变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38233 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
是PMW波,线缆长度较长时对地等效电容较大,输出电压中的高次谐波会在等效电容上出现短路现象,因而会在变频器端出现过流故障。
为了防止在长距离接线时出现这种故障,需要将对地等效电容补偿,最简单也是我能够想到
2024-03-06 14:39:24
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51267 通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
在维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路
2024-02-25 16:54:20145 变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
ABB变频器作为一种常见的工业控制装置,广泛应用于电机驱动领域。准确地设置变频器的频率是保证设备正常运行的重要环节,同时,对于变频器故障的诊断与维修也是维持设备稳定运行的关键之一。本文将详细介绍
2024-02-18 15:43:15477 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423 对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流的依据是当变频器的主板发出六路驱动脉冲给驱动电路。
2024-02-03 12:20:13121 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
变频器是一种能够改变电机转速的电气设备,在工业生产中被广泛应用。它通过改变输入电源的频率和电压来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。然而,变频器也会出现故障,下面将详细介绍变频器故障的诊断
2024-01-25 14:15:51453 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
本文只对欧姆龙变频器维修故障及其原因做出说明,在了解这些知识之前,您有必要知道:欧姆龙变频器故障报警说明。 故障一:不能设定参数 原因: 一、虽然进行了键输入,但显示内容不改
2024-01-04 08:45:10254 士林变频器故障代码0c0是指变频器的过电压保护功能触发,需要进行相应的排除和解决。在解决这个问题之前,我们先来了解一下变频器和过电压保护功能的作用。 士林变频器是一种用来控制电动机转速的设备,主要
2023-12-26 17:05:381046 西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
经常烧变频器只有以下几种可分析的原因 1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差 不齐,买的变频器为杂牌便宜货。 2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码
2023-12-22 08:40:21313 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30536 变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
2023-12-07 15:17:351674 为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
2023-12-02 13:40:27787 艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47440 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
变频器VF控制
磨削采用恒定线速度即使用频率几乎固定在200hz左右
在使用中发现经常出现功率不足,过流问题导致变频器保护降低主轴转速,检测功率峰值在7kw
设置Vf曲线,提高200hz时的电压
2023-11-23 06:06:19
,变频器报警A0501,认为电机有问题,更换电机后全部正常,真正原因不详,请各位专家帮忙解答吧。
2、使用中发现,M440变频器报警F0022,但没有停机,断电复位后正常,继续使用会有什么问题吗?故障原因是?
3、西门子电机故障,在哪能够维修?
2023-11-22 07:24:29
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊。
2023-11-07 15:41:06240 G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,
现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见的原因。
2023-10-26 09:24:231070 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23425 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301375 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425157 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758 变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:221663 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
2023-10-11 09:27:533431 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
2023-10-10 09:00:304597 一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311992 额定电流,导致设备故障或停机。本文将介绍如何通过调节参数来解决变频器过载的问题。 1. 确定过载原因 在调整参数之前,我们需要先确定过载的原因,以便有的放矢地采取措施。通常情况下,变频器过载的原因有以下几种: (1)
2023-09-13 15:35:112918 变频器过负载怎么解决? 当变频器出现过负载的故障时,可能会给机器带来一定的损害,因此需要及时解决此问题。一般来说,变频器过负载主要是由于未合理设置变频器参数、电机过载、制动器失效、电缆接线不良等原因
2023-09-13 15:29:123270 的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。一、电力质量不好电力质量不良可以是变频器自动停机的原因之一。当工厂的电力系统遇到电压、电流或频率波动
2023-09-04 16:35:057633 变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724 ,在发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障A5001的原因 1.电源故障 ABB变频器故障A5001的原因可能为电源故障。由于ABB变频器的的电源模块是单独供电的,而电源主干是支持整个系统的,所以电源故障可能导致整个控制系统停
2023-08-24 10:28:316449 中容易出现各种故障。在使用ABB变频器制动斩波器的过程中,有时候处理起来比较棘手,下面我们将分析一下常见的故障原因及对应的解决方法。 1.制动模式切换不正常的原因及处理方法 1.1 电机速度太高 制动斩波器只能在特定速度下接通和断开,
2023-08-24 10:28:282283 abb变频器故障复位怎么办 ABB变频器,是广泛应用于电机控制中的一种电器设备。如此重要的设备如果遇到故障无法正常运行,会直接影响到整个生产过程。那么如何解决ABB变频器的故障呢?本文将详细介绍一下
2023-08-24 10:28:212937 abb变频器历史故障怎么查 ABB变频器是工业生产自动化控制系统中常见的控制设备之一。在实际生产过程中,由于各种因素的影响,ABB变频器出现故障的概率也相对较高。因此,对ABB变频器历史故障进行详细
2023-08-24 10:28:162517 和运营带来很大的困扰。本文将详细介绍ABB变频器过流故障的维修。 一、ABB变频器过流故障的原因 变频器的过流故障是指在电机运行时,输出电流高于变频器额定电流值所引起的故障。过流故障原因主要有以下几点: 1.负载过重:如电机负载过大、
2023-08-24 10:28:124540 故障的原因、维修方法和常见问题及解决方法,希望能够帮助大家更好地了解和掌握修理ABB变频器报21故障的方法。 一、ABB变频器报21故障的原因 1、过流 ABB变频器报21故障的主要原因之一是过流,过流是指变频器输出电流超过额定电流,这样会导致电机受
2023-08-23 18:28:305340 一些问题,因此本文将围绕着ABB变频器的常见故障展开详细介绍。 一、电源故障 电源故障是ABB变频器常见的故障之一,其原因可能是电源输入电压和频率不稳定、设备接地不良、电源跳闸或线路短路等。当发现电源故障时,应当首先检查电源输入电压和
2023-08-23 18:27:242330 ABB变频器故障诊断与维修 ABB变频器是现代工业中经常使用的调速设备之一,它主要通过改变电机的电源频率和电压,实现对电机转速的调节,使其能够匹配不同的负载和工况要求。虽然ABB变频器年龄较短
2023-08-23 18:25:563134 abb变频器故障代码表 ABB变频器是非常普遍的工业设备。由于其出色的性能和可靠性,变频器在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文
2023-08-23 17:26:248743 如何检查维修变频器过载故障?
2023-08-22 14:14:55348 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201372 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-03 11:03:542749 经常烧变频器只有以下几种可分析的原因1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差不齐,买的变频器为杂牌便宜货。2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码设置到变频器内,至使变频器
2023-08-01 00:07:01767 如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:091779 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18981 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:579849 近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。 大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车
2023-06-26 16:59:27745 变频器驱动电动机运行过程中,由于电源电压偏离额定值较多、负载状况异常、参数设置不合理、变频器运行环境温度过高、湿度过大、电源谐波污染严重等原因,变频器会及时检测发现并在操作面板的显示器上显示相应
2023-06-26 09:15:56748 烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:529589 在工矿企业,变频器已经遍地开花比比皆是了,也不是什么新鲜玩意,那么既然是电气设备,难免就会出现这样那样的电气故障。 我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修
2023-06-19 14:58:39466 当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。
2023-06-09 17:43:154360 如何检查维修变频器过载故障?
2023-05-22 16:09:462587 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069 变频器故障代码对照表 变频器过电流故障 ※ 故障代码:OCF。 (1)故障名称:变频器过电流故障 (2)产生故障的原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机
2023-05-11 10:49:199556 变频器通过保护功能检测到有异常时,保护功能进行工作,输出异常输出信号。但是,在变频器异常时,检测电路或输出电路发生故障等情况,不能输出异常输出信号。作为厂家希望品质万无一失,但是为了不因由于某些原因
2023-04-26 15:43:050 西门子变频器MM440的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上还能显示参数的数值,故障报警信息等,用户可以通过面板上的信息了解西门子变频器的工作状态,并合理的进行使用。在西门子变频器
2023-04-21 15:15:234646 电工师傅检查了电机没问题后,复位变频器重新开机,过了几分钟变频器又报警停机了。
2023-04-21 11:50:38704 变频器有哪些故障代码 变频器故障代码:1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压
2023-04-19 10:34:1118177 连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?
2023-04-15 09:42:561220 如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:301648 变频器报过流是什么原因啊?怎么解决?
2023-04-13 16:32:26
过电压 蒙德伺服电机维修5 个常见故障及解决方法, 常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法下列故障是常见的非变频器原因造成的运行不正常。故障现象 故障原因 处理办法 备注75G以及上功率段变频器上电
2023-04-10 09:46:092 AB变频器常见故障一、电动机不能启动
原因:没有输出电压送给电动机。
补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号,
起动信号
2023-04-07 14:23:456 富士变频器维修故障代码总结 OC1 加速时过电流 电动机过电流输出电路相间或对地短路变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时过电流保护功能动作。 OC2 减速时过电流 OC3 恒速时过电流 EF 对地
2023-04-07 11:10:592 一、安川变频器故障代码表现形式 安川变频器在出现故障代码时,一共有三种表现形式: 1、故障 检出故障时,会出现以下状况。 LED 操作器上出现表示故障内容的文字,ALM 指示灯点亮。 变频器输出
2023-04-07 10:32:273 在日常使用中,遇见净水器变频器发生故障,生产第一线的工作人员要如何找到故障原因并排除故障,可以说是摆在我们日常操作人员面前的重要问题,这里我们整理了一些变频器现场遇到的常见故障,分析其产生的原因
2023-04-07 10:09:391 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211 变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。
2023-04-04 10:42:443539 变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障的原因之一
2023-04-01 10:59:463028 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:1814327 施耐德变频器 西门子变频器,ABB变频器 AB变频器 欧姆龙变频器
2023-03-27 10:23:42982
查看更多
