行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39
823
负责监管蓝牙技术的行业协会蓝牙技术联盟(SIG)近日发布了中文版市场研究报告《环境物联网:一种新型蓝牙物联网设备》,深入分析了这种新型物联网设备。
2024-03-11 15:08:54
284
实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
2024-03-08 17:47:25
该环境物联网研究报告预测了物联网的发展演变和市场增长趋势 北京, 2024 年 3 月 6 日 ——负责监管蓝牙技术的行业协会蓝牙技术联盟(SIG)近日发布了中文版市场研究报告《环境物联网:一种
2024-03-06 11:07:24
87
M74HCL32BL是什么功能芯片
2024-02-19 16:31:49
根据已公开的研究报告,东京电子的新式蚀刻机具备在极低温环境下进行高速蚀刻的能力。据悉,该机器可在33分钟内完成10微米的蚀刻工作。此外,设备使用了新开发的激光气体,搭配氩气和氟化碳气体以提升工艺水平。
2024-02-18 15:00:22
109 蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45
306
佐思汽研发布《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》。
2024-01-25 13:54:50
1270
WitDisplay消息,海通证券发布研究报告称,2024年1月ROLED、FOLED手机面板价格均环比增长。
2024-01-23 09:48:14
386 如图所示,我在 MCAL 中禁用了 ALM8 [10] 和 ALM8 [17],但是 SMU AG8 在冷启动时仍会报告这两个错误,而 WDG 工作正常。 但是,如果我使用调试器重置程序,则不会报告这些警报。 我能有一些建议吗? 谢谢。
2024-01-18 10:32:31
上电时mos源-地电压
inp低电平时mos源-地电压
inp高电平时mos源-地电压
开关部分原理图
问题:1.请问这4v左右的电压是否正常?是否栅级驱动器已经损坏?(换用多个均是这种
2024-01-04 06:44:25
转自:存储产业技术创新战略联盟 2023年11月30日, 存 储产业技术创新战略联盟、中国电子技术标准化研究院联合发布《分布式融合存储研究报告(2023)》,详细阐释分布式融合存储概念和技术要求
2023-12-21 18:05:01
270
这份报告由业内知名研究机构——MicroLED产业联合会公布。事实上,早在2000年,业界便开始关注MicroLED技术。该技术以其出色的亮度、丰富的色彩展现力以及超长的使用寿命引起了轰动。
2023-12-20 14:35:07
333 世界各国不仅把6G作为构筑未来数字经济与社会发展的重要基石,也将其视为国家间前沿科技竞争的制高点。全球主要国家的多。个研究机构和联盟组织相继发布了6G总体愿景、技术趋势、网络架构等方面的白皮书和研究报告,陈述各国发展6G的宏伟愿景与技术思考。
2023-12-19 11:23:36
151
在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09
371
基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24
294
按工艺要求排放出部分比重高的溶液经分析后补加氯化铵和氨的水溶液,使蚀刻液的比重调整到工艺充许的范围。
2023-12-06 15:01:46
285 如果HMC874LC3C的时钟引脚没有信号,它的输出会随着INP-INN的变化吗
2023-12-05 07:25:39
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39
259
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,专业评测机构 RTINGS.com发布了关于 OLED 屏幕烧屏的相关研究报告。报告发布之前,该机构对所有测试的OLED面板,进行了长达10个月的极限测试。最终
2023-12-01 00:16:00
1879
存储研究报告》(以下简称:《报告》)正式发布。《报告》首次系统梳理并深入分析了分布式融合存储的概念、技术架构和应用场景,为融合存储产业发展提供参考和指引。 中国电子技术标准化研究院领导表示,“数据成为重要的生产要素,数据
2023-11-30 16:25:01
172
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58
166
,虽然已经发现KOH基溶液可以蚀刻AlN和InAlN,但是之前还没有发现能够蚀刻高质量GaN的酸或碱溶液。在本文中,英思特通过使用乙二醇而不是水作为KOH和NaOH的溶剂,开发了一种将晶体表面蚀刻为III族氮化物的两步法。
2023-11-24 14:10:30
241
电子发烧友网站提供《工业控制系统及其安全性研究报告.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:29:13
0 蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10
217 艾瑞咨询:2023年中国家用智能照明行业研究报告
2023-11-07 16:37:39
0 石墨烯是一种原子级薄层2D碳纳米材料,具有以六方晶格结构排列的sp2键碳原子。石墨烯因其优异的物理和电子性能而受到广泛关注。自发现石墨烯以来,石墨烯的基础、合成方法和潜在应用的研究一直在积极进行。
2023-10-24 09:35:50
219
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
在精细印制电路制作过程中,喷淋蚀刻是影响产品质量合格率重要的工序之一。现有很多的文章对精细线路的蚀刻做了大量的研究,但是大多数都只停留在表象的研究中,并没有从本质上认识喷淋蚀刻中出现的问题。
2023-10-17 15:15:35
164
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35
553 腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22
734 GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56
319
香港上市公司ESG表现积极 但仍需持续改进 香港2023年9月20日 /美通社/ -- 方圆企业服务继2021年以来,于2023年9月19日,连续第三年发布ESG 研究报告。通过对上市公司ESG
2023-09-21 03:36:58
265
好消息再次传来! 统信UOS又双叒叕获得认可! 第一新声发布 《2023年中国信创产业研究报告》 我们分别入选: 中国最佳信创厂商TOP50 中国最佳信创操作系统厂商 中国最佳信创厂商优秀
2023-09-13 17:02:17
376
不兼容的原因:eNSP支持Virtual Box是5.2.44;HCL支持的Virtual Box版本是6.0.14
2023-09-11 10:58:28
529
不兼容的原因:eNSP支持Virtual Box是5.2.44;HCL支持的Virtual Box版本是6.0.14。
2023-09-11 10:58:13
1234
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12
474
近日,中国信息通信研究院在“2023 SecGo云和软件安全大会”上发布了 《零信任发展研究报告(2023年)》 (以下简称“报告”),全面介绍了在数字化转型深化背景下,零信任如何解决企业面临的安全
2023-09-06 10:10:01
488
在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57
811
应用程序: 本样本代码使用 M031BT 来做蓝牙电牙刷溶液 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.05.000
硬件: nuvoton 核_M031BT 蓝牙
2023-08-29 07:40:54
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56
239
半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液(蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58
319 PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:43
1013 佐思汽研发布了《2023年汽车车内通信及网络接口芯片行业研究报告》。 根据通信连接形态的不同,汽车通信应用分为无线通信和有线通信。
2023-08-02 10:56:43
1401
推荐安装新版本HCL5.9.0版本,HCL5.9.0/5.8.0/5.5.0/5.3.0均可使用virtualbox5.2.44版本,与ensp兼容,HCL5.9.0新增基于Openwrt
2023-07-31 15:24:16
3622
预登记展会领取门票还可以获得由AIoT星图研究院出品2023行业报告之《蜂窝物联网系列之LTE Cat.1市场跟踪调研报告》、《中国光伏物联网产业分析报告》、《2023中国智慧工地行业市场研究报告
2023-07-31 11:14:32
525
原文标题:智能感知与物联网技术研究所2021级硕士研究生中期报告(五) 文章出处:【微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-24 15:15:03
287 原文标题:智能感知与物联网技术研究所2021级硕士研究生中期报告(四) 文章出处:【微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-21 07:35:01
315 原文标题:智能感知与物联网技术研究所2021级硕士研究生中期报告(三) 文章出处:【微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-20 07:35:01
351 原文标题:智能感知与物联网技术研究所2021级硕士研究生中期报告(二) 文章出处:【微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-19 07:25:02
289 原文标题:智能感知与物联网技术研究所2021级硕士研究生中期报告(一) 文章出处:【微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-18 07:20:01
267 自己的模板 研究 报告《 容、感、阻被动元器件市场报告》,如需领取报告,请关注公众号,后台回复 元器件 即可领取! 声明 : 本文由电子发烧友原创 ,转载请注明以上来源。如需入群交流 ,请添加
2023-07-17 17:15:04
246
一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
2023-07-17 15:52:22
1005
前不久,国家无线电监测中心与全球移动通信系统协会(GSMA)共同发布了关于未来宽带移动通信与频谱高效利用的合作研究报告。
2023-07-17 09:56:00
976
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32
183
、资产和人员智能互联的先进数字解决方案提供商,斑马技术公司(纳斯达克股票代码:ZBRA)今日发布2023年《汽车生态系统愿景研究报告》。报告结果表明,汽车制造商正面对着来自各方面的压力,他们需要满足消费者对整体制造过程的可持续性和透明度不
2023-07-12 13:09:55
287 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-12 09:26:03
190
年7月6日 作为致力于助力企业实现数据、资产和人员智能互联的先进数字解决方案提供商,斑马技术公司(纳斯达克股票代码:ZBRA)今日发布2023年《汽车生态系统愿景研究报告》。报告结果表明,汽车制造商正面对着来自各方面的压力,他们需要满足消费者对整体制造过
2023-07-07 16:07:24
321 自己的模板 研究 报告《 虚拟人产业链及市场前景报告》,如需领取报告,请关注公众号,后台回复 虚拟人 即可领取! 声明 : 本文由电子发烧友原创 ,转载请注明以上来源。如需入群交流 ,请添加
2023-07-03 17:25:02
283
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11
318
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:44
1053
》的研究报告,在报告中,分析师们通过对47个国家及地区的850种职业(全球80%以上劳动人口)的研究,探讨了在AI成指数级发展背后,对全球经济将带来的影响,哪些行业冲
2023-06-21 10:10:39
254
潜力》的研究报告,在报告中,分析师们通过对47个国家及地区的850种职业(全球80%以上劳动人口)的研究,探讨了在AI成指数级发展背后,对全球经济将带来的影响,哪些行业冲击最大,哪些人面临失业威胁? 以下为报告主要内容: 1、AI取代人类工
2023-06-21 08:40:01
280
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:21
2 器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05
526
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:53
1779
研究报告1.0版》,总计192页,分为技术篇、产业篇、评测篇、职业篇、风险篇、哲理篇、未来篇、团队篇等多个篇章,对AIGC产业的发展现状和趋势进行了详尽研究和分析
2023-06-09 10:32:36
550
近年来, InGaAs/InP雪崩光电二极管(APD)体积小、功耗低、响应速度快,被广泛应用于近红外单光子检测。
2023-06-09 09:34:23
381
然而,关于电荷和表面疏水性的影响的研究结果并不一致。例如,一些研究发现表面电荷通过静电相互作用或与矿物离子的络合反应影响非均相成核,而另一些研究报告了不同电荷表面的成核速率相似。
2023-06-07 16:22:05
206
发展研究报告1.0版》,总计192页,分为技术篇、产业篇、评测篇、职业篇、风险篇、哲理篇、未来篇、团队篇等多个篇章,对AIGC产业的发展现状和趋势进行了详尽研究和分析。 以下为报告内容 受篇幅限制,以上仅为部分报告预览 后台回复【 AIG
2023-06-04 16:15:01
503
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54
452
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:11
1071
自己的模板 研究 报告《 汽车电子2023车载充电机(OBC)市场分析》,如需领取报告,请关注公众号,后台回复 OBC 即可领取! 声明 : 本文由电子发烧友原创 ,转载请注明以上来源。如需
2023-05-29 17:55:02
896
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
618
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31
575
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:48
4917 蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12
700
自己的模板 研究 报告《 工业视觉产业与工业图像传感器技术趋势分析》,如需领取报告,请关注公众号,后台回复 工业 即可领取! 声明 : 本文由电子发烧友原创 ,转载请注明以上来源。如需入群交
2023-05-11 20:16:37
145 】,不包括yole报告,可在感知芯视界首页对话框回复“汽车电子”免费下载。 5月9日消息,近期行业研究机构Yelo发布了关于汽车半导体传感器市场的研究报告,公布了2022年全球汽车半导体传感器市场的统计数据与厂商排名,并且预计随着汽车电气化和ADAS技术
2023-05-10 13:20:35
686 院知识产权与创新发展中心在2022年发布《全球5G专利活动报告(2022年)》的基础上,编写了《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023年)》。本报告基于截至2022年12月31日ETSI专利数据库中
2023-05-10 10:39:03
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:单晶的湿法蚀刻和红外吸收 编号:JFKJ-21-206 作者:炬丰科技 摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法生长AlN单晶的缺陷
2023-04-23 11:15:00
118 在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10
895
关于M4_S32K144_SCST_Library_FaultCoverage_Estimation报告,表中有一个条目叫做“lookup”,在lookup sheet中,独立事件和互斥事件的数据源
2023-04-21 06:06:14
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00
129
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:16
1253
自己的模板 研究 报告《 汽车MCU产业链分析报告》,如需领取报告,请关注公众号,后台回复 MCU 即可领取! 声明 : 本文由电子发烧友原创 ,转载请注明以上来源。如需入群交流 ,请添加
2023-04-12 15:10:02
390 干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:33
1004 湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高
2023-04-10 17:26:10
453
全国普通高校大学生计算机类竞赛研究报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/bdcp-wGqvXY_8DPzn8dhKw各高校在计算机类竞赛中的表现情况是评估相关高校计算机
2023-04-10 10:16:15
报告将立足于中国工业产业升级和智能制造的大背景,通过对供应端市场和产业链的剖析,结合投资视角,探讨工业机器人企业如何打造自身竞争力,赋能中国工业产业,给企业带来新的增长与转型机会,由此思考中国工业
2023-04-07 06:58:15
294 济南2023年3月31日 /美通社/ -- 近日,国际数据公司(IDC)发布了《中国工业边缘市场分析》研究报告(以下简称《报告》)。浪潮云洲凭借云边缘一体化机器视觉等特色解决方案布局,入选工业边缘
2023-04-01 08:03:30
540 的一个 重要研究方向,机器学习(machine learning, ML)利用了深度神经网络(deep neural network, DNN)的非线性处理能力,成功地解决了一系列从前难以处理的问题,在图像识别、语音 处理、自然语言处理、游戏等领域甚至表现出强于人类的性能,因此近来受到了越来越多的 关
2023-03-31 16:03:10
2 印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07
886 SM0603HCL
2023-03-28 14:28:37
HCL10-12
2023-03-28 13:13:43
研究表明,半导体的物理特性会根据其结构而变化,因此半导体晶圆在组装成芯片之前被蚀刻成可调整其电气和光学特性以及连接性的结构。
2023-03-28 09:58:34
251
自己的模板 研究 报告《 国内电源管理IC企业2022年业绩分析》,如需领取报告,请关注公众号,后台回复 电源管理 即可领取! 声明 : 本文由电子发烧友原创 ,转载请注明以上来源。如需入群交
2023-03-27 20:25:04
478 在湿蚀刻的情况下,随着SiNx/SiOy层的厚度减小,剩余的SiOy层由于表面张力而坍塌,蚀刻溶液对孔的渗透变得更具挑战性。
2023-03-27 10:17:49
402
