电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体(CMOS)开关TMUX722x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:49:53
0 电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关TMUX7219M数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:12:39
0 电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关TMUX7236数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:56:00
0 ],XMC_CAN_MO_SET_STATUS_RX_ENABLE | XMC_CAN_MO_SET_STATMESSAGE_DIRECTION);
可以中断使用过滤器完成配置,中断是触发过滤器配置的仅限普通 ID 而不是 RTR ID,您能否分享示例工作示例供我参考,
2024-03-05 07:58:55
Qorvo QPQ1905 Wi-Fi®和物联网带宽提升™过滤器 QPQ1905 特点2402MHz至2427MHzWi-Fi通道1和2中的低插入损耗提高频带边缘合规性以获得更多Wi-Fi
2024-02-26 16:10:09
HI-3182PSX-N、HI-3182PSX-N, HI-3184PSX-N and HI-3185PSX-N总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。除了
2024-02-19 10:30:40
该HI-8585 and HI-8586 是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于在8引脚封装中直接驱动ARINC 429总线,两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏1、-10伏零
2024-02-19 09:26:34
蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/18/wKgaomWo8xmATI1HAAAd4IKlSDM09.webp)
电子发烧友网站提供《AN-B-099:DA14535 减少净排放过滤器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:12:02
0 ,即使不加栅源电压,也会形成反型层和导电沟道,在此基础上加负向电压沟道电阻变小,加正向电压导电沟道变小,而且正向电压减小到一定程度反型层消失导电沟道消失。
场效应管分为结型场效应管和金属氧化物场效应管
2024-01-30 11:38:27
如何在CAN通信中的每个CAN消息对象中添加过滤器?
2024-01-18 07:59:32
食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气
2024-01-05 16:32:43
TSMaster软件平台支持对不同总线(CAN、LIN、FlexRay)的报文和信号过滤,过滤方法一般有全局接收过滤、数据流过滤、窗口过滤、字符串过滤、可编程过滤,针对不同的总线信号过滤器的使用方法
2023-12-16 08:21:15
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
【科普小贴士】金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
2023-12-13 14:22:41
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/29/wKgaomVdmtaASj4sAAAl40FTmSA094.png)
前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01
409 最近我用内部 VCO 做了AD9516-3, 以排除 1G(lvprecl), 250M(lvds) 和 200M(lvds) 。 输入ref 是 200M(lvds) 。 并且 ADIsimCLK 帮助我设计循环过滤器如下:
2023-12-06 07:38:22
Spring Boot是一个用于构建Java应用程序的开发框架,它提供了许多功能和工具来简化开发和部署过程。其中两个重要的功能是过滤器和拦截器。本文将详细介绍Spring Boot过滤器和拦截器
2023-12-03 15:00:12
597 由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/9F/wKgZomVn3gmAXLhRAADkKLE60wg422.png)
我们使用两条电极AC导线进行电路配置探测,并使用双极、高射线过滤器和双极、低射线过滤器。 (频响应范围为0.05hz至40Hz)
Measuring the system noise
2023-11-17 11:58:17
你好,我根据ADI的在线设计精灵设计了一个4级过滤器,详情如下,但是,它发现第二层是输出 0V。为什么?如何调整和测试?
u1:ad8605;
单一电源4V;
VREF = 2V;
第一阶段输出5mV正弦波, 折合10mV;
第二层的产出是0。
2023-11-17 06:09:55
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/71/wKgZomVO9t6AUL0PAAFL4CNj7og194.jpg)
的气敏材料十分丰富,其中金属氧化物敏感材料由于其良好的电学、光学以及传感特性被广泛应用。气体传感器性能的改进主要依托于敏感材料的形貌修饰以及不同材料之间的掺杂与复合,以起到“1+1>2”的作用,使之具备更优异的灵敏度和选择
2023-11-06 09:04:36
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/97/wKgaomVIO6aALcZeAAB4vad3Y0A889.png)
半导体微孔过滤器滤芯是一种高效、精准的过滤装置,能够将液体中的颗粒、细菌和其他杂质进行有效去除。其核心作用主要体现在以下几个方面。
2023-11-02 14:27:23
594 AT32F系列 CAN过滤器使用演示AT32F系列CAN过滤器的使用方法。
2023-10-27 06:44:36
stm8s208 的 can 过滤器怎么设置?
2023-10-26 08:13:17
隔离迷你过滤器驱动程序是一个Windows文件系统迷你过滤器驱动程序,它将文件数据的视图与同一文件的实际底层数据分开。隔离迷你过滤器的典型示例是访问透明加密/解密过滤器。隔离迷你过滤器使用“相同堆栈”概念,并通过为每个视图提供唯一的缓存部分来提供不同的视图。
2023-10-24 11:48:55
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F8/wKgaomU3Pu-ASJLjAAA6VYsrmcQ343.png)
AT32F4系列CAN过滤器配置方法
2023-10-23 08:01:15
TSMaster的4种过滤器://硬件过滤器:可以在硬件端针对数据位进行筛选过滤,硬件过滤。在硬件端阻止接收一部分不需要的报文,留更多带宽对其他报文进行接收。//数据流过滤器:过滤总线数据流,软件
2023-10-21 08:21:47
1177 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
华映科技拥有自主研发的金属氧化物面板技术,这是目前国内领先的氧化物器件技术。这种技术的突破,使得华映科技在全球显示行业的地位日益提升。2023年,公司的一款12.6寸金属氧化物2.5K高刷高灵敏臻彩屏,在第十一届中国电子信息博览会上荣获了显示创新奖。
2023-10-10 16:57:09
456 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV8513:520 MHz至1300 MHz、数字金枪鱼、带-包过滤器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADMV8513:520 MHz至1300 MHz
2023-10-08 16:34:18
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EC/wKgZomUSVOOAZOP2AAEJRSJWccA808.png)
我们的PADS Layout 类似于PADS Logic一样都存在一个过滤器,我们可以根据想要选中对象的种类以及类型去确定光标选择。首先可以在菜单栏中找到过滤器选项,在“编辑-筛选条件”如图3-27所示。
2023-09-19 16:14:08
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C7/wKgZomUJWNeAU3sWAAA_c-Ev2iQ037.png)
压控滤波器(VCF)是模拟合成器的支柱。但是有一个过滤器高于其他过滤器,因为它具有创造性、有效性
2023-09-18 11:38:13
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/F9/wKgaomUHxg2ARw-pAAAy45yCwhw42.jpeg)
机器视觉中有许多不同类型的滤光片,可以用来改善或改变被检查对象的图像。了解各种类型的过滤器背后的不同技术以了解它们的优势和局限性是很重要的。尽管滤光片种类繁多,但几乎所有滤光片都可以分为两大类:彩色玻璃滤光片和涂层干涉滤光片。
2023-09-15 10:25:05
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/85/wKgaomUDwNaAFvrlAAAruqOyK_s802.png)
叠片式过滤器水流通过过滤进水口进入过滤器内,通过过滤叠片时过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起,杂质颗粒被截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器主通道中流出,此时单向膈膜阀处于开启状态。
2023-09-08 15:27:56
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2C/wKgaomTDPZaAGXzTAEn1l_X7aS0083.png)
过渡介质从通带到阻带的陡峭度为代价,该巴特沃兹滤波器将在输出信号中提供平坦的响应。因此,它也被称为最大平坦幅度滤波器。
2023-08-30 11:10:34
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2A/wKgaomTusxKAbSruAAAidCWphAw62.jpeg)
应用:示例代码通过使用中子过滤器,实施ADC取样减少噪音。
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP CMSIS v3.01.001
硬件: NuEdu-EVB-NUC240
2023-08-30 06:23:23
便理解。 在 SID 过滤器和 XID 过滤器中,所有为信件定义的代号都可以被接受或拒绝。 通过过滤器的信息将保存在 FIFO1 中 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 2103515189
nuvoton 核
2023-08-29 07:55:19
使用过滤器电容器和诱导器来抑制受辐射的EMI 抑制电磁干扰的最常用方法之一是使用过滤电容器和感应器,这一条探讨了如何通过讨论这些过滤部件的阻力特性和设计方法,在双活桥转换器中对这些过滤部件加以管理
2023-08-25 15:40:07
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/63/poYBAGTBAa2AcfWNAAVk-UAs1pk375.png)
一、背景 在实际应用中,CAN总线上的数据,对于某些CAN节点来说,可能需要的数据并不多,希望收到的数据是自己关心的即可,不必要的数据过滤同时也可以减少中断的次数,减轻CPU负荷,也可以节省
2023-08-24 09:03:25
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/29/wKgaomTmrGCATgTrAAAcS66hojU897.png)
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWYiAUSrxAABaKE-MGEY641.png)
2023-08-22 06:33:41
阅读有关过滤器修剪 的论文 和 NNCF GitHub* 存储库 。
找不到有关模型上的过滤器修剪减小的信息
2023-08-15 08:27:16
构建排除main.c文件之后,之后打开过滤器,项目管理窗口这边还是看不到排除构建的文件。
2023-08-04 16:19:04
电解提铜过程中,阳极区的氢离子会透过阳离子膜迁移到阳极区中,使药水酸度增加,正好可以补充蚀刻过程中药水酸度的损耗,使蚀刻液可以不断循环使用。
2023-07-18 15:01:43
383 用气溶胶发生器发生满足试验要求的气溶胶,使用OPC 对受试过滤器上、下游0.1 µ m-0.3µ m 粒径范围内的粒子进行检测,并计算计径效率。
2023-07-15 15:01:50
697 被视为过滤器。由于任何器件的响应特性都是激励频率的函数,因此这些传输特性可以用频域函数来描述。因此,测试系统的任何部分,如机械系统、电气网络、仪器仪表甚至连接线等,都会根据其频域特性对在一定频率范围内通过的信号进行变换和处理。
2023-07-03 11:44:37
1522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgaomSiRAyAbK2xAAB8ENCZhw0181.png)
布隆过滤器是一个精巧而且经典的数据结构。
2023-06-30 10:03:28
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgZomSeOIqAMF5jAAAHb6-j38E904.png)
一,用途 适用于通风、空气调节和空气净化系统和设备用空气过滤器。不适用于高效及以上级别的空气过滤器 二,执行标准 GB/T 14295—2019,GB/T 13554-2020,GB
2023-06-27 13:57:46
246 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F4/poYBAGSaejuAKTLSAAAhSOy96-A076.png)
都使用Cl基蚀刻化学物质。当在等离子体放电中分解时,CCl为还原物质提供了来源,并用于去除表面氧化物和Cl,与下面的Al反应。
2023-06-27 13:24:11
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/6B/pYYBAGSacdGANNs2AABq9tDk-14108.png)
有用过新塘单片机的小伙伴吗,第一次用新塘的单片机,CAN总线配置过滤器和掩码不知如何配置,有用过的,指点一下
2023-06-27 06:01:56
全新FLIR Si124-LD Plus,过滤器选择已移至“高级设置”,配备的自动过滤器可自动确定要使用的最佳频率范围,揭示可能未被发现的小泄漏,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率。
2023-06-20 15:20:18
233 锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
2023-06-19 11:14:56
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPtsWASUcbAAPkYD4k-t4906.jpg)
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:53
1779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1F/poYBAGSJLZ6AeyvcAACU9t0HyBI942.png)
4515DO-DS5AI002DP差压传感器测量两个压力之间的差压,一个连接到传感器的每一侧。差压传感器用于测量许多特性,例如油过滤器或空气过滤器的压降、液位(通过比较流体上方和下方的压力)或流量
2023-06-05 18:06:38
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1niCAU421AADSWDy418k245.png)
当4525DO-DS5AI015DP传感器使用5V供电时并且发出IIC输出信号时,将用100PSI 管路压力和20PSI差压校准传感器。当系统使用清洁过滤器运行时,输出信号为零点输出。随着下游压力
2023-06-03 10:36:37
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BC/wKgaomRwX6-AD5Q6AACqsp2vFHk865.png)
过滤器模式是指通过构造一系列不同的标准实现类,通过这些标准实现类把目标对象(通常是多个)按照对应的标准进行过滤,从而得到想要的对象(或对象组)。
2023-06-01 14:32:18
851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/12/wKgZomR4O1iAZbcrAACan-4g3fE745.jpg)
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54
452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/6D/poYBAGR1olCAME-bAAGn-KmVQHY195.png)
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
618 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/21/poYBAGR0Ao-AGFLdAADJoDgyRQ8193.png)
布隆过滤器 是一个很长的二进制向量 和一系列随机映射函数 ,用于检索一个元素是否在一个集合中 。
它的空间效率 和查询时间 都远远超过一般的算法 ,但是有一定的误判率 (函数返回 true , 意味着元素可能存在,函数返回 false ,元素必定不存在)。
2023-05-12 11:14:14
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdr66AKGpbAAAgo1EbxjI924.png)
正如标题所说,我想将 FlexCAN 外围设备设置为接收所有帧(标准和扩展),无需任何过滤器
在我看来,通过 FIFO 模式执行此操作是不可能的,因为必须指定 IDE 位
女巫是这样做的“正确”方式吗?
2023-05-06 08:50:52
我正在为nodemcu固件开发新的应用程序/驱动程序。
这是一项仍在进行中的工作,需要添加更多过滤器……并进行测试!
目前 MPU6050 和 Mahony 过滤器正在工作。
如果想看源码:https://github.com/hiperiondev/nodemcu-firmware_dev
2023-04-26 08:27:43
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述 CMOS制造工艺流程 设计规则 互补金属氧化物
2023-04-20 11:16:00
247 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/2C/poYBAGER74-AA8goAAEXUGbVJbM955.png)
MAFL-011018MoCA 三重过滤器MACOM 的 MAFL-011018 是一款专为 MoCA 应用而设计的表面贴装三缸过滤器。设计用于在空间受限的 CPE 应用中
2023-04-19 14:50:14
我启用了 LINFLEXD 过滤器,并在 IFCR 寄存器中设置了 ID,但仍然可以接收到不相关的LIN 帧 ID,谁能告诉我哪里出了问题?
2023-04-18 06:55:04
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:16
1253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/95/pYYBAGQ47teAO6iHAADhk-Eq2jM006.png)
接收中断的刺激量非常大,从而导致某些功能受到干扰。CAN 上接收到的所有报文都是标准类型的,因此它们是 11 位标识符。由于处理器专家部分中该芯片所需的 ID,请指导我设置最佳屏蔽过滤器。接收具有以下
2023-04-10 07:17:03
我正在使用MPC5777C控制器。我目前已按如下所述配置 MCAN-0:FFE34000 - 标准过滤器起始地址 96 个元素,大小为 4 字节FFE34180 - 扩展过滤器起始地址 6 个元素
2023-04-07 12:41:25
麻醉用过滤器密合性测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针防护腔体,由
2023-04-04 11:25:41
MVC中的每一个请求,都会分配给相应的控制器(Controller)和对应的行为方法(Action)去处理,那么如果我们想要在Action处理的前后加上一些额外的处理逻辑怎么办呢?这时候就用到了过滤器(Filters)。
在ASP.NET MVC的请求处理过程中有19个管道事件
2023-03-29 11:20:33
597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EE/wKgaomQjrgKAZh2YAABoX4lQHNs279.jpg)
2023-03-29 11:20:12
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EE/wKgZomQjrgKACOrXAABVzzXHAyM363.jpg)
我目前正在使用 iMXRT1176 的 FlexCAN 模块,并试图了解如何为消息缓冲区设置 id 过滤器位。 我的理解是,例如,我可以向寄存器 RXMGMASK 写入一个掩码,以确定我想将哪些位
2023-03-29 08:39:00
过滤器 LC 高 FREQ 22000PF 1205
2023-03-28 18:21:23
过滤器高频率 2200PF 0805
2023-03-28 15:00:04
问题。在此模型中,CAN Rx FIFO ID 过滤器表包含 4 个有效的 CAN ID。当我将 EVB CAN 连接到 CAN-USB 接口 (PCAN-USB Pro) 并将 CAN 消息发送到 EVB
2023-03-28 07:02:04
压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:00
1269
