使用CubeMX6.8.0和MCWorkbench6.1.0正常编译工程。新建的IHM03套件的工程速度检测里面为什么编码器选项是灰色的呢?这边需要开启编码器并使用位置闭环控制。或者怎样新建工程才能使能编码器呢?
2024-03-18 07:34:05
首先在创建工程的时候就比较麻烦,新建工程,起个名字,选择一个合适的芯片,新建main.c,然后随手来一个main函数。
2024-03-14 16:52:30
305 我之前使用的是stm32l072cbt6芯片,现在改用stm32l053c8t6,结果在调取芯片uid时出现了同样的代码,却产生了错误
2024-03-11 08:31:36
用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
STM32H743用keil v5编译,上报重复定义:
通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
2024-03-08 08:12:38
编写裸机Bootloader有什么办法判断APP是否有效,从而避免重复跳入导致复位再跳入的情况。
2024-02-19 06:19:55
hightec新建工程的向导页面没有TriCore板可选,是否安装失败了(已添加license)
2024-02-06 07:05:45
论坛里看到有基于BaseFramework框架的多核工程,但是怎么在TASKING里直接创建工程?我在TASKING里新建多核工程,并通过SoftwarePlatform插件代码生成来生成完整的各种
2024-02-05 09:09:43
4-2所示,各个功能详细说明请参考软件包内《电脑机箱副屏操作说明.pdf》。
图1-1 串口屏实物
2 案例演示
软件方面通过乐升半导体官网下载第二代机箱副屏整合软件压缩包解压获得,名称
2024-01-31 11:12:44
你好,我pensplesshoguide的要求安装mtbv3.1并配置环境变量,并运行脚本modusToolbox_url_modifier-main,但新建工程尝试试一直失败,日志如下所示
2024-01-31 08:15:18
日本知名半导体制造设备制造商Disco近日宣布,将在日本广岛县新建一座工厂,专注于生产用于晶圆生产的关键零部件。此举旨在抓住客户需求的增长,进一步加快生产进度,以满足全球半导体市场的持续扩张。
2024-01-18 15:52:15
431 aducm4050如何在keil上创建工程,启动文件那些在哪下载,.c在哪下载
2024-01-11 06:43:13
01 新建工程文件 1、复制helloworld工程 2、将工程移动到AiPi-Open-Kits下 3、修改helloworld文件夹下的Makefile文件 Makefile文件的修改一般只修改
2023-12-12 16:35:07
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/47/wKgaomV4GzKAOeHMAABoNor1BvI000.png)
打开威纶通触摸屏新建工程,新建西门子SMART200
1.新建设备驱动:填写PLC的IP(下面的IP必须与西门子200 smart设置的IP一样)。
2023-12-12 11:38:10
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F7/wKgZomV31kSAcpSOAAAT05wxwJ8990.jpg)
1 新建HPM5300EVK工程
首先安装HPM5300EVK的BSP。
然后选择“基于开发板”创建工程。
新建工程后如下图所示。
2 编译下载调试
创建了工程后,直接使用RT-Thread
2023-12-10 14:16:29
——来自迪文开发者论坛本期为大家推送一个很有创意的迪文开发者论坛获奖开源案例——浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)。工程师使用T5L智能屏,通过Node-RED技术,只需要
2023-12-09 08:13:21
250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
KT148A语音芯片的下载用的是串口,那我实际测试是不是可以直接串口发指令测试控制?就不用单独写程序去模拟一线串口的时序了
2023-11-14 14:21:28
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/1E/wKgaomVTEcOAJrb9AAGhxBIek1g831.png)
Keil软件是一款专业的嵌入式开发工具,可以用来编写、调试和仿真各种嵌入式系统的程序。本文将介绍如何使用Keil软件新建一个工程,并编写一个简单的点亮LED灯的程序。
2023-11-10 11:26:09
882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/3C/wKgZomVNomOAHcOwAAHTqs4G3zo858.jpg)
STM32的lcd屏的界面开发可以不用c语言来实现吗?
2023-11-09 07:12:55
——来自迪文开发者论坛本期为您推送一个非常实用的迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L的smtp邮件发送器。工程师采用T5L智能屏,通过WiFi模块访问smtp服务器,实现了发送邮件给管理员的功能
2023-10-31 08:14:07
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
rt-thread studio新建stm32f407工程,使用的版本是:2.2.6,stm32f4的支持包版本为0.2.2。先不用0.2.3,因为使用0.2.3建立的模板编译会报错。
2023-10-12 17:42:05
599 在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
如何不用驱动芯片单片机直接驱动LED液晶屏?
2023-10-12 07:39:23
3、CCS相关操作
导入工程
编译工程
将CCS连接开发板并加载程序
点击运行程序
查看现象,在LCD屏幕上点击触摸任意点可以描画,同时串口调试工具输出触摸相应的坐标值。
实验结束后,先点击黄色按钮暂停程序运行,再点击红色按钮退出CCS与实验板的连接,最后实验箱断电即可。
2023-10-08 15:54:17
按照视频新建工程模板,用FlyMcu下载hex文件时显示无法打开串口1
2023-09-27 07:53:39
使用gui和cmd工具创建工程均失败,v1.2.0,v1.1.0版本都无法正常创建
F:\\\\work\\\\sdk_env\\\\hpm_sdk\\\\samples
2023-09-14 15:32:00
能不能类似keil一样打开uvproject文件?我想用kendryte ide直接导入亚博智能他家的工程,但是看起来好像没那么简单方便只能ide新建工程然后把源代码复制过去,你们是怎么做的?
2023-09-14 07:09:15
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L476 不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验分成四个个部分:• 介绍 :讲解
2023-09-11 07:49:06
目前使用的是N32G45的工程项目,需要添加AT组件,然后我根据文档发现没有AT的代码,从rtthread studio新建的项目中把AT文件夹复制过来,在其中使用ENV工具配置,手动将程序全都放进工程中新建的文件夹,编译的时候发现没有,下载了at_device软件版之后不知道怎么配置了。
2023-09-07 16:52:16
安装最新studio,路径默认或自选,重新安装都会创建工程不成功,报错如图
实际上首次安装rtt studio ,且电脑上并未有相关rttsudio创建的相关工程所有安装路径、创建工程路径均没有中文studio 版本 是2.2.7 换成2.2.6 后同样错误,
2023-09-07 16:48:41
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L4R9不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验1 :STM32L4R9低功耗模式和特性• 任务
2023-09-07 07:08:26
新建的工程使用JLink下载时弹出“请输入烧写的起始地址”后,输入0x8000000之后就没有反应了,也没有执行完毕
2023-09-03 14:39:40
,新建一个SDK应用工程;
5) 工程取名为‘helloworld’,点击Finish完成创建;
6) 可以看到 SDK 界面左侧如下,新增加了helloworld
2023-08-24 20:13:39
RT-ThreadStudio创建工程失败
2023-08-20 17:14:13
,因此删除之前工程重新建立一次,build一次,看到elf后打开run configuration 通过CDB openocd直接下载没有问题
然后打开我的串口助手,按一下mcu_reset即可显示我的IDE中打印出来的内容
2023-08-16 08:07:29
大家好,请教下面的问题,环境:NucleiStudioIDE,RVSTAR开发板。工程:IDE自带的helloword。遇到下面的问题,刚新建工程运行没有问题。但是进入调试模式再退出,然后运行,会弹出一个这样的窗口,程序运行看起来没有问题,想问弹出的这个窗口是什么意思?想告诉我什么信息?
2023-08-16 07:20:57
我第一次移植蜂鸟e203到自己的开发板时,串口可以正确打印出信息。
可以后面重新建立工程后,却怎么都打印不出信息了,请问这是哪里的问题呢?
2023-08-12 08:29:32
2023-08-07 09:25:48
这一步很简单,和新建普通工程一样,可以直接跳过。
2023-07-31 14:16:57
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/71/wKgZomTHUcGAbFvwAADqEMn0TCQ925.jpg)
串口(Serial Port),也被称为串行端口或COM口,是一种计算机用于数据通信的接口标准。它是一种用于在计算机和外部设备之间传输数据的物理连接和协议。
2023-07-28 10:08:45
2618 有人使用STM32H743芯片做应用开发,遇到个比较奇怪的事情。事情是这样的,他使用ST公司的图形化配置工具STM32CubeMx进行基本配置后,如果基于ARMMDK IDE创建工程并组织代码,编译
2023-07-22 17:27:11
1174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/83/wKgZomS7oJWAGSS-AABMbn8iqf8573.jpg)
首先,新建一个文件夹用于存放工程项目。在文件夹中在分别新建CMSIS、inc、src、proj三个文件夹
2023-07-21 16:56:29
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6D/wKgZomS6SB6AT4ktAAAggDSQJpw711.jpg)
学习使用gitee仓库的新建与仓库代码的同步
2023-07-12 09:01:41
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/85/wKgaomSt3a-ALVYfAAGptk4sAlU189.png)
生态群里发了求助的信息,没有回复。
2、在淘宝客服,咨询,回复说,没有工程。
3、有大佬提供了CW32F030的工程,我了解到CW32F030与CW32L083一样是CortexM0+的内核,所以想他
2023-06-19 22:17:37
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
CANoe是德国Vetor公司推出的一款用于总线开发的设备,全称为CAN open environment。
2023-05-30 14:08:19
7269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgaomR1kqKAXZMZAABzSrWVhfs803.jpg)
由于课程需要使用C#语言开发一个上位机。主要功能有可用通过串口读取下位机的数据,并将其传入数据库内。 首先,需要建立一个C#的工程。我是用的软件是VS2019。
1. 打开VS2019。
选择
2023-05-29 16:58:07
0 的,可能某些工程有特殊要求会去修改这些公有文件,但这会导致其他工程中的文件也跟着修改了。另外将工程打包发给别人的时候也不太方便,很多文件都不在当前工程目录下。sdk能否提供一个选项,在创建工程的时候可以
2023-05-26 06:14:49
可以如下设计。
冲
等待
入料
出件
步进
反步进
强停
这一套大部分冲压厂都能用,可以重复使用。可以规范化。
注塑机有:
等待
开模完成
锁定开模
闭模转交
取出
装入
强停
水口机
弃料
这些api都是大同小异的,可以提前实现。再开发就很容易了。
2023-05-20 18:25:53
QT上位机安装与新建项目教程第一种安装教程linux版 第二种安装教程Windows版 第三种使用QT新建工程教学 UP主小结 QtCreator 是一款颇受欢迎的IDE,使用简单,界面美观,跨平台
2023-05-19 17:20:14
2 步骤1:需要准备1个裸机工程,这里使用cubemax创建的工程。
2023-05-15 11:16:30
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D7/pYYBAGRhozOAAVRxAAGDxvDNIbs801.png)
我是基于STM32L4芯片建的工程,STUDIO自动把stm32l4xx_hal_conf.h改名为stm32l4xx_hal_conf_bak.h了,好像改的时候给了个提示,因为我点的太快了,没
2023-05-11 11:17:39
完成1.3DMA库函数配置过程二、串口DMA方式向上位机发送数据2.1新建工程2.2设置RCC 2.3打开USART1及DMA模式 三、代码编写3.1添加代码 3.2编译运行 四、串口发送数据4.1程序烧录
2023-05-11 09:32:59
2 很多的成品模块,在使用时往往需要通过串口进行数据的读取,所以笔者为了快速实现模块数据的读取,便使用Proteus软件仿真一块arduino,再编程实现数据交互。 创建Proteus工程首先新建
2023-05-10 11:20:59
0 使用visual studio 制作上位机使用visual studio 制作上位机 1.新建工程 2.放置组件,组件,按钮等 3.放置串口,放置定时器! 4.串口相关设置 搜索串口 选择串口 选择
2023-05-10 11:00:04
6 提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录一、Visual Studio安装 二、新建工程 一、Visual Studio安装 下载地址在安装时如果只做.NET平台
2023-05-10 09:45:09
1 版本:QT Creater 4.80硬件:stm32 + 串口转ttl模块 默认安装好QT了 1.新建工程 选择Qt Widgets 然后下一步自己填一个项目名字和项目路径我只安装了这一个,我就选了这个
2023-05-08 10:02:21
15 新建的文件夹中,并按照上述文件夹对代码进行分类。
在新建工程的时候,选择Crotex-M0+,这里需要注意。
在项目管理的对话框中添加需要的C文件盒s文件。和STM32一样的,这里就不做多的介绍了
2023-05-07 22:25:27
。扩展了很多接口,方便外接外设。
插上USB线上电可以看到出厂程序是ADC采样电压,并在LCD上显示电压值。
下面就从零开始搭建一个模板工程。首先下载开发板的资料,然后使用KEIL软件新建工程
2023-05-04 00:07:41
一、CW32从零新建工程步骤:
1、开发环境采用MDK,在新建工程之前要先安装芯片支持包,支持包名称如下图
2、打开MDK,创建新工程,并将芯片选为下图
经过实际测试,芯片选为ARM
2023-04-29 14:21:03
配的封装中,选择M02W,点击分配,则新建的封装M02W显示到右侧分配到电阻元器件。如下图所示:
14、再返回到库管理器中,点击“元件”,选中RES就可以看到上方有图形显示,就是显示新建的封装
2023-04-28 17:50:56
当使用 AT+BLUFI=1 命令时,如果刚发送完 AT+RESTORE 或 AT+RST 命令,则开启 BLUFI 成功,若期间发送了一些蓝牙广播开启等命令后,则会失败。请问 BLUFI 命令开启后,不能再重复使用哪些 AT指令?
2023-04-24 06:28:20
在进行CH32V103相关外设应用学习之前,我们首先使用MounRiver Studio新建一个工程,以GPIO教程(点亮LED)为例,具体操作步骤如下:第一步:创建LED工程。打开
2023-04-13 15:44:10
的具体信息4、信息;展示任务进度,编译信息等内容。5、报告;展示工程信息以及状态。此外编写代码也是在此区域。通过以上的介绍,我们明白了各个区域的作用,接下来我们就新建文件开始编写代码:在源文件窗口,点击
2023-04-13 15:18:52
CPK-RA2L1评估板, 这个板子的芯片型号是 R7FA2L1AB2DFM,其次是0.96寸 I2C 通信的OLED屏。 三、新建工程 前期的工程基本文件这里就不再描述了,请看gpio章节
2023-04-03 16:14:47
(rt-thread.org)这里有详细的介绍,大家可自行安装。2、安装CHV307如下图所示添加SDK:3、新建工程:然后输入工程名称,点完成:这样新建工程就完成了。4、编译下载按下图所示点击编译的地方就可以
2023-04-01 09:13:10
大家好,我捕获了一个 I3C 波形,如下图所示:该波形中的字节读数如下:开始,0x7E(地址,写入),[重复开始位],0x31,....,停止 我希望通过函数
2023-03-30 06:09:13
——来自迪文开发者论坛用户该方案采用T5L芯片作为主控,通过T5L智能屏实时显示并控制绕线的各项参数。“凡是电器产品大多需要用漆包铜线(简称漆包线)绕制成电感线圈,可以使用绕线机完成这一道或多道加工
2023-03-28 17:41:32
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
快捷功能按钮如下:其中增量编译Build为对选中工程修改过的部分进行编译,速度快;重新编译Rebuild为对选中工程进行全局编译。菜单栏详细功能描述可点击菜单栏说明查看。2.1.3.3 新建工程(1
2023-03-28 17:10:26
摘要:从STM32新建工程、编译下载程序出发,让新手由浅入深,尽享STM32标准库开发的乐趣。
2023-03-28 10:29:28
535 一、新建工程 新建工程example24_ros2_car 修改配置 二、编写代码 代码使用 Esp32McpwmMotor 库初始化电机,设置 micro-ROS 通信参数以连接
2023-03-27 16:48:42
没有找到我们选择的处理器。IDE 有 MIMXRT1061xxx6A 系列可用。 所以我们的查询是 -1. 可以使用MIMXRT1061xxx6A系列处理器来创建工程吗?2、如果我们选择MIMXRT1061xxx6A系列处理器,对刷码有影响吗?3. MIMXRT106SDVL6B处理器需要下载包吗?
2023-03-27 06:05:44
