PZ系列智能直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、充电桩等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成
2024-02-23 15:42:47
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/AE/wKgaomXYS2GAPcuvAAEo6auniV4896.png)
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光
2024-02-22 15:15:01
要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08
920 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07
292 直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26
720 以被广泛应用于各种电源、电池等直流电路的测试和调试工作。 直流电子负载的实现依赖于很多电子元件和电路设计。一个 typcial 的直流电子负载系统包括以下几个组成部分: 1. 负载部分:直流电子负载通常使用高功率的功率模块(通
2024-01-18 14:13:00
206 远程费控电能表在电能管理系统中的应用 分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程费控电能表进行设计与研究。从功能划分角度出发,对电能表硬件电路系统作了
2024-01-17 09:54:20
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/D2/wKgaomWnMzeAB3vJAAEMt9EAFOc803.png)
DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/63/wKgZomWblDmAasmXAAA5hNnUOz0805.jpg)
直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38
203 基于 Arduino 的多功能电能表。这个小仪表是一个非常有用的设备,可以显示有关电气参数的重要信息。该设备可以测量 6 个有用的电气参数:电压、电流、功率、能量、容量和温度。
该设备仅适用于太阳能光伏系统等直流负载
2023-12-20 14:11:35
机电动势的计算过程。 第一部分:电源电动势 直流电机的电动势可以从电源电动势开始计算。电源电动势是指直流电机的输入电压,通常表示为E。在直流电机工作时,电源电动势提供了直流电机所需的电能。 电源电动势可以通过测量直流电机的输
2023-12-15 15:30:24
569 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32
841 光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
一、光伏逆变器定义
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供
2023-11-21 16:07:04
直流电机 在直流电机中还分为普通的直流电机、直流减速电机,有刷和无刷,共分为: 直流有刷电机 直流有刷电机(BDC)是一种内含电刷装置,可以将直流电能转换成机械能的电动机。在允许的范围之内,只需要
2023-11-16 16:01:40
832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9C/wKgaomVVyz6ALJ3WAAA-jylL7d8024.jpg)
高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30
473 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24
580 什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地点的直流电源系统,将电能转换为直流电并提
2023-11-16 11:17:21
494 可以在许多应用领域中发挥重要作用,包括太阳能电力系统、电动汽车充电设备、工业自动化系统以及实验室设备等等。 双向直流电源的工作原理基于功率电子器件的控制和调节。主要有两个关键组件:一个是组成电源的直流电能存储装置
2023-11-16 11:06:34
1169 。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08
344 ,但随着储能技术的发展,为解决这一问题提供了可能性。通过光伏与储能设备(如电池系统)的结合,可以实现对太阳能、电能的存储和调度,提高能源利用率和可靠性。分布式光伏系统的兴起使光伏发电更加灵活和普及
2023-11-09 14:54:09
直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:24
1573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9B/wKgZomVJuyqAZjXIAADM5l_E7Rg77.jpeg)
双向直流电源是一种能够从两个方向上输出稳定直流电压的电源设备。它广泛应用于需要双向电能转移的场景,如电动汽车充电、电池储能系统等。
2023-11-06 16:06:46
437 产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
常用接线方式。 一、直流电源系统的作用 1. 供电:直流电源系统可以为各种设备、电路提供所需的电能,包括直流电动机、通讯系统、广播电视等。 2. 充电:直流电源系统可以对各种储能设备进行充电,如蓄电池、超级电容器等。 3. 测
2023-10-30 09:57:04
1221 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
2023-10-27 09:28:04
2641 电子发烧友网站提供《基于RTX51嵌入式多任务实时操作系统的智能卡电能表设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:12:53
0 直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。
2023-10-17 12:31:08
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4F/wKgZomUuDcWARX3zAADBqef9NJ0444.jpg)
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用 场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。
2023-10-17 10:59:29
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/95/wKgaomUt-I-AX-m9AAND8fsUTk0010.jpg)
安科瑞王丹丹acrel2021 1.AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表产品介绍 1.1产品概述 AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能
2023-09-22 10:50:03
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/69/wKgZomUNANmAYN-8AAM3Drupwyg425.png)
电子发烧友网站提供《DJSF1352电子式直流电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:48:50
0 DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可
2023-09-08 17:20:25
0 规格:
▪ AC/DC双向电源转换
▪ 最大充电功率:6.6kW
▪ 最大逆变功率:6.6kW
▪ 交流电压:180-265 VAC
▪ 直流电压:60-90VDC
▪ 逆变额定输出:220Vac
2023-09-07 07:28:36
购买电力;• 欧洲电价由2元/度涨到3-5元/度,用户侧光储投资回收期6-7年缩短到3年,未来电价难回到2元/度以下,民众采购光储系统意识已建立且不可逆。
2023-09-07 06:42:57
的电压大小会随着时间变化,而直流电的电压大小通常是恒定的,并且更加稳定。 电能传输和存储方式不同:交流电通常用于长距离的电力传输,因为它可以通过变压器来提高或降低电压;而直流电则通常用于小型电子设备的供电以及电池
2023-09-06 16:57:04
3360 太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
直流电机将什么能转换为什么能输出?直流电机能量转化详解 直流电机是一种能将电能转换为机械能的机器。它们使用直流(DC)电源提供电能,并利用电场和磁场的相互作用来产生旋转运动。直流电机的重要性在于
2023-08-29 10:07:01
1380 电网的无缝切换。▍电动汽车充电站储能逆变器可以用于电动汽车充电站,将电网电能储存到电池中,并在需要时将其转换为直流电供电给电动汽车充电。这种应用可以平衡电网负荷,提高充电效率,并实现对电动汽车的快速充电
2023-08-25 11:09:55
切换技术减少振动和噪音
热停机保护(TSD)
PWM模式变速控制
可在TS826包
5V直流电机/风扇系统
一般说明
FD0259f是一种嵌入式霍尔效应传感器的单相全波电机驱动器。它集成了h
2023-08-22 14:16:19
、交直流监测多功能仪表及相关传感器,具备电能质量监测和治理装置,保障光伏电站有效运行。
表2 光伏电站监控运维管理系统选型方案
电化学储能系统监控及集中运维管理
近年来在新型电力系统安全稳定
2023-08-22 13:53:44
强度、温度等环境因素影响,具有波动性、间歇性、不稳定性等特性。多地开始要求分布式新能源按比例配建储能,另有众多文件提出推进光储直柔、源网荷储一体化发展。储能系统可以
2023-08-19 16:07:25
1.测试工况复杂、电压/电流精度指标要求高。
2.天气变化、自身影响,测试不全面。
3.要求设备安全性,稳定度高,关注设备成本。
费思FTB9000系列双向直流电源具有光伏功能的电源输出直流电
2023-08-16 11:33:11
,那么中游行业主要是以储能的安装系统、集成系统为主,达到中游行业之后,会发现更贴近我们的PCB行业,另外还有下游的各种应用级产品,例如光伏产品、充电桩产品等。
拿我们熟悉的锂电池和光伏来举例,因为各种
2023-08-11 11:35:05
并配置LVGL,最后进行LCD触摸检测并控制直流电机的转动。
轻量级通用型图形库
LVGL是轻量级通用型图形库,是一个免费的开放源代码图形库,是高度可裁剪、低资源占用、界面美观且易用的嵌入式系统图形
2023-08-03 13:50:12
一期,我们将着重讲解储能电源中,逆变板使用的MCU。
逆变器简介
简单地说,逆变器就是一种将直流电(DC)转变为交流电(AC)的电子设备。因为我们通常是将220伏(V)交流电(AC)整流变成直流电
2023-07-31 15:18:01
光伏储能系统是利用太阳能进行光伏储能发电的系统,其中光伏设备会吸收太阳能转化成电能,储能设备会将光伏设备产生的电能进行存储,当光伏系统电力不足时,储能系统会通过转换,将存储的电能转换为所需的交流电
2023-07-27 10:44:09
直流电机控制器是将电能转换为机械能的一种特殊类型的电气设备,直流电机通过利用直流电来接收电能,然后将这种能量转换为电机的自动旋转。
2023-07-19 16:51:41
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgaomS3pBaAI-RGAAAdZffAWl8759.gif)
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
中的直流电逆变为交流电,输送至电网;也可以把电网中交流电整流为直流电,给储能系统充电。电感作为储能变流器不行短少的磁性元件,在电路设计中占有重要的一席之地。2、新能源轿车充电桩在绿色、低碳工业发展趋势下
2023-06-20 16:31:49
产品简介: 可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护
2023-06-03 11:21:37
产品简介: IGBT电解制氢整流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制
2023-06-03 10:34:27
交流塑壳断路器。三相主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充
2023-05-31 09:54:13
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qMSAfY3eAAEDvIcDrb0943.png)
认可度。2安科瑞导轨式直流电能表安科瑞导轨式直流电能表DJSF1352-RN/D,已通过UL认证(认证号:2023-04-28-E527278)DJSF1352导轨直
2023-05-30 16:50:46
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 【摘要】高压输电时交流电比直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,效率更高。目前直流
2023-05-25 13:42:04
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/06/pYYBAGRu9OKAXa2pAABYr8XkLig975.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.UI认证 2.产品基本概述 DJSF1352电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池
2023-05-19 09:27:50
664 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C2/pYYBAGRmym6ANPWEAAiXzayp438580.png)
的嵌入式技术企业,专注嵌入式核心控制系统研发、设计和生产,推出的智能主控产品在能源及电力领域有着广泛的应用。
在未来,飞凌嵌入式将按照国家六部委意见精神,专注智能设备核心平台研发与制造
2023-05-11 15:33:10
使用电池,可以满足用户白天和黑夜的用电需求。
太阳能光伏储能发电系统是一种有效的储能系统,储能技术成熟,应用广泛,成本低。
太阳能光伏储能发电系统可分为以下几类:
1.并网是一种光伏储能
2023-04-25 16:33:02
三点七伏的直流电如何变成三伏输出呢?有什么方法吗?
2023-04-24 11:51:39
直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18
683 高压输电时交流电比直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,效率更高。目前直流配
电在光伏+储能系统中,可以通过光伏或电池直接进行直流供电,在新能源电力系统中也有广泛应用,比如太阳能路灯、直流空调、5G通信基站等。
2023-04-13 11:33:08
0 单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
StorageExhibition -----暨屋顶分布式光伏推进大会 2023年9月14日-16日青岛国际博览中心 2023年9月14-16日,2023中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会暨屋顶
2023-04-08 10:36:29
为什么在整流电路后面加装滤波电容会使输出的直流电压升高呢?
2023-04-06 17:26:31
简介 光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
机等效回路图 2.反电动势方程 图X-6 电动势 3. 扭矩方程 图X-7 载流导体在磁场中的受力 4. 机械负载系统 如果将直流电机与负载连接,直流电机根据式X-3产生的电磁转矩将驱动负载
2023-04-04 15:21:28
直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。它是能实现直流电能和机械能相互转换的电机。当它作电动机运行时时直流电机,将电能转为机械能;作发电
2023-04-03 11:29:31
1 、1. 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转化成直流电能(直流发电机)的旋转电机。
2. 它能实现直流电能和机械能相互转换的电机。
3. 当它作电动机运行时直流电动机,将电能转化为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转化为电能。
2023-04-03 11:26:29
0 ·直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转·直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成·除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-04-03 10:53:00
2 220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
今天学习了普中的直流电机实验部分,将自己的一些学习内容记录一下。
直流电机的官方定义:直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成
2023-03-31 11:48:11
0 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)
的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发
电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
2023-03-30 14:20:46
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时, 电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永
磁体(定子)、线圈(转子) 和换向器组成
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:16:20
1 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成。除直
2023-03-30 14:14:22
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
2023-03-30 14:09:07
2 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:35
0 •直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
•直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成
•除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 13:48:18
2 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)
2023-03-30 11:40:42
0 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成 直流电能(直流发电机)的旋转电机。能实现直流电能和机械能互相转换,当它作电动机运行时是直
流电动机,将电能转换为机械能;作发电机
2023-03-30 11:38:17
0 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
2023-03-30 11:36:10
2 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能
2023-03-30 11:30:55
0 装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:15
1 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将
电能转换为机械能
2023-03-30 10:45:48
0 双向直流电源是一款可以交电流回馈到电网的直流电源设备,既能做电源提供电能,又能做负载,将电能消耗,一机双用,环保节能,今天我们主要了解双向直流电源信息,对于什么是双向直流电源或双向电源的工作原理介绍。
2023-03-29 13:15:26
1030 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/CD/pYYBAGQjyQSAOdxtAAIxtVSPsxY362.png)
一般来说,直流电机比交流电机更省电。这是因为直流电机是直接由电池或者直流电源供电,没有像交流电机一样需要将交流电转换为直流电。此外,直流电机的电控系统更简单,损耗更小,所以功率效率更高,能够更有效地转化电能。
2023-03-24 16:49:14
7001
