当前正处在第三代红外探测技术的初期研发阶段,第三代红外探测技术的概念由高性能和低成本两个基本内涵构成,核心是进一步提高远距离目标探测和识别能力并大幅降低探测器成本。
2024-03-20 10:11:1528 前面几篇我们已经介绍了与示波器探头及其使用有关的所有基本信息。对大多数测量环境,只要注意下述基本问题,与示波器一起提供的标准探头就已经足够了: ■ 带宽 / 上升时间极限 ■ 信号源负荷潜力
2024-03-19 10:14:0552 探头在交付之前已进行校准,但没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,就无法得到测量结果。有源探头和无源探头的情况也略有不同。
2024-03-18 09:37:3941 概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器的触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:0796 近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的尤立星、李浩团队在增强超导条带光子探测器(SSPD)的光子数分辨能力方面取得了重要进展
2024-02-21 10:52:46278 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45274 什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365 示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分? 示波器是电子测试仪器中的一种,它主要用于显示和测量电信号的波形和电压。示波器探头则是示波器和要测量的电路之间的连接,用于将电路的电压信号传递给示波器进行
2024-01-19 16:16:48397 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321 中波、长波红外探测大气穿透力强、识别伪装目标的能力优越,是制约未来天基对地观测、天文探测能力的关键技术,其对低温、遥远、弱目标和低对比度目标的探测性能决定空间红外遥感系统能否探得清、看得远。而由
2024-01-19 11:14:28528 在电子设备的测试与测量领域,示波器扮演着至关重要的角色,而高压差分探头则是示波器中的一款不可或缺的探测工具。本文将带你深入探讨高压差分探头的作用、原理及在电子设备测试中的应用,为您揭开这一神秘而又关键的工具的面纱。
2024-01-18 15:24:05267 近红外光探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外光的宽带响应光电探测器能用于检测血氧饱和度
2024-01-13 09:28:09433 读出电路将红外探测器二极管激发产生的光电子收集、积分成为电压信号并按序读出,使其变成后端系统可读的电信号,是红外焦平面探测器的重要组成部分。
2024-01-09 09:29:42186 Agilent86100D示波器适用于各种应用领域,包括通信、电子、汽车制造、航空航天等。它可以帮助用户进行准确的信号测量和故障排除,从而提高产品的质量和可靠性。keysight是德科技86100D
2024-01-09 09:28:300 示波器是电子工程中不可或缺的仪器,用于测量和显示电信号的波形。泰克示波器是一种常见的示波器品牌,确保其准确性和可靠性至关重要。泰克示波器校准是指对示波器进行定期调整和验证,以确保其测量结果的精准
2024-01-08 17:46:54191 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 电流卡钳和示波器如何匹配呢? 电流卡钳和示波器是探测电路中电流的两种常用工具。电流卡钳是一种便携式仪器,可以夹在电路中,通过感应技术来测量电流的大小。而示波器则是一种测量和显示电信号波形的仪器
2024-01-08 14:55:40246 时产生的现象。过度补偿可以在一定程度上提高示波器探头的带宽和减小相位响应的误差,从而提高测量的准确性和信号传输的质量。然而,过度补偿也可能引入其他问题,下面将详细介绍过度补偿的影响及其可能引起的问题。 首先,
2024-01-08 14:26:25223 将详细介绍泰克示波器探头校准的重要性以及校准步骤,以确保泰克示波器探头的性能和测量准确度。 一、泰克示波器探头校准的重要性 1. 提高测量准确度:示波器探头是电路与示波器之间的桥梁,探头的性能直接影响测量的准确度。通
2024-01-08 13:50:08235 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 存储示波器是一种专用仪器,用于测量快速非重复信号。为了评估数字存储示波器的功能,测试仪会生成两个不同的信号。第一个信号是带有叠加毛刺的阶跃电压,可快速评估示波器在信号处理过程中消除毛刺的能力。第二个
2023-12-21 18:16:06523 使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
希望输出能够达到300mA的电流驱动,想通过AD8804输出连接AD8397提高驱动能力,是否可以实现?
2023-12-11 06:53:25
示波器的测量范围和分辨率。 示波器探头包括探头引线、接头插头、探头底座和探头头部四个部分,探头头部是探测电压波形信号的地方,探头底座是连接示波器的地方,探头引线将被测信号传输到探头头部,接头插头连接到被测电
2023-12-08 10:47:34469 提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334 探测器阵列由3个太赫兹像素线性排列,每个像素由带交叉耦合电容的源极差分驱动自混频功率探测电路、高增益片上环形差分天线和集成电压放大器组成。各像素单元的输出相互独立,阵列规模的设计提高探测器中的像素点个数,实现高效率和高精度成像。
2023-12-07 11:33:31320 其在电子测量中的重要性。 首先,我们来了解什么是示波器探头的阻抗。阻抗是指电路中元件对交流信号的阻碍能力,单位为欧姆。示波器探头的阻抗越小,意味着其对待测电路的负载影响越小,能准确地获取待测电路的信号。 示波器探
2023-12-01 11:21:02547 探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13399 示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432 改进JBS结构以降低泄漏电流和提高浪涌电流能力
2023-11-23 09:09:35407 如何利用表面贴装功率器件提高大功率电动汽车电池的充电能力
2023-11-23 09:04:48148 使用到的io口的PWM,但是输出电压用示波器看只有1.2V,太低了,有什么办法可以提高到3.3V
2023-11-09 08:26:32
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206 pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别 PC示波器、台式示波器和手持示波器是目前市面上常见的三种示波器类型,它们各自有着不同的特点和应用场景。下面将详细介绍这三种示波器的区别。 1. PC示波器
2023-11-06 11:50:46528 什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41737 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。
2023-11-06 10:37:21716 本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:42853 “ 第二篇介绍示波器的几个重要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率。如何选择这几个指标?以及对测量的影响。 ” 01 示波器的带宽 带宽是示波器最重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力
2023-11-03 17:12:48767 如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
示波器接地良好,反而容易炸机? 先给出结论,这是一个错误的观念。实际上,示波器的接地良好是非常重要的,可以提高测试的准确性和保护仪器的安全。 示波器是电子工程师最常用的测试仪器之一。它的主要功能
2023-10-27 14:31:12343 在现代电子技术领域,数字示波器是一种常用的测试仪器。它能够以图形的方式显示电压随时间变化的波形,帮助工程师进行信号分析和故障诊断。市面上的数字示波器种类繁多,如何选择适合自己
2023-10-23 15:22:49746 量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。选择示波器前先确定您的需求。例如,100MHz的示波器通常可保证在100MHz下
2023-10-19 08:28:19334 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器和探头的相互兼容性。不同型号的示波器和探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534 想持续提高C语言编程能力,该怎么做。
现在是简单的程序可以写,指针用的很少,指来指去的,编译了全都是错。
2023-09-28 08:31:03
,以基于硬件的12-bit高分辨率赋予其更真实的波形还原能力,帮助用户更精准地测量波形。而这两款数字示波器的发布,也进一步加强了鼎阳科技高带宽高分辨率数字示波器在业界的领先地位,为工程师提供
2023-09-26 17:16:47308 在背景与目标红外辐射量差距不大或背景较为复杂等情况下,传统红外成像技术对目标进行探测与识别的难度较大。而红外偏振探测在采集目标与背景辐射强度的基础上,还获取了多一维度的偏振信息,因此在探测隐藏、伪装
2023-09-26 09:14:49255 示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572015 在电压跟随器的输出端添加一个放大器,可以增加输出电流和功率。常见的放大器类型包括运算放大器、功率放大器等。选择适当的放大器可以提高电压跟随器的带负载能力。
2023-09-18 09:27:282157 如何提高电子设备的抗电磁骚扰能力? 电子设备的抗电磁骚扰能力对于现代社会中许多行业的稳定运行和数据安全至关重要。随着电子设备在各行各业中应用范围的扩大,电磁波干扰对设备的影响也变得越来越大。在这
2023-09-12 17:07:05469 示波器的时基是什么意思?示波器的时基在哪里?示波器时基怎么看? 示波器是一种用于观察电信号的重要仪器。它能够将电信号转换成可见图形,并以数字形式输出。其中,示波器的时基是十分重要的组成部分
2023-09-12 17:06:393887 泰克示波器是一种常用的测试和调试电子设备的工具。然而,在现实应用中,我们常常会遇到工频干扰的问题,这可能会对示波器的测量结果产生负面影响。所幸的是,有一些方法可以帮助我们有效地消除工频干扰,提高
2023-09-04 17:44:54844 什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响? 示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:263504 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:002967 示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文
2023-09-04 16:49:175998 虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:401255 数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:023189 频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05309 电子发烧友网站提供《提高存储能力都在一瞬间.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:17:070 在现代电子设备中,微控制器(MicrocontrollerUnit,MCU)作为核心控制单元常常面临各种干扰源。干扰不仅会降低系统性能,还可能导致数据误差和系统崩溃。为了提高MCU的抗干扰能力,以下
2023-08-25 17:05:45776 是德科技的Infiniium 80000B系列和InfiniiMax II探头系统将提高测量精度,增加设计裕量。Keysight Infiniium 80000B系列示波器和InfiniiMax探头
2023-08-08 10:38:56
VDWB-300DF幕帘周界型毫米波雷达探测器 1、单边反射式24GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力
2023-08-08 08:34:02510 线圈电磁技术,提高了管线定位定深的精度和目标管线的识别能力,在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。因而HM220地下管线探测仪在电信、网通、移动
2023-07-22 09:26:39
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 安捷伦54832D混合信号示波器 带宽:1 GHz 通道:4个模拟和16个数字 采样速率:4 GSa/s 记录长度:4 Mpts 多达128个Mpts可选内存,也可作为售后升级 高级探测解决方案
2023-07-19 13:59:02212 红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226 要提高CAN总线光端机的抗干扰能力,可以采取以下几个措施: (1)使用屏蔽电缆:选择具有良好屏蔽性能的电缆来连接CAN总线光端机和其他设备。屏蔽电缆可以有效地阻挡外部电磁干扰对信号的影响,减少干扰
2023-06-29 08:10:01422 泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24993 差分测试棒是一种用于电路测试和故障排除的工具,通常用于测量差分信号,例如高速传输线路、差分放大器、数据转换器等。连接差分测试棒到示波器可以帮助工程师更准确地测量差分信号,诊断电路问题,提高测试效率。本文将介绍如何连接差分测试棒到示波器以及一些注意事项。
2023-06-18 09:35:58733 带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:033103 根据工作机理,单光子探测器主要有光电倍增管(PMT)、单光子雪崩二极管(SPAD)、超导纳米线单光子探测器(SNSPD)等类型。其中,SNSPD因其具有探测效率高、时间精度高、探测速度快和暗计数率低等特点,并且通过探测器结构设计后具备光子数分辨的能力
2023-05-10 09:37:09795 会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面 3 部分:
2023-05-05 15:32:10919 发出信号的探测,确定无人的位置。在被动探测状态,系统需要方位360°同时接收信号的能力以及俯仰维波束的能力。在主动探测模式下,系统工作原理与常规雷达相同。主动工作模式主要应对夜间、大雾、以及被动探测失效的状态。
2023-04-26 11:14:32442 ,Mixed Signal Oscilloscope
:把数字示波器对信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起,可用于分析数模混合信号交互影响.
2023-04-21 11:23:16275 ,Mixed Signal Oscilloscope
2023-04-19 15:36:44405 ,Digital
Phosphor Oscilloscope:通过多层次辉度或彩色可显示长时间内信号的变化情况
混合信号示波器MSO,Mixed Signal Oscilloscope
2023-04-19 15:21:03304 在反激式转换器中,大电流应用中的电流水平受到输出整流二极管中产生的热量的限制。解除这一限制的明确方法是用压降低得多的MOSFET代替二极管,从而显著减少整流器中产生的热量——减少散热可提高输出电流
2023-04-19 10:42:13520 ,Mixed Signal
Oscilloscope:把数字示波器对信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起,可用于分析数模混合信号交互
影响
2023-04-17 11:32:03679 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499 电子发烧友网报道(文/李宁远)烟雾探测器,现在广泛应用在各种场合的一种基础传感器。尤其是室内场所、楼宇场所,烟雾探测器可以说是安防标配,是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的的一种传感器
2023-04-14 01:15:001531 频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。
2023-04-12 18:50:15402 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-04-01 11:36:37711 为了解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题,纳米软件开发的NS-Scope示波器自动化测试程控软件,通过对示波器的程序控制,实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。
2023-03-28 16:37:24770 请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
查看更多
