电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>罗氏线圈不能测量直流电流的原因
罗氏线圈不能测量直流电流的原因
收藏
查看更多
直流电参数测量仪详解
。 一、直流电参数测量仪的原理 直流电参数测量仪的原理基于电路的基本定律和测量技术。它通过对直流电路中的电压、电流、电阻、功率等参数进行测量,从而实现对电路状态的监测和分析。测量仪通常采用高精度、高稳定性的测
2024-03-19 13:22:3047
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
,通过向被测绕组施加直流电流测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电测量。 二、交直流测试的操作方法 (一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
电感元件在直流电路中相当于什么状态
电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43356
直流电源负载效应概念
直流电源的输出功率不是绝对恒定的。如当直流电源工作在恒定电压下时,由于输入电压或负载的变化,输出电压可能会引起输出电压的微小变化。当直流电源处于恒流工作模式时,输出电流也会因输入电压的变化或负载
2024-02-22 13:39:16129
指针式万用表一般可以测量直流电压什么电流和电阻
部位是一个指针仪表,其原理基于电磁感应的运动定律。当电流通过线圈时,产生磁场使得指针偏转的角度与电流成正比。通过对指针偏转角度的测量,可以间接获得电流的大小。 第二部分:指针式万用表的测量范围和量程 交直流电测量
2024-02-21 15:13:45627
直流电和交流电对电线的要求有哪些
直流电对电线的要求: 直流电电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651
直流电桥的三种形式 交流电桥和直流电桥有何异同
直流电桥是一种电子测量仪器,主要用于测量电阻。它是利用电桥平衡原理来测量待测电阻值的。直流电桥有单电桥和双电桥两种,前者常称为惠斯登电桥。
2024-02-05 18:22:451202
有刷直流电机的发电原理是什么
有刷直流电机其发电原理主要基于电磁感应定律和洛伦兹力的原理。 电磁感应:当有刷直流电机的转子(电枢)被外部机械力转动时,转子中的线圈会在定子产生的磁场中旋转。根据法拉第电磁感应定律,当导体在磁场
2024-02-05 15:21:50278
步进电机、有无刷直流电机介绍
步进电机能够通过控制流向线圈电流来实现精确的位置控制和运动控制。 有刷直流电机则将磁铁固定在外侧,形成定子,而线圈则安置在内侧,构成转子。电刷和换向器的作用是在转子旋转时保持电流的流动,并在适当的时机改变
2024-02-05 13:42:46192
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
如何用示波器测量直流电压呢?
如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39832
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
磁是指直流电机的励磁线圈直接与电机绕组相连,形成闭路,通过在绕组中产生磁场来达到励磁的目的。根据励磁电源的不同,自励磁又可以分为磁场电源自励磁和电枢电源自励磁两种方式。 磁场电源自励磁是指通过将一定的直流电压加在
2024-01-18 16:07:26720
直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用
直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206
直流电变压器是怎么变压的
直流电变压器的工作原理基于电磁感应定律。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中发生磁力改变时,会在导体中产生感应电动势。对于直流电来说,由于其电流的方向不变,产生的磁场也是稳定的,不能通过改变磁场来
2024-01-17 11:16:16644
罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流
罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗  罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12375
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存?
存储和释放。而交流电由于其电流方向以固定频率不断变化,导致了其储存相对较为困难。下面将详细介绍直流电和交流电的特点,以及为何直流电适合使用电池储存的原因。 首先,直流电电流方向是固定的,即电流始终沿着同一方
2024-01-04 14:44:49609
直流电机加一固定直流电源能转吗?
直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
直流电机片间短路怎么办
直流电机片间短路是指直流电机内部的线圈或绕组之间发生短路现象,导致电流无法正常流动,从而影响电机的正常工作。直流电机片间短路是一种常见的故障现象,需要及时识别和处理,以保证电机的正常运行和使用寿命
2023-12-30 14:48:00307
怎样给小电珠通直流电
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203
直流电机电流波动大原因是什么?
我厂有一台55KW的直流电机,用来带动一个回转窑,调速装置是用的西门子6RA70,近期对窑内的耐火材料进行更换后,现在电机运行起来,电流波动有点大,从60几A到90几A之间波动,有规律。但转速几乎是没有什么变化,请问,这到底是负载的原因还是电气方面的原因?谢谢
2023-12-29 07:23:35
一文带你认识柔性电流探头(线圈)
本帖最后由 Electricplayer 于 2023-12-28 15:40 编辑   柔性电流探头(线圈)是什么?   柔性电流探头(线圈)是一种用于测量电流的设备,它基于法拉第
2023-12-28 10:57:06
请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2023-12-27 08:17:03
ADE7753接线圈的的条件是什么?
我在使用ADE7753和线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将线圈挂到电流母线上输出的波形如下 显然不满足,我应该怎么办呢?
2023-12-27 06:10:36
ADE7816怎么和线圈传感器连接?
1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和线圈传感器连接的?线圈传感器是在计量芯片ADE7816外面和它连接吗? 2. 线圈不能用交流互感器代替?如果可以可以用交流互感器代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
请问ADE7953连接线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?
您好,请问ADE7953连接线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
回馈式直流电子负载优势特点介绍
子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194
为什么绕组或线圈的电阻总是用直流而不是交流来测量
。 在测量电阻时,通常使用直流电源而不是交流电源,这是因为直流电源提供了更准确和可重复的测量结果。下面将详细介绍为什么绕组或线圈的电阻总是用直流而不是交流来测量。 第一,直流电源提供稳定的电流和电压。在测量电阻时,使
2023-12-20 14:34:11270
AD9460为什么不能直流电平采样?
例如将1.2V的直流电平转差分后输出+0.6V和-0.6V到AD9460,但是采样后输出的数据与理论计算不同,而用信号源输出正弦波信号,采样结果就是正确的。请问是不是这款AD不能直流电平采样?
2023-12-19 07:39:59
高精度电流源输出的是直流电还是交流电
电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36199
流电机与直流电机的区别在哪?各有什么优势?及有哪些应用?
一、工作原理不同 直流电机是一种利用直流电源供电的电动机。它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律和安培定则。当通过直流电源时,电流通过电机的定子线圈和旋转子线圈。在定子线圈中,电流产生一个磁场,而在
2023-12-15 15:51:47254
变压器直流电阻测试方法
直流电阻测试的方法。 1. 测试设备准备 在进行变压器直流电阻测试之前,必须确保测量设备的正确性和有效性。以下是一些必要的设备和工具: - 多用途电流电压源 - 直流电测量仪 - 温度检测计 - 温度传感器 - 清洁工具(如刷子和无
2023-12-15 11:20:33548
直流电机关机时出现很大的电流是什么原因
一台直流电机关机时出现很大的电流,平时正常,不知道是什么原因
2023-12-13 06:11:07
2023-12-08 12:59:11291
交流接触器线圈接入等电压直流电会怎样?
。那么,如果将接触器线圈接入等电压直流电,会发生怎样的情况呢? 首先,我们需要了解接触器线圈的工作原理。当交流电流通过线圈时,由于电流的方向不断变化,线圈内将产生一个频率与电源一致的磁场。这个磁场将吸引可触
2023-12-07 13:46:44778
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好?
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电直流电到底谁更好? 交流电直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249
直流电机制动是电机抖动的原因
现抖动问题,这影响了电机的运行效果和使用寿命。本文将详细探讨直流电机制动抖动的原因,并提出一些建议来减轻抖动问题。 2. 直流电机制动过程 直流电机的制动一般是通过改变电机的输入电压或电流来实现的。在制动开始时,电机的输入
2023-11-23 10:54:09492
变压器为什么不能使直流电变压?
变压器为什么不能使直流电变压? 变压器是一种基于电磁感应原理的电气设备,用于改变交流电的电压。在变压器工作原理中,主要依赖于变压器的磁感应线圈来实现电能的传输和变换。由于直流电的特性与交流电
2023-11-20 14:55:201282
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处?
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341169
直流电机连续烧励磁线包的原因
问题,怀疑驱动器输出的波形不好引起励磁线包烧毁,我们直流驱动器励磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测励磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将励磁电流由9.8A调到9.3A.电机励磁线包温度94度。不知会不会有烧毁励磁线圈,哪位有这方面的经验?
2023-11-16 07:47:13
如何使用分流器进行测试直流电电流
如何使用分流器进行测试直流电电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558
直流电子负载为什么能测试直流电源?
直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08344
直流电源功率表的原理和使用情况
直流电源功率表的原理和使用情况  交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电
2023-11-09 16:59:02490
直流电子负载的工作模式
直流电子负载的工作模式  直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41297
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221
如何测量直流电机的脉冲数?
如何测量直流电机的脉冲数
2023-10-30 06:22:29
模拟直流电流表的基本要素
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00354
变压器能否用来变换直流电呢?为什么?
变压器能否用来变换直流电呢?为什么? 变压器是一种用来改变电压的电气设备,它基本上是由一个铁心、一个原边线圈和至少一个次级线圈组成。变压器利用电磁感应的原理,将电能从一个电路转移到另一个电路,而不改变电流
2023-10-18 16:59:202656
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234
直流电动机的基本原理
的限制。 一、从简单模型入手讨论直流电动机的结构和原理 上图为简单的两极直流电动机模型,由主磁极(励磁线圈)、电枢(电枢线圈)、电刷和换向器等组成。定子上装设了一对直流励磁的静止的主磁极N、S,主磁极由励磁线圈
2023-10-11 10:36:561100
如何消除直流电机的噪音?
直流电机通过换向器电刷来连通电源,当电流流过线圈时,磁场产生力,而力使直流电机转动产生转矩,有刷直流电机的速度通过改变工作电压或磁场强度来实现,有刷电机往往会产生大量噪声(声音和电气噪声)。如果
2023-10-10 09:36:38465
直流电流与电压的测量
一、电流测量 1、直流电流测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531909
stm32怎么测量300V直流电压?
stm32怎么测量300V直流电
2023-09-26 08:11:18
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504963
电感在直流电路中的作用
电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562798
直流电下行电流作用
下行电流对于直流电系统的作用,也被称为"瞬时电流",是一种周期性变化的电流,其方向始终相同,但大小会随时间而变化。在直流电系统中,瞬时电流通常用于控制电路和驱动电机等设备。 举例来说,在一个典型
2023-09-13 15:19:35739
直流电上行电流和下行电流的区别
直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:501417
示波器如何测量直流电压?
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电测量之前,首先
2023-09-11 15:43:163219
流电直流电有什么区别
流电直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360
直流电源有哪些
宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:172115
示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270
直流电阻速测仪介绍
一、产品概述 武汉凯迪正大直流电测量仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行
2023-08-22 14:35:03271
直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599
变压器的直流电阻是指什么?直流电阻的测量方法有哪些?
变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342009
罗氏线圈能用来测直流吗?
,它的电阻值随着电流的变化而变化。当电流通过罗氏线圈时,它会产生磁场。这个磁场的大小取决于电流的强度。罗氏线圈的电阻值可以通过测量线圈两端的电压和电流来计算。 然而,罗氏线圈只能用于测量流电,而不能用于测量直流电
2023-07-28 11:05:58974
什么是直流电和交流电?二者的区别有哪些?
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442674
流电(AC)和直流电(DC)的区别
流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流
2023-07-18 09:09:0210969
直流电流探头测电流波形的方法
直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55643
流电机和直流电机的区别是什么
流电机和直流电机的区别是什么 交流电机和直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过交流电源驱动的,其电源是交流电。它的转子是由电磁铁制成的,电磁铁中的线圈受到交流电流
2023-06-02 15:37:224238
交流变直流电流电路图
交流变直流电流电
2023-05-24 15:33:5212
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
微机保护为什么用直流电 微机保护指标包括哪些
微机保护一般采用直流电原因如下:   1. 更加稳定:直流电源相对于交流电源来说,具有更加稳定的电压和电流输出。在微机保护系统中,直流电源提供的电量更加稳定,可以保证微机的稳定运行,提高系统
2023-04-23 11:27:431217
无刷直流电机控制的概念及原理
如果需要电机转动起来,需要给电机转子一个旋转的磁场。对于三相无刷直流电机来说,直流电压源只为三相逆变器提供恒定电压,所以需要通过三相逆变器将直流电转换成三相电流,依次为不同线圈对通电。 BLDC电机通过下图所示三相逆变器电路可以实现电机的换向逻
2023-04-20 15:45:041539
K课堂丨交流电直流电的五大区别
在谈到电时,经常会说到交流电直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473620
直流电阻检测仪、三相直流电阻测试仪
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42465
直流电DC 220V和5V,能不能共地?
同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:081642
如何使用智能电表和线圈进行智能变压器状态监测?
的低压负载曲线,允许检测非技术损失。  每个MV-LV变压器分配的有功能量的聚合,允许检测电网中压侧的非技术问题。  莱姆·戈夫斯基线圈  LEM开发了ART电流传感器,能够测量高达10,000
2023-04-07 09:43:05
从有刷直流电机到PMSM和BLDC
1 有刷直流电直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示: 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定
2023-04-03 11:16:151
LED呼吸灯&直流电机调速
·直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转·直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成·除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-04-03 10:53:002
直流电机的原理说明
■ 加于直流电动机的直流电压,借助于换向器和电刷的配合作用,将外电路的直流电流变为线圈内的交变电流; ■ 这样每极下导体中所流过的电流方向是不变的,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,电机能够沿确定
2023-03-31 14:11:492
直流电机绕组参数
手边有一个直流电机的转子, 可以看到它具有五个磁极, 还有五个转子线圈, 每个线圈绕制在相邻两个磁极上。 这样每个线圈之间就应该有互感。 下面来测量一下这些线圈的参数 从电机转子换流器上引出
2023-03-31 14:08:130
直流电机的工作原理及特性
直流电机是指能输出直流电流的发电机,或通入直流电流而产生机械运动的电动机。以良好的调速性能,运用在许多传动性能要求高的场合。 直流发电机的工作原理: 1.在定子绕组线圈上通入直流,产生励磁磁场
2023-03-30 14:22:390
51单片机直流电机调速
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时, 电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永 磁体(定子)、线圈(转子) 和换向器组成 除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:16:201
直流电机调速实验
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转。直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成。除直 流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等。
2023-03-30 14:14:220
直流电机调速介绍
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反 转 直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成 除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 14:09:072
有刷直流电机选型及驱动
直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电 机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动 快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350
直流电机调速(PWM)介绍
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转 •直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成 •除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 13:48:182
直流电机及PWM介绍
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转 直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成 除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 11:36:102
PWM如何控制直流电
装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:151
如何处理测量到的直流电机电流信号呢?
测量的是直流电机工作电流。因为电机是由PWM控制(调速),所以采样电阻上得到的采样电压不是模拟量,而是一脉冲波。现在的问题是我如何从这脉冲波信号中得到电流值?如下图,黄色线位放大后的采样电压,蓝色和红色的是对这脉冲波进行积分得到的。采样电阻阻值已知
2023-03-24 11:10:32
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
永磁有刷直流电机的基础知识
永磁有刷直流电机是一种常见的直流电机,由永磁体和旋转部件(转子)组成,通过直流电源提供电流,使得转子转动。其工作原理是,当电流通过线圈时,线圈内部会产生磁场,这个磁场和永磁体之间的相互作用力(斥力
2023-03-23 18:02:352714
已全部加载完成
