电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>T5L串口屏按键值不能上传的原因
T5L串口屏按键值不能上传的原因
收藏
查看更多
STM32L562 DMA+空闲帧,串口接收不到模组发来的数据怎么解决?
我的程序中使用HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);轮询接收
2024-03-22 14:58:11
STM32L412每次上电都要过5、6秒后才能运行,请问这是什么原因呢?
我用的STM32L412芯片,程序不复杂,每次上电都要过5、6秒后才能运行,请问这是什么原因呢?
2024-03-20 06:35:30
STM32L476RET6复位电路异常是什么原因
我用的CPU是STM32L476RET6,复位芯片是CAT811TTBI-GT3,目前电路用jlink不能下载程序,甚至有时候不能发现CPU,而用阻容复位电路是正常的,请问这是什么原因? 目前的复位电路如图所示 芯片部分
2024-03-20 06:10:11
使用CubeMX配置STM32010C6T6的LPUART1外设,调用串口发送和接收函数均不能收发数据怎么解决?
如题,STM32010C6T6串口1配置完成后,Cube界面接收引脚模式默认为推挽输出,并且没有其它选项可以更改,(其它系列MCU默认是输入模式)生成的工程调用串口发送和接收函数均不能收发数据 在
2024-03-19 07:48:46
stm32l4p5g-dk的串口通信Usart1是不是不能用,配置的PG9对应的是TX,板子上找不到B7这个接口?
stm32l4p5g-dk的串口通信Usart1是不是不能用,配置的PG9对应的是TX,板子上找不到B7这个接口啊
2024-03-18 07:02:46
stm32模拟IIC总线驱动pcf8574t扩展矩阵键盘,运行一段时间后出现获取到的键值不对的原因
stm32模拟IIC总线驱动pcf8574t扩展矩阵键盘,驱动调试成功,正常测试时没有问题,运行一段时间后出现获取到的键值不对,从此之后获取到的键值一直不对。一开始认为是程序逻辑问题,下载程序重新
2024-03-12 07:25:26
用STM32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作的原因
用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
什么是串口 串口无法传输数据的原因
  串口的出现可以追溯到1980年前后,当时的数据传输率大约在115kbps至230kbps之间。初期,串口主要用于连接计算机的外设,如鼠标、外置Modem、老式摄像头和写字板等设备。
2024-03-01 16:28:03774
【AWTK开源智能串口屏方案】设计UI界面并上传串口
本篇文章将介绍如何使用AWStudio设计串口屏端的UI界面和添加绑定规则,以及怎么将资源文件上传串口屏端。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能串口屏方案,本系
2024-02-22 08:24:51126
用TC275做板子,外部电压用5V还是3.3V,现在MCU不能工作是什么原因造成的?
用TC275做板子,外部电压用5V还是3.3V,现在MCU不能工作,是什么原因造成的
2024-02-20 07:18:49
为什么要进行按键消抖?按键抖动的原理 按键消抖的方法
按键消抖通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。
2024-02-17 17:07:001562
4127引脚分配顺序变化导致有一个按键不能触发的原因
我这边在调试时,发现按键引脚分配顺序发生变化时会导致button1没有信号不能触发;如下截图;工程如附件,请帮忙看一下是什么原因,谢谢。 图一:button1不能触发,其他按键可以正常触发 图二,所有的按键都可以正常触发
2024-02-02 09:14:27
滚珠丝杆不能自锁的原因
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自锁,然而,这种自锁通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自锁
2024-01-30 17:47:46
GD32 串口接受异常的几个原因
前面我们介绍过GD32 485发送时出现异常的最常见原因,有小伙伴反馈想要知道GD32 串口接受异常的可能原因,今天我们就来安排。
2024-01-18 09:57:35820
串口ttl转换为232电平的原因
 TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
2024-01-15 13:59:10387
串口
串口
默语聆听发布于 2024-01-11 09:03:34
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因  RS-232串口是一种标准的串行通信接口,用于在计算机和外部设备之间传输数据,目的是为计算机和外部设备之间提供可靠的数据传输方法
2024-01-09 13:52:58398
基于Rust的嵌入式符合ACID的键值数据库
surrealkv -- 基于 Rust 的 low level、版本化、嵌入式、符合 ACID 的键值数据库
2023-12-28 11:29:53550
DshanMCU-R128s2 ADC按键配置方法
中断触发,主动检测当前电压识别出对应的按键。最后再通过input子系统将获取按键键值并上报给应用层。 GPADC-Key配置方法 按键结构体定义key_config的成员: struct
2023-12-22 19:11:391652
边缘数据采集网关无法上传数据是什么原因?如何解决?
边缘数据采集网关无法上传数据是什么原因?如何解决? 边缘数据采集网关无法上传数据可能有多种原因。下面将介绍一些常见的原因以及相应的解决方法,以帮助你详尽、详实、细致地了解这个问题。 首先,边缘
2023-12-19 14:26:33202
Proteus 8.9串口仿真只能发送,不能接收
的W7系统,以前Proteus 8.9串口直接和单片机串口通讯都很正常,最近不知什么原因就出现仿真只能发送,不能接收?
2023-12-12 11:32:56
浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)
——来自迪文开发者论坛本期为大家推送一个很有创意的迪文开发者论坛获奖开源案例——浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)。工程师使用T5L智能屏,通过Node-RED技术,只需要
2023-12-09 08:13:21250
7寸工业智能串口电阻电容触摸RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸GF结构
2023-11-29 10:10:01
SSM2019供电输出不能正常放大是什么原因
SSM2019供电,使用两节相同电池,只是一节11V一节9V,电池串联,+11v接引脚7,-9V接引脚4,0V接引脚5,连接后9v的电池变为固定0.75v,输出也不能正常放大,请问是什么原因呢?
2023-11-29 06:14:29
电流互感器二次侧不能开路的原因
电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接在要测量的电流回路上,而二次绕组则用于将电流
2023-11-23 14:13:161838
rs触发器消除按键抖动的原因
按键抖动是指由于按键接点的不完美接触而导致的按键信号在短时间内多次跳变的现象。在电子设备的设计与制造中,消除按键抖动是非常重要的一个问题。为了解决这个问题,工程师们引入了RS触发器。 第一部分:按键
2023-11-17 15:53:35590
CARMP3遥控器键值
电子发烧友网站提供《CARMP3遥控器键值表.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:08:003
【涂鸦T2-U开发板试用体验】第一帖-开箱体验
T2-U 开发板非常易于使用,可以利用此开发板快速实现各种智能硬件 Demo。 首先看板子正面 最左侧是T2U芯片 尺寸图 开发板依次有下面几个按键及接口 --MICROUSB(CN1):即是 5
2023-11-16 20:19:50
【涂鸦T2-U开发板试用体验】开箱初体验
:256K,支持通过 TuyaOS。外设丰富:有GPIO、PWM、UART、SPI、I2C、ADC、Timer。板上载有按键、LED、USB转串口,无论是开发调试还是烧录程序及供电,都兼而有之,用起来很
2023-11-09 23:17:47
TM1638怎样看键值
TM1638怎样看键值
2023-11-06 07:19:32
串口调试失败有哪些原因
一般串口调试失败有哪些原因
2023-11-02 07:29:50
【开源获奖案例】基于T5L的smtp邮件发送器
——来自迪文开发者论坛本期为您推送一个非常实用的迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L的smtp邮件发送器。工程师采用T5L智能屏,通过WiFi模块访问smtp服务器,实现了发送邮件给管理员的功能
2023-10-31 08:14:07387
串口接收出现乱码是什么原因
串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
在keil4中用stc12c5a60s2芯片不能生hex文件的原因
你好,请问在keil4中用stc12c5a60s2芯片,能编译,不能生hex文件是什么原因
2023-10-26 07:41:31
串口到多大时刷新会有卡的问题?
串口的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的还是可以的,也就是7寸以下的,再大的,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
三分钟实现MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC上传腾讯云
2023-10-23 16:23:36485
如何上传数据到onenet平台
本篇帖子主要介绍如何上传数据到onenet平台,其实不用开发板我们也能上传,开发板上传数据的核心也是如此。无非就是掌握onenet平台与数据收发的协议罢了,只要我们清楚他们之间的数据交互过程,我们就算掌握了。
2023-10-20 17:50:540
迪文没有外设按键时怎么控制?
大家好,我想请问一些关于写程序的问题(c语言) 我在网上看到的一些有关迪文的程序,里面的按键返回值的设置都有外设按键,所以不同的键值可以直接定义相反的状态,但如果没有外设呢? 例如: sbitX
2023-10-18 07:22:09
基于机智云的多点温度采集上传联网系统
(这里随便用电机模拟一下或者继电器),数据通过esp8266可以上传云平台可以看数据可以通过按键控制水泵和风扇。
2023-10-15 10:40:071
STM8L进入待机模式不能唤醒的原因
通过硬件IO也不能唤醒,遇到这种情况可能是什么原因导致的
2023-10-13 07:58:46
大彩串口新品:8寸商业级电阻式触摸串口发布!
led串口
广州大彩串口屏发布于 2023-10-12 14:45:49
MOS管在户用储能上的应用
MOS管在户用储能上的应用,推荐使用瑞森半导体(超结MOS系列+ 低压SGT-MOS系列)
2023-10-12 14:17:43372
MOS管在户用储能上的应用
2023-10-12 13:46:01213
IO口工作原理
由于都是总结在word中的学习过程,图片还需要自己上传,比较麻烦,word版本不能上传,只好做成pdf版本了,总结部份可能不全,不喜勿喷!!谢谢!
2023-10-09 08:30:32
51单片机PWM脉宽和频率独立调制占用两个定时器导致串口异常的原因
目的是想通过串口触摸控制单片机,实现输出PWM的脉宽和频率的单独调制。。。。stc89c52单片机一共两个定时器,因为脉宽和频率的单独调制功能就占用了T0和T1了,现在可以通过独立按键实现脉宽和
2023-10-08 07:36:55
不能上传一些大型软件工具,比如altium proteus .这些都是破解版
这里能不能上传一些大型软件工具,比如altiumproteus .这些都是破解版的。下载能用。还有录的软件 希望以后自己电脑里的软件丢了还会再这里能找到
2023-10-07 12:24:51
单片机控制lcd汉字显示如何通过按键切换滚动汉字?
单片机控制lcd汉字显示如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
墨水显示模糊是什么原因
墨水显示模糊是什么原因
2023-09-26 07:25:03
大彩串口新品发布:医用级5.5寸新品发布!
元器件串口
广州大彩串口屏发布于 2023-09-21 17:32:25
大彩串口新品发布:低成本8寸商业级800*600电阻发布!
元器件串口
广州大彩串口屏发布于 2023-09-21 17:31:17
移植完rtthread后,调试串口不能输出版本信息是怎么回事?
整个程序可以跑起来,但是调试串口不能输出版本信息 使用CubeMX配置了串口 在msp文件中uart5配置处打了断点,是可以跑到断点处,应该是配置成功了吧 在menuconfig中也把输出串口配置成了uart5 不知道还有什么地方是没有注意的
2023-09-07 17:01:32
使用uart通信时,通过串口助手软件发送到FPGA并不能触发中断的原因
在使用uart(uart0、uart1、uart2)通信时,uart通过中断处理uart接收函数并打印出来,但通过串口助手软件发送到FPGA并不能触发中断,不能触发中断处理函数。com4是uart1通信端口,已设置自动发送,com5是uart0通信端口(printf打印端口)
2023-08-16 08:20:11
请问一下有没有DDR200T的LCD显示的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。 另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
大彩串口新品发布:爆款7寸HMI外壳串口开窗尺寸192*138 价格118元起!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-08-11 16:47:44
什么是串口屏?
串口屏顾名思义就是带串口通讯的液晶显示控制模组,可以连接PLC、变频器、温控仪表、数据采集模块等外部设备,利用显示屏显示相关数据,通过触摸屏、按键、鼠标等输入单元写入参数或输入操作指令,进而实现用户与机器进行信息交互。
2023-08-08 09:27:44988
tm32l4p5g-dk的串口通信Usart1是不是不能用?板子上找不到B7这个接口?
2023-08-07 06:59:58
检测电动机不能启动故障的原因
众多的企业使用各种三相异步电动机时也会碰到电机不能启动的故障时候,是电机烧坏了吗?还是线路断了电机仍然完整?电机已经过载了吗?如何检测电动机不能启动故障的原因?电动机不能启动故障一般有以下
2023-08-01 08:09:101185
大彩串口新品发布:8寸16:9 1024*600分辨率医用级串口发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-31 11:20:17
新品发布:KM7.0寸外壳组态串口新款外壳发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-31 11:11:07
大彩串口新品发布:大彩4.0寸480*800医疗级IPS、电容全贴合串口发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-26 13:12:16
大彩串口新品发布:高性价比10.1寸带WiFi医疗级M系列新品发布!
串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-25 11:02:45
前端文件上传的几种交互造轮子
前端文件上传本来是一个常规交互操作,没什么特殊性可言,但是最近在做文件上传,需要实现截图粘贴上传,去找了下有没有什么好用的组件,网上提供的方法有,但是没找完整的组件来支持 cv 上传,经过了解发现
2023-07-04 10:39:59309
nuc029LDE芯片串口3不能工作的原因
经测试 nuc029LDE芯片串口3不能工作, 初始化配置之后,串口TXD和RXD都悬空。 正常串口的TXD都应该是高电平,RXD因为是悬空,电平位置, 测量比较 串口0,1,2的TXD是高电平3.3V,但是RXD是1.6V左右 比较怪的是串口3的TXD是1.6V作用,而RXD是3.3V.
2023-06-28 08:53:25
M471已经调通的程序,突然不能串口接收中断是怎么回事?
现象如下: 1,已经调通的程序,突然不能串口接收中断 2,接TTL转usb串口助手查看数据,有数据发送,但串口助手收不到内容。 2.1以为TTL转usb不稳定,换ttl转232,结果一样
2023-06-27 07:27:16
EMWIN按键能实现功能,但是触摸没作用怎么解决?
添加实体按键之前的代码,运行电阻触摸是OK的。现在添加按键之后,按键能实现功能,但是触摸没作用。 添加的按键代码: void Taskkpi(void) { i***eyCode
2023-06-21 08:15:32
求STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19 串口的C语言程序
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口上地址为00 03的显示框内 MAIN_Fosc11059200L时钟 BaudRate19600UL波特率 求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
现在具体的动作就是触摸按键按下,单片机控制继电器的通断,麻烦大神给个具体C语言程序
触摸按键按下后,串口会下发一串指令A5 5A 06 83 00 85 01 21 31 通过串口发送到单片机,单片机读取串口缓冲器的内容,并将这串指令分开存入COMBUF[] 中,单片机根据
2023-06-17 09:29:23
简述恒温恒湿试验箱不能正常加湿原因
不能正常加湿的原因,帮助及时解决问题。1、检查水箱中是否缺水。如果水箱中缺水,就会导致试验箱不能正常进行加湿。处理方法就是直接往水箱中进行灌水,如果不清楚设备加水的
2023-06-09 11:31:40341
STM32L071串口与BC260Y模块通讯异常
现在我手上有个项目是采用STM32L071与BC260Y串口通讯,经过反复测试发现,每次都是能通过串口唤醒模块,但是不能每次得到模块的AT指令的反馈,造成不能每次心跳都有数据上报平台,有没有大咔有类似的经验,分享一下,谢谢了.
2023-06-07 09:14:00
符号表能不能上传下载到PLC?
plc
YS YYDS发布于 2023-06-03 21:21:13
ESP8266上传代码后连接不上是什么原因
ESP8266上传代码后连接不上。错误是未找到选择的串口。有时错误是等待数据包头超时。我尝试更换 ESP8266 模块和 USB 数据线。我的驱动程序也更新了。 我应该怎么办?
2023-06-02 08:18:50
DL-20 无线串口模块使用说明
串口连接起来一样。 主要特点: 1.点对点传输带有确认,数据丢失率为0.00%。 2.支持串口不间断发送。 3.支持串口双向同时收发。 4.最高可达3300字节每秒的传输速率。 5.使用单个按键进行设置,可以修改模块的信道、波特率。 6.按键可配置为多对多模式。
2023-05-13 15:35:41935
C#上位机开发数据模拟上传下发
C#上位机开发数据模拟上传下发 (1)串口扫描,获取串口号。 (2)可选单通道,双通道,多通道,来获取不同数据例如温湿度。 (3)数据下发,可以控制下位机。 (4)chart示意图实时显示,有滚动条,可以清空图标 (5)可以将数据保存为txt
2023-05-09 09:56:411
VS上位机开发——串口助手
一、新建项目 二、控件布局 三、编写程序 1、端口更新函数 2、启动窗口加载函数 3、"打开串口"按键回调函数 4、"清除接收"按键回调函数 5、"发送"按键回调函数 6、串口接收函数 7、定时器
2023-05-08 10:55:452
无法在Linux上使用Arduino上传,但可以在Windows上上传原因
我已经设置了一个新的 Manjaro 系统 (21.0.7) 并从存储库安装了一个新的 Arduino 版本 1.8.15。 将草图上传到我的 Arduino Nano 作品。 但我不能在我所有
2023-05-08 09:17:02
在Mac上完成了Arduino IDE的所有安装,上传草图时发生错误是怎么回事?
只是为项目尝试新的 Wemos mini。 在 Mac 上完成了 Arduino IDE 的所有安装并安装了 USB 到串口驱动程序,一切进展顺利!简单的! 是的,然后上传了闪烁程序,没有问题,但不
2023-05-08 08:00:01
虚拟串口屏工作原理
接收到串口指令在窗口上做出相应响应或将指定的数据通过串口作为相应数据发送,从而实现虚拟串口屏数据交互。 4,实现各种仿真串口屏幕的显示和按键功能做出既定相应,或者把相应数据通过串口发送出去,从人实现虚拟串口屏人机交互。 Ø 虚拟串口
2023-05-04 17:47:25364
红外线试验之P0口显示红外线发送过来的键值
P0口显示红外线发送过来的键值 ,红外过来时P0口上的8个灯用亮与灭显示红外值
2023-04-25 09:27:280
串口问题常见的问题有哪些
串口通信,就是传数据只有一根线传输,一次只能传一个位,要传一个字节就需要传8次。串口通信就是把数据串在一根线上传输,所以就叫串口吧。
2023-04-23 17:20:11869
STM32按键中断应用实例
本文将介绍如何使用STM32F4的IO口作为中断触发源,通过串口显示按键被按下的日志。
2023-04-20 11:45:041161
LabVIEW串口示波器设计
之前的博文分享过LabVIEW虚拟数字示波器,虚拟示波器的数据来自于软件模拟,本篇博文将分享一款串口示波器,LabVIEW设计上位机,数据来自于节点上传(STM32)。
2023-04-11 14:09:311241
按键控制串口发送数据的STM32实例
按下按键串口调试助手接收区显示接收到的字符“1”,同时LED2亮一下表示发送成功。开发板用的是STM32F03ZET6芯片。
2023-04-10 09:52:372467
T5L智能屏实时显示并控制绕线的各项参数
——来自迪文开发者论坛用户该方案采用T5L芯片作为主控,通过T5L智能屏实时显示并控制绕线的各项参数。“凡是电器产品大多需要用漆包铜线(简称漆包线)绕制成电感线圈,可以使用绕线机完成这一道或多道加工
2023-03-28 17:41:32439
基于51单片机按键控制流水灯设计
遇到一个问题,如何按键按下既能控制流水灯又能把键值在数码管中显示呢?流水灯500ms的延时,和数码管动态刷新延时小于10ms显示有冲突。
2023-03-23 15:50:453408
已全部加载完成
