MCU 的最低 VDD 要求。
技巧4:使用开关稳压器,从5V电源向3.3V系统供电
如图 4-1 所示,降压开关稳压器是一种基于电感的转换器,用来把输入电压源降低至幅值较低的输出电压。输出稳压是通过控制
2024-03-14 09:51:00
•封装类型 SOP-8
AH8696是一款高性能的非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。其高效率、稳定性、安全性和小型封装等特点,使其成为各类电子设备的理想选择。AH8696为电子设备提供了高效、稳定、安全的电源解决方案。
可提供技术支持。
2024-03-12 14:25:14
实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
2024-03-08 17:47:25
电压跟随器(Voltage Follower)是一种电路,其输出电压几乎完全复制输入电压,但具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,以保持信号的稳定性和驱动能力。
2024-02-29 16:37:29513 电压跟随器可以定义为运算放大器电路的输出直接跟随运算放大器的输入。所以输入和输出电压是相同的。该电路不提供任何放大功能。因此,电压增益相当于1。它也被称为单位增益、缓冲和隔离放大器。该电路具有高输入阻抗,因此可用于不同的电路中。电压跟随器使用输入信号来提供有效的输出隔离。基本图如下所示。
2024-02-26 15:28:59797 电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护 电源模块是用来为电路提供稳定的电源电压的元件。它在电路中的应用可以分为以下几个方面: 电源滤波:电源模块通常具有滤波
2024-02-22 13:18:5070 电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器,是一种电子电路,其作用是将输入电压精确地复制到输出,通常不对信号进行放大或衰减。电压跟随器广泛应用于各种电路和系统中,以提供
2024-02-20 14:06:36237 低压差线性稳压器(LDO)是一种广泛应用于电子设备中的电源管理电路。它的主要功能是将输入电压降低到所需的输出电压,并保持输出电压的稳定。
2024-02-17 14:52:00257 Boost电路是一种基本的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将低电压的直流电源提升为高电压。在本文中,我们将详细解释Boost电路的工作原理以及输出电压与输入电压之间的关系。 一、Boost电路
2024-02-14 14:11:001588 电压频率转换器(VFC)是一种实现模数转换功能的器件,可以将模拟电压量转换为脉冲信号,输出信号的频率与输入电压的大小成正比。其工作原理是将输入的模拟电压信号经过适当比例的运算放大器,输出到电压-频率
2024-02-07 15:24:00489 高精度电压源是一种能够提供稳定、可靠且精确的电压输出的电子设备。它在科学研究、工程应用和制造业中起着至关重要的作用。以下将详细介绍高精度电压源的作用及其在不同领域的应用。 一、工作原理 稳定
2024-02-06 15:01:14162 如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出电压和电流。然而,在电源转换过程中,常常会产生浪涌电压,这可能对电子设备及其周围的电路产生
2024-02-04 09:17:00322 电压表是测量电路中电势差(电压)的一种电器仪器。它能够通过测量两个点之间的电势差来确定电路的电压。在以下文章中,我们将详细介绍电压表的原理和使用方法,并探讨电压表串联在电路中的影响。 一、电压
2024-02-02 13:39:29427 电源电压波动:电源电压的稳定性是保持电路正常工作的重要因素之一,当电源电压波动时,电路中的电压也会相应地波动。这种波动可能是由电源本身的设计或使用环境的不稳定性引起的。例如,电网电压的波动可以导致电压骤降现象。
2024-02-01 15:08:18530 BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化关系 BUCK电路是一种常见的降压DC-DC转换器,被广泛应用于电子设备中。它通过将输入电压降低到较低的输出电压来提供稳定的电源。在Buck电路
2024-01-31 18:14:54737 BUCK电路中具体有哪些类型的电压参数 BUCK电路是一种常见的降压型直流-直流 (DC-DC) 变换器,被广泛应用于电子设备中。它的主要功能是将输入电压转换为更低的输出电压。在设计和分析BUCK
2024-01-31 17:03:26204 节点电压法(Node Voltage Method)是一种用于解析电路中各节点电压的分析方法,也是电路分析中的一项重要技术。本文将详细介绍节点电压法的基本原理和应用。 一、节点电压法基本原理 节点
2024-01-30 11:20:59531 定电压LED转换器驱动是一种常见的LED驱动方式,它通过将一个固定的电压源转换成适合LED的直流电压,来为LED提供稳定的驱动电流。
2024-01-30 10:01:06437 。 一、稳压原理 稳压原理是基准电压芯片工作的基础。在电子设备中,为了确保电路正常运行,需要提供稳定的电压信号。稳压原理是通过将输入电压转换为稳定的输出电压,从而实现电路的稳定供电。 二、参考电压 基准电压芯片生成的稳
2024-01-29 15:33:04663 稳压电路的原理、分类、具体设计和性能评估等方面进行详尽、详实和细致的讨论。 第一部分:稳压电路的原理和分类 稳压电路是一种能在电源电压变化范围内输出稳定电压的电子电路。它可以通过增加反馈回路来使输出电压保持不变,即使输入电压有所变化
2024-01-15 16:15:45180 Buck电路的输出电压稳定是通过反馈控制实现的。具体而言,Buck电路中通常使用反馈回路来监测输出电压并进行调节,以使输出电压稳定在设定值。
2024-01-12 14:04:21727 基准电压源是一种用于提供稳定、准确的电压作为参考的电子设备。它在各种电子系统和实验中起着重要的作用。下面安泰电子官网将详细介绍基准电压源的原理、应用场景以及其在电子领域中的重要性。 基准电压
2024-01-05 17:25:23243 下降。
测试数据
高侧开关模式和低侧开关模式的大门信号,以获得频率信息
3. 现在,我们采取了三种可能导致不正常的霍诺莫纳现象的可能原因。
(1) 我们用来提供电路的电压源,以便工作(但似乎不是
2024-01-05 06:31:04
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12468 AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
共模电压和差模电压是电路中常见的两种电压信号。共模电压是指信号输入两个输入端之间的电压的平均值,差模电压是指信号输入两个输入端之间的电压的差值。在电路设计和信号处理中,了解和计算共模电压和差模电压
2023-12-20 09:19:372492 在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140 LLC谐振变换器是一种高效率的电力变换器,可用于实现电压的稳定调节。本文将详细介绍LLC谐振变换器的原理、工作方式以及其在电压稳定调节方面的应用。 一、LLC谐振变换器原理及工作方式 LLC谐振
2023-12-15 11:04:58483 低功耗进行了优化,同时在1.60 V和3.60 V之间的任何电压下提供低RMS抖动性能,更常见的电压为1.8V、2.5V、3.0V和3.3V。与晶体日常晶体振荡器解决方案相比,振荡器可以驱动多个负载
2023-12-07 09:30:19
。 电压升降是由电路中的元器件来实现的,如变压器、电感、电容、稳压器等。这些元件能够将电能从一种形式转换为另一种形式,从而实现电压的升高或降低。下面将详细介绍这些元件的原理和应用。 变压器:变压器是一种能够
2023-12-01 11:33:471801 我最近用到AD623,为了不至于是AD623输出进入地电平,需要给REF基准端提供一个电压,我使用了一个op113做的电路(见下图),如果不连接AD623的REF脚的时候,好像还是比较稳定的,但接上AD623的REF脚后波动比较大,请教各位是如何给AD623提供一个稳定的参考电平。
2023-11-27 11:14:07
目前需要用AD8138作为AD9288的驱动,AD8138工作需要正负电源,正电源已经解决,负电源目前选用7660负电压转换器,发现7660不能满足AD8138的功率需求,请问AD8138的负电压可以由哪一些负电压芯片提供,有没有推荐的电源芯片。
2023-11-27 06:25:02
电子发烧友网站提供《电压转换级联和混合概念.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:40:180 示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47419 器是一种电子设备,用于比较输入电压与参考电压的大小,并根据比较结果产生相应的输出。电压比较器广泛应用于模拟电路和数字电路中,用于实现各种功能,比如电源管理、电压监测、触发器等。 与之相比,运放(Operation Amplifier)是一种
2023-11-22 16:27:461262 前几天一个工程师向我反馈他测得如下电路MCU IO口的电压不是3.3V,只有2V多。
2023-11-21 09:46:58586 比较好处理,我现在电路留了两种方案,一种是直接VREF接地,一种是提供一个基准电压比如1.65V。
问题2:关于稳定里面的
“”输出摆幅
RL = 10 k 至中间电源电“ 这里怎么理解,,
电路图如下:
2023-11-21 06:04:47
当说电压不够时,通常是指电路中的电压低于期望值或需要的值。这可能导致设备无法正常工作或者工作不稳定。
2023-11-13 17:01:041775 如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定?恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些? 保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定,可以通过采用恒流电路来实现。恒流电路是一种电路设计,通过控制输入
2023-11-10 15:52:58369 与受控电压源并联的电阻可以去除吗? 引言: 在电路设计和分析中,电阻是一个非常常见且关键的元件。电阻常常用于限制电流流动,分压,稳定电路和提供电路保护等功能。另一方面,受控电压源通常用于为电路提供
2023-11-10 14:22:521453 充电。
3. 仪表仪器:作为电源供应器,为仪表仪器提供稳定的电源。
4. 其他需要降压恒压的场景。
四、电路设计
SL3160的电路设计简单而高效。它采用了先进的开关降压技术,将输入电压降至所需
2023-11-08 16:09:11
浪拓公司FAE将详细介绍TVS器件的工作原理、类型、选择与应用。
一、TVS器件的工作原理
TVS器件通过在电路中的关键位置提供一种低阻抗路径,用于分流可能损坏敏感组件的瞬态电压。当电压达到
2023-11-07 10:53:03
电压反馈型运放电路的五个增益 电压反馈型运放电路是一种广泛应用于电子电路设计中的基础电路之一。它具有增益高、稳定性好、电路结构简单等优点,常被用于信号放大、滤波、积分、微分等电路中。本文将重点介绍
2023-11-06 10:20:041182 图5.22和为电压—电流转换电路图。首先进行电路工作原理分析:Vref提供偏置电压,使得输入信号为0V时输出电流为4mA;输入信号IN控制输出电流;三极管Q1和Q2实现信号变换和放大;电阻R1、R2和R3实现反馈和比率变换。
2023-10-30 15:07:23621 本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后
2023-10-30 15:06:131440 图1为电阻—电压转换电路,被识别电阻Rsense通过输入电流IN将电阻转化为电压信号,然后由运放U1进行跟随输出,实现电阻—电压变换;采样电压信号V(Sense)经过差分放大电路将电阻值转换为线性电压信号,电压幅值和偏置分别由偏置电压源VB和电阻值确定。
2023-10-28 14:59:21981 lm7812稳压块输入电压有什么要求?如果输入低于12v的直流电压能得到输出12v吗?它的输入电压范围是多少? LM7812稳压块是一种集成电路,用于将输入的不稳定电压转换为稳定的12V DC电压
2023-10-26 15:57:231172 lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定的输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定
2023-10-26 15:57:20330 描述
该ZCC2007是一种高效率,电流模式,完全集成的升压转换器,它可以从输入电压低至
1.8V和转换高达5.5V的输出电压启动。在关机过程中,它可以断开输出与输入。
该产品集成了10mΩ/30m
2023-10-24 15:40:31
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:463461 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00563 、SL3041的应用
SL3041适用于各种需要降压恒压的电路中,如电池充电器、LED照明、电子仪器等。该器件可以将72V输入电压降至5V,为电路提供稳定的供电电压。同时,由于其高效能和低功耗的特点
2023-10-23 15:44:10
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电源通常会提供一个正电压,而负电源则会提供一个负电压
2023-10-23 10:34:395844 在差分电路中输出电压为什么要偏置呢? 差分电路是一种常见的电路,在信号处理、放大和传输中广泛应用。它的基本原理是将两个输入信号的差异转换为电压输出信号,因此差分电路也被称为差分放大器。而在差分电路
2023-10-23 10:23:571000 本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08728 本文介绍了一种压电传感器电荷/电压转换电路,并分析了反馈电容的温度特性对开关电路输出的影响,同时分析了不同滤波器的特性,并根据实际传感器带宽配置了相应的滤波电路。
2023-10-17 14:18:091429 的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
电子发烧友网站提供《电压频率转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:26:000 今天给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-09-27 14:30:07569 放大器稳定电压增益的含义是什么? 放大器是电路中非常重要的一种设备,它能够将输入信号放大,以提高其在电路中的响应能力,从而起到信号增强的作用。放大器的稳定性和增益是影响其性能的两个关键参数,稳定电压
2023-09-21 17:47:151053 倍压整流电路怎么得到正负电压的? 倍压整流电路是一种可以将交流电转换成带有正负电压的直流电的电路,它通常是由一个变压器和一系列二极管和滤波电容所组成的。 首先,我们需要了解变压器的作用。变压器
2023-09-15 17:49:50898 什么是过电压和欠电压? 过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。 一、过电压 过电压是指电压超过了正常运行范围
2023-09-12 18:19:114319 buck电路和boost电路是靠什么维持直流输出的稳定的? Buck电路和Boost电路是两种常见的直流电源电路,它们分别能够把输入电压稳定地转换成较低或较高的输出电压,可以广泛应用于电子设备
2023-09-12 15:57:56775 电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压? 在电子电路中,BUCK降压电路是一种常用的电源控制电路。它通过控制开关管的导通时间来降低输入电压实现降压转换,同时也适用于负载电流变化比较
2023-09-12 15:20:461390 低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59512 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294183 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022012 高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473 稳压器(Voltage Regulator)是指一种可以在电源电压或负载电流变化时提供稳定的输出电压的设备。
2023-08-15 14:09:15666 电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的 电流信号 ,转换后的电流相当一个输出可调的 恒流源 ,其输出电流应能够保持稳定而 不会随负载的变化而变化 。一般来说,电压电流转换
2023-07-31 15:10:445837 使用该电路,我们可以接受正或负或差分控制电压。当控制电压为零时,输出频率为零。为了对定时电容C1进行线性充电,741运算放大器形成一个由电压EC控制的电流源。电容器在 1/3 Vcc
2023-07-27 14:57:38461 本文详细介绍一种创建双输出电压轨的方法,该方法能为设备电源(DPS)提供正负电压轨,并且只需要一个双向电源。传统的设备电源供电方法使用两个双向(拉电流和灌电流能力)电源,一个为正电压轨供电,一个为负电压轨供电。这种配置不但笨重,且成本高昂。
2023-07-14 15:22:26432 转换器电路广泛应用于所有地方,其中有几种类型。这是一个使用ICLM331的简单频率电压转换器电路,它基本上是一个精密电压到频率转换器。该IC有很多应用,在这里我们将将其用作简单的频率电压转换器。让我们看看这个电路是如何工作的。
2023-07-05 15:32:39987 许多应用需要电源提供负电压,例如LCD显示器、栅极驱动器、嵌入式应用、运算放大器电路等。本应用笔记说明如何使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压。
2023-06-25 16:25:30928 电源可分为三个部分:
1, 由 AVDD 和 AVSS 提供的模拟电源,为模拟部分工作提供电压。
2, 由 VDD 和 VSS 提供的数字电源,提供一个固定的 1.8V 的数字电源,用于数字操作和I
2023-06-25 10:17:04
电源可分为三个部分:
2023-06-21 07:16:24
目前市场产品越来越多采用Type-C接口,但是大部分产品只是申请一种电压,比如Type-C无线充底座固定只能向适配器申请一种电压提供给无线充电,那么功率上就有局限性,因为给手表和手机充电的功率是不同的,那么有没有可以通过MCU通知诱骗芯片申请不同电压档位的方案呢?
2023-06-05 17:28:47418 把5V电压转换成3V电压,因工作压差不大,且输出电流只有300mA,可以用简单的三极管稳压电路来实现。
2023-05-30 15:51:0515164 高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484 高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695 识别未知电压是我们在使用电路时经常遇到的事情。当然,万用表是此应用的完美工具。但是最近我遇到了一种情况,我的万用表出现故障,我无法测量电路中的电压。由于 COVID-19 导致的封锁,我别无选择
2023-05-13 15:22:082137 AH53XX LDO稳压芯片是一种应用广泛的电压稳定器,它的核心功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的3.3V电压,以保证目标电路的正常运行。在现代电子系统中,这种芯片是非常重要和常见的组件之一,几乎
2023-05-09 17:36:36
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:454497 开关电容器电压转换器使用电容器执行能量传输和电压转换。 开关电容电压变换器主要有两种,第一种是电压逆变电路,第二种是倍压电路。 这些类型的电路通常称为电荷泵电路。
2023-05-04 09:24:321305
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
设计一个充电宝的电路需要考虑以下几个因素: 电池:充电宝需要用电池来存储电能,因此需要选择合适的电池类型,如锂离子电池、镍氢电池等。同时,需要考虑电池的容量、电压、电流等参数,以确保充电宝
2023-04-20 11:44:12
留声机电路是一种用于将唱片上的声音记录到磁带上的电路。下面是一个可能的留声机电路设计示例: 激励放大器:这是留声机电路中最重要的部分,它将唱片上的微弱信号放大到足以记录到磁带上的水平。通常
2023-04-19 14:10:42
设计一个数字电压表的电路需要考虑以下几个方面: 电压输入:需要有一个电压输入端口,可以是模拟电压输入,也可以是数字电压输入。模拟电压输入需要使用一个电压传感器,将模拟电压转换为数字电压。数字
2023-04-19 11:42:42
2023-04-14 14:29:09
一旦频率波变为负值,内部比较器就会切换到低电平。低电平时,3uS 延迟电路激活 C4 充电/放电电路,将其连接到参考电压。同时,积分电容 C5 也充电到特定的电压量。电位差当发生此电源电压操作时,引脚 2 和 7 之间形成参考电压。
2023-04-10 10:06:501877 LM331基本上是美国国家半导体公司的精密电压到频率转换器。该 IC 具有丰富的应用,如模数转换、长期积分、电压到频率转换、频率到电压转换。宽动态范围和出色的线性度使IC非常适合上述应用。
2023-04-02 14:10:401312 低、磁性元件复杂、极性反转和电路复杂性等问题。LTC®3785 降压-升压型控制器有助于成为一种简单、高效、器件数量少的单转换器解决方案,该解决方案易于实施,并且不具备任何与传统电路相关的缺点。
2023-03-24 10:48:24525
查看更多
