STM32H7B3I-DK开发板的八位摄像头接口该如何使用
2024-03-15 08:01:31
的USB接口。
连接好的系统就是下图的样子:
如果此时你的开发板是开机的话,终端会打印USB摄像头连接的Log。如下图:
从图中可以看到,摄像头为 HIK 720P 的摄像头,同时摄像头挂在
2024-03-04 10:48:08
Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
,配备八核Cortex-A55内核,采用RISC-V协处理器;T527核心板支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;全志T527支持Kylo2.0异构多系统,支持android+linux或者
2024-02-23 18:33:30
飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板和FETA40i-C核心板近期通过了“矿鸿兼容性测试认证”,这两款嵌入式核心板与矿鸿OS的结合将进一步推动煤矿行业的智能化进程。
2024-02-23 15:24:49
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/AD/wKgaomXYR9GAY_sbAAAumayB1JY163.png)
迪文全新推出的28系列智能屏,是面向屏幕实时显示高清网络摄像头视频画面应用的产品。该系列智能屏可通过以太网或WiFi连接摄像头,可接收H.264编码RTSP协议的摄像头视频,支持4路摄像头画面
2024-02-19 13:21:55
123 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
时,PCLK大大减少,且HREF不连续,数据流以0XFF,0XD8开头,以0XFF,0XD9结束。
TL2640摄像头模块和实验板的连接引脚对应表如表所示。DSP通过I2C总线配置摄像头的相关寄存器
2024-01-19 14:52:43
OK113i网页视频监控项目
实现功能: 通过OK113i飞凌嵌入式开发板,采用USB设备头,通过V4L2框架实现视频图像采集。创建摄像头图像采集线程,搭建HTTP服务器,固定端口号为8080,建立
2024-01-16 10:07:52
:arm-linux-gnueabi-gcc 7.3.1
USB摄像头
OK113i开发板实现功能:通过OK113i飞凌嵌入式开发板,采用USB设备头,通过V4L2框架实现视频图像采集。创建摄像头图像采集线程,搭建HTTP服务器
2024-01-09 11:31:18
随着科技的不断进步,摄像头作为监控领域中重要的设备之一,也在不断演化和改进。AHD(Analog High Definition,模拟高清)摄像头是近年来相对较新的一种技术,相对于传统的CVBS
2024-01-04 11:08:18
2960 MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用
2024-01-02 20:03:42
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
一,开箱见图 包装精致
注意:上面红黄的先是本人接上的
配了电源线和一根usb线一根天线
OK113i-S开发板采用核心板+底板的结构
2023-12-24 20:51:28
和 GNSS 无线定位技术,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案之选。 安卓核心板搭载联发科 MTK6739 平台,采用四核处理器 ARM Cortex A
2023-12-22 19:43:22
BK7258是上海博通推出的高度集成的WiFi6+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,三核480M主频,720P,H.264,低功耗保活,内置8M flash,16M
2023-12-19 16:07:59
codec,回声消除及降噪等,广泛适用于可视猫眼,门锁,门铃,ipc,内窥,儿童相机等应用市场
RISC-V芯片架构,双核,支持 DVP,UVC双摄像头接口,支持720P摄像头,MJPEG硬件编解码
2023-12-19 15:33:59
码识别IPC网络摄像头应用:720p 25fps图像采集与MJPEG硬件压缩; 400 uA DTIM10待机功耗无人机应用:DVP+SPI双摄像头 ;高速MCU和丰富RAM支持光流分析
2023-12-19 15:28:33
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)底板设计了一个摄像头接口,正好手里边有一个OV5640摄像头,但由于没有扩展板,手里边也没有合适的LCD显示屏,因此,本期只做摄像头测试,以下是测试
2023-12-15 22:49:15
针对高清晰度的模拟信号摄像头视频画面的显示需求,迪文特推出27系列DGUS智能屏。该系列智能屏可适配常见的AHD摄像头、CVBS摄像头,支持单路1080P高清显示、两路720P同屏显示(同一
2023-12-14 08:13:18
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
摄像头,后面会基于这个控制部件,来进行一个简单的开发控制;
未插上时USB总线状态:
插上设备后USB总线状态:
查看USB摄像头支持的分辨率和帧率:
这个功能非常有用,有时候做一些比如ESP32的开发
2023-12-06 15:37:34
,ADV7180可以同时输出三路视频吗?同一时间,还是只能选择一路输出?
3,如下图,对每行64us的摄像头,可以解晰播放;但是对每行36us的高清摄像头,视频解晰不出来;ADV7180可以支持高清摄像头吗?
感谢
图1,摄像头1,每行64us
图2,摄像头2(720P,高清),每行36us
2023-12-05 06:57:18
音视频功能突出
飞凌嵌入式FET113i-S核心板支持H.265 (4K@30fps)、 MPEG-4 (1080p@60fps)、 JPEG (1080p@60fps) 等全格式解码方式,JPEG
2023-11-20 16:32:40
想要在开发板上获取摄像头拍摄到的图片可以使用两个接口,一个是MIPI接口,一个是USB接口摄像头。**
MIPI的这个应该是兼容树莓派接口的,我还没测试,先测试简单的USB摄像头吧。
首先我们在
2023-11-15 22:01:02
Arduino或其他控制板来扩展端口。这就要在不同的控制器上编程,并处理他们之间的通信,从而增加了项目复杂性。所以,我们又设计一款ESP32摄像头模块:Camera-1。
Camera-1引出了尽可能多的端口
2023-11-14 05:07:07
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
有限公司出品,基于Rockchip64位处理器RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,搭载OpenHarmony系统,支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频、摄像头和多种传感器等功能,拥有丰富
2023-10-19 10:51:23
MYC-YT113i核心板及开发板真正的国产核心板,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
tl5728-easyevm是一款广州创龙基于ti am5728(浮点双dsp c66x +双arm cortex-a15)som-tl5728核心板设计的开发板,它为用户提供了som-tl5728
2023-10-09 08:37:28
720p hd或3 路720p sd 或6 路480p sd或12 路480i d1 视频输入;uf0d8 支持 1 路 16/24bit rgb/ycbcr + 1 路 8bit y/c 视频输入
2023-10-09 08:36:45
2023-10-09 07:35:38
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
MT6765核心板是一款基于MTK平台的高性能4G智能模块,集成了ARM Cortex-A53主频高达2.3GHz和强大的多标准视频编解码器。该核心板适用于工业级应用,可运行android9.0
2023-09-18 19:13:59
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
凌AM6254开发板试用】+3摄像头Linux驱动安装适配(原创) - 飞凌嵌入式 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-09-12 22:57:42
高端技术支持的!我从业15年只遇到过两家公司,保定飞凌嵌入式技术有限公司是其中一家!
Linux摄像头驱动安装适配 编译内核的网上资料很少,内容不全,我就把这方面的具体内容一点点的写出来,供大家
2023-09-12 16:33:42
学函数库。
拧上天线开始联网:
fltest_wifi.sh -i mlan0 -s 无线网络名称 -p 密码
下面就差摄像头了!
这款板子的Python的视觉环境已经搭建完成,可供广大工程师直接使用Python视觉脚本文件!
2023-09-02 19:13:43
Hi3519DV500 超高清智能网络摄像头 SoC 产品简介
2023-08-21 16:44:25
Hi3516DV500 高清智能网络摄像头 SoC 产品简介,欢迎下载
2023-08-18 10:51:46
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
2023-08-09 08:10:28
、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板通过邮票孔连接方式引出MIPI CSI、HDMI OUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、CVBS OUT、2x
2023-08-07 17:08:04
全志A40i-H核心板PET_A40I-H_CORE简述
2023-08-07 10:42:52
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWoaAOMYVAACiVQa7cTc002.png)
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
03RK3399系列
FET3399-C核心板是飞凌嵌入式与瑞芯微合作推出的第一款产品,基于瑞芯微公司
2023-08-05 11:12:15
1920*1080@30FPS视频编解码;丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/MIPI-CSI/Parallel CSI,支持1080P高清显示;工业级:-40℃-85℃,邮票孔+LGA
2023-07-29 00:21:11
这些年物联网高速发展,需要用到摄像头的场景越来越多。本文讲述以M1126-EV-Board和MIPI camera-demo-6188为配套的高清摄像头方案,以满足用户对高清录像的需求
2023-07-20 11:45:05
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/61/wKgaomTE4heAb9s7AAAM6l0jYjI614.png)
迅为RK3568核心板在智慧门禁产品中的解决方案
2023-07-14 15:50:12
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C1/wKgaomSw_jCAFz8aAADT3Icqg0o859.png)
SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s)
4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率
2023-06-28 10:16:23
结束。
引脚定义表
TL2640摄像头模块和实验板的连接引脚对应表如表所示。DSP通过I2C总线配置摄像头的相关寄存器,摄像头采集的数据通过VPIF总线传输回DSP进行处理。
VPIF接口
Video
2023-06-19 17:22:53
+底板结构,含工业级TMS320C6748 DSP核心板、实验底板、DSP仿真器、7寸LCD电阻触摸屏和CMOS数字摄像头模块,可选模拟摄像头模块;实验箱标配7寸可触
2023-06-16 09:57:07
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高端工业级核心板
2023-06-15 10:54:38
、1080P@45fps H.264视频硬件编码、1080P@60fps H.264视频硬件解码,并支持SATA大容量存储接口。
核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定
2023-06-15 10:20:50
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率可高达100MHz
2x TSC
2023-06-14 14:56:46
6x I2C
备注:核心板板载PMIC已使用I2C1,地址为0x25,同时引出至B2B连接器
4x PWM
3x Watchdog
6x SAI,支持I2S、AC97、TDM、codec/DSP
2023-06-13 17:01:33
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出
2023-06-13 16:53:26
“小眼睛半导体”出品的 Double_OV5640 双目摄像头模组使用;
注 2:注意摄像头方向,插反或错位可能会损坏摄像头或开发板;
注 3:输出视频格式为 720P@30,有部分屏幕是不支持。
步骤
2023-06-13 16:01:09
2.0 Type C接口,2个千兆以太网,2个CAN-FD,8个UART,1个4通道12位ADC,2个32引脚FlexIO接口。
2、开发板
飞凌基于i.MX 9352设计了本次试用的开发板OKMX93
2023-06-05 16:44:43
很幸运的这次成为了飞凌i.MX9352开发板的试用者,今天收到快递开始拆箱,做个简单的点评吧。
拆开后还是很惊艳的,板子设计的很精良,而且从元器件上也能看得出飞凌很注重质量,而不会去一味的考虑
2023-06-05 16:41:45
开箱
套件主要包含三大件:主板、显示屏、双目摄像头:
官方套件指示
主板
有Nano和Nano-T(类似树莓派cm4对插件)两种,发过来的是Nano,核心板焊死主板上。包含MIPI的图像
2023-05-30 22:12:30
K3588是瑞芯微推出的一款高性能处理器,针对安防领域的应用具备强大的计算能力和图像处理能力。下面是关于RK3588的安防前后端应用解决方案的介绍:
前端摄像头端:
高清视频采集:利用RK3588
2023-05-30 10:28:41
编辑
你是否遇到过这种问题?
既要看店铺又要看柜台
既要看车又要看大门
雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间。
单镜头
2023-05-24 10:47:38
1.1 产品简介MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接
2023-05-23 10:45:45
核320M,低功耗保活,音频code,回声消除及降噪等,广泛适用于可视猫眼,门锁,门铃,ipc,内窥,儿童相机等应用市场
2023-05-23 09:59:32
处理器搭配摄像头模组、LCD显示屏、声音模组等组成系统。具体方案如下:
摄像头模组:开发板支持500W像素MIPI接口OV5695模块, 以及1320万高清MIPI接口的OV13850摄像头模组
2023-05-06 14:30:45
2018.03-4.14.98-2.3.3+gc20c44482b(2022 年 1 月 10 日 - 08:39:51 +0000)
CPU:飞思卡尔 i.MX8QM revB A53,32C 时 1200 MHz
型号:飞思卡尔 i
2023-05-06 08:52:45
只能支持一个 4K@30fps 流。
首先,让我们了解双摄像头设置中的管道如何使用 i.MX8M Plus 工作。来自两个摄像头(在本例中为 13MP 模块)的数据通过 MIPI CSI-2 接口
2023-05-05 08:34:56
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
8路720P的高清视频图像接入,然后通过NVR技术实现高清视频图像信息的集中管理和实时存储。另外,此种小型NVR方案,还可以支持视频图像的远程管理、视频图像的预览分析、以及千兆网口视频图像数据的实时
2023-04-27 10:19:38
飞凌嵌入式FET3588-C核心板支持HDMI、eDP、DP、MIPI等多种显示接口。丰富的显示资源,让用户不必再担心因主控的显示资源不够而导致鱼和熊掌不可兼得的场面。不仅如此,在飞凌嵌入式官方提供
2023-04-21 10:01:34
GPIO152机械尺寸65mm* 50mmRK3568核心板软件资源•操作系统:Linux 或Andriod•NAND FLASH/eMMC 驱动•显示驱动•触摸屏驱动•摄像头驱动•以太网驱动•CAN-bus
2023-04-18 17:29:29
损坏摄像头或开发板;注 3:输出视频格式为 720P@30,部分屏幕不支持。步骤 2:打开工程顶层文件:hdmi_ddr_ov5647_top,二选一作为视频源输入,重新编译生成 sbit。demo
2023-04-18 16:45:09
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
摄像头并使用 SCCB 。我的 AR0144 相机是否也需要使用 SCCB?或者我可以直接使用 I2C 协议吗?EVK 是否对要使用的协议有任何限制/约束?
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
