研究中的应用
2023-09-20 09:24:040
共聚焦显微镜——摩擦学领域的新款“滑板鞋”
2023-09-19 10:07:41278
化学机械抛光(CMP) 技术的发展应用及存在问题
性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
锐族 2000w手持式光纤激光除锈机 激光清洗去除金属表面锈蚀
激光除锈机 激光清洗锈蚀的原理 激光清洗锈蚀的原理是利用高频高能激光脉冲照射工件表面,使表面的锈层或涂层发生瞬间蒸发或剥离,从而高速有效地清除金属表面附着物或表面涂层。
2023-09-15 09:56:53
CMP抛光液市场高速增长,到2023年市场规模将达到25亿美元
得益于半导体业界的繁荣,世界cmp抛光液市场正在经历明显的增长。cmp抛光液是半导体制造中的关键成分,在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥了关键作用。随着技术的发展,半导体的格局不断重新形成,对cmp抛光液的需求从来没有这么高过。
2023-09-14 10:28:36664
详解LED、激光LD与量子点上的纳米材料
非常广泛,包括纳米物理、纳米化学纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米机械加工学等、纳米力学和纳米测量学等等,很多前沿的研究都在持续进行中,首先我们要知道纳
2023-09-09 08:28:01562
在从MA35D1把SPP笔从MA35D1中去除,NAND没有启动是为什么?
在从MA35D1把SPP笔从MA35D1中去除,NAND没有启动。
2023-09-06 07:15:22
平面抛光机的工艺要求
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355
半导体晶圆清洗设备市场 2023-2030分析
半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:001225
半导体清洗除尘,是芯片制造的重要环节
早些时期半导体常使用湿式清洗除尘方法,湿式清洗除尘通常使用超纯水或者化学药水来清洗除尘,优点就是价格低廉,缺点是有时化学药水或者超纯水会把产品损害。随着科技技术的进步,人们对半导体的清洗除尘要求越来越高,不仅要保证产品的良率达到一定的标准,还需要清洗除尘的程度达到不错的水平
2023-08-22 10:54:45681
缸体超声波清洗棒可除油和污渍
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445
电路板脏了?如何清洗
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗
2023-08-17 15:29:371344
先进封装厂关于Bump尺寸的管控:BOKI_1000粗糙度测量设备-凹凸计量系统
以粗糙度指标为例,电镀工艺后的Cu 表面粗糙并存在一定的高度差,所以键合前需要对其表面进行平坦化处理,如化学机械抛光(CMP),使得键合时Cu 表面能够充分接触,实现原子扩散,由此可见把控Bump
2023-08-17 09:44:330
化学机械抛光CMP技术的发展应用及存在问题
2023-08-15 15:45:320
常见的PP、PE、PVC塑料颗粒拆包破包上料机械
全自动拆包机械手 常见的PP、PE、PVC塑料颗粒通常是由人工进行破包上料,为题升自动化水平减少人工成本,很多企业开始用拆包机械手进行这一作业,拆包机械手是由机器人拆垛系统、包装袋输送系统
2023-08-03 10:48:21364
CMP的概念、重要性及工作原理
化学机械抛光CMP)是晶圆制造的关键步骤,其作用在于减少晶圆表面的不平整,而抛光液、抛光垫是CMP技术的关键耗材,价值量较高,分别占CMP耗材49%和33%的价值量,其品质直接影响着抛光效果,因而
2023-08-02 10:59:473411
半导体行业中的化学机械抛光(CMP)技术详解
20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:407523
工业清洗心得:油冷器、空冷器清洗,要如何做到安全兼顾高效呢
清洗方式分为物理清洗化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479
激光清洗机镭拓供应手持激光清洗机除锈设备
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
北方华创发布首台国产12英寸晶边刻蚀机
据介绍,在器件制造过程中,由于薄膜沉积、光刻、刻蚀和化学机械抛光等工艺步骤的大幅增长,在晶圆的边缘造成了不可避免的副产物及残留物堆积,这些晶边沉积的副产物及残留物骤增导致的缺陷风险成为产品良率的严重威胁。
2023-07-19 15:02:26607
出于意料!电化学抛光过程出现马氏体相变
化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43550
cmp是什么意思 cmp工艺原理
CMP 主要负责对晶圆表面实现平坦化。晶圆制造前道加工环节主要包括7个相互独立的工艺流程:光刻、刻蚀、薄膜生长、扩散、离子注入、化学机械抛光、金属化 CMP 则主要用于衔接不同薄膜工艺,其中根据工艺
2023-07-18 11:48:183030
半导体产业链叩门A股消息频传 盾源聚芯深主板IPO受理!
半导体产业链硅部件供应商盾源聚芯冲刺IPO上市! 近日,半导体产业链叩门A股消息频传,化学机械抛光(CMP)设备供应商晶亦精微,半导体功率器件企业华羿微电均在冲刺科创板上市。 硅部件供应商宁夏
2023-07-18 10:43:08368
陶氏化学工厂爆炸 牵动半导体关键耗材生产
陶氏化学公司是粘合剂,辅助剂等在内的多种材料提供的高纯度化学产品生产线的半导体核心化学材料的主要供应商,也供应全球重要的CMP材料包括抛光垫、抛光液等。
2023-07-18 09:59:07613
晶亦精微冲刺科创板IPO 为国内唯一8英寸CMP设备境外供应商
。 晶亦精微主要从事半导体设备的研发、生产、销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP)设备及其配件,并提供技术服务。目前主要为集成电路制造商提供8英寸、12英寸和6/8英寸兼容CMP设备,是国内唯一实现8英寸CMP设备境外批量销售的设备供应商。
2023-07-14 11:01:15460
晶亦精微科创板IPO获受理!主打8英寸CMP设备,募资16亿研发及扩产
CMP事业部早在2017年便研制出国内首台拥有自主知识产权的8英寸CMP设备,在CMP设备领域技术积累深厚,是国内唯一实现8英寸CMP设备境外批量销售的设备供应商。目前,晶亦精微主要为集成电路制造商提供8英寸、12英寸和6/8英寸兼容CMP设备,在报告期内其
2023-07-11 17:25:01626
2023-07-11 01:04:001336
一文详解CMP设备和材料
在前道加工领域:CMP 主要负责对晶圆表面实现平坦化。晶圆制造前道加工环节主要包括7个相互独立的工艺流程:光刻、刻蚀、薄膜生长、扩散、离子注入、化学机械抛光、金属化 CMP 则主要用于衔接不同薄膜工艺,其中根据工艺段来分可以分为前段制程(FEOL)和后段制程(BEOL)
2023-07-10 15:14:333567
华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目奠基
据通州区马驹桥镇政府消息,华海清科集成电路尖端设备研发及产业化项目位于马聚桥镇智能制造基地,主要涉及化学机械光处理(cmp)设备,减薄机研发和产业化。如果该项目得以实现,将具备28纳米以下尖端工程的cmp设备研究开发能力和每月加工20万个12英寸再生晶片的能力。
2023-06-30 11:50:10711
CMP402是一款比较器
CMP401 和CMP402分别为23 ns和65 ns四通道比较器,采用独立的输入和输出电源。独立电源使输入级可以采用+3 V至±6 V电源供电。输出可以采用3 V或5 V电源供电,具体取决于接口
2023-06-28 17:22:15
CMP401是一款比较器
CMP401和CMP402分别为23 ns和65 ns四通道比较器,采用独立的输入和输出电源。独立电源使输入级可以采用+3 V至±6 V电源供电。输出可以采用+3 V或+5 V电源供电,具体取决于
2023-06-28 17:19:58
油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应哪个标准
综上所述,油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应了NAS1638和ISO4406标准的不同方面,微分对应了污染等级,而积分对应了颗粒浓度等级。
2023-06-25 16:10:13307
电路板电镀4种特殊的电镀方法
-铅涂层 清洗水漂洗 擦洗用研磨剂擦洗 活化漫没在10% 的硫酸 在突出触头上镀镍厚度为4 -5μm 清洗去除矿物质水 金渗透溶液处理 镀金 清洗 烘干 第二种,通孔电镀 有多种方法可以在基板钻孔
2023-06-12 10:18:18
清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法
清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-09 11:12:17252
清洗剂液体颗粒计数器
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
镀膜设备激光清洗
化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37542
一文读懂CMP抛光
在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:552653
蓝宝石在化学机械抛光过程中的材料去除机理
化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06347
臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020
碳化硅晶片的超精密抛光工艺
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:062215
PCBA线路板清洗设备的结构、功能和清洗方式
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗去除
2023-05-25 11:48:341460
硅晶片的酸基蚀刻:传质和动力学效应
抛光硅晶片是通过各种机械化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00584
基于银纳米颗粒/铜纳米线复合材料的电化学无酶葡萄糖传感器
研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631
什么是晶圆清洗
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783
激光清洗设备的应用领域
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571
功率放大器在磁性微纳米颗粒微流体操控研究中的应用
实验名称: 功率放大器在磁性微纳米颗粒微流体操控研究中的应用 实验内容: 设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究
2023-05-08 11:35:01265
RCA清洁变量对颗粒去除的影响
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04407
如何让自动抛光设备达到理想的抛光效果
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535
电解液中晶圆的兆声波清洗
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。
2023-05-02 16:32:11865
光刻技术的详细工序
清洗硅片(Wafer Clean) 清洗硅片的目的是去除污染物去除颗粒、减少针孔和其它缺陷,提高光刻胶黏附性 基本步骤:化学清洗——漂洗——烘干。
2023-04-25 11:09:403859
《炬丰科技-半导体工艺》III-V族化学-机械抛光工艺开发
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V族化学-机械抛光工艺开发 编号:JFKJ-21-214 作者:炬丰科技 摘要   III-V材料与绝缘子上硅平台的混合集成是一种很有前景的技术
2023-04-18 10:05:00151
超精密抛光技术,不简单!
是世界上最圆的球了。我们通过短片了解一下。1、研磨与抛光的区别研磨:利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精整加工。
2023-04-13 14:24:341685
半导体晶圆清洗设备市场:行业分析
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
被卡脖子的半导体材料(万字深度报告
根据SEMI数据,2020年全球晶圆制造材料中,硅片占比最高,为35%;电子气体排名第2,占比13%;掩膜版排名第3,占比12%,光刻胶占比6%;光刻胶配套材料占比8% ;湿电子化学品占比7%;CMP抛光材料占比6%;靶材占比2%。
2023-03-25 09:30:544119
已全部加载完成
