电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SMW200A输出功率低怎么办?
SMW200A输出功率低怎么办?
收藏
查看更多
带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN中文资料
电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:37:250
带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN75W数据手册
电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN75W数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:28:230
1.5瓦恒定输出功率D类音频放大器TPA2014D1数据表
电子发烧友网站提供《1.5瓦恒定输出功率D类音频放大器TPA2014D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:26:400
2.7-W恒定输出功率D类音频放大器TPA2013D1数据表
电子发烧友网站提供《2.7-W恒定输出功率D类音频放大器TPA2013D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:50:300
具有G类升压转换器的TPA2080D1 2.2W恒定输出功率D类音频放大器数据表
电子发烧友网站提供《具有G类升压转换器的TPA2080D1 2.2W恒定输出功率D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:36:440
射频功率放大器的主要指标
输出功率和1dB压缩点(P1dB):当输入功率超过一定值时,晶体管的增益开始下降,导致输出功率饱和。1dB压缩点表示放大器的输出功率偏离常数或低于其他小信号增益1dB的点。
2024-03-14 11:10:45108
ocl最大输出功率和ui有关系吗
音频放大器的输入电压(U)和电流(I)之间的关系,它是评估放大器性能的重要指标之一。那么,OCL最大输出功率与UI参数之间是否存在关系呢? OCL电路工作原理 OCL电路是一种反馈放大电路,它由前级放大器和功率输出级组成。前级放大器用于将输入信号放大到一定的幅度
2024-03-09 14:25:48324
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
满载时输出功率因数还是这么? 变频器的输出接到电机的输入,亮着的功率因数是一样的吗,电机达到额定按照铭牌参数功率因数能够达到0.8-0.95左右,按照变频器给定的输出到电机,这怎么能够达到额定功率因数,请问这是什么原因?
2024-02-22 11:24:15
设计高输出功率预调节器时使用散热片的效果
,预调节器的输出功率范围不等,小至停车辅助ECU的几瓦特,大至数据融合ECU的上百瓦特。本系列文章将阐述使用散热片降低电子器件热应力的潜在意义,以及系统热性能与各种因素(例如散热片的位置和尺寸)的相关性。
2024-02-22 09:15:42228
CY8C6337BZI的可编程输出功率能否到达10dBm?
请问手册中有描述CY8C6337BZI 的可编程输出功率最高可达4dBm,客户想确认一下,TX能否到达10dBm,如果可以,相对应的功耗为多大?多谢!
2024-02-21 07:02:34
罗德与施瓦茨SMW200A矢量信号发生器
R&S®SMW200A矢量信号发生器主要特点:满足您的所有要求频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
2024-02-20 09:39:22
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W的降压芯片是一种用于将交流电转换为直流电并降低电压的重要元件。在现代家居生活中,我们经常会接触到各种小家电,比如充电器、电源适配器、LED灯等,而这
2024-02-19 16:14:00136
信号发生器输出电压功率不够怎么办
信号发生器输出电压功率不够怎么办? 当使用信号发生器时,可能会遇到输出电压功率不够的问题。这种情况可能会引起一系列的问题,如信号失真、无法满足设备的要求等。在面对这种情况时,我们可以采取以下
2024-01-31 10:07:26185
晶振输出频率异常怎么办
晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出频率异常时,会导致设备
2024-01-24 16:11:38160
SMW200A-12.75G 电平超差大,输出板损坏# #电路知识 #电工
电路数据采集器
安泰仪器维修发布于 2024-01-22 18:00:11
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADuC824正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
迪龙新能源推出输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器
近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。
2024-01-03 11:37:54415
LT8390A最大功率是否须满足什么条件才能达到?
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图 在外部元件皆可满足的情况下,请问 1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
如何并联4片LTM8055以增大输出功率
2024-01-03 07:07:05
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。 那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW. 我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的?
想请教各位高手两个问题: 1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式 2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
安泰ATA-8202射频功率放大器产品介绍
ATA-8202是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率100W,饱和输出功率200W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的完美放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准。
2023-12-18 11:34:53202
二极管射频测试电路输出功率怎么看
二极管射频测试电路是用来测试射频信号的电路,它的输出功率可以通过测量电路中的电压和电流来计算得出。
2023-12-08 09:11:57216
AD9142A多次复位后输出功率下降怎么解决?
客户在做整机测试时,发现在多次复位后,其输出端的功率莫名的下降,从原先的-5.89天下降到-八点四十四分 其检查过硬件电路,焊接正常,且三块线路板均有该现象。目前没有好的方法,希望ADI帮忙提供一下
2023-12-04 07:03:16
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少?
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
ROHM开发出一款高输出功率半导体激光二极管RLD90QZW3
全球知名半导体制造商罗姆(ROHM)开发出一款高输出功率半导体激光二极管RLD90QZW3,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR的工业设备领域的AGV(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。
2023-11-28 09:03:32309
AD9788输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
60V/3A输出范围,纹波,同步降压-ZCC5160C
特性 ■ 输入电压范围:4V-60V ■ 输出电压范围:1V-VIN ■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz ■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
2023-11-23 17:01:48
电机弱磁后功率怎么计算?
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
AD8627输出震荡怎么解决?
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办
2023-11-17 06:33:29
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器E8267D
SMW200ASMW200A矢量信号发生器频率范围从 100 kHz 到 3 GHz, 6 GHz, 12.75 GHz, 20 GHz,31.8 GHz 或 40 GHz2 条射频路径的频率范围从
2023-11-09 15:26:04
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
PLL对于VCO有什么要求?如何设计VCO输出功率分配器?
PLL对于VCO有什么要求?如何设计VCO输出功率分配器? PLL对于VCO的要求: 1. 频率稳定性:VCO的输出频率需要具有较高的稳定性和准确度。对于PLL系统来说,VCO的输出频率与参考信号
2023-10-30 10:46:44358
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
罗姆开发出LiDAR用的120W高输出功率激光二极管“RLD90QZW8”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高输出功率半导体激光二极管“RLD90QZW8”,该产品非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR*1的工业设备领域的AGV(Automated Guided Vehicle/无人搬运车)和服务机器人、消费电子领域的扫地机器人等应用。
2023-10-26 13:27:37197
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20560
ATA-8202射频功率放大器参数指标及应用介绍
2023-10-20 13:55:15226
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
iPhone 15 USB-C输出功率达4.5W,明显高于旧机型Lightning端口
 目前,苹果公司虽然增加了usb-c端口,但在充电速度方面仍处于较低水平。iphone15电池不足2小时,可从0到100%充电,最多充电27w。另外,新款iphone 15的输出功率比带有lightning端口的旧款iphone更大。
2023-09-18 14:19:46622
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功率
2023-09-18 11:18:293520
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
采用TDA8920BTH设计的200瓦放大器电路
该大功率200瓦放大器电路电子项目采用TDA8920BTH音频功率放大器IC设计。 这种200瓦的放大器电路具有非常高的效率,功耗非常,提供非常高的输出功率。典型输出功率200 瓦 ( 2 x
2023-09-11 16:38:45
SMW200A信号发生器
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器 满足您的所有要求 频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz 可选的附加射频
2023-08-28 14:21:30237
PLC输出点坏了怎么办
众所周知,不管是PLC还是继电器,再或者是其他的电气设备,他们的使用寿命都是有限的,一般用了几年以后就会坏掉。因此,为了解决这类问题,今天咱们就来说说PLC输出点坏了,该怎么办
2023-08-28 14:18:42326
功率放大器的效率是指什么意思
功率放大器是一种电子设备,它可以将输入信号的功率转换为输出信号的功率。在电路中,效率通常指输出功率与输入功率之比。因此,功率放大器的效率是指它能够将多少输入功率转换为输出功率的能力。 功率
2023-08-17 11:50:51796
R&S SMW200A 矢量信号发生器
罗德与施瓦茨 SMW200A罗德与施瓦茨 SMW200A 是适合最苛刻应用的矢量信号发生器。由于其灵活性、性能和直观的操作,它是生成复杂的高质量数字调制信号的完美工具。罗德与施瓦茨 SMW200A
2023-08-15 11:24:11
基于无人机平台的外场天线测量Ka波段天线方向图测试
AUT被固定于吊篮边缘,吊篮内有一台R&S SMW200A矢量信号发生器和一只功率放大器,R&S SMW200A用于生成5G NR测试信号,5G NR测试信号被功率放大器放大后经AUT发出。吊篮高度升高至距离地面25米。
2023-08-14 13:01:35779
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
维修信号发生器SMW200A报错,无输出故障最新案例
近日某院校送修罗德与施瓦茨信号发生器SMW200A,客户反馈信号发生器信号发生器报错,无输出,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-08-09 17:43:13431
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率
电子发烧友网站提供《高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:03:320
基于LM386音频功率放大电路的调频电台收听原理
LM386是一款音频功率放大电路,有很宽的工作电压范围(4~18V),提供大约500mW的输出功率,电压增益在20~200之间。
2023-07-10 10:01:321463
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
基于OPA541的100至160W功率放大器电路
对于正在寻找具有100瓦至200瓦左右大输出功率的音频放大器的人来说,使用绝对最少的零件数量,这个特定的电路将实现它。
2023-05-17 17:32:321719
优先级执行了75s怎么办?它会被杀死吗?
不能一直抢占住CPU运行超过75s。也就是即使有其他优先级线程运行时,高优先级线程也不能抢占优先级线程运行超过75s? 那么就有个疑问,如果是一个最低优先级的线程,当其他高优先级都在等待条件阻塞时,这个优先级执行了75s怎么办?它会被杀死吗?
2023-05-17 14:41:09
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG输出功率的具体区别是什么?
最近有很多小伙伴又在问起LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG,这两颗芯片在实际应用中,不同的电压范围下输出功率的具体区别是什么?今天就给大家整理汇总介绍下!
2023-03-31 10:38:03803
PD快充ic U6649满足输出功率达27W
THESPRINGEQUINOXPD快充icU6649满足输出功率达27WPD快充最佳应用场景,除了手机、笔记本,还有移动电源,当然,随着功率的增大,更多的场景将会被挖掘。PD快充icU6649
2023-03-30 15:11:32509
SMW516RJT
SMW516RJT
2023-03-29 22:00:02
SMW527RJT
SMW527RJT
2023-03-29 22:00:02
SMW5R91JT
SMW5R91JT
2023-03-29 21:37:46
SMW5330RJT
SMW5330RJT
2023-03-28 14:57:48
SMW38R2JT
SMW38R2JT
2023-03-28 13:55:27
一种基于TPS61022的恒定且可调输出功率的加热单元供电方案
在加热单元里加入一个升压电路,可以使得加热单元获得更高和更稳定的输出电压。同时,这个方案带有输出功率连续可调的功能,使得加热单元的设计更加灵活。
2023-03-27 10:46:281076
已全部加载完成
