在使用F103的ADC进行采样时,发现一个问题,我用了15路通道(ADC_IN1~15)+一路内部基准电压(1.2V)通道,扫描模式下连续采样这16路电压,但是在采样时发现,当ADC_IN15不接地
2024-03-22 07:58:59
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
在使用stm32F1时,一个4mVDC信号经过运放后输出80mV DC信号,由ADC采样,但在测试中发现,ADC采样时会产生一个向上的尖刺,初步判断应为ADC采样时ADC的采样开关闭合产生的,但是
2024-03-20 06:22:08
)、PA7(MOSI)引脚分别连接5个adc的对应引脚;
利用stm32的5个GPIO口分别作为连接5个adc的MISO引脚;
使用该方法可以控制adc,但是由于gpio模拟spi速度相对较慢导致采样率过低。
请问使用系统函数有方法实现同时接收多个从设备的信号吗?
2024-03-19 07:28:14
问题描述:STM32F427ZGT6 ADC采样,采用的ADC1 共3通道,DMA数据读出。采样数据进行中值滤波,深度20。外围电路设计:VSSA与AGND相连,VDDA通过一个200mH电感相连
2024-03-14 06:41:19
STM32F407 ADC采样,实验电源供电,测量干电池,12个bit能稳定10个bit么?
2024-03-12 07:03:12
,adc校准也是用的线性校准,测试过程,用信号源直接输出一个0.016Hz的三角波,幅值0-3.3v,上位机绘图会发现缺失的部分,希望能给一个解决方法,这种随机缺失软件无法解决
2024-03-08 08:20:20
目的:使用ADC1进行采样,DMA进行传输,得到母线电压
配置:ADC1软件触发采样,规则通道循环扫描采样,DMA传输
结果:采集回来的电压值是实际给定的1.3倍,(举例我输入1V,ADC采集回来
2024-03-08 08:01:11
,ADC值相差不大,但是采用PLL异步时钟,复位后有概率ADC采样值发生偏差(所以我怀疑复位后ADC时钟出现了问题)。
补充:问题芯片具体是L431RCT6,我还有一块L431CCT6的芯片,同样的配置,同样的代码逻辑,ADC采样值就很准确且稳定。
以下是时钟树与ADC配置(PLL时钟)
2024-03-08 07:32:15
F407的规则同步ADC采集如何 实现256k采样+转换速度?
2024-03-07 07:51:02
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
大家是否碰到过使用GD32 MCU断上电采样相同的电压存在偏差的情况?如果在上电正常运行的情况下,采样相同的直流电压,ADC采样数值都比较稳定,而断上电重新运行的时候采样相同电压存在偏差的话,该问题的主要原因应该是由于断上电ADC重新校准导致。
2024-02-29 09:44:31
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/06/wKgZomSOq9aAE7L5AAAgGN3oPiE871.png)
QX320F28335
12位的ADC采样率多少比较适用
2024-02-21 09:43:22
启动adc采样,硬件触发100uS采样一次,结果发现需要接近20个周期之后,采样才能稳定,之前采样的值都会比稳定的值偏大或者偏小很多。
2024-02-20 06:01:01
我现在用tc234的ADC示例程序进行采样,采样时间设置的是1us,但是现在采样一个通道需要花费40us左右,请问需要设置哪个寄存器才能提高采样速度呢
2024-02-18 08:11:51
很小,比如20mv ,ADC采样的值就是0 , 理论上只要输入信号不是接地,ADC采样的值就不应该是0吧?为啥输入电压低于20mv, ADC采样的值是0 呢?
2024-02-02 11:34:20
我使用了文档AN219755里的代码,然后打印出来的adc采样值不正常如下图所示
请教一下这个问题如何解决
2024-02-02 07:46:59
Hi infineon‘s friends: 我先描述一下现象:
1、将ADC 的队列0添加一个通道:可以采到(周期 一次为0,一次为4095)
2、将ADC 的队列0添加两个通道:采到的值一直为
2024-01-26 07:10:05
大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC的采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgZomWvFnyAW0mdAABDbA1TY9I400.png)
PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
434 大家在使用MCU内部adc进行信号采样一个静态电压时可能在IO口上看到过这样的波形:
2024-01-15 10:03:08
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/88/wKgZomWkkliAO8CMAAArpEjBvvA690.png)
最近项目中使用M320i,调试ADC功能的时候,单次软件转换,发现采样值会跳变,温度传感器的采样值也是一样的大范围变化,例如从0x96DD,跳变为0x0467。
2024-01-12 06:56:25
想问下ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?看硬件手册和例程里都没找到adc的采样率,光看到设置更新速率,ADC采样率是固定的吗?还是和更新速率有关?
2024-01-11 06:40:53
我正在使用ADUC7121的温度传感器功能,但是我不太清楚要怎么把我采样得到的电压ADC值转换成对应的实际温度值
2024-01-11 06:23:50
如下图所示,使用仿真器给AVP32F335芯片烧录程序时,提示如下的错误,这是什么原因导致的?【API已经更换了】
2024-01-08 15:10:03
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57
904 尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际值偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位!
具体数值如下:
输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的值为217,相差11V,貌似有点大啊,
校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
发现,转换后的值比实际的电压值大0.1V,原本以为是分压电阻的并联电容太大导致AD7656内部的保持电容每次采样前的放电不完全,所以输出值大于实际采样值,于是去掉分压电阻的 并联电容,后仍然是转换后
2023-12-22 06:44:30
一个传感器模块,输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,如果想采样到80%的信号有效幅值,ADC的采样速率至少为多少SPS?如果信号幅度在50uV以下,ADC至少需要多少为好?AD公司的那几款ADC或者带有此类ADC的单片机(最佳推荐方案)有那几款?先表示感谢。
2023-12-22 06:40:11
5962F1820901VXCADC12DJ3200QML-SP /5962F1820901VXC 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入
2023-12-21 08:50:54
,会出现0V采样值为十六进制“07 XX”左右,与理论值相差甚远,与不切换时0V的采集结果也相差较大,请问这种现象是什么原因?在使用上通过什么方式可以规避?
2023-12-19 08:08:26
电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:19
0 )
虽然ADC固有的微分非线性(DNL)可能会导致其噪声分布与理想的高斯分布有细微的偏差 (图2示例中显示了部分DNL),但它至少大致呈高斯分布。如果DNL比较大,则应计算多 个不同直流输入电压的σ值
2023-12-18 08:21:20
孔径抖动 (tAJ) 是指采样与采样之间孔径延迟的变化,如图所示。典型的ADC孔径抖动值远远小于孔径延迟值。
二进制编码(单极性)
标准二进制是一种常用于单极性信号的编码方法。二进制码(零至满
2023-12-18 07:08:34
AD7734配置如下:
只启用AIN0、AIN1两通道,循环采样模式,转换时间395us,16位分辨率。
AD780的+2.5V电压值稳定+2.4991V。
AD7734的AVdd为+5V,电压峰峰值波动在4mV以内。
接线方法完全按照芯手册中提供的方法。
2023-12-15 06:09:34
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5250 有要求需要设置为0011,16ms更新,此时得到的值为495mv,且波动较大,达到0.6mv,看手册应该是滤波器造成,请问下这种情况有什么解决方法或者替代芯片吗
2023-12-06 08:12:03
使用贵司CN0252的前端设计用在AD9613上,测试时在ADC输入端发现时钟叠加到了输入信号上;从采样值上看,该叠加信号会影响采样精度(从增益0.511偏差到0.53左右)。同时使用贵司
2023-12-05 07:35:41
CRT-01E安瓿瓶电子轴偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求
2023-11-30 14:38:15
被检光学表面相对于参考光学表面的偏差称面形偏差。
面形偏差是在圆形检验范围内,通过垂直位置所观察到的干涉条纹(通称光圈)的数目、形状、变化和颜色来确定的。
2023-11-20 16:39:01
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/4C/wKgZomVbG8-AItdFAAAe6t2asQA081.png)
电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:07
0 在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
在应用单片机进行ADC项目设计的时候,结合以前弄的数据采集卡,这里有几个关于ADC采样的几个参数的问题,ADC的采样率,采样数,单次采样,连续采样等,这里想请教高手给指点一下,理解的更加清楚
2023-11-09 07:50:43
电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:29
0 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55
814 MSP430如何提高adc的采样速度
2023-10-30 08:53:51
AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
电子发烧友网站提供《采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:02:36
1 LLC使用FHA方法得出结果存在偏差,相关文献提出当工作频率为谐振频率或高于谐振频率时,
2023-10-20 16:35:08
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/90/wKgaomUyO4qAVOpyAABJmbvbJEw858.jpg)
ADC实测4MHz采样速率结果AT32F403 ADC实测4MHz采样速率
2023-10-19 06:24:46
电子发烧友网站提供《过采样方法在动态轴重式汽车衡中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:41:01
0 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:15
2 STM32ADC的采样频率怎么看呢
2023-10-15 11:02:10
过采样技术是一种以牺牲采样速度来提高ADC分辨率的技术。部分STM32单片机是支持硬件过采样的,如STM32G0系列。
2023-10-12 10:19:03
3844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/92/wKgZomUnV4eANKLRAAI1HVecyTg469.jpg)
单片机的ADC是同步采样么
2023-10-12 07:58:49
电子发烧友网站提供《EVB-335X/EVB-T335开发资料打包.rar》资料免费下载
2023-10-07 15:39:39
0 电子发烧友网站提供《tinyAVR 1系列的ADC过采样.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:06:39
0 本应用笔记将说明如何以及何时使用 Microchip tinyAVR® 0 和 1 系列以及 megaAVR® 0 系列 ADC 上提供的强大噪声抑制功能。在这些 ADC 中,输入信号通过一个采样和保持电路馈送,可确保 ADC 的输入电压在采样期间保持在恒定值。
2023-09-22 18:04:48
0 adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:12
5998 要求极高。武汉芯源半导体的CW32F030系列MCU可达到12位高精度ADC,可达到±1.0 LSB INL,11.3 ENOB(有效位数)。
单片机在电焊机中的应用,不仅可以实现自动化控制,提高焊接
2023-09-06 09:14:04
本篇将详细介绍如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下应用采样保持功能进行AD采样,以及后台功能(background)的具体应用。本篇使用FSP建立应用工程,详细讲解
2023-08-28 12:43:16
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/43/wKgZomTsJoWAdH5MAAANivorYm8540.jpg)
样本集合。
▍量化
数字信号在时间和幅值上都是离散的,量化是将采样电压转化为离散电平的近似过程。常用的量化方法有只舍不入和四舍五入。
量化过程中会产生量化误差,它是一种无法消除的原理性误差。ADC
2023-08-15 14:06:48
采样保持电路是模数转换器(ADC)中最重要的电路之一。其电路中存在的寄生电容会引入时钟馈通、沟道电荷注入等非理想因素严重影响ADC的整体性能。鉴于此,本文将介绍这些非理想因素产生的原因及常见的解决方法。
2023-07-17 16:16:19
1030 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/wKgZomS0-FmAAG3rAABzG8BHuyI849.jpg)
保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyDR6ASBx6AAA0OKzjV3M226.png)
测试方法:高品质信号源输出单频信号经过带通滤波器后给到ADC,ADC为一颗14bit的多通道ADC,采集16k点的ADC数据做FFT分析各频谱分量。
2023-07-04 11:33:54
796 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgaomSjkhqAX35tAADUCzMO4hc606.jpg)
对于确定的ADC芯片,其采样的量化噪声为固定常数,其均匀的分布在Fs/2带宽的奈奎斯特区间内
2023-07-04 10:49:34
2422 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F7/wKgaomSjiQaAaS0IAAJOwLCfcGY129.jpg)
ADC采样遇到了问题,采集的信号值是逐渐连续减小的。我采样时是每10ms采集一次,采集32次排序,取中间的24个值求平均,每秒运算出一个值。但是实际测量中,大概每隔30S左右。我的采样值会连续2-4
2023-06-26 08:14:59
; ADC采样时转到四分频下又测试了,结果差不多,收尾值都是最小值0914,误差较大。
请教下各位朋友,看问题可能是哪些方面?
2023-06-25 13:23:43
在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:53
1167 ADC12DJ3200设备是一种射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可以直接采样从直流到以上的输入频率10千兆赫。在双通道模式下,ADC12DJ3200最多可采样3200个MSPS和6400
2023-06-16 16:36:59
1 电子发烧友网站提供《Raspberry Pi Pico上的ADC采样和FFT.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:45:00
4 处理的简单但创新的方法。对任何应用而言,数字数据输出采样速率都是ADC信号链的一个关键参数。但是,不同应用有不同的采样速率要求。本文章介绍一种新型片内采样速率转换技术,其用在核心ADC的输出上,允许信号链设计人员以应用所需的采样速率处理ADC数字输出数据。
2023-06-16 10:19:22
989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D9/wKgZomSL0e6AcE3RAACdCJnT9kk437.png)
M451,总感觉ADC的某些路的ADC有固定偏差。例如,ADC8,总比ADC9的值,大10,几乎是比较固定的。是bug吗?我更换了采样信号也是如此。
2023-06-14 08:44:43
一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC的信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?有的,那就是过采样。
2023-06-02 10:44:13
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1C/wKgaomR5V3OAFJv_AALCsCprYfs042.jpg)
我正在使用 S32K146 微控制器,并希望设置单个 ADC 通道的定期采样。有没有一种方法可以在此微控制器上实现定期采样,也许使用 PDB?我回顾了使用PDB触发ADC转换的ADC硬件触发方法
2023-05-30 12:30:31
AVP32F335在CCS调试时,选择芯片型号选择哪一个?仿真器XDS100v1 v2 v3选哪个?
2023-05-26 23:47:11
单片机ADC采样输入阻抗怎么匹配
2023-05-17 17:00:00
4998 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DD/wKgZomRkl4-ADg0QAAEz34XMUVs927.jpg)
在大多数情况下,10位的分辨率就足够了。但在某些情况下需要更高的精度。采用特殊的信号处理技术可以提高测量的分辨率。通过使用一种称为“过采样和抽取”的方法,可以实现更高的分辨率,而不使用外部ADC。此应用程序说明说明了该方法,以及需要满足哪些条件才能使该方法正常工作。
2023-05-11 16:28:28
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgZomRcp5CASZZXAAAVCPfRYEw111.png)
2023-05-11 15:29:48
5364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AC/wKgZomRcmLaAfJQ7AABuzoklSpI684.jpg)
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
1);
adc_data_convert_low_latency(kk2);
这个是SDK的 程序
上面程序是采样IN0 和IN1的差分输入电压,IN1 -3.3V,IN0-1.5V,我想采集IN0的1.5V的电压,这个P N输入该怎么设置啊,我把N输入设置为CLOSE采样的电压不对,
求解答,谢谢,
2023-05-05 15:26:52
现代接收器系统对更高容量和更多数据吞吐量的需求不断增加。我们必须拥有高采样率数据转换器和高动态范围系统。一些模数转换器(ADC)架构确实实现了非常高的采样率,但没有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可实现非常好的SNR,但其采样率有限。没有一个内核ADC器件同时满足高采样速率和动态范围的要求。
2023-04-15 09:49:09
1242 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3F/poYBAGQ6AseAdeKiAABe3-68GGE453.png)
我目前正在使用 ADC 连续读取模式,在尝试测量信号时遇到了问题。问题是出于某种原因,从“adc_digi_read_bytes”函数中检索到的原始 ADC 值似乎是 STEP。这在尝试测量较小的值
2023-04-12 07:50:53
我想请教一下大家,关于RTOS中的ADC采样率是怎么设置的,或者该在哪里去查看adc的这个采样率?
2023-04-07 16:08:11
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧 会议在现代商务活动中变得越来越重要,会议厅led电子屏的应用为会议组织等过程中遇到的各种问题提供了新的解决方法。 场景1:有些人在会议厅的白板上留下
2023-03-27 09:59:45
755 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/39/pYYBAGQg-JGARaQZAAJEdJvBwxs560.jpg)
