电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>环网柜的SF6气体的年泄漏率标准问题是什么
收藏
查看更多
XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4155
实心碳电阻的应用
/油/SF6环境 单片或模块化组件 功耗 EAK实心碳电阻器的连续功率耗散取决于所使用的安装方法。在自由空气中,每平方厘米暴露表面积 25 瓦是保守的经验法则。因此,一个 50 毫米的圆盘,正面和外围
2024-03-07 07:56:54
六氟化硫气体泄漏报警监测解决方案
问题? 1.开关柜的SF6气体系统应定期进行维护,包括:校检SF6密度继电器、压力表或密度表;检测气室有无泄漏,根据密封件寿命及使用情况更换密封件;测量SF6气体湿度等。 2.出现异常天气时要巡视,如严寒、高温、冰雪天气、或气温
2024-02-20 14:44:53164
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
线的方式,利用SF6对开关柜进行全绝缘全密封。高压柜采用KYN28-12型金属铠装手车式真空开关柜,高压柜进出电缆采用下进下出,计量CT和PT的精度都为0.2级。 2 项目需求 本次针对贵阳万科翡翠
2024-02-20 11:01:34
ISO 2556塑料薄膜透气测定仪气体透过测试仪
气体透过的检测。参考标准YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A产品
2024-02-19 15:31:43
浅析高压开关配电室SF6环境监测系统的设计
化学SF6浓度传感器,采用热裂解-电化学复合检测技术对高压开关配电室环境中SF6浓度实时进行监测,同时监测氧气含量、温度、湿度等参数,并且当配电室环境中SF6浓度、氧气含量超过标准时,自动启动现场排风扇进行排风,确保进入现场的工作人员的人身安全。系统具有
2024-02-19 14:15:2294
高压开关配电室环境监测系统是如何设计的
1.环境监测系统存在的问题 1.1SF6气体浓度传感器的选用 SF6气体浓度传感器是整个环境监测系统的重要组成部分,该传感器质量的好坏,工作是否可靠直接决定环境中SF6气体浓度检测的准确性,进而决定
2024-01-30 13:18:34119
什么是气密性泄漏设备
气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24123
SF6微量水分测试仪接线及原理
的功能⑤欠压报警功能4.测量方法1、连接SF6设备在仪表连接器附件中找到与SF6电气设备相匹配的连接器,将测量空气管的螺纹端连接到附件连接器上,并用扳手拧紧;然后
2024-01-19 10:15:34168
六氟化硫气体检测——SF6气体红外泄漏报警监测系统
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21267
GB/T 7755 橡胶材料气体透过测试仪
GB/T 7755 橡胶材料气体透过测试仪产品介绍GTR-V1气体透过测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种气体透过的检测
2024-01-03 15:58:16
标准膜片 薄膜气体透过测试仪
标准膜片 薄膜气体透过测试仪产品介绍GTR-V3气体透过测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气 等多种气体透过的检测
2023-12-29 15:15:07
AM08011045SF-5H标准SSPA模块AMCOM
和48dB的小信号增益值。AM08011045SF-5H放大器模块有6个螺母槽,适用于安装在散热片上。AM08011045SF-5H小巧轻便,重量较轻,宽度为6英寸(长)x4英寸(宽)x0.75英寸
2023-12-28 09:31:05
六氟化硫SF6在线监测系统,气体泄漏检测的小帮手
和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15185
变电站GIS母线失压故障如何处理?
GIS**全称是 **Gas Insulated Substation** ,是变电站的一种类型,与传统的室外变电站相比,GIS封装变电站是**将大部分电气设备都密封在一个装有SF6气体的金属管道内。
2023-12-12 11:15:09234
电厂配电室中六氟化硫气体泄漏报警传感器的重要应用
开关、容量大的变压器、高压电缆和气体的绝缘材料等。 SF6气体无色无味无毒,且不燃,比重比空气高。当装有SF6设备的配电装置室如GIS发生泄漏后,SF6气体在低层空间积聚到一定浓度后,如果工作人员进入室内,会发生大脑缺氧,甚至快速窒息
2023-12-08 14:51:46289
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179
半导体制造技术之刻蚀工艺
W刻蚀工艺中使用SF6作为主刻步气体,并通过加入N2以增加对光刻胶的选择比,加入O2减少碳沉积。在W回刻工艺中分为两步,第一步是快速均匀地刻掉大部分W,第二步则降低刻蚀速率减弱负载效应,避免产生凹坑,并使用对TiN有高选择比的化学气体进行刻蚀。
2023-12-06 09:38:531536
艾睿光电参与国内首个OGI团标制定,推动红外热成像气体泄漏检测应用
《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范》于2023年11月18日在江西·吉安正式发布。作为团体标准副主编单位,艾睿光电全程参与并大力支持该团标的编制工作,推动红外热成像在气体
2023-11-30 08:05:55307
六氟化硫气体变送器——让SF6气体无处可逃
1、原理说明: 光谱可以表示物质中的原子、分子所处的运动状态。这种物质的内部运动,可通过辐射或吸收能的形式(即电磁辐射)表现出来,而光谱就是按照波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱的表现也是多种多样的。按照波长及测定方法,光谱可分为:Y射线、X射线、光学光谱、和微波波谱。而光学光谱又可分为真空紫外光谱、近紫外光谱、可见光谱、近红外光谱和远红外光谱。 实验证明,当特定波段的红外
2023-11-28 15:00:38204
气体泄漏检测这么危险,还是自动化来解决吧
石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12168
薄膜气体透过测试仪 压差法
GTR-V3薄膜气体透过测试仪 压差法产品介绍GTR-V3气体透过测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气 等多种气体透过
2023-11-22 16:49:30
六氟化硫小课堂:科普SF6气体变送器
六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50401
六氟化硫SF6断路器的运行维护、泄漏处理及气体在线监测
一、六氟化硫SF6断路器日常运行维护 1、SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视检查包括
2023-11-14 14:32:05551
线程内存泄漏问题的定位
记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50261
图文并茂,带你了解六氟化硫气体在线监测装置
概述: 据统计现在全球每年生产的大约8500t“SF6气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压
2023-11-06 17:29:32528
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353395
复合膜气体透过测试仪
  复合膜气体透过测试仪  GPT-201H压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过
2023-10-27 11:29:54
石化行业气体泄漏检测现状和解决方案
石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782
基于无源无线测温装置在环网柜中的应用探讨
摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06269
OV5640可以设置非标准的分辨吗?
设置了非标准的分辨还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统
产品概述 Product overview       DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装
2023-10-12 15:03:29
GIS组合电器安装事项
SF6封闭式组合电器,国际上称为气体绝缘变电站,简称GIS。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,经优化设计有机地结合成一个整体。 一、GIS组合电器的共同特点 1、小型化 采用绝缘性能良好的气体
2023-09-26 16:54:36896
守护安全,六氟化硫气体泄漏报警装置校准服务
在电力工业中,六氟化硫(SF6气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-09-26 16:35:30237
基于物联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
无源无线测温装置在环网柜中是如何应用的
1前言 环网柜在电力系统运行过程中占据重要地位,其安全性和稳定性会在很大程度上影响到配电网的安全。在衡量环网柜运行状态时,主要是凭借高压设备电气连接点的温度这一重要指标。想要确保环网柜的运行效果
2023-09-21 14:01:11433
SF6断路器运行维护中的注意事项
运行人员在对SF 6 断路器正常运行维护时,应对SF 6 断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备的安全。 1、加强对SF 6 气体含水量的监视 SF 6 断路器内部水分的主要
2023-09-20 15:56:35589
四方光电精彩亮相SENSOR CHINA 2023,并荣获“年度感知力量”奖项
安全监测领域,重点红外光学原理的可燃气体报警器、长寿命电化学CO传感器、A2L/A3等易燃易爆制冷剂泄漏传感器、用于电力安全监测的红外SF6传感器,以及用于动力电池/储能的热失控安全监测方案。
2023-09-19 17:43:45587
配电室防汛预警系统
防汛预警系统通过对环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、振动、防小动物等环境信息采集,并结合扩展设备实现预警联动,对配电房运
2023-09-19 17:26:31
关于SF6气体密度继电器现场校验问题探讨,关于SF6气体密度继电器现场校验问题探讨
2023-09-19 08:30:010
配电室中如何安装六氟化硫SF6气体泄漏报警装置?
六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30443
配电室SF6环境智能监测系统:实现高效、智能的配电室环境管理
硫的气体监测是其中重要的一环。 SF6环境智能监测系统,通过智能探测器和六氟化硫监测报警器,实时监测配电室SF6六氟化硫的气体浓度,实现了对配电室环境参数的实时监测。这种系统具有以下优点: 1. 高效性:配电室环境智能监测系统能
2023-09-07 16:46:53414
制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3
为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32197
带你了解安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
六氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55291
无人值守配电房智能监控系统 应用效果分析
无人值守配电房是现今一种先进的运行管理模式,但要实现真正意义上的无人值守,需要对配电房内的各种电气设备进行监测、控制、保护;需要对配电房内的温湿度、通风情况、SF6气体泄漏、以及配电房的安全运行
2023-08-31 09:28:291007
带你了解 安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
六氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374
如何实现一种环网柜永磁驱动模块检测装置的设计
随着经济发展与科技进步,环网柜的发展也非常迅速[1-3],目前配电房运行的环网柜操作机构主要有弹簧操作机构与永磁操作机构两种。
2023-08-23 14:11:47704
实时检测,及时预警 | 六氟化硫气体泄漏报警监测系统
气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27388
变电站GIS室内六氟化硫气体泄露报警监测系统的应用方案
。主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的
2023-08-16 16:14:311126
气体泄漏在线监测报警系统产品概述
一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397
安全感爆棚,锁定六氟化硫SF6气体在线监测报警系统
一、概述   六氟化硫SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体, 1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。化学性质稳定
2023-08-09 14:59:07334
2023-08-03 10:41:26936
输液器泄漏测试仪器
SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45321
新能源汽车高压线束耐压测试标准是什么
流量测试通过测量流过的物体的质量流量值大小来实现无损泄漏检测。当气源对被测件充气完毕后,如果被测件有泄漏,整个密封系统就会有气体的流动,泄漏值与流量相同,用微小流量传感器测出泄漏量。
2023-08-01 11:00:411418
SF6气体密度继电器校验仪
 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
纯度分析仪
 一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
SF6气体回收净化装置
 一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
SF6综合测试仪
 一、产品简介HMZH-5型SF6综合测试仪采用进口传感器,集SO2+SOF2、H2S、CO、水分含量和SF6纯度测量于一体,将原来要7台仪器实现的功能集中到一台仪器,大大节省设备中的气体
2023-07-30 10:36:19
泄漏报警系统
 一、系统概述六氟化硫(SF6气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色
2023-07-29 10:05:42
SF6气体定量捡漏仪
 产品概述SF6气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
SF6微水测量仪
 一,产品简介     本仪器是是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。仪器自锁接头采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
2023-07-28 11:11:55
SF6抽真空充气装置
GIS)施工及检修过程中的抽真空和回充补气提出更高的质量和时间要求。为适应这一发展的需要,本公司在多年从事SF6气体电气设备试验、检测及专业技术经验积累的基础上,根
2023-07-28 11:04:45
小知识:电厂配电室为什么要安装六氟化硫泄漏报警器
,如六氟化硫继电器,六氟化硫高压断路器,六氟化硫互导传感器,六氟化硫避雷针等等。六氟化硫已经成为绝缘油之后的新一代绝缘性好,耐高压的绝缘介质。在众多六氟化硫气体的用途中,主要还是电力设备上用的sf6气体居多。六氟化硫是
2023-07-25 16:17:26671
助力GIS配电室气体减排--六氟化硫SF6气体在线监测报警系统
2023-07-19 17:01:16565
干法刻蚀工艺介绍 硅的深沟槽干法刻蚀工艺方法
第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:463214
可燃气体报警器在家庭安全领域的应用
家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家
2023-07-11 14:11:29340
SF6气体泄露报警监控系统
XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型SF6/O2气体采集系统
2023-07-10 17:32:19877
可燃气体报警器在工业生产领域的应用
工业生产过程中,许多企业都涉及到可燃气体的使用。可燃气体泄漏会导致火灾、爆炸等严重事故,对生产安全和员工生命安全造成威胁。可燃气体报警器作为一种专业的气体泄漏检测设备,为工业生产领域带来了安全、高效
2023-07-10 16:58:40285
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27532
V850/SF1 for 硬件
V850/SF1 for 硬件
2023-06-29 18:54:090
在线式vocs气体泄漏可视化检测系统wavelab130
Wavelab140是一款机载式vocs气体泄漏可视化巡检系统,适用于甲烷和其他挥发性有机化合物的泄漏检测。该系统由大疆M300RTK无人机搭载吊舱式vocs气体泄漏红外成像仪D330组成。
2023-06-28 17:06:02506
35KV户内六氟化硫SF6断路器
35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:324
充气式无局放组合电器试验装置
 一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
管廊气体检测仪都有哪些重要功能-欧森杰
管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏
2023-06-01 11:39:33371
如何高效利用红外热成像技术进行气体泄漏检测
气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54727
电机控制器的气密测试泄漏率计算
今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
2023-05-25 16:43:512851
电子加速器SF6回收充气装置设计
电子加速器SF6气体回收充气设备的设计,开发等
2023-05-17 11:29:56450
V850/SF1 for 硬件
V850/SF1 for 硬件
2023-05-12 19:02:240
MS5534C压力传感器安装后的精度如何
系统响应时间(=代表性测量)取决于MS5534C压力传感器安装后测量单元的干燥程度多快能与SF6主气室的水气压达到一致,也就是说是指水分子从固体材料中逃逸到测量单元的气体中,然后再扩散
2023-05-09 16:25:41175
MS580314BA01-00压力传感器的安装
SF6绝缘设备上安装MS580314BA01-00压力传器时,上面描述的水蒸气特性和表现必须加以考虑,这是基本原则,这样才能确保正确测量以及得到正确结果。传统的SF6 气体微水测量是从气室中采集
2023-05-09 11:38:45328
气体泄漏检测“大比武”,艾睿红外热成像仪现场实测效果惊艳
近日,艾睿光电参加某工业现场测试活动,实测效果惊艳:除成功观测到客户已知泄漏点外,还额外发现两处客户未知的泄漏点(其中一处为砂眼级别泄漏);艾睿G600系列非制冷气体检测红外热成像仪,在乙烯检测能力
2023-05-09 10:18:25555
MS5803-14BA
输出:24位数字输出量程:0~14bar封装:陶瓷工作温度范围:-40℃~+85℃精确度:0.2mbar供电电源:1.8V~3.6V特点:MS5803-14BA微型压力传感器具有高分辨率类型:绝压电气连接:贴片式典型应用:电力行业,SF6气体微水密度,气体泄漏,手持式水深测量系统,潜水设备,潜水手表
2023-05-06 15:03:531
海上钻井平台的可燃气体和有毒气体泄漏监测
的过程中,存在较大的气体泄漏风险,其中包含了可燃气、H2S等易燃易爆、有毒有害气体,对人身安全和设备的安全运行形成了较大的威胁。为了防患于未然,需对这些气体泄漏进行实时监测并自动报警,以便根据监测的泄漏情况,采取
2023-05-05 09:34:41376
GIS室内变电站SF6.O2在线监测泄露报警系统施工设计方案
,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。第196条工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量SF
2023-05-04 16:50:581603
环网柜和环网箱是一样的吗 环网箱和箱变 环网柜的作用和原理
环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而环网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
2023-04-21 18:15:545347
环网柜共箱和不共箱的区别 环网柜基本组成 环网柜和母联柜的区别
不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845
箱变和环网柜和开关柜的区别 什么情况下用环网柜 配电环网柜作用
箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:387444
环网柜基本组成 环网柜的作用 环网柜和分接箱有什么区别
环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:176069
一二次融合环网柜和普通环网柜区别 一二次融合环网柜结构分析
一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533702
gstreamer vpudec内存泄漏如何处理?
2023-04-21 06:41:02
二进四出10kv高压环网柜 环网柜为什么有两个进线柜
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126652
环网柜型号含义 环网柜一般规定几进几出 环网柜进线柜跟出线柜的区别
选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
2023-04-20 17:25:098258
环网柜设备原理及构造
环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26603
ZCW10-40.5G户外SF6断路器六氟化硫敞开式组合电器35KV组合电器
概述ZCW10-40.5L型敞开式组合电器是采用空气作为外绝缘SF6气体作为灭弧介质的成套组合电器。用于三相交流的72.5 KV输配电系统的控制与保护,亦可用于联络断路器及开合电容器组的场合。适合于
2023-04-11 15:14:44
医用液体和气体用小孔径连接压力衰减泄漏试验方法
医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30515
SF6传感器在变电站六氟化硫气体泄漏监控报警系统中的应用
SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 SF6气体泄漏报警系统主要检测环境空气
2023-03-29 10:49:24785
XKCON六氟化硫/氧气气体检测仪
      XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
706红外线热成像仪 适用于SF6、NH3等气体泄漏远距离非接触的检测
制冷型红外焦平面探测器,集SF6气体泄漏点检测与测温为一体的高性能红外热成像仪,该产品可检测SF6气体泄漏点,是一款具有卓越性能的高端热像仪。可检测的气体:六氟化硫(SF6)、氨气(NH3)、醋酸
2023-03-27 15:17:53
无人值守变配电室安全监控系统的实施方案和细则
1 无人值守变配电室安全监控系统应用的必要性 无人值班是配电工程发展的一种新型的管理配电室的模式,要达到真正意义上的无人值班,就必须完善配电室内的对各种电气装置的监控和保护,防止其室内泄漏SF6气体
2023-03-23 10:58:313294
已全部加载完成
