开关噪声是由电流突然通断(ON/OFF)切换引发的高频振铃,尤其常见于开关电源及高速工作的半导体器件中。这类噪声虽可通过优化电路板布线实现降噪,但针对泄漏的辐射噪声,需采取专门的应对措施。此外,平行
2025-12-28 16:05:12
2901
UCC12051QDVERQ1汽车级5kVRMS增强隔离型DC/DC电源模块产品型号:UCC12051QDVERQ1产品品牌:TI/德州仪器产品封装:MODULE/模块产品功能:电源模块
2025-12-25 11:43:12
135
1/2C24-NP125-1非隔离式双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt1/2C24-NP125-1是UltraVolt推出的一款非隔离式双输出 DC-DC 高压模块电源,隶属其标志性
2025-12-24 11:32:29
深入剖析DC-DC和AC-DC电源管理芯片的本质区别,包括工作原理、技术架构、应用场景及设计难点,帮助工程师精准选型,提升电源系统效率与可靠性。
2025-12-22 14:15:40
259 EZ - PD™ CCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析 在当今的电子设备充电领域,多端口、高功率密度以及高兼容性的充电解决方案需求日益增长
2025-12-21 10:55:06
587 MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款高性能
2025-12-16 16:20:06
186 专用于雷达供电系统的DC-DC模块电源是一个非常专业和关键的领域。这类电源与普通工业电源有本质区别,必须满足雷达系统的特殊严苛要求
2025-12-12 17:39:59
1225
MPN12AD20-TSEVB是Cyntec(乾坤)精心打造的非隔离型POL(负载点)DC-DC电源模块评估板,其核心对应模块为MPN12AD20-TS,旨在为工程师提供便捷的测试平台,以全面评估
2025-11-27 10:01:02
DC/DC的buck架构,是认识电源的基础,所以,从最简单、最基础的部分入手,从感性到理性,慢慢地对硬件有所了解。
2025-11-26 14:37:47
2027
在电子设备无处不在的今天,绝大多数电源产品只能在常温下稳定工作。然而,有一类特殊的电源,它们生来就是为了挑战极限——在200℃甚至更高的环境温度下稳定运行。这类高温DC/DC电源模块是电力电子技术
2025-11-26 13:41:28
214 DC-DC 电源模块的负载调整率测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到满载),测量输出电压的变化幅度,最终计算出电压波动的百分比或绝对差值。其计算公式为:负载调整率
2025-11-21 18:10:34
355
MPN12AD12-TSEVB 是Cyntec乾坤推出的非隔离型 POL(Point-of-Load)DC-DC电源模块评估板,其对应模块型号 MPN12AD12-TS 以高功率密度、宽输入输出范围
2025-11-19 10:33:33
200℃高温环境的DC/DC电源模块是专门为极端恶劣工况设计的特种电源,其应用、技术和挑战都与常规商业级或工业级产品有显著不同。
下面详细阐述200℃高温DC/DC电源模块的应用及相关内容。
2025-11-18 13:45:24
317 的主角——AC/DC电源和DC/DC电源。简单来说,它们是电力世界的“翻译官”和“变速器”,一个负责“转换语言”,一个负责“调整电压”。一、AC/DC电源作用核心:将
2025-11-17 11:28:13
1083
要理解 DC/DC 与 AC/DC 的差异,核心是抓住 “输入电源类型” 的本质区别 ——DC/DC 处理 直流输入 ,AC/DC 处理 交流输入 ,这直接决定了两者的技术原理、应用场
2025-11-14 11:13:01
696 无人机机载DC/DC电源输入机载蓄电池产生的直流电,经整流、滤波后得到满足仪器要求的直流稳压电源。
2025-11-14 10:39:58
10297
MPN12AD06-TSEVB是Cyntec(乾坤)推出的微型化、非隔离型DC-DC电源模块评估板,专为验证对应模块型号 MPN12AD06-TS的性能而设计,通过标准化测试环境与接口,支持工程师
2025-11-12 09:41:20
在竞争激烈的电子行业,一款稳定可靠的DC-DC电源模块是其终端产品能否立足于市场的基石。然而,通往“稳定可靠”的道路上,总有一些无形的拦路虎,电磁兼容性(EMC)问题便是其中最常遇见且棘手的挑战之一
2025-11-12 09:27:07
654 这是一个**220V交流转12V直流的DC-DC电源转换电路**,主要分为以下几个功能模块: ### 1. 输入保护与整流滤波模块 - **输入保护**:R1(10Ω 2W绕线保险电阻)起过流保护
2025-11-07 17:11:02
1 本期介绍的是即将量产的新产品:60V 1.0A 高耐压 降压型DC/DC转换器,专为12V/24V电源线的小型化/低功耗降压需求而设计。
2025-11-05 15:09:28
593
,这就产生了纹波。1.纹波的成因开关频率:DC-DC电源模块通过高频开关元件(如MOSFET)来实现电压转换,开关元件的开关动作会产生高频噪声,这些噪声会以纹波的形式
2025-10-22 11:43:05
534
OC6830 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置30V/5A功率管。
2025-10-21 14:04:17
692
如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对DC/DC转换器可接受噪声水平或测量方式的法定标准。而且,噪声幅度和频谱都会随接地方式和DC/DC转换器是否隔离而变化。
2025-10-18 09:24:00
3094
UCC34141-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 电源模块,旨在为 SiC 和 IGBT 隔离栅极驱动器供电。其专有的集成变压器、倒装芯片封装和先进的控制架构可实现高功率密度
2025-09-26 14:22:23
1462
TPSM656x0 是 3A、2A、1A、65V(70V 容差)输入同步降压 DC/DC 功率模块系列,将功率 MOSFET、集成电感器和无源器件集成在紧凑且易于使用的 5.8mm × 5.2mm
2025-09-25 13:58:06
600
电子发烧友网站提供《FS2115 低噪声电荷泵 DC DC 转换器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:39:56
0 电子发烧友网站提供《FS2115A 低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:29:47
1 DC-DC电源模块作为电能转换的关键核心器件,在工业自动化、物联网、5G通信、新能源及消费电子等领域具有不可替代的作用。随着技术的不断演进和行业需求的快速增长,选择一款高效、可靠的DC-DC电源模块
2025-09-22 09:20:01
851 DC-DC 模块电源参数对比:型号输入电压 (VDC)输入范围 (VDC)输出电压 (VDC)输出电流 (mA)负载调整率 (mV)纹波 (mV)满载输入电流 (mA)空载输入电流 (mA)效率
2025-09-12 09:11:22
随着物联网、工业自动化、新能源及消费电子领域的快速发展,AC-DC电源模块作为电能转换的核心器件,需求量逐年攀升。2025年,面对市场上众多品牌的产品,如何选购高效、可靠的AC-DC电源模块成为行业
2025-09-08 18:13:43
1254 No.1医疗设备中的AC/DC电源现代医疗设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。大多数医疗设备需要AC/DC电源输出稳定的直流电。其中,铝电解电容器用于输入端作滤波作用,减少输出电压的纹波并在瞬时负载
2025-09-01 10:05:42
418
Texas Instruments TPSM8291x同步降压转换器模块是一款低噪声、低纹波降压模块,集成了铁氧体磁珠滤波器补偿功能。该模块是 固定频率电流模式转换器模块,具有滤波内部基准,可实现
2025-08-28 09:19:35
708
、功率通路走线短而粗,以及隔离高频开关信号引脚,以优化使用效果。
#电源管理芯片 #IU5528D #低功耗 DC-DC 调整器 #电子元器件应用
2025-08-27 09:54:50
倾佳电子代理的基本半导体62mm碳化硅(SiC)模块,可以设计一个大功率双向DC-DC隔离电源。这两种模块都属于半桥模块,非常适合用于双向DC-DC变换器,特别是针对高频开关应用和高功率密度
2025-08-25 18:09:07
884
,降低系统成本和PCB面积
高效率曲线:在宽负载范围内保持高效率,特别适合间歇工作模式
低噪声性能:优化的PFM控制策略降低输出纹波和电磁干扰
温度稳定性:精心设计的温度补偿网络保证全温度范围内性能
2025-08-22 10:17:52
Texas Instruments UCC14141EVM-068评估模块可展示UCC14141-Q1 DC/DC转换器模块,该模块采用扁平、3.5mm、宽体SOIC集成封装,可提供1.5W 5kV
2025-08-20 09:24:22
907
Texas Instruments UCC14140-Q1 3kV~RMS~ 隔离式DC-DC模块是符合汽车标准的高隔离电压DC-DC电源模块,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电
2025-08-18 10:20:57
765
Texas Instruments UCC14141-Q1 5kV~RMS~ 隔离式DC-DC模块是符合汽车标准的高隔离电压DC-DC电源模块,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电
2025-08-15 16:18:58
868
UCC33020是一款工业DC/DC电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供1.0W的隔离输出功率。它可以支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并调节 5.0V 输出电压,可选余量为
2025-08-10 10:58:21
965
Texas Instruments UCC14340-Q1汽车隔离式DC/DC模块具有高隔离度,可为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC14340-Q1将变压器和DC/DC控制器与专有结构相结合,可实现高效率和极低排放。高精度输出电压可提供更高的系统效率,并且不会对功率器件栅极造成过大压力。
2025-08-04 11:34:16
842
Texas Instruments UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块具有高隔离度,专为向IGBT或SiC栅极驱动器供电而设计。UCC14341-Q1模块集成了变压器和DC/DC控制器
2025-08-04 11:16:56
856
Texas Instruments UCC15240-Q1汽车级隔离式DC/DC模块具有高隔离度,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC15240-Q1将变压器和DC/DC控制器与专有架构
2025-08-04 10:49:19
935
工业控制设备的电源管理核心在于其高效可靠的电源转换模块。相较于传统的线性稳压器,XBL4015降压型DC/DC转换器通过其拓扑结构能实现高效率的电压转换。本文推荐专为工业控制电源优化的XBL4015
2025-07-31 18:04:05
595
)要求,优化军用设备采购流程。应用领域l 航空与航天:机载电源系统、卫星电源模块,适用270V直流母线或AC-DC整流后的380V输入。l 军用装备:坦克、装甲车等地面车辆的电子控制系统,耐受极端振动
2025-07-29 09:35:07
DC-DC在单板设计中,是数字电路必不可少的部分。工作中遇到过因为DC-DC位置离模拟电路太近,导致模块干扰了音频。DC-DC位置放置在热敏感器件背面,导致因为电感发热损坏了塑料件。还有因为功率电感靠近线缆,传导发射一直超标的问题。
2025-07-29 09:31:36
3807
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省
2025-07-22 11:22:29
602
TPS54120 将降压开关 (DC-DC) 转换器的高效率与高电源抑制 (PSR)、低噪声、低压差稳压器 (LDO) 相结合,提供超低噪声电源,为噪声敏感型应用提供安静的电源轨。
该
2025-07-01 17:05:18
693
从电源设计到照明控制,车灯电子系统的每一个环节都蕴含着丰富的技术原理,而 DC-DC 电源技术更是其中的关键支撑。
2025-06-28 10:48:11
1731
本文介绍了基于小华HC32F334数字电源控制器的双向DC/DC双有源桥(DAB,Dual Active Bridge)参考设计,着重介绍了:- 通过HC32F334HRPWM的移相功能实现三重移相
2025-06-24 23:20:17
3 目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、DC-DC电源PCB布局
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-19 16:03:46
以无刷直流电动机为基础,介绍了一种基于高效DC/D C 电源模块的电动车控制系统。讨论了无刷直流电动机的组成和基本工作原理,设计了包括电源电压转换电路、驱动及功率主电路及保护电路在内的硬件控制电路,并编写了相应的软件控制系统。
2025-06-19 09:48:03
23823
纹波噪声探头是电子测试领域中一种重要的测量工具,广泛应用于电子设备中纹波和噪声信号的精确测量与分析。在实际应用中,选择合适的纹波噪声探头对于确保测量结果的准确性和可靠性至关重要。本文将从多个角度
2025-06-19 09:02:43
494 一、概述: MC34063A 为一单片 DC-DC 变换集成电路,内含温度补偿的参考电压源(1.25V)、比较器、能有效限制电流及控制工作周期的振荡器,驱动器及大电流输出开关管等,外配
2025-06-12 11:27:02
777
为什么在测试DC纹波的时候,为什么有时候测出来是几十mv,有时候测出来是20多V,是测试方法有问题吗,还是别的注意事项,用的200M的带宽
2025-06-08 22:00:50
Analog Devices Inc. DC3190B-E DC-DC电源 μModule® 评估板是一款大电流、高密度、高效率开放式框架 μModule稳压器,输入范围为45V至65V,用于评估
2025-06-07 10:31:29
773
针对航天器用DC-DC模块电源电磁兼容设计中的发射干扰(RE102~CE102),探寻其产生发射干扰的根源,并分析DC-DC模块电源输入输出端EMI的产生原因,阐述了工程中常用的抑制EMI的方法
2025-05-30 10:12:36
29076
用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
2025-05-26 17:14:04
4 全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器
2025-05-23 15:09:58
本文介绍了基于小华HC32F334数字电源控制器的双向DC/DC双有源桥(DAB,Dual Active Bridge)参考设计。
2025-05-20 13:57:16
3799
,再说一次吧,去耦电容的作用就是降低电源地之间的阻抗,这样的话当用电端电流波动的时候,在用电芯片处产生的噪声就会减小。
今天我们就不过分的讨论怎么仿真电源的PDN阻抗这事了。关注点放在电容到底在
2025-05-12 14:03:52
DCDC电源培训是一篇讲解DCDC简单原理及其简单应用的,本文讲了从buck到电荷泵等各种DCDC电路的原理情况,适合参考学习
DC/DC 工作原理
主要针对降压型Buck电路进行介绍
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-09 14:57:06
在新能源汽车快速发展的当下,车载电源的性能与可靠性至关重要。OBC/DC-DC测试系统作为检测车载充电机和直流转换器的关键工具,正发挥着不可或缺的作用,源仪电子的OBC/DC-DC测试设备助力新能源汽车行业提升车载电源品质。
2025-05-07 09:25:15
630
噪声。如果问题与印刷电路板( PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重PCB布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局 PCB至关重要的原因。
良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力
2025-04-29 14:00:52
The LMZ12001 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 1A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12001采用创新封装,可增强热性能和 允许手工或机器焊接。
2025-04-22 14:02:45
531
开关时间低至 22ns,通过较小的外部组件实现快速瞬态响应。PCD1503 在低噪声的强制连续模式下运行,非常适合对电源纹波幅度有要求的系统供电。芯片调节输出电压低至500mV,精度为±1%。其他功能包括
2025-04-19 14:39:53
TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
2025-04-17 17:31:22
672
分析全球和中国DC-DC电源管理芯片市场的发展趋势,以及华芯邦在该领域的领先地位。
2025-04-15 17:04:55
1234 从DC/DC这个干扰源的抑制来优化EMC设计。
在DC/DC电源中,Buck是最常见的电路拓扑,我们以Buck为例分析噪声源。Buck电路的主要噪声源是高频电流环路(Hot loop)和高频开关
2025-04-15 13:40:22
在实际应用中,要求电源的输出直流电压高于95V时,可以采用多只DC-DC变换器模块串联,串联模块的总输出电压为各模块输出电压之和。
2025-04-09 09:40:41
14168
了一定的规模,高效率、模块化的仪用DC24V电源产品逐渐独立出来,成为了“专用电源设备”;一些生产线自动控制设备,对供电电源有一定的要求,需要交流稳压供电,各类交流稳压电源设备,能提供较为稳压的电源供给
2025-04-03 10:21:20
这是一个在停产厂家倒闭的电动汽车上拆下来的电源DC-DC,它是给车子上的小电瓶充电的,输出13V的电压,现在没有电压输出,主板没有外观件明显损坏,想要这个主板的一个图纸或者资料,板号VDD152S360-14A
2025-04-03 10:05:32
在SoC电源设计中如何选择PMIC,是选择PMIC还是以DC-DC来设计?
2025-03-31 08:27:52
Vicor 全新推出的DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。
2025-03-28 11:14:09
1382 、工控设备、通讯设备、仪器仪表、交换设备、接入设备、移动通讯、路由器等通信领域和工业控制、汽车电子、航空航天等领域。
具有可靠性高、系统升级容易等特点,电源模块的应用越来越广泛。此外,DC-DC转换器
2025-03-21 10:11:27
在全球通用交流输入范围(85~264V)内,ARM输出电压始终保持在200~375V之间。与Vicor的VI-260和VI-J60系列DC-DC电源模块兼容,并兼容新一代300V输入的Vicor电源模块。
2025-03-20 10:02:02
10395
我们在做硬件测试时,有没有留意到空载的纹波比重载的纹波大,具体是什么原因呢?这个要从DC-DC转换电路的调制方式说起,我们以Buck型DC-DC转换电路为例进行分析。
2025-03-20 09:22:19
1932
MAX2611是一款低电压、低噪声放大器,适用于DC至微波频率范围。它采用+5V单电源供电,3dB带宽为1100MHz。MAX2611具有低噪声系数和高驱动能力,因此非常适合用于各种发射、接收和缓冲应用。
2025-03-19 14:10:21
973
你是否在设计DC-DC电源时对于反馈电阻的阻值大小很随意,只要比值一致就行?
比如都是分压电阻,一对是1K,一对是100K,那在DC-DC中这个分压电阻的大小有什么讲究吗?今天我们就来好好聊聊
2025-03-17 11:49:51
对比LDO和DC-DC电源芯片的效率和成本,帮助您在保证性能的同时实现成本优化。
2025-03-11 15:43:20
2610
DC-DC电源以高效率和宽动态响应范围被广泛应用在工业、汽车、消费类电子等领域。设计完成电路的原理图和材料选型BOM表,但这其实只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其实对于电源
2025-03-11 10:48:36
AQC100系列AC-DC ITE电源模块是由台湾ARCH翊嘉公司生产的高效率、高可靠性的AC-DC转换模块,适用于多种工业和商业应用。AQC100系列AC-DC ITE电源模块设计紧凑,支持PCB
2025-03-10 10:42:56
UACHV225S高压AC-DC电源模块现货库存
UACHV225S是一款由美国PICO公司生产的高压AC-DC电源模块。UACHV225S凭借小巧的体积、强大的功率输出以及稳定的电源性能脱颖而出
2025-03-05 09:24:45
这次介绍即将量产的新产品,超低功耗PWM/PFM线圈集成升压DC/DC转换器。
2025-03-03 10:34:58
1232
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
VICOR的DC-DC电源模块转换器,以其高功率密度和低噪音特性著称,采用坚固耐用的封装设计,展现了卓越的功率处理能力。这款转换器结构紧凑、效率出众
2025-02-24 09:25:00
针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-02-20 16:49:15
1187
传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1234
PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC稳压电源模块,PA150S DC-DC电源模块是一种高效、稳定的直流-直流转换器,常用于工业、通信和嵌入式系统中
2025-02-10 09:15:51
本文介绍了基于VICOR电源模块的输出滤波器设计方案,并讨论了开关电源噪声消除的办法,既适合于不同厂商生产的开关电源的输出滤波,也适用于其他要求高稳定度、高精度电源的电路的输入滤波。 VICOR公司
2025-02-09 10:09:18
4206
项目场景: 二级BUCK电源电路,DCDC芯片输入5V,输出0.74V,开关频率2.1MHz。工作在FCCM模式。 如下图1所示: 问题描述 1、测试发现输出电压纹波超过100mV,纹波频率约
2025-01-24 10:48:58
2575
电子发烧友网站提供《高密度400W DC/DC电源模块,集成平面变压器和半桥GaN IC.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:39:53
12 针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-01-17 17:16:08
1483
DC电源插座 DC-005-5A-2.0-SMT
2025-01-12 09:36:11
3 ,线性稳压芯片另一篇文章介绍。 二.开关稳压芯片原理讲解 BUCK降压电路 此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。 BUCK基本电路形式: 三极管导通时: 电源经过三极管给电容C充电,给负载RL供电,同时电感L开始储能。 三极管关断时: 通
2025-01-07 11:26:50
3324
