我需要实现的功能:干电池提供电源持续使用5年以上。外部接口只有3个,2个GPIO和1个USART。2个GPIO用于外部中断,USART用于和上位机通信。项目使用STM32CubeMX生成代码,模板
2024-03-21 08:18:20
用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
想要体验此新增功能,在火狐浏览器Nightly之中,只需操作以下步骤:设置—关于Firefox Nightly—Firefox标志按满5下就可启动。
2024-03-04 14:25:25172 防盗报警器是一种电子设备,通过物理方法或电子技术产生报警功能,用于预防抢劫、盗窃等意外事件的发生。它主要由防盗报警主机与防盗报警配件共同组成,通常在使用过程中由防盗报警配件探测发生在布防监测区域内
2024-02-02 14:07:00562 前言S825产品是博达智联科技公司自主研发的一款串口PLC远程下载模块,支持虚拟串口功能,能够实现远程上下载串口PLC程序,多任务调度实时系统,自动上报位置,自动上报物联卡信息,云平台自动同步,无需
2024-01-31 16:55:32
4-2所示,各个功能详细说明请参考软件包内《电脑机箱副屏操作说明.pdf》。
图1-1 串口屏实物
2 案例演示
软件方面通过乐升半导体官网下载第二代机箱副屏整合软件压缩包解压获得,名称
2024-01-31 11:12:44
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率? 串口波特率是在串行通信中,传输速率的衡量单位。它指的是在单位时间内传输的波特数或符号数。波特率一般以波特
2024-01-22 16:10:39333 配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
2024-01-17 15:42:52557 串口初始化是指在使用串口进行数据通信之前,对串口进行一系列的设置和配置,以确保串口能够正常工作。串口初始化的内容主要包括以下几个方面: 串口硬件设置:首先,需要确定要使用的串口是哪一个,通常计算机
2024-01-04 09:39:13278 数据采用是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置数据采样模型,只需设计用户界面即可实现采样数据的显示和管理。1.功能数据采集是一个常用的功能,MCU定时采集数据(如环保设备定时采样空气
2023-12-30 08:24:54122 告警信息是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置告警信息模型,只需设计用户界面即可实现告警信息的显示和管理。1.功能告警信息是一个常用的功能,MCU在设备异常时,会发送告警信息到串口屏,串口
2023-12-23 08:24:53157 ……【aDataFlow】多功能串口数据查看器-开源分享-aDataFlow是一款好看又好用的多功能串口数据查看/记录器,它的核心为ESP32-S3模块,且外置了程序烧录口,可
2023-12-16 08:04:51373 ——来自迪文开发者论坛本期为大家推送一个很有创意的迪文开发者论坛获奖开源案例——浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)。工程师使用T5L智能屏,通过Node-RED技术,只需要
2023-12-09 08:13:21250 非常感谢迪文的妍姐,给我提供了一块COF智能屏测试,经过一番摸索,详细了解了串口通讯的具体用法,结合上位机,试用Python脚本来进行通讯,实现了一个简单的电子相册的功能,下面将我的经验进行
2023-12-06 15:58:58
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
-l 8:是设置数据的位数为 8 位;
-o是设置为奇校验;
-b
115200是设置波特率为 115200;
-t
aabbccddeeff是要传输的信息内容;
1是使用第一个串行接口进行通信
2023-11-28 20:33:55
1.产品概述WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率
2023-11-24 00:17:37
。串口通信为什么要设置波特率?今天,我们就来认识波特率。什么是串口波特率?我们需要先了解一下什么是波特率。波特率(BaudRate)是衡量数据传输速率的单位,它表
2023-11-03 08:21:091386 ——来自迪文开发者论坛本期为您推送一个非常实用的迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L的smtp邮件发送器。工程师采用T5L智能屏,通过WiFi模块访问smtp服务器,实现了发送邮件给管理员的功能
2023-10-31 08:14:07387
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
电动车仪表与防盗器功能整合到一块PCB板上,共用一颗MCU实现车辆速度、里程、故障状态显示、遥控控车、防盗报警等功能。
2023-10-19 17:06:47345 PX-2303。PX-2303芯片不稳定,且盗版较多,卡死现象很多,如果遇到拔出设备仍然不能释放串口,只能重启 PC。FT232、CH340 稳定性较好,其中 FT232 稳定性最好,价格更高。并且这也跟
2023-10-18 07:38:06
大家好,我想请问一些关于写程序的问题(c语言)
我在网上看到的一些有关迪文屏的程序,里面的按键返回值的设置都有外设按键,所以不同的键值可以直接定义相反的状态,但如果没有外设呢?
例如:
sbitX
2023-10-18 07:22:09
L80-R GPS模块如何设置串口波特率?第一次使用这款模块,网上都找不到详细使用手册,不知道如何设置!
2023-10-18 07:04:51
要实现USB转串口的功能,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与USB口进行交互。用过USB虚拟串口的朋友可能知道,要实现该功能,还存在以下问题。
2023-10-16 16:04:50952 第一节硬件解读蓝桥杯嵌入式主板上面一共有2个USB口,下载程序和串口都是CN2口,大家千万不要搞错了。如下图,串口引脚是PA9和PA10。第二节CuebMX的配置第一步:选择对应的引脚的和对应的功能
2023-10-10 09:25:44335 资料简介:该源码是基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的迪文DGUS屏界面设计源码,用CorelDRAW X4软件设计,请使用相同版本软件或更高版本软件打开,关于该教程的详细内容大家
2023-10-09 08:56:29
资料简介:该源码是基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的完整教程PDF档,方便大家下载保存到电脑上离线查看
2023-10-09 07:43:17
ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
终端行设置,用于检查和修改当前注册的终端的通信参数。 串口参数设置查看串口参数: stty -F /dev/ttyS0 -a 设置串口参数: stty -F /dev/ttyS0 115200 cs8
2023-10-04 15:28:00525 的瓶盖,其最主要的功能是防盗。防盗瓶盖的开启力往往较大,这也是其防盗功能的重要体现。因此,瓶盖开启力试验仪在防盗瓶盖的研发和生产过程中扮演着重要的角色。它可以准确
2023-09-21 17:15:44
CW32L052R8T6 StartKit评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L052R8T6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L052R8T
2023-09-15 06:04:01
STM32L5在trustzone使能情况下使用,需要用户根据应用要求,规划好Flash和SRAM上的安全区域和非安全区域。由于trustzone环境下CPU对存储区访问规则的限制,这套规划方案会
2023-09-12 06:42:07
如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。
2. 检查波特率设置:确保发送端和接收端的波特率设置一致。请在串口通讯软件或设备配置界面中检查并调整波特率设置。
2023-09-08 16:23:573165 示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文
2023-09-04 16:49:175998 测试新唐nuc980串口功能的过程
2023-09-04 16:07:37573 这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u盘
已经连接了一个ch340做串口
现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u盘功能呢?
2023-08-30 14:04:25
uboot-board.dts或sys_config.fex中的[platform]下debug_mode设置为 0 来关闭uboot的串口输出。可将sys_config.fex中的[platform]下debug_mode设置
2023-08-17 17:36:22
电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。
2023-07-13 09:18:01392 设计方案思路的由来,是因为我们现在的开发板基本需要通过串口与WIFI模组或以太网模组连接以实现联网功能,如果多个开发板就要配多个模组,所以做一个类似路由器的功能,将多种串口协议集中连接到串口服务器上面,然后就可以实现通过一个以太网功能实现联网。
2023-06-29 17:36:36615 ));//选择串口时钟源
//设置串口接收、发送引脚
SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB4_Msk | SYS_GPB_MFP_PB5
2023-06-28 08:03:10
MINICUBE2 设置手册 带编程功能的片上调试仿真器
2023-06-26 19:17:320 数据采集网关是一种通信终端设备,也称物联网网关,它具备数据采集、存储、传输等功能。物通博联WG系列数据采集网关提供多种数据传输方式和接口通道,包括有线、无线和串口传输等(5G、4G、WIFI、以太网
2023-06-25 15:48:43320 STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
盗窃报警电路非常有名,您可能已经看到了很多不同版本。上面的电路是另一个防盗报警电路,但很简单,只需 5 到 10 分钟即可在家中组装和设置。
2023-06-18 15:16:051349 触摸屏按键按下后,串口屏会下发一串指令A5 5A 06 83 00 85 01 21 31 通过串口发送到单片机,单片机读取串口缓冲器的内容,并将这串指令分开存入COMBUF[] 中,单片机根据
2023-06-17 09:29:23
/MQTT/HTTP物联网网关模式,可满足各类串口IO联网设备与PLC设备的联网功能。以太网芯片采用采用LQFP100封装,便于用户集成。 8路串口转以太网芯片的功能特点: ● 支持10M以太网接口;采用
2023-06-16 17:17:58648 本次开发的项目有以下需求:1)通信采用Modbus rtu协议的串口通信;2)功能界面有监控界面、参数设置界面、通信参数设置界面、控制调试界面、示波器界面,并且多个界面需要同时打开,所以这就
2023-05-19 17:19:125 前言
本文将测试序列号的应用,序列号功能可以让每次下载的程序在指定的flash区域自动增加(可以设置增加的位数),可以使用这种方式来自动的给单片机编号。
序列号写入地址:0x8002000
测试环境
2023-05-13 22:48:04
我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能:
1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面
2. 可以通过串口修改屏幕显示内容
直白的讲,就是屏幕用于显示,显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:566561
问题描述及复现步骤:
ITX-3588J主板烧录的ITX-3588J_Android12_HDMI_230227系统,使用TypeC接口接到5K屏上,桌面显示图标有形变,显示设置里只能到3840*2160
5K屏的分辨率是5120*2160
2023-05-11 15:32:38
寻一个超市声磁防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
一个QSerialPort的对象来实现的,在设置QSerialPort对象对串口的名称、波特率、数据位、校验位、停止位等参数后,方能对串口进行读写。下面,我总结了一下借助QSerailPort对串口进行设置、打开、读、写和关
2023-05-10 14:28:110 语言与开发技术:
C#、Winform。
串口通讯是上位机的基础功能,可以通过USB等COM串口进行数据的收发,实现数据采集,自动控制等功能。一套完整的串口通讯功能可以分
为以下几个功能:属性
2023-05-08 10:23:312 MINICUBE2 设置手册 带编程功能的片上调试仿真器
2023-05-05 19:26:260 采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
微信小程序直连蓝牙硬件设备,设备控制继电器,灯等设备,同时实现蓝牙串口调试助手等功能,设备能够输出微信小程序发出的蓝牙数据,可为工程师在手机上实现设备串口调试功能,当工程师去现场调试
2023-04-28 10:30:176 实现串口调试功能的开发方案。1. 编写代码生成对应动态库文件串口功能开发包括串口初始化、数据读写、修改数据开发格式等。具体代码不便展示。编写gn文件生成对应动态库文件shared_library
2023-04-10 09:36:57
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口屏和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口屏上设置参数,然后串口屏发送
2023-04-09 18:51:40
9600个比特的数据。二、串口通信为什么要设置波特率下面我们就以东用科技的OM302系列工业DTU为例,来给大家简单描述一下串口通信为什么要设置波特率。DTU是指数
2023-04-08 00:00:003315 用QT开发一个串口小助手,要求能实现串口接收,发送等基本功能。
2023-04-04 15:07:34986 设置系统时钟为72MHZ,调试串口UASART1波特率为921600(选择高波特率,少占用中断时间),USART2波特率默认为115200,开启中断。
2023-04-04 11:31:354972 我有用于测试的 MIMXRT1020-EVK 板。Arduino 连接器中有 UART 功能引脚。如何设置串口管脚功能?我尝试修改 evkmimxrt1020_lpuart_interrupt 中
2023-03-29 08:43:46
——来自迪文开发者论坛用户该方案采用T5L芯片作为主控,通过T5L智能屏实时显示并控制绕线的各项参数。“凡是电器产品大多需要用漆包铜线(简称漆包线)绕制成电感线圈,可以使用绕线机完成这一道或多道加工
2023-03-28 17:41:32439 具有设置和复位功能的双D型触发器;正边缘触发器
2023-03-28 15:18:46
单D型触发器,具有设置和复位功能;正边缘触发器
2023-03-28 15:04:46
2023-03-28 15:04:20
2023-03-28 15:04:19
2023-03-28 15:04:19
2023-03-28 15:04:18
2023-03-28 15:04:18
2023-03-28 15:04:18
具有设置和复位功能的双JK触发器;正边缘触发器
2023-03-28 15:04:15
具有设置和复位功能的双JK触发器;负边缘触发器
2023-03-28 15:04:15
具有设置和复位功能的单D型触发器;正边缘触发器
2023-03-28 15:04:15
2023-03-28 02:04:34
低功率D型触发器,具有设置和复位功能;正边缘触发器
2023-03-28 00:56:39
2023-03-28 00:45:06
2023-03-24 15:41:59
查看更多
