电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>盐酸泵选型采用耐酸碱磁力泵有什么原理
盐酸泵选型采用耐酸碱磁力泵有什么原理
收藏
查看更多
医用输注控制系统设计
寻求可以做医用输注控制程序的个人与厂家 技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
电荷工作原理
电荷能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
负电压是怎么产生的?
在运放供电电路中,如果是双电源供电就需要正负电源同时供电,但是在输入电源通常是使用一个直流24、36或者48V的电源,怎么把直流变成正负电源输出,常见的电路结构或者方法哪些?据我所了解的电荷可以实现正电压转变为负电压,但是电荷的原理是什么?尤其还是输出有多路的时候。
2024-01-27 13:37:04
Charge Pump bypass器件怎样进行差分环路设计?
近期要用使用没有电荷的器件,发现环路很难锁定
2024-01-05 08:40:13
15KW电动机星形启动时间1秒即转到角形运转,时间是否有点短?
15KW电动机,星形启动时间1秒即转到角形运转,时间是否有点短?(液压
2023-12-12 06:57:04
功率的计算方法及选电机时的注意事项
——转矩曲线。如果厂提供电机,我们也可以依据上述方法和曲线检查其电机的选型是否合理。 的效率一定要考虑,双吸和单吸的效率区别很大。
2023-12-11 08:05:20
电机不跳闸,还有电流是为什么?
一台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触器正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与连接处坏了,电机空转。把捞上来吧--没有别的办法。捞时轻轻一拽电缆,既然把
2023-12-11 07:20:12
HiCube 80 Eco 分子组搭配低温阻抗测试仪应用
上海伯东代理德国 Pfeiffer 涡轮分子组 HiCube 80 Eco 成功应用于低温阻抗测试系统, 分析电子元器件在低温环境下电阻的变化.HiCube 80 Eco 分子组搭配低温阻抗
2023-12-08 14:29:49
ad6676配置过程中,vco校准可以过,电荷校准过不了,pll无法锁定怎么解决?
项目中给ad6676一个100m时钟,通过内部vco使其时钟锁在3.2G,在配置过程中通过读取0x2bc寄存器时发现,vco校准可以过,电荷校准过不了,pll无法锁定,寄存器配置基本按照手册给的顺序,请大神给点建议
2023-12-07 07:45:23
请问AD5755-1带载能力如何?
想用AD5755-1做电荷使用,4路输出全部设置为4~20mA的电流输出,没路输出的负载电路约为500Ω~1KΩ。请问AD5755-1的负载能力多大?这样应用可以吗?
2023-12-07 06:47:15
芯片选型应考虑哪些因素?
芯片选型
芯广场发布于 2023-11-30 18:16:25
功率逆变器应用采用宽带隙半导体器件时栅极电阻选型注意事项
2023-11-23 16:56:32254
水泵负载大,变频器只输出9hz,不转,烧了怎么解决?
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。 请各位高手帮忙分析一下,并看看变频器本身能否解决这一问题。 备注,热水泵功率7.5KW,变频器MM430-7.5KW
2023-11-23 08:26:30
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】初步实现效果,对比其他单位
对设备的密封需要三防[防水防尘\\耐酸碱] 很多工作还是要做图片标注---现场环境都不一样
2023-11-22 15:00:59
FS2115D SOT23-6 低噪声、稳压电荷 DC/DC 转换器
(VIN 和 VOUT 处一个跨接电容器和两个小型旁路电容器),非常适合小型电池供电应用。 新的电荷架构将恒定的开关频率维持在零负载,并降低输出和输入纹波。FS2115D 具有热关断功能,可以承受从
2023-11-21 12:12:53
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死是什么原因?
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
LDO如何选型?LDO的选型参数
我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
2023-11-15 09:30:58482
IV转换器如何选型
我要做一个电流检测电路,主要测量在脉冲的跳变边沿的MOSFET的衬底的漏电电流的大小,这电流在大小-10u-10u之间,脉冲宽度在10 ns,输出最好能到-5v-+5V之间,想问一下应该采用什么样的电路能实现这个要求,以及器件应该如何选型?谢谢指导
2023-11-13 08:46:54
如何及时获取真空的异常状态数据,实现预测性维护
真空是在许多工业领域中广泛使用的重要设备。它们通常用于从封闭容器中移除气体或液体以维持真空状态,这样可以保证制造加工过程的干净和稳定,被广泛应用于电子、半导体、化学和制药等多个领域。
2023-11-09 15:55:43
变频器频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开是什么原因?
这台功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
FP7721BX2 UTFN-12 集成式开关双通道充油泵
一般说明 FP7721BX2是一种针对中小型薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD的)进行优化的集成电源解决方案。主要用于智能手机和平板电脑液晶面板的驱动集成电路。 正电荷一个内部开关,通常
2023-11-08 16:52:49
利用变频器点动加减速功能实现真空恒压控制
公司进口设备配套抽真空装置,原设计是星三角启动工频运行,真空压力由4-20MA输出压力变送器传送给PLC,在触摸屏显示真空压力值,压力调整通过抽真空口排气阀开度实现。 使用多年后,去年
2023-11-07 07:40:32
汽车电子测试系统
汽车电子测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
磁力计测出来,x,y,z分别代表什么?
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
TVS选型:瞬态抑制二极管选型
TVS选型:瞬态抑制二极管选型!|深圳比创达EMC
2023-10-12 10:06:51597
输注流量参数测定仪
输注流量参数测定仪 医疗器械流量测试仪是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备,用于检测医疗器械的流量。在医疗保健问题备受关注的今天,医疗器械的流量检测在体外诊断、药品研究
2023-10-08 15:30:14
电动机运行的基本要求
,应按不同的爆炸性混合物选择相应的防爆型式。电动机出线处也应有防爆措施。 2)在潮湿场所,应采用封闭式电机。 3)在有腐蚀性气体的场所,应使用具有耐酸碱绝缘的全封闭式电动机。 4)在多尘的场所,应采用封闭式电动机。如果尘土
2023-09-22 16:41:54764
“量子自旋磁力仪”亮相2023世界制造业大会
9月20日,2023世界制造业大会开幕式暨主旨论坛在合肥隆重举行。在大会开幕式上,由国仪量子自主研制的“量子自旋磁力仪”面向全球发布,这是一款能耗低、易于携带,磁场灵敏度极高的商用量子传感器,可用
2023-09-22 10:00:16373
高性能磁力
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 面向消费电子应用 Bosch BMM350 高性能磁力计 贸泽电子即日起开售Bosch 的 BMM350高性能磁力计 。 BMM350为超小型、高性能、低电流、16位三轴磁力计,非常适合各种消费电子应用,如虚拟现实、增强
2023-09-20 08:10:08370
化学品酸碱输送供应管道为什么要选择华林科纳PFA管?
很多半导体、光伏行业的制造企业在选择化学品酸碱输送供应管道时,都喜欢选择华林科纳的高纯PFA管,选择华林科纳生产的高纯PFA管作为化学品酸碱输送供应管道有以下几个重要原因: 1、优异的化学稳定性
2023-09-13 17:29:48266
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
无油真空的结构原理
盛源无油真空的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
一种盐酸氨气试验箱的研究与实现
研制了一种盐酸氨气试验箱,能满足《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》(IEC 60335-2-84: 2019)的试验要求,在试验过程中由主控芯片实时检测温度、湿度、气体浓度等数据。试验箱通过控制电磁阀、风扇、加热器、加湿器等设备,实时纠正实测值与设定值的偏差,保证试验的准确性和可靠性。
2023-09-07 15:53:45283
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
你了解电荷的工作原理吗?
电路DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:06:52
变频器一拖多采用什么控制方式,变频器一拖多注意事项
可以在部分的工况下供应多台。这种调度策略可以在保证系统稳定运行的同时,最大限度地降低能耗和运行成本。   变频器一拖多采用什么控制方式   1. 集中控制方式   集中控制方式是指将多台变频器的控制
2023-09-01 17:26:11
PFA反应罐半导体用耐酸碱PFA大口消解瓶螺纹密闭
一、产品介绍PFA大口反应罐;广泛用于地质地矿、半导体实验样品的消解和中低压溶样,配套ICP-MS/ICP-OES分析等痕量分析实验。 尺寸品名规格(ml)材质耐受温度PFA大口反应瓶300PFA260℃50010004000 三、特点1、杂质溶出极低的高纯度保管容器,对几乎所有药水都没有活性2、地质学和环境研究需要严格的样本保存以及半导
2023-09-01 15:38:29
板对板连接器怎么选型?板对板连接器选型指南
板对板连接器是非常重要的。本文将介绍板对板连接器的选型指南,供读者参考。 一、电气性能 电气性能是选型过程中最关键的因素之一。首先需要确定连接器的通信标准,就是所采用的通信协议或类型。然后根据通信标准需要选择合适的连接
2023-08-24 10:28:381197
高精度,快响应的土壤三参数传感器
采用特殊处理的优质材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。 多种信号输出:完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
2023-08-16 11:33:13311
微型真空
电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-08 00:20:23
469.排污 #shorts
电路原理
充八万发布于 2023-07-22 09:52:55
贴片电阻选型方法,贴片电阻选型时的注意事项
贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:421065
风压变送器介绍
一、概述 嘉可仪表JK型风压变送器灵敏度高、精度高、抗过载能力强。采用进口传感器制造,传感器和放大电路高度集成;采用压铸合金铝表面喷漆壳体,电路零点和增益无须调整;抗干扰能力强,耐酸碱,长期稳定可靠
2023-07-17 10:37:48454
普发分流式分子 SplitFlow
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
普发分子 HiPace 80 Neo
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子
2023-07-11 10:09:26
MAX9788是一款集成反相电荷电源的单声道G类功率放大器
MAX9788是一款集成反相电荷电源的单声道G类功率放大器,设计用于驱动高容量陶瓷扬声器。在电源电压为5.5VDC时,电荷可输出超过700mA的峰值电流,保证14VP-P输出电压。MAX9788
2023-07-10 10:13:14
电机旋转借助磁铁、磁力
在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。 这就是电机旋转的基本原理。 导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力
2023-07-05 17:12:51868
Skylark公司窄线宽二极管浦固体激光器
Skylark公司窄线宽二极管浦固体激光器产品介绍:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波长范围内,输出高达 15000 mW 的功率,具有连续单频、出色的光束特性、高输出稳定性、极低
2023-06-29 13:25:23
耐高温280C耐酸碱PI基材临时保护双面胶带(厚度粘接力可定制)
关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料之一。其耐高温达400°C以上,长期使用温度范围-200~300°C,部分无明显熔点,高绝缘性能,103赫兹下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,属
2023-06-27 10:02:01922
燃料电池耐高温耐酸碱耐湿结构性粘接双面胶带CBF的应用
据中汽协数据,5月,燃料电池汽车产销分写完成1000辆和400辆,同比分别增长206.2%和310.7%。1-5月,燃料电池汽车累计产销分别完成2000辆和1000辆,同比增长42.4%和55.7%。5月,新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆,同比分别增长53%和60.2%。其中纯电动汽车产销分别完成51.7万辆和52.2万辆;插电式混合动力汽车
2023-06-25 10:00:431164
MAX1853EXT+T是一款反相电荷
MAX1852/MAX1853单片、CMOS电荷电压逆变器采用超小型SC70封装,具有15Ω的低输出电阻,在最高效率下支持高达30mA负载。MAX1852/MAX1853的工作频率分别为50kHz
2023-06-12 10:49:38
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
深度解读电机磁力中心线对正状态
电动机产品运行过程中,磁力中心线与机械中心线完全重合,是一种非常完美的状态,但鉴于实际生产过程不可避免的一些误差,往往会存在机械中心线与磁力中心线的不重合,即在电机通电后出现磁力中心线的对中,同时伴随电机转子出现不同程度的轴向窜动。
2023-05-30 16:39:011151
求分享将3V-6V水泵连接到D1 Mini ESP8266的示例?
有没有关于如何将 3V-6V 水泵连接到 D1 Mini ESP8266 的示例? 我知道ESP8266的数字管脚3.3V输出,我可以直接在数字管脚上接3V-6V的水泵吗? 是否有人成功将连接
2023-05-29 07:37:23
销售维修普发单级旋片 SmartVane
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片, 旋片
2023-05-26 13:13:43
销售维修普发双级旋片 Duo 3, Duo6
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
销售维修普发涡旋 HiScroll 18
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋 HiScroll 18, 抽速 18.1 m3
2023-05-26 11:16:19
销售维修普发涡旋 HiScroll 12
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋 HiScroll 12, 抽速 12.1 m3
2023-05-26 11:13:16
销售维修普发涡旋 HiScroll 6
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
销售维修普发涡旋干 干式涡旋
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
销售维修普发高性能分子组 Hicube Pro
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
销售维修普发分子组 HiCube Classic
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 标准型涡轮分子组 Hicube Classic
2023-05-26 10:50:25
销售维修普发分子组 HiCube 80 Eco
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
销售维修普发涡轮分子 HiPace 2300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
销售维修普发涡轮分子 HiPace 1200
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子 Pfeiffer HiPace 1200, 抽速可达
2023-05-25 14:28:21
销售维修普发涡轮分子 HiPace 450
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 450, 氢气抽速 340 l/s
2023-05-25 14:08:11
销售维修普发涡轮分子 HiPace 350
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 推出全新型号涡轮分子 HiPace 350
2023-05-25 13:54:26
销售维修普发涡轮分子 HiPace 60P
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发涡轮分子 Pfeiffer  HiPace 60P 抽速可达
2023-05-25 13:46:38
销售维修普发涡轮分子 HiPace 30
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 30. 分子设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
销售维修普发涡轮分子 HiPace 10
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子
2023-05-25 13:03:50
销售维修涡轮分子 HiPace 700
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子
2023-05-25 11:41:52
销售维修普发涡轮分子 HiPace 300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子
2023-05-25 11:34:39
销售维修普发涡轮分子 HiPace 80 Neo
2023-05-25 11:29:47
销售维修涡轮分子 HiPace 350-800
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
销售维修普发涡轮分子 HiPace 10-300
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 涡轮分子 HiPace® 10-300, 抽速范围
2023-05-25 10:55:54
CMD310C3 次谐波浦混频器芯片
CMD310C3 产品简介Qorvo 的 CMD310C3 是一款次谐波浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,采用无引线 3x3 mm 表面贴装 QFN 封装。CMD310C3 可用
2023-05-18 13:41:57
CMD310 次谐波浦混频器芯片
CMD310  产品简介Qorvo 的 CMD310 是一款次谐波浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF
2023-05-18 13:33:37
CMD303C3 次谐波浦混频器
CMD303C3  产品简介Qorvo 的 CMD303C3 是一款次谐波浦混频器,带有集成 LO 放大器,采用无引线 3x3 mm 表面贴装 QFN 封装。CMD303C3
2023-05-18 13:26:35
CMD303 次谐波浦混频器芯片
CMD303 产品简介Qorvo 的 CMD303 是一款次谐波浦混频器芯片,带有集成 LO 放大器,可用作上变频器或下变频器。该器件具有低转换损耗和出色的 2LO 至 RF 隔离度
2023-05-18 13:19:20
MB102无法为系统提供足够的电力并导致ESP8266重置?
大家好,我一个 ESP8266 项目,该项目使用超声波传感器检测水位和一个 5V 继电器模块,该模块将为微型潜水直流水泵供电。没有连接到继电器模块,一切正常,我可以通过 Blynk 应用程序打开
2023-05-12 08:10:44
MAX1577ZETA+T是一款LED调节电荷
调节电荷工作方式在电影模式或背光时可提供很高的效率(最大92%)。由于采用了高速(1MHz)开关,可使用小型外部元件。MAX1577Y/MAX1577Z采用外部电
2023-05-08 10:17:13
工业酸碱废气的来源和危害以及废气检测解决方案
随着工业化的发展,排放废气已经成为了一个严重的问题。酸碱废气是其中的一种,它不仅能对环境造成污染,还对人体健康产生严重的危害。 企业在生产过程中会挥发产生一定量的酸碱废气,酸碱废气的主要污染
2023-04-25 09:51:19900
半导体制程280C高温耐酸碱PI基材双面胶带
2023-04-20 09:58:432523
磁力穿梭装置的工作原理#电子
磁力
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:29:25
磁力穿梭器的工作原理你知道吗#电子
磁力
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:29:06
工业遥控器以及优点
工业遥控器所须要的精确度,灵敏度,信号连贯性,抗干扰性,摇控相距,防水防尘,耐高低温,耐酸碱性等各类技术参数,都需要比民用型遥控器高,工业遥控器能适用各种各样恶劣环境,而这些是民用型遥控器所没法替代工业遥控器的原因。
2023-04-13 14:49:551534
耐高温260C耐酸碱聚酰亚胺PI基材双面胶带
关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593558
输注正压密封性测试仪
输注正压密封性测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。 药品制造商被
2023-03-31 10:49:09
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空之类的吗
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
已全部加载完成
