路停止工作或限制逆变电路输出电压、电流值。变频器中的保护电路,可分为变频器自身保护和对负载(异步电动机)的保护两种,其保护功能如下表所示。 变频器的保护功能 (1)瞬时过电流保护:在变频器的整流器、逆变器或负
2024-03-19 08:44:10
27
切断空载变压器时产生过电压的现象被称为感应电势垂涌(Inductive Voltage Kickback)或称为感应电动势(Back EMF)。感应电势垂涌是一种瞬态现象,即在切断电源时短暂产生
2024-03-15 17:12:15
166 切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
2024-03-15 17:10:13
176 过电压破坏绝缘通常有以下两种情况:1. 欠压状况引发的过电压破坏;2. 放电引发的过电压破坏。 放电引发的过电压破坏 放电是引发过电压现象的另一种常见原因。下面将详细探讨放电引发的过电压破坏。 放电
2024-03-15 17:06:46
144 过电压产生的原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30
135 1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受
2024-03-12 10:44:03
60 过电压保护器安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护器时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可能会影响过电压保护器的性能和稳定性。在这种情况下,需要选择
2024-03-11 11:22:10
101 串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45
202 什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
将详细介绍这三种原因。 首先,系统故障是导致内部过电压的主要原因之一。在电力系统中,可能发生电网的短路、开关和电缆故障、发电机的负荷脱落等情况。当这些故障发生时,电力系统的电压就会短时间内突然升高,导致内部过
2024-02-27 10:45:05
261 外部过电压是指电力系统在运行过程中,由于外部原因导致电压异常升高的现象。外部过电压可能来自电力系统的故障、天气条件变化、雷击、负荷变化等。下面将对电力系统外部过电压的几种类型进行详细描述。 雷电
2024-02-27 10:43:03
199 电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电压两大类。本文将依次对这两大类过电压进行详细介绍
2024-02-27 10:41:03
253 变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51
267 一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
在变频器的操作手册或技术规格表中,会提供有关其输出电压范围的详细信息。这些规格表或操作手册中会列出变频器支持的额定输入电压和可调节的输出电压范围等信息。
2024-02-06 11:27:22
1442 什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现的电压突变或超过额定电压的现象。过电压是电压的瞬时增高,通常是由于电力系统中的故障或突发事件引起的。过电压可能对电力设备和电力系统运行
2024-02-06 09:29:37
803 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17
169
对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流的依据是当变频器的主板发出六路驱动脉冲给驱动电路。
2024-02-03 12:20:13
121 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 轴电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。 变频器控制引起的电机轴电压杂散主要有两个原因:PWM调制和电缆电容。首先,PWM调制是
2024-02-01 14:08:21
329 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过电压
2024-01-30 14:59:49
155 过电压是指电路中因瞬间发生的电压超过额定工作电压而引起的短暂电压骤升,可能损坏设备或者影响其正常工作。为了保护设备不受到过电压的伤害,需要进行过电压防护。 过电压防护主要是针对那些对电压变动敏感
2024-01-18 15:49:37
在我们的日常生活和工作中,电力已经成为不可或缺的能源。然而,随着电网系统的日益复杂,保障电网的稳定运行变得至关重要。这其中,过电压保护器发挥着不可或缺的作用。 过电压保护器,顾名思义,其主要
2024-01-17 15:43:01
130 三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58
133 变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57
462 工作。 所谓变频器的过电压指的是由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。 正常工作时,变频器支流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电
2024-01-02 16:42:51
213 变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些? 由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同
2024-01-02 15:23:01
171 士林变频器故障代码0c0是指变频器的过电压保护功能触发,需要进行相应的排除和解决。在解决这个问题之前,我们先来了解一下变频器和过电压保护功能的作用。 士林变频器是一种用来控制电动机转速的设备,主要
2023-12-26 17:05:38
1046 的过电压保护器至关重要。 过电压保护器的类型有很多,主要分为三大类:无间隙氧化锌避雷器、间隙避雷器和组合式避雷器。 1. 无间隙氧化锌避雷器:这种避雷器具有非线性电阻特性,能够将过电压限制在较低的水平。它适用于雷电
2023-12-26 10:35:53
202 经常烧变频器只有以下几种可分析的原因 1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差 不齐,买的变频器为杂牌便宜货。 2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码
2023-12-22 08:40:21
313 过电压、过电流区别是什么?能不说明白清楚点?谢谢!!!
2023-12-22 08:16:43
当变频器在减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量较高。这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值,导致变频器跳闸。
2023-12-18 11:01:45
235 10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16
236 为什么共模电流是EMI的主要原因
2023-12-05 15:56:05
175
在电气环境中,TBP过电压保护器是保障电力系统稳定运行的重要设备。然而,随着时间的推移,过电压保护器可能会受到损坏,影响电力系统的正常运行。为了确保TBP过电压保护器的良好运作,我们建议采取以下维护措施:
2023-11-28 09:52:22
223 艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47
440 。变频器内也清灰了,电机也检查了,都没什么问题,不知是何原因,减速时间也调大了点,还是无法彻底解决。求解啊!
2023-11-23 06:51:54
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31
766
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-09 10:05:12
434 过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-06 10:19:25
539
在电力传输和电子制造中,电容起着至关重要的作用。然而,它也可能引发一些危机。当电容器内的电能被突然切除时,就会引起过电压问题,甚至引发电器烧毁、火灾等一系列不可挽回的后果。那么,切除电容为什么会引起过电压,并如何进行安全排除?
2023-11-02 11:16:25
427
标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护设备免受过高电压的损害。那么,过电压保护器是如何进
2023-10-31 09:11:27
225 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23
425 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5157 机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-23 09:11:45
1203 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:20
1595 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2177 【场景:过电压保护器操作指南】 1. 理解和熟悉设备:在操作过电压保护器之前,务必全面了解和熟悉设备的特性,包括其工作原理、功能和使用方法。 2. 确保电源关闭:在操作过电压保护器之前,一定要先关闭
2023-10-16 11:13:18
184 过电压、雷击防护原理认识(电路类型不分,以INV3PH DC侧为例)
2023-10-13 15:22:56
210
变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:22
1663 企业中电气设备的安全运行,主要取决于电气设备的绝缘水平和作用于绝缘的电压。过电压保护的目的是为了防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。在过电压的作用下如不采取措施,则电气设备的绝缘将会被击穿,从而造成设备损坏和停
2023-10-07 11:41:25
1429 电压闪烁是指电源电压在一段时间内不断变化的现象。这种变化可以是短暂的、周期性的、不规则的,或者在电源系统中发生的各种不稳定性。电压闪烁的产生原理可以涉及多种因素,以下是一些可能导致电压闪烁的主要原因:
2023-10-05 16:58:00
1674 基本不动,可判断为电动机负载过重。 2、 变频器运行过程中出现过电流的主要原因有变频器输出侧短路或接地、负载过重、轻载跳闸等。 3、 如果变频器是由于升速过快引起的过电流,可采取延长升速时间、加大传动比、增大电流上限值
2023-09-21 16:21:31
1992
一、过电流保护功能 变频器使用中出现过电流的原因如下: 1、外部故障引起的过电流 如电动机堵转、变频器输出侧短路、变频器输出侧接地等。 2、运行过电流 如加速或减速时间过短引起的过电流,电动机
2023-09-21 11:42:17
952 过电压的发生与再 生制动所说变频器的过电压,就是指因为诸多原因造成的变频器工作电压高于额定电压,主要表现在变频器直流母线的直流工作电压上。正常工作的时候,变频器直流工作电压为三相全波整流后的平均值。
2023-09-19 10:22:21
263 在电力系统中,过电压保护器是一种至关重要的设备,它能够有效地保护系统和设备免受过电压的损害。随着电力行业的不断发展,对过电压保护器的需求和要求也不断提高。本文将深入探讨过电压保护器的生产与制造标准
2023-09-19 08:42:17
290 变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:20
9271 的电源电压,以实现节能。此外,变频器还具有过流、过电压过载保护等多种保护功能。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了广泛应用。关于变频器的组成、分类、作用及其日
2023-09-13 08:09:52
664
什么是过电压和欠电压? 过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。 一、过电压 过电压是指电压超过了正常运行范围
2023-09-12 18:19:11
4319 一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55
683
变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现自动停机的情况,给生产带来很大
2023-09-04 16:35:05
7633
变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:46
3724 在电力系统中,过电压保护器扮演着至关重要的角色,它可以保护设备免受电压峰值和瞬时电压波动的影响。为了确保过电压保护器的正常运行和有效性,对其进行测试是必不可少的。 在测试过电压保护器时,需要遵循一定
2023-08-29 09:43:13
569 故障的原因、维修方法和常见问题及解决方法,希望能够帮助大家更好地了解和掌握修理ABB变频器报21故障的方法。 一、ABB变频器报21故障的原因 1、过流 ABB变频器报21故障的主要原因之一是过流,过流是指变频器输出电流超过额定电流,这样会导致电机受
2023-08-23 18:28:30
5340 由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46
441
TBP过电压保护器的用途及其应用 概述: 过电压保护器是一种用于保护电气设备和线路免受电压波动影响的电子元件。TBP过电压保护器是一种特殊的过电压保护器,具有较高的灵敏度和可靠性,适用于各种领域
2023-08-02 09:04:12
425 如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:09
1779 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:57
9849 过电压保护器是在电气系统中用来保护设备免受高电压冲击的装置。它们常用于以下场景: 1. 电力系统中:过电压保护器可以安装在电力系统中,以保护变压器、电缆和电气设备免受过电压引起的损坏。 2. 通信
2023-07-05 14:15:35
384 用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
2023-06-29 16:57:34
7439 答:过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
2023-06-16 14:50:38
549 当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。
2023-06-09 17:43:15
4360 过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:03
1329 过电压保护器是一种常见的电气设备,用于保护电路免受过电压的伤害。在生活中,过电压保护器广泛应用于各种电器、电子设备和电力系统中,以确保它们的安全运行。
2023-06-04 16:05:00
1227 过电压保护器的主要应用领域有哪些? 电子设备的过电压保护往往是必不可少的,而过电压保护器就是实现这一保护功能的设备。应用领域主要有以下几个: 工业自动化:在自动化设备的生产线中,可能会因为各种原因
2023-05-30 08:22:21
234 过电压保护器是一种常见的电器保护装置,主要用于在电路中限制电压过高而导致的电器损坏。在我们的日常生活中,过电压保护器的应用非常广泛。 首先,无论是家庭用电还是工业用电,电网的稳定性都有可能受到
2023-05-24 09:13:44
281 如何检查维修变频器过载故障?
2023-05-22 16:09:46
2587 ,甚至引发火灾、爆炸等危险情况。 复合式过电压保护器的作用就是在发生过电压的情况下,及时发现并消除,确保电力系统设备的正常运行。它通常由电荷和等效电容组成,当系统中发生过电压时,电荷会释放出来,发出警报声或让电
2023-05-15 15:41:12
329 斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
过电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压的保护。该产品已广泛应用于电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁路等行业。
2023-04-26 16:36:41
340
变频器有哪些故障代码 变频器故障代码:1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压
2023-04-19 10:34:11
18180 过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:00
1218 VFD-V台达变频器过电流维修仔细了解当带有全桥整流器的VFD-V台达变频器在轻负载条件下运行时,就会发生输入电流不平
衡。在这里,我们说明如何处理。摘要:本文主要介绍迈凯诺(Micno
2023-04-10 10:44:11
2 蒙德驱动器变频器维修常见报警:OC1 OC2 OC3 OC4, 蒙德变频器报警OL1 电机过载 蒙德变频器报警OL2 过力矩 蒙德变频器报警OL3 驱动器过载 蒙德变频器报警OU1 减速中主回路过电压
2023-04-10 09:46:09
2 变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-04-08 10:23:37
1503 短路故障 检测变频器维修输出电路对地短路时动作 OU1 加速时过电压 由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作。但是,变频器输入侧错误地输入过高的电压时,保护不动作。
2023-04-07 11:10:59
2 过电压保护器是用于保护电力系统免受过电压损害的装置,其主要参数说明如下: 动作电压:过电压保护器的动作电压是指在电力系统中出现过电压时,过电压保护器需要达到的电压水平才能够动作。一般来说,过电压
2023-04-03 15:59:18
1818 过电压保护器是一种用于保护电力设备免受过电压损坏的装置,其使用价值主要体现在以下几个方面: 保护设备:电力设备在电力系统中可能遭受各种形式的过电压,如雷击、开关操作等。过电压保护器可以在过电压
2023-03-30 14:32:27
365 过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34
902
